(07-20-2025, 09:31 AM)Zoksy Wrote: HMAP SR150,bilo davno,i dan danas radi,ima slike u temi APEX SR150.
moja pločica tj ja nacrtao 🙂 nisi popunio zaštitu 😲
(07-20-2025, 11:00 AM)savan Wrote:
(07-19-2025, 06:21 PM)BeliNinja Wrote: Inox kazani...
Ja imam neki strah od bojlera, sta bi bilo kad bi procurio a ja nisam kuci! To moze da procuri i samo da se jos vise otvori pa da voda samo lije i lije, pomislio sam na te kazene o kojima priocas, znaci nisu dobri? Moj bojler je pocinkovan i krpljen je vec pa sam razmisljao mozda da kupim novi bojler sa inox kazanom! Koja je debljina tog inoxa znas li mozda?
Debljina nije više od 1.5 do 2mm. Ali to nije problem. To je sasvim dovoljno debelo.
Problem je loša konstrukcija i tehnologija zavarivanja. Na podužnom zavaru i u spoju torisferičnih danaca i cevi su preklopni spojevi. A svi priključci su klasičan ubod i ugaoni zavar.
Kada se inox zagreva ne temperature usijanja i više  dolazi do oksidacije i gubljenja količine hroma, zato je bitno da se provar štiti inertnim gasom ( argon ili formir gas) kako bi se kiseonik udaljio iz zine zagrevanja. Usled svega toga i lošeg zavarivanja zona provara (korenskog zavara) je korozivno neotporna, čak ima i interkristalne korozije. Sve to daje loš proizvod koji ne može imati tako dugu garanciju. A trebalo bi da ima doživotnu.
E tu do izražaja dolazi debljina materijala, tj. kod popravke. Tako tanak lim se još gore upropasti krpljenjem TIG postupkom.
I da, od njih sam dobio informaciju da uvek otkazuju na zavarenim spojevima.
U sve ovo sam se uverio skoro. Kupio sam INOX kazan za hidrofor od Elite inox Ča. I bacio sam pogled na unutrašnjost. Naravno da sam sve navedeno video.
Posude pod pritiskom i nerđajući čelici su apecifična kombinacija...
Ja sam u stanu glavni ventil zamenio kugla ventilom na holenderima i čim idem negde na duže od 12h zatvaram vodu u stanu.
Ne prepuštam ništa slučaju.
3x inox DOM Pancevo montirani 2012 i 2013te godine i jos ni jedan nije pokazao nikakve probleme sem periodicnog ciscenja i zamene grejaca .
[Image: attachment.php?aid=45905]
.png   bojleri.png (Size: 87,46 KB / Downloads: 133)
I kod INOX koriste MAG zavarivanje, ali to nije problem.
To nije onda dobro ako na ubodima moze da se desi da procuri, moze da se desi i da nikad ne procuri ali to je onda sve macka u dzaku. Ne znam koji bojler da kupim, limeni sa keramickom oblogom je da ne kazem sta, jedino mozda pocinkovani kupiti ali i to je pitanje kako je pocinkovan, nekad su Tiki to radili izuzetno debelim slojem cinka i to je trajalo godinama i godinama, kako je to sad reseno ko to zna. Najbolje bi bio neki senzor pa kad se covek kupa pre kupanja klikne na dugme da iskljuci zastitu a kad se ne kupa i kad nema protoka vode ukljuci na prekidac senzora koji prati protok vode, ako ima protoka vode senzor javi elektronskom ventilu da se ugasi jer se javio protok vode. : ) Sta tu oraditi da ne dodje do curenja i poplave, nema izgleda zastite od toga osim osigurati se da se kupi dobar i pouzdan bojler, a koji kupiti od 80 litara da je 100% pouzdan narednih 15 godina?
Nemaš izbor. Kupi Inox i prekrati se svaki lut kad kreneš negde, i zatvaraj ventil Smile
Razmisliti o protočnom plinskom bojleru
Na zalost nemam mogucnost za plin, to je zgrada starije gradnje sa kotlarnicom i centralnim grejanjem u podrumu. Nego naisao sam na firmu koja radi prohromske kazane za Magnohrom, Deligrad, Jedinstvo, Meboš, Gorenje Tiki, Končar, Termorad … https://www.cavra.rs/web-shop/delovi-za-...stari-tip/ pa dolazim do ideje da kupim mozda samo novi kazan, bojler je Tiki stari tip, lepo ocuvan bojler prosto mi je zao da ga menjam za neki novi tip pogotovo sto je to sad sve poluplastika i nijedan mi ne izgleda skladno za ovo moje kupatilo, pa bi se mozda usudio da mu zamenim kazan, malo mi je frka dali ce odgovarati nosaci za kacenje u kutiju bojlera, inace ovaj bojler ima sigurno 30 godina! Ja ga odrzavam jos iz klinackih dana i nekako mi je zao da ga menjam : )
.jpg   IMG_20250720_200429_638_LL.jpg (Size: 1,23 MB / Downloads: 24)
Smile  emotivno si vezan za bojler  Angel 24  24 24
(izvini - bilo je jače od mene - i ja sam za frižider... Big Grin )
Takav Tiki imam i ja. Ugrađen prohromski kazan pre 20-tak godina, možda i celih 25, firma koja ga je pravila ne postoji odavno. Nikad nikakvih problema ako izumemo đubre koje se nakupi iz vode posle nekoliko godina.
Moj Termorad od 80l star 20god i izgleda kao nov, i kućište i kazan. Kod nas dolazi mix trvrde bunarske i mekane Savske vode, pa nema mnogo nataloženog kamenca. Ove godine sam mu sve zamenuo kad je grejač došao na red. Znači oba termostata i sve žice. Jedan grejač je stradao nakon 3god, i to njihov originalni. Tom prilikom FID sklopka je odmah izbacila bojler iz upotrebe. Sad uzimam neke u lokalnoj prodavnici, oni su definitivno kvalitetniji, i menjam ih preventivno na 4god. Zaštitna Mg elektroda ne znam koliko traje, ali nema je posle 4god.
Savane premeri razmak oslonaca i dimenzije kazana, uglavnom bi trebalo to da pasuje koji bilo da kupiš. Ako je termoizolacija oštećena od nekog prethodnog curenja, treba i nju zameniti.  Prohromski kazan bi trebalo da je večit, osim ovoga što Ninja kaže da primenjuju lošu tehnologiju zavarivanja pa može doći do pucanja. Bitan faktor je i pritisak u mreži, veći pritisak je svakako veći rizik. Optimalni je 4-5bar za kućne instalacije, a negde je i 10bar. Ako se ne ugradi reducir pritiska ispred zgrade/kuće mogu se očekivati silne nevolje, naročito sa crevima.
Kad je veći pritisak u instalaciji, verovatno će curkati ventil sigurnosti. Uzroka tome ima više. Proizvođači ostavljaju mali kompenzacioni prostor sa vazduhom, pa dolazi do solidnog skoka pritiska tokom grejanja vode. Unutar nepovratnog ventila postoji mali igličasti ventil koji treba da rastereti pritisak tokom grejanja, obično je podešen na 1bar razlike ulaz/izlaz. Međutim, obaveza je da se ispred vodomera postavljaju nepovratni ventili, pa oni zadržavaju pritisak i onemogućavaju pravilan rad tog ventilčića. Ako nema neke potrošnje u sistemu koja će smanjivati pritisak, pritisak će porasti i onda to popušta na ventilu sigurnosti. Ugradnja reducura pritiska ispred bojlera kažu da može to rešiti, međutim to je sporno koliko sam video po raznim forumima.
Jesu ovi video fajlovi OK za neku manuelnu kalibraciju monitora?
https://www.youtube.com/@25122012upload/videos
Trebalo bi da jesu
OK... Našao sam i ovo ->
https://drive.usercontent.google.com/dow...authuser=0
https://www.w6rz.net/avshd709/
Jel moze neko da mi kaze ova traka https://elektroleum.rs/product/esd-antis...-50mx17mm/ dali moze da pomogne u oklapanju vodova na SPI liniji? Pronasao sam uzrok problema displeja na ddpd, kada rukom prekrijem vodove spi linije displej radi odlicno bez piksela prouzrokovanim spoljnim uticajem
Ili je bolje da kupim ovu pletenu? https://elektroleum.rs/product/pletena-p...raka-30mm/
Cini mi se da je ova prva na nekoj bazi ferita? I da je mozda prikladnija od mrezaste?
[Image: attachment.php?aid=45953]
[Image: attachment.php?aid=45955]
.jpg   IMG_20250725_152755464.jpg (Size: 83,4 KB / Downloads: 266)
.jpg   IMG_20250725_152748885_HDR.jpg (Size: 101,68 KB / Downloads: 258)
Strasno
(07-25-2025, 02:37 PM)mikikg Wrote: [Image: attachment.php?aid=45953]
puno Volti - malo Ampera. inače bi se svezajedno spekli par minuta po ulasku.
(iskustvo nakon gledanja "Bones" serije 🙂 )
Users browsing this thread: 113 Guest(s)
