Savane, u zabludi si za te dakove. Neće svaki dobro da svira, bez obzira na zvučnike i ostalo. Neki su baš dosadni i naporni za slušanje. Ne pomaže zamena napajanja ili opampa dovoljno, a košta obično i više od daka samog. Ne vrede ni merenja na ASR.  Big Grin
Ako nekog zanima gotov uređaj, preporučujem Eversolo Z8 DAC. Nije bolji od ovog malog AD1862, ali ne zvuči dosadno kao ti jeftini Kinezi, može da se sluša dugo bez zamora. Malo je svetlijeg zvuka. Kod nas košta oko 82k din. Lep je i kvalitetno izrađen.
Nixie, preporucas izradu ad1862 sa gornjeg linka diyaudio sto sam postavio?
Ti si ga izradio i vjerujem da mozes dati utisak kako zvuci.
Meni ti kinezi kad vidim te chipove unutra bez fancy komponenti kojih nema tipa mkp1837 elna cerafine ili bipolarni zeleni ili nichicon kz te rn60d te smps psu koji bi trebao biti active servo psu....
Upravo taj link što si postavio je jedan odličan DAC. Na zadnjoj stranici imaš slike kako je to složio kolega Sinisap sa diyaudio hr foruma.
Svakako preporučujem. Ako ti treba još ulaza, onda dodaj AK4118 karticu i napajanje za nju. Tu imaš ulaze SPDIFx2 Toslink i I2S. Na I2S kačiš USB/I2S modul, Amanero kao jeftiniju opciju ili JLS I2Sover USB kao skupjlu i bolju. Na jedan od dva SPDIF ulaza može se zakačiti i Bluetooth modul. Ako želiš samo USB i bez šift registara, postoji PCB sa AD1862 gde se samo zabode JLS kartica i veza je direktna nakon setovanja JLS kartice odozdo SMD jumperima. Sve što te zanima samo pitaj.
Nixie nisam bukvalno mislio ali uglavnom nije tu nesto previse neka bitna razlika, vecinom ta razlika zavisi od raspolozenja tako da sam i dalje misljenja da je zvucnik taj u koji treba uloziti pre nego u bilo sta drugo. Ovaj PCM1794A je i meni zanimljiv za neku kompaktnu celinu, ima i nekih +-3.9mA na izlazu sasvim ok, ne za neki trafo i/v ali na primer Draganov preamp uz malo prepravke za tu struju moze da zvuci sasvim korektno. Samo treba mu ASRC koji treba nasteliti na fiksno 24 bita da bi taj dac radio na nekom optimumu. Ja tu nebi nista preterivao sto se aktive tice, samo jedan opamp za i/v uz koji red pasivnih filtera i nista vise nebi stavljao, sto jednostavnije to muzikalnije, recimo opa1633 i to je to. Da je neke vece struje kao onaj dsc2 pa nasteliti na +-10mA i staviti dobre trafojcice na izlazu to je najmuzikalnija varijanta.
[Image: attachment.php?aid=46251]
.tsc   opa1633_simple_iv.TSC (Size: 201,6 KB / Downloads: 1)
.jpg   2025-09-26_155931.jpg (Size: 479,71 KB / Downloads: 103)
Pogledaj DDDAC kako je urađen. To svira vrhunski. Ja imam 8 tih čipova paralelno, napon napajanja je dignut na 8V, I/V konverzija je pasivna, a na izlazu trafoi 1:1. To je bolje ali i dosta skuplje od AD1862 i ostalih. Imam ga već 8-9god. i ostaje u kući. Pokušaću da dobijem bolji rezultat sa PCM63 i lampama.
TDA1541A zakon Smile
Evo ja cisto iz dosade prikljucio ponovo ddpd mini v2 bas da vidim dali ce mi prijati, i neverovatno svaki put me odusevi kako zvuci, bukvalno mi se ne rastavlja pa cu ostaviti ovako i za sutra spojeno, negasim ga od 14h koliko mi je prijatno ga slusati, toliko sa nekom lakocom svira da je to neverovatno, uz dsp bas ga je lako i dostelovati da bas bude po volji onako kako mi odgovara.
.jpg   IMG_20250926_180737_299_LL.jpg (Size: 2,06 MB / Downloads: 23)
Taj ddpd mislim da je klasa vise iako nisam ga nikad cuo.
Ali slazem se da je svaka karika u audio lancu bitna a zvucnici na slici su vidi kvalitetni i to se na njima i cuje kvaliteta ddpda.
Ne znam kako ali meni jako dobro lezi. Nisam ja jos sto posto zadovoljan kakve zvucnike imam, fali tu gabarita, jednostavno nemaju 6.5" dovoljno nizak rezonance i moving mass, pa ne mozes ocekivati od malih zvucnika ma koliko velika kutija bila i ocekivati tu sad neku moving masu i ekstra dinamiku, moze da se postigne spajanjem redno 4 komada da se dodje do nivoa nekog zvucnika od 10 inch, to cu da probam ali ne ocekujem nisku rezonancu kao sto bi dobio sa nekim vecim zvucnikom cija je rezonanca niza i efikasnost veca, tu mora nesto minimalno 12 inch sto ima nisku rezonancu, veliku moving masu, vecu efikasnost, i to kad ustelis sa dobrim visokotoncem i srednjetoncem to je onda prava stvar, uz to ovaj ddpd mislim da nema dalje bar neko moje misljenje i ono sto mi je neka zelja.
(09-26-2025, 04:45 PM)NIXIE Wrote: ...
Jesi probao AD811 I/V - https://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.p...03#p103772
Nisam. Oću još samo lampe da probam.
Mogle bi ove priče oko D/A možda i u odvojenu temu, pogubiće se u trenutnoj?
Ima ona moja tema o R2R dakovima sa diyaudio, može tamo.
Нека стара времена 🤗⚽️🙌
1. Дебели је увек голман.
2. Утакмица се завршава када су сви уморни.
3. Чак и ако је резултат 20-0, онај ко постигне последњи гол побеђује (добро познато „ко га постави“).
4. Нема судије (судимо сами).
5. Прекршај се даје само ако се појави крв или неко почне да плаче.
6. Нема офсајда
7. Ако власник лопте оде, меч се завршава (срамотно).
8. Најбоља два играча не могу бити у истом тиму.
9. Ако сте изабрани последњи то је велико понижење.
10. У фауловима зид ће стајати врло близу лопте.
11. Утакмица се зауставља када старија особа прође кроз „поље акције“.
12. Играчи најближег суседства заувек су непријатељи.
13. Одбрану играју они који немају појма о фудбалу, уместо голмана.
14. Када старији људи дођу да се играју, морате напустити терен без пуно узнемирења (падане и шамар).
15. Увек постоји комшија који вам не дозвољава да играте и прети вам да ће вам узети лопту (добро познати комшија благог гласа).
16. Ако се опклада положи у средини (нпр. Безалкохолна пића на крају), игра је сада врло озбиљна и изгледа као финале Светског купа
17. Голови су били два камена или две јакне, али увек је један гол био мањи од другог (непрестане свађе).
18. Када лопта пређе голмана, гол се никада не рачуна (нове свађе).
Тад сам био жив 😊
[Image: qfFq9Jw.png]
https://www.youtube.com/watch?v=VDgSOFcFEfE
https://www.aliexpress.com/item/1005009994949891.html
Jedno interesantno resenje za neki diy aktivni stereo zvucnicki dvosistemski sistem
.jpg   274249.jpg (Size: 178,28 KB / Downloads: 67)
Nije iz domena DIY ali mislim da vredi pomenuti: 'Imersiv D-1' D/A konverter inovativne tehnologije, nešto slično HDR (High Dynamic Range) kod fotografije, ovde nazvano HDR-A. Ovom tehnologijom postiže se dinamika snimka od 170dB i čitavih 28bita rezolucije. Dinamika od 170dB ne znači probijanje ušiju glasnijim snimkom već nižim pragom sopstvenog šuma i time većom razgovetnošću svih deonica snimka. Pri dnu strane ima par YT snimaka objašnjenja principa rada. Tu je i interesantan spisak tima savetnika u projektu.
Da, bice to interesantna era digitalne muzike u narednom periodu, probija se ta barijera maksimuma danasnjih dac/adc koji godinama unazad nisu nesto puno odmakli sto se dinamik range tice, bice to valjda uskoro i dostupno za diy nadam se, samo da Kinezi to obrade eto nama to ubrzo u diy varijanti : )
https://www.youtube.com/watch?v=8bVXnOg-XZE
(09-28-2025, 10:01 AM)Boban Wrote: [Image: qfFq9Jw.png]
poručio za 7.67e sa poštarinom -  javljam utiske kad stigne!
Users browsing this thread: 77 Guest(s)
