Imas povoljne USB stikove, iste/slicne onim "mojim" RTL-SDR stikovima, generalno oni za zemaljku TV sluze, to sto smo ih mi hakovali za HF radio prijem je drugo, iste su sprave u pitanju!
https://www.amazon.com.be/s?k=dvbt+usb&i=electronics&crid=1KPIWFX95Y3KA&sprefix=dvbt+usb%2Celectronics%2C197&ref=nb_sb_noss
Na ALI su odprilike upola cene.
Taj stik i u neki Android telefon tablet i eto ti televizor!
Moglo bi i tako ali nije to zgodno, znas kako to sad treba da stoji cvrsto na ladlicaru pored kreveta, a tu ima sad i voda, hrana, i sta ti ja znam, nije bas zgodno da sad to bude neki budz. Naci nesto jednodelno, portable, nek je i 4.3" kao one igice to bi joj bilo mozda super ali kad ne mogu da nadjem nesto. Mogao bi i od rpi nesto da smuckam ima tih tv hat za pi, pa ima malo pojacalce sa zvucnicima, i moglo bi to da se slozi u neko kuciste, ali sta znam, nit vremena za tako nesto nit je vreme za tako nesto nit sad imam volje uopste da bilo sta radim, najbolje bi mi bilo da pronadjem nesto gotovo, utaknem u struju i da funkcionise. Ne zna ona zena oko androida bukvalno nista nit moze da ona to savlada nit je vreme da se time opterecuje jbg.
(09-20-2025, 06:45 PM)savan Wrote: Ma maleno nesto 10" ili i manje ako ima, zato i kazem portable, nasao sam nesto ali ne znam dali vredi cemu i dali ima dobar prijem, prijem mi je kritican, nema smisla da moram antenu da stavljam van prostorije a nije ni u redu da sad razvlacim kablove po sobi, hoci kevi da nabavim jer lezi u bolnici a slabo ona barata sa mobilnim telefonima tako da mi je jedino ovo opcija da joj malo ublazim muke do termina. Ajde ako imate neki predlog sta bi mogao da uzmem ovde sto nam je dostupno.
Na ovaj fazon, ili ako ima jos nesto bolje, nema veze i ako je i manje samo da funkcionise i da ima dobar prijem dvb-t2
https://www.amazon.com.be/-/en/Portable-...B07FZ43YJX
Evo takvoga sa linka u Boleču, oglas na KP. Za digi kanale ona antenica bi trebalo da radi OK a ima i ovakvih, sa ili bez pojačivača, isto KP.
Hvala nik!
Pozdrav,
Odustao sam od plaćanja servisa da mi menja ulje,nekako sam ostao bez kože na leđima a i previše posole....
Interesuju me diagnostike koje bi mogle da resetuju promenu ulja i možda da aktiviraju DPF čišćenje...
Treba mi za Tritona 2023 i Swift sport 2024/5.
Hvala.
Vlado imas toga na netu, ne treba ti dijagnostika za service reset
https://www.youtube.com/watch?v=CGKLsFmmdvs
Nisam znao da na Gorenje ves masinama su motori na cetkice? Jutros upalim masinu da pere i odem na posao, vratim se i da izvadim ves sav mokar natopljen, okrenem na centrifugu motor ni da makne, sve ostalo radi, prima vodu, pumpa radi, ne prijavljuje gresku, pa sam uzeo da je rasklapam, gledam elektroniku ne vidim da je nesto zacrnilo, skinem je i unimerom ispipam, probam releje na 12V sve ok, vratim to, sklopim, okrenem masinu i skinem motor da vidim sta je u pitanju i vidim cetkice, jedna ne dodiruje, a reko to je to, zamenim evo radi. Stvarno nisam znao da su ti motori na cetkice, i toliko lako se skida motor da sam sve ovo lake ruke odradio. Cetkice kostaju 700 dinara. Eto ako neko dodje u slicnu situacija neka prvo proveri cetkice! : )
Koja Gorenje masina?
PS663?
Znam za ovo Savane,hvala ,to je samo reset za podsetnik da treba da voziš na servis... Postoji reset motornog ulja,ulja kočnica,ulje menjača, egr, dpf..... Ovde postoje zakoni koji te štite da ne izgubiš garanciju ako ne teraš u servis da menjaš ulje ali ti trebaju dokazi...,pored računa iz prodavnice da si kupio ulje bilo bi lepo imati i odštampan papir sa dijagnostike....
https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=46211
.jpg   Screenshot_2025-09-25-11-36-53-95_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg (Size: 677,91 KB / Downloads: 17)
Imam pitanje oko DAC i pojacala unutar DAC-a koji pojacava signal analogni za rad na 4R zvucnicima snage 50Wrms.
https://www.aliexpress.com/item/1005008834924307.html
U cemu je fora? Jel to samo lijepa slova na papiru a u praksi los zvuk ili je toliko kineska proizvodnja napredovala da nam vise netreba DIY samogradnja preampa/ampova?
Prema ovom opisu za gornji primjer zamjene se opampi za visu klasu koja nam vise prianja usima i to je to?
Adapter 12V 1,5A se zamjeni sa LLC tisim adapterom koji radi manje buke za digitaliju i analogiju za sklopove unutar DAC-a?
Prema ovome ako je to klasa iznad DIY samogradnje za cca 160eura se dobija konverter koji digitalni signal sa ulaza pretvori u analogni, i zatim taj analogni signal ide na LME49720 i sa izlaza tog OPAMP-a mozemo spojit 4R zvucnik od 50Wrms slusati muziku sa max 10Wrms koliko nam je vise nego dovoljno za kucno slusanje muzike i gledanje filmova na TV-u?
Ovo mi nikako ne drzi vodu jer taj mali OPAMP nemoze da da izlazni napon od npr 20Vpeak na 4R, jer tu trebaju snazni izlazni tranzistori.
Ako neko moze da ovo pojacni jer mi nije jasno, a a ko je klasa D onda zvuk nemoze biti dobar kao sa klasa A ili AB u DIY varijanti...a i 12V na 1,5A mi se cini premalo za tjeranje 50Wrms zvucnika na 10Wrms snage....
Evo ti sve u sitna crevca - https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.58688/
Ne vidim da se igde pominje mogućnost povezivanja zvučnika, tj. da ima izlazni amp?
https://www.tnt-audio.com/jpg/fosi_zd3_inside.jpg
Čini se da si nešto pogrešno shvatio. 'Fosi Audio ZD3' je čisti D/A konverter sa kontrolom glasnoće koja se putem prekidača može isključiti. Prilično dobra sprava za novce koji se traže (nikada nije koštao USD 442 kako lažu Ekspresovci!) a 'opamp rolling' fina stvar za neko 'tjuniranje' po svom ukusu. Pojačalo iz te serije, 'Fosi Audio ZA3' nije dobro ocenjeno, daleko bolji partneri su 'Fosi Audio V3' ili 'V3 mono'.
Znaci da nam ne treba preamp?
Preko tog DAC-a spojimo slusalice sa 32R i uzivamo u vehunskom zvuku a ako zelimo upgrade zamjenimo opampe.
Ima balanced i unbalanced izlaze i oko cca 4Vrms sto je dovoljno za bogatu muziku na slusalicama.
Pitanje je zasto onda DIY preampe npe, flatbt, sony clone, razni hibridi itd ako dac savrseno konvertira digitalni muzicki zapis u analigni a visa klasa opampa taj analigni pretvoreni napon pojaca na malo manje od 4Vrms.
Dac ima i digitalnu kontrolu zvuka pa nam ne treba skupi elna 2x24 regulator zvuka i preamp.
Pitam jer mi nisu neke stvari jasne a o cihenama kineza i odnos sto se dobije je nemoguce nadmasiti sa DIY preampom i elna antenatorom.
Opet si upa u letargiju oko DIY Smile
DAC pretvori digitalni signal u analogni i onda vecinom se opredeljuju na strujnu konverziju u napon, I/V, eto ti primer u opa1637 kako iz daca konvertuju diff struju u diff napon pa direktno u klasu D direktno sa opampa, pogledaj taj datashit od opa1637 bice ti jasno
Tako je, ima tema dac sa level shifterima pa na AD1862 dac koji ima na izlazu struju.
Onda se ima opcija spojiti taj I na ulaz opampa da se dobije napon od cca 3Vrms i onda na headphones ili ulaz ampa.
Taj AD1862 je 20 bitni R2R koji prema pisanju autora na diyaudio kazu da je najbolji od AD18xx serije.
Koristi R2R i author sheme kaze da je bolji os Sigma-Delta modulacije koja se koristi kod novih DAC i DDPD sklopova.
Razmisljam na tu temu zadnje vrijeme, zasad samo proucavam sto i kako to digitalno funkcionira a kasnije idem u realizaciju.
Evo o ovom dacu se radi, gdje npr mozemo izlaz opampa koji je naponski izlaz spojiti na ulaz npr FlatBT preampa. Opamp treba da ima pojacanje 1x ili da se umjesto opampa stavi brzi diamond buffer koji konvertira I/V posto FlatBT i analogni preami rade sa ulazom napona.
https://www.diyaudio.com/community/threa...2r.354078/
Evo ovdje pise da je r2r sigma-delta killer...
https://www.diyaudio.com/community/threa...st-7074001
Ako si pratio, napravio sam ih skoro sve za probu sa tog linka. AD1856, AD1860, AD1862, AD1865, PCM56, PCM1702 i PCM63. Najbolji je PCM63, vrlo slično zvuči i AD1862. PCM63 je teško nabavljiv, a AD1862 nije. Trenutno mi je u pogonu mini DAC sa AD1862, samo USB ulaz. Opamps u I/V su Sparkos SS3601 trenutno.
Ne treba zaboraviti ni PCM1794A, bez internog filtera i oversamplinga to mnogo dobro fercera (DDDAC - 24bita 384kHz balansirani DAC). Prvih 6bita je R2R konverzija, sve ostalo radi jednobitno. Koliko znam taj čip se još uvek proizvodi, i ima ga u Mouser.
.jpg   AD1862.jpg (Size: 730,7 KB / Downloads: 10)
Ronovare, opet se zaletavaš. Kinez od 160€ i vrhunski zvuk?  24 24 24 24 24 24
To što je u njemu neki super-duper-mega-DAC čipac ne znači pišljivog boba ako ostatak nije napravljen kako treba. Čipac je tu najjeftinija komponenta, a ostatak pasive je 110% zadnje smeće koje je kinez strpao u kutiju. Kažeš mijenjaš opampove i dobiješ bolji zvuk, moguće, ali i dalje je to miljama daleko od pošteno projektiranog DACa koji košta barem 500€+, a malo sam i rekao 1k€ na više su već dobri uređaji. A di su kvalitetni elkosi,np0 kondovi, dale i tantal otpornici,lokalna napajanja koja mogu isfiltrirati HF smetnje koje DAC napravi na napajanju, nema toga u toj crnoj kutijici za 160€,a bome nema niti za 500€.
Naravno da je to vrhunski zvuk za većinu ljudi koji slušaju mp3ce, streaming upitne kvalitete i uopće im nije jasno što to audiofili čuju na svojim skupim sistemima,pa zato naravno da neće iskeširati par tisuća eura i hi-fi sistem.Ljepše im je imati malu kutijicu, neka dva bookshelf zvučnika i neka zvrnda, bitno da se čuje.
Samo dobri zvucnici i to neki minimum 10 inch ko stvarno zeli live sound, moj predlog i moja zelja je neki iz serije zvucnika "The Loudspeaker" od Trols Gravesen, jednostavno nema tog uredjaja i tog zvucnika malih dimenzija koji moze ni blizu da da live sound kao neki gabarit tu nema price dalje. A dac-ovi i ostalo manje bitno, svaki ce da svira dobro na dobrim zvucnicima. Moja neka zelja je da zavrsim ddpd i da krenem u realizaciju zvucnika po mojoj meri, dali cu da idem u serijski vezanih 6.5" pa 4 komada po kutiji ili cu da odlucim sa nekim minimum 10", da imam svoj veci prostor nebi se ja tu puno dvoumio nego bi iz cuga isao na minimum 12". Ovako jedan uredjaj ima dinamike drugi nema, ovaj malo vise, ovaj malo manje a sve su to nijanse, jednostavno fali gabarit i onda nema problema! Neces biti dovojlno zadovoljan sta god da kupis dok ne nadjes prvo dobre zvucnike
Users browsing this thread: veselinovic, 11 Guest(s)
