Malko sam isprobavao Zvucnike Phonar p30s i Castle Cesther na Bato mm.
Ipak je Castle bolji izbor za moje usi i moj sistem, mada Phonar isto dobra kutija.
.jpg   IMG-5ef3b80ec860eef69914fc443045cb64-V.jpg (Size: 230,45 KB / Downloads: 31)
Zvucnici korisceni u HSR-160 kutijama, https://www.hangszorobolt.hu/product-page/ha31-422 nema ih na stanju, dali neko zna dali se proizvode i dalje?
neće biti Videoton već EI Svrljig...
Možda ovi
https://www.kupujemprodajem.com/audio/zv.../184931977
Ovi su mi bas interesantni i jeftini a verujem i dobri madjarski Videoton ha31-422, mogle bi lepe kutijice da se naprave. Gledam i Perless XXLS seriju ali ne odgovara mi sto nisu 8 ohm, najvise bi mi pasovalo nesto od 16 ohm deset inch pa u paraleli dva po kutiji
(10-06-2025, 05:40 PM)nik Wrote: Nije iz domena DIY ali mislim da vredi pomenuti: 'Imersiv D-1' D/A konverter inovativne tehnologije, nešto slično HDR (High Dynamic Range) kod fotografije, ovde nazvano HDR-A. Ovom tehnologijom postiže se dinamika snimka od 170dB i čitavih 28bita rezolucije. Dinamika od 170dB ne znači probijanje ušiju glasnijim snimkom već nižim pragom sopstvenog šuma i time većom razgovetnošću svih deonica snimka. Pri dnu strane ima par YT snimaka objašnjenja principa rada. Tu je i interesantan spisak tima savetnika u projektu.
Kapa dole za šum (40nV, BW 22kHz, 0,26nV/rtHz), ali THD+N od -114dBFS je ispod, recimo, Topping-a D10b (-118dBFS).
Obzirom na ekstremno nizak šum, tih -114dB su čista izobličenja, dok Topping zbog većeg sopstvenog šuma ima još niži THD.
U DS stoji da je šum izračunat, što znači da nisu imali čime da ga izmere. Međutim, s Gronerovim LNA taj šum bi bio vidljiv na Cosmos ADC-u (sqrt(0,39x0,39 + 0,26x0,26) = 0,47nV/rtHz.
Nije mi cilj da blatim Immersive DAC, ali taj prelaz sa jednog na dva DAC-a pri proširenju dinamičkog opsega očigledno ima svoju cenu.
Pretpostavljam da je THD u donjem delu din. opsega izvanredan.
Ma nema ovih madjarskih nigde sto je znak da se ne proizvode vise, bas steta, imaju tu laku memranu i sundjerasto vesanje, to bi trebalo da je vrlo muzikalno cak i u dvosistemskoj konfiguraciji, sve ovo novo je bas tesko, tvrdo, skupo, trazi puno snage, ne mogu da nadjem nesto vise nalik na vintage. Od zanimljivih zvucnika a pristupacnih sa cenom jeste Faital Pro 10RS430-8 , mnogo dobar zvucnik sa pristupacnom cenom, ne bas jeftin, ovo su stvarno super parametri:
Calculated sensitivity 89.98 dB
Fs 32 Hz
Qes 0.31
Qms 10
Qts 0.31
Vas 61.5 L
Xmax ±13.57 mm
Perless XXLX mi se jos vise svidja ali ne odgovara mi sto je 4 ohm, ima ga cak i na Digikey pa bi mogao i jeftinije da se nabavi preko nasih domacih firmi koje donose iz Mouser i Digikey
https://www.digikey.no/en/products/detai...37/6557552
umesto 2x 16 Ohm u paralelu - veži ta dva od 4 Ohm redno.
Razmisljao sam o tome ali sta znam ovaj drugi bi radio drugacije pa nebi bila ona kancelacija jednog sa drugim kako bi trebalo da bude kao kada su u paraleli, razmisljao sam ja moje kutije da unapredim sa 4 puta 6.5" po kutiji pa sam razmisljao dva redno + dva redno u paraleli ali sam odustao od toga jer basici nemaju dovoljno nizak fs parametar, samo bi povecao efikasnost i dobio Raal visokotonac na samo jedan kondenzator bez atenuacije, sve sam ja to silmulirao ali nema tu 30Hz i okolne dinamike ni u snovima, bolje je ipak da idem na bar minimum 10" mada voleo bi ja nesto od 15" uh samo nemam gde to da smestim nemam sobu za to : )
(10-12-2025, 07:40 PM)savan Wrote: Razmisljao sam o tome ali sta znam ovaj drugi bi radio drugacije pa nebi bila ona kancelacija jednog sa drugim kako bi trebalo da bude kao kada su u paraleli, razmisljao sam ja moje kutije da unapredim sa 4 puta 6.5" po kutiji pa sam razmisljao dva redno + dva redno u paraleli ali sam odustao od toga jer basici nemaju dovoljno nizak fs parametar, samo bi povecao efikasnost i dobio Raal visokotonac na samo jedan kondenzator bez atenuacije, sve sam ja to silmulirao ali nema tu 30Hz i okolne dinamike ni u snovima, bolje je ipak da idem na bar minimum 10" mada voleo bi ja nesto od 15" uh samo nemam gde to da smestim nemam sobu za to : )
M?mmmmm,kako misliš "radiće drugačije"? Oba će raditi isto i oba će da dele snagu....
Pa zbog ovoga ovaj drugi nece raditi isto kao prvi i onda dolazi do asimetrije u radu i prave problem jedan drugom? Drugi je fakticki zvog prvog na filteru prvog reda zbog "Le" prvog? Ne znam, mislim nisam to nikad radio, ali onako razmisljajuci cini mi se da je tako i da ne valja da je redna veza.
Le 0.78 mH
Re 6.8 ohm
Ne postoji "prvi" i "drugi" Savane. AC je u pitanju. Jedan drugog vide i kao promenljivi otpornik i kao promenljivi induktivitet,zato što impedanca nije ista kroz ceo spektar frekvencije... Ima tu svega,nemoguće bez sprava za merenje,mikrofona....
Ima tu svega, moze to da radi a moze i da ne radi kako treba, ne znam ni sam, nebi da rizikujem, meni je vise briga da budu fazno uskladjeni a bojim se da nece biti jer dok AC prodje kroz prvu zavojnicu dobice sigurno neku malu promenu koja ce da se odrazi na drugi zvucnik pa sigurno i neko fazno pomeranje tako da onda oba nece raditi striktno simetricno, a i sve je duplo, ukupan impulsni odziv je duplo duzi, i sve ce da se odrazi na kostanje filtera, nece biti jednostavno uskladiti onda srednjetonac a posebno visokotonac ribonski koji je po prirodi izuzetno brz, onda bi trebao i srednjetonac i visokotonac dodatno da usporavam, da radim steped bafle, da komplikujem skretnicu i sta ti ja znam, nebi da rizikujem. Evo i AI nagovestava da je paralela pozeljnija od serije
Quote:Prvi zvučnik sa Le = 0.62 mH će, u seriji, videti ukupni induktivitet kola od 1.24 mH, što će ga filtrirati na višim frekvencijama.
Drugi zvučnik, s druge strane, će kroz svoju zavojnicu "proći" bez direktnog uticaja induktivnosti prvog zvučnika, zato što je u seriji i ne "osjeća" direktno Le prvog zvučnika, ali će i dalje biti pogođen ukupnom impedansom kola.
Međutim, ako želimo da oba zvučnika rade što više kao "isti", šta možemo da uradimo?
Povezivanje u paralelu: Ako povežeš zvučnike u paralelu, svaki od njih će "videti" istu impedansu i biti manje podložan razlici izazvanoj induktivitetom.
Korišćenje odgovarajućih filtera (crossover-a): Postavljanje filtera na ulaz kolu može pomoći da se uravnoteži frekventna reakcija.
Koristi identične zvučnike i simetrično povezivanje: Ako želeš da rade isto, najbolje je koristiti identične zvučnike sa sličnim parametrima i povezivati ih u način koji minimizira razliku u impedansi i filtraciji, na primer u paralelu ili s odgovarajućim crossover-om.
Zaključak:
U seriji, zvučnici nisu potpuno simetrični zbog efekta induktivnosti prvog zvučnika na drugi.
Da bi radili što simetričnije, preporučljivo je koristiti paralelno povezivanje ili odgovarajuće filtere, a ne samo serijsko.
I prvi zvučnik će videti isto L od drugog samo "odozdo" ka gnd. Ista stvar.. Ali da ako tako strogo gledaš skretnica nije idealni naponski izvor I moraćeš da odradis tjunovanje i/iil simulaciju za redno vezane tj za novu kompleksnu impedansu..
Ne znam sta si tacno pitao chatGPT, ali budi oprezan...
Tragam jos uvek za drajverom i dolazim do zanimljivog zvucnika, i pokusavam da nadjem oznaku tog desetoincnog SB Acoustic drajvera ali nigde ga nema ni na SB Acoustic sajtu, ne znam sta je ovo, o cemu se radi? Dali su drajveri custom made? Kutije su vrlo interesantne -> MoFi SourcePont 10 -> https://www.hifitest.de/test/lautspreche...t-10-22492
I po koja slika visoke rezolucije
https://www.hifitest.de/images/testbilde...-73907.jpg
https://www.hifitest.de/images/testbilde...-73901.jpg
https://www.hifitest.de/images/testbilde...-73902.jpg
https://www.hifitest.de/images/testbilde...-73905.jpg
https://www.hifitest.de/images/testbilde...-73906.jpg
Drajveri su 10" ali sve sto sam uspeo naci jesu slicni drajveri od 8" -> https://www.soundimports.eu/de/sb-acoust...9cp-8.html
Sinoc nadruzenju
Sirokopojasni Audio Nirvana i lampas Singl end od 5w. Rucni rad mog prijatelja. Milina za usi.
Audio nirvana prvo bili u bas refleks kutijama od oko 30l pravljena po preporuci i dizajnu Audio Nirvane i u kombinaciji sa Rega Brio ja mislim  , stvarno je lepo sviralo ali prelaskom u ove ormare  Smile od horni zvucna slika se prosirila , malko detaljnije , ali bas nesto ne definisan , mutan.... a onda sinoc prikacen na lampasa izdefinisan , tacan , tacno cujes svaki instrument, ma milina
.jpg   IMG-a1e495ac8801efa3f986974de1f7d153-V.jpg (Size: 210,66 KB / Downloads: 28)
.jpg   IMG-6f7bad5dec85fe219280b4ad4135ac29-V.jpg (Size: 209,51 KB / Downloads: 22)
Pa mora da valja ako se već zovu Nirvana.  Big Grin
(10-13-2025, 03:48 PM)savan Wrote: Tragam jos uvek za drajverom i dolazim do zanimljivog zvucnika, i pokusavam da nadjem oznaku tog desetoincnog SB Acoustic drajvera ali nigde ga nema ni na SB Acoustic sajtu, ne znam sta je ovo, o cemu se radi? Dali su drajveri custom made? Kutije su vrlo interesantne -> MoFi SourcePont 10 -> https://www.hifitest.de/test/lautspreche...t-10-22492
Upravo radim na nečemu sličnom,Eminence beta 10cx i asd1001 kombinacija. To je dobro do 45-50Hz.
.jpg   f86ffaae-5c7e-4604-8c65-b7e275114230.jpg (Size: 2,06 MB / Downloads: 39)
.jpg   IMG20250928105653.jpg (Size: 5,21 MB / Downloads: 31)
.jpg   IMG20250928115457.jpg (Size: 4,86 MB / Downloads: 33)
dakle... bezobraštini nigde kraja? 😁
otišao si daleko u detalje - i to mi se neverovatno dopada! bravo!
ne ostavljaj nas u neznanju molim te!
Video sam danas na netu da bas hvale te beta 10 da su vrlo efikasni i da odlicno zvuce, bas ima dosta diy projekata sa njima, koliko okvirno litara je kutija, ne mogu da procenim na osnovu slike?
Users browsing this thread: NIXIE, 31 Guest(s)
