Neko je spomenuo alkohol na forumu a ja sam koristio nekad masinsko ulje, tako je najbolje ali treba posle odmascivati, ali sa alkoholom je druga prica, ispari, dunes u opiljke i sve cisto! Svaka cast ko se setio alkohola! : ) Bobane ukucaj to sa slike na kP ili ukucaj ureznica FRA Cacak, ima toga koliko hoces
08-22-2025, 09:41 PM
Alkohol, da, plus prilikom urezivanja koristim garnituru sa 3 ureznice, a ne onu 1, 3 u 1 varijantu, koristim akumulatorsku bušilicu u maloj brzini i jačini momenta, tek da može okretati ureznicu i urezivati navoj, pa ako zaglavi, preskače bušilica a alat čitav...
08-22-2025, 09:48 PM
Za metrički navoj, M3, rupa u koju se urezuje navoj treba da bude 2.5mm.
Korišćenjem tanje burgije ostavljamo (pre)više posla ureznici. Aluminijum je mekan ali je lepljiv, pa ume da bude opasan po ureznicu tako male dimenzije. Potrebna je ipak izvesna veština za "ručno" urezivanje navoja. Najviše pažnje treba posvetiti da pri samom startu urezivanja ureznica što tačnije prati osu rupe. Odmerenim vertikalnim pritiskom na alat pomažemo ureznici da napreduje kroz rupu prvih 2 - 3 kruga. Na svaka 2 - 3 kruga napredovanja, vratim ureznicu 1/2 kruga, koliko da se odglavi špen po potrebi. Mene su učili da je najbolje koristiti loj, ali će i drugi lubrikanti uraditi posao. Za tako "sitnu" ureznicu treba jako paziti da iskontrolišemo primenu sile, kao i da sve vreme "simetrično" delujemo na oba kraka drške.
08-23-2025, 10:56 AM
Nije bilo skupo na buvljaku a meni je radilo posao sa masinskim (3u1) ureznicama i aluminijumom . FRA cacak nisu lose ali kad imas par stotina rupa onda je malo naporno da za svaku pupu imas tri ureznice . Nadjite Zebra masnske i probajte , kuio sam pakovanje od 10 kom pre vise od 10 godina , jos uvek imam 9 .
Made in PRC.
Sutra idem na buvljak, mozda nesto bolje nadjem.
Nista posebno, sa lakocom na suvo.
Da dodam, da sam prvo bušio sa 2mm pa zavrsnu sa 2.5mm.
08-24-2025, 02:00 PM
Kao što reče Rambo, Offline, offline ...
Evo OFFLINE lokalno! Pa da mu ja malo doteram kompenzaciju ...
08-25-2025, 11:15 AM
E ovo ima smisla, offline AI modeli, razni, rade preko GPU i CPU, da kada ukucam "Dobar dan!" da odmah počne da generiše recimo STM32F103CBT Init code
08-25-2025, 04:55 PM
Ti paketi sa "shipping unavailable" bi trebalo da imaju samo aproksimaciju gde su. Čim pokaže da je u Srbiji mož se pozdravite sa povratom novca ako ne stigne, sem u iznimnim slučajevima (dupli treking brojevi, lažni DHL broj i slično)
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
08-27-2025, 07:48 PM
(This post was last modified: 08-27-2025, 08:36 PM by Sir Oliver.)
08-27-2025, 10:45 PM
Ne znam koliko to sokoćalo košta, podosta, za Audio Hi-Fi ...
Da imam kojim slučajem takve budzete, pre bi kupio NVIDIA RTX-5090 grafičku karticu sa DDR7 32GB svoje memorije i prateću PC konfiguraciju sa 64GB RAM, Intel i7/i9. To je ozbiljan Workstation, za Audio/Video/AI obradu. "Macintosh" koji mene interesuje ali na ovu gore temu ... ![]()
08-27-2025, 11:06 PM
Grendmoters and frogs
08-28-2025, 10:14 AM
WiiM je i dalje osrednje rešenje u svetu striminga muzike a opet i McIntosh više nije ono što je bio. Na kraju krajeva progutan je i on, kupljen je od strane naj-fensi kućnog audio zabavljača - kompanije Bose Corporation, da bi i oni ušli u svet Hi-End HiFi-a.
A što se mikijeve ideje tiče, postavka nekog DAW računara, dakle za kreiranje muzike, tu jeste potreban jak procesor i puno memorije uz vrhunski softver, Ableton Studio, FL Studio itd itd. Grafička karta i nema neku bitnu ulogu sem da baci kvalitetnu sliku na recimo veliki monitor. E sad, kod reprodukcije muzike, situacija je dosta drugačija: I dalje trebamo jak procesor i po mogućstvu dosta memorije ali 16 ili max. 32GB su apsolutno dovoljni za sve opcije. Ne mora da se 'juri' najnovija tehnologija (DDR5,6,7...). Grafička karta je potpuno nepotrebna, tastatura, miš takođe. Reprodukcija muzike je apsolutno 'Real Time' proces a grafička, tastatura, miš su sve računari za sebe koji non-stop šalju svoje zahteve glavnom procesuru i time 'kradu' vreme za glavni zadatak, obrada audio signala. Matične ploče su pune DC-DC pretvarača napona pa je poželjan rad na što nižem radnom taktu procesora da bi elektronska buka bila što niža. Pri tome snažan procesor i dalje zadržava moć obrade ogromne količine podataka u jedinici vremena. Najbolji sistemi podižu operativni sistem u memoriju kao i softver za reprodukciju muzike pa se i nekakav hard disk izvlači tako da nema pokretnih delova koji uzrokuju vibracije. Itd. Koliko znam JCAT XACT S1 je prvi računar sa matičnom pločom sa svim analognim pretvaračima napona. Naravno da je i eksterno napajanje analogno i vrhunsko. I tako dalje, digi priča je široka a i poprilično raznolika.
08-28-2025, 11:22 AM
Ovi PC sistemi koje spominjem sa jakom GPU karticom su specificni, GPU je akcelerator, koristi se kao veoma brz "kalkulator", vise desetina puta brze radi neke operacije nego najjaci CPU sa vise desetina jezgra (cores), preko CUDA sistema.
08-28-2025, 12:03 PM
Ma samo sam istakao kako ( što Nik reče "osrednje " rešenje) strimer od 300 zelembaća služi kao izvor muzike u šou roomu firme koja proizvodi sisteme sa prajs tagom od 6 cifara.
08-28-2025, 12:56 PM
(08-28-2025, 11:22 AM)mikikg Wrote: Ovi PC sistemi koje spominjem sa jakom GPU karticom su specificni, GPU je akcelerator, koristi se kao veoma brz "kalkulator", vise desetina puta brze radi neke operacije nego najjaci CPU sa vise desetina jezgra (cores), preko CUDA sistema. OK Miki, tu je ta glavna razlika kod kreiranja i reprodukcije muzike i naših razliitih pristupa. Ti radiš sa šta znam 128, 256 kanala istovremeno koliko je već sada neki standard, sa 64-bit floating point matematikom i to zahteva masovne istovemene kalkulacije. Kod reprodukcije se koristi gotov, dvokanalni digitalni zapis gde opet jeste potrebna zahtevna obrada ali daleko manje nego pri kreaciji istog. Sada je grafička samo izvor smetnji svojim visoko frekventnim prekidačkim radom. A u igru ulazi ozbiljan softver za audio reprodukciju sa PC-a. Davno su prošla vremena Winamp-a ili BSPlayer-a, daleko su oni od bit-perfekt obrade zapisa.
08-28-2025, 02:24 PM
Meni je izvor vremešni Mac mini (Early 2009). Povadio sve što ne treba. Brutalan. Preporuka. Šteta što nisam pazario još koji za backup.
negde sam spomenuo da je moguce da se kombinuje shiping sa lcsc i jlcpcb ali nisam razumeo kako, evo kako se to radi
08-29-2025, 11:03 PM
Pronađoh slučajno na nekom sasvim desetom forumu i otplakah od smeha :-)
Evo staviću i kod nas jer ima veze sa strujom :-) "Koliko je forumaša potrebno da se zameni sijalica? 1 da promeni sijalicu i napiše da je promenjena 14 da podeli slična iskustva o zameni sijalica i o tome kako se to moglo i drugačije izvesti 7 da upozori na opasnosti pri zameni sijalica 1 da poruku premesti u podforum o elektrici 1 da istakne pravopisne/gramatičke greške u poruci o promeni sijalice 5 da zezaju tog sitničara 3 da ga štite 3 da raspravljaju da li je to sijalica ili svetleće telo... još 3 da ovih 3 proglase glupima 2 profesionalca da obaveste grupu da je ispravan naziv „osvetljenje" 15 sveznalica koji tvrde da su bili u proizvodnji i da je sasvim ispravno i „sijalica" 19 da napišu da ovaj forum nije o sijalicama i zamole da diskusiju premeste na forum o lampama 11 da brane pisanje u ovom forumu argumentom da svi mi koristimo sijalice i zato je poruka prikladna za ovaj forum 36 da raspravlja koja je najoptimalnija metoda za zamenu, gde kupiti najbolje sijalice, koja je najbolja marka za upotrebljeni način, a koje bi bile promašaj 7 da stave linkove na kojima se vide razne vrste sijalica 4 da napišu da su linkovi loši i stave „prave" 3 da stave linkove koje su našli prateći linkove iz te grupe koji dokazuju da je rasprava o sijalicama baš za ovu grupu 13 da povežu sve poruke do tog momenta, kompletno ih citiraju uključujući sva zaglavlja i potpise, pa dopišu „i ja." 5 da saopšte grupi da neće više pisati jer se ne mogu pomiriti sa stanjem 4 da kažu „nismo li nedavno već prošli kroz ovo?" 3 da kažu - "Pre nego što postavite pitanje o sijalicama pogledajte opciju "Search" 1 je dovoljan koji će kroz 6 meseci pročačkati po forumu, odgovoriti na originalnu poruku, pa da sve počne iznova 1 da je sijalica Edisonovo najveće otkriće 5 da je Edison ukrao projekt od Tesle 2 da je Tesla Hrvat 37 da je već 400 puta dokazano da je Tesla 100% čisti Srbin i da su Hrvati njega prisvojili sebi samo zbog mesta rođenja 1 ostavlja link sa Teslinim poreklom i slikom njegove babe 1 tvrdi da je Tesla bio "bez polnog organa" 5 ostavljaju pravu reč i naziv za ljude "bez polnog organa" 3 nalazi čak i latinski koren reči 4 ostavlja link na stranice sa svim Teslinim dokumentarcima 1 nalazi neobjavljeni dokumentarac sa najvećom i najmoćnijom zaverom u vezi Tesline smrti 4 ostavljaju linkove o Tesli i njegovom poreklu 2 tvrde da je Tesla živ 1 da su ga odneli Marsovci 1 daje objašnjenje i poreklo reči "Marsovci" 1 pita kako da skine film sa youtube 14 odgovaraju koji software da koristi 2 tvrde da je nemoguće skinuti film 1 ispriča vic kako je Mujo zavrtao sijalicu 2 ispričaju drugačiju verziju vica 1 pita zašto plavuša duva u sijalicu 0 odgovara na to pitanje 1 ispriča vic kako Mujo izlazi iz ruševina 11 septembra i kaže "j*bo vas ovaj aerodrom..." 2 koja se ljute na ovog prethodnog da pogleda teme od pre nekoliko dana i tvrde da je taj vic o Muji bio na diskusijama nekoliko puta.. 1 daje predlog moderatoru da se vicevi o 9/11 brišu odmah 1 ostavlja link sa zaverom 9/11..."
08-30-2025, 01:41 AM
Stvarno, kako da se skine video sa youtubea?
« Next Oldest | Next Newest »
Users browsing this thread: 98 Guest(s)
