https://www.youtube.com/watch?v=e-WutPm4V78
Na koju foru rade ovakvi acelerometeri? Tilt senzor? https://piratelogic.nl/?p=en.accelerometers
https://youtu.be/cpl0_A6Z1ao
Gledao sam to i mnogo mi je zao sto je zamenio takav vrhunski philipsov visokotonac sa tim novije proizvodnje, ja se secam da su ti philipsovi visokotonci sto imaju to platno i crnu tacku, providnu membranu, bas bili specificni i visokoefikasni i nije bilo visokotonaca ni blizu cak ni novije proizvodnje devedesetih koji su mogli tako glasno da se cuju i tako lepo cinele da se cuju kao sa njih, verujem da je samo upropastio te prelepe kutijice zamenom visokotonaca!
http://www.troelsgravesen.dk/WWDT.htm
Jedino interesantno kod tih kutija je u nazivu 'MFB' što je skraćenica za 'Motion Feedback' - na bass jedinici je montirano nekakvo kolo za poređenje originalnog signala i naknadnog oscilovanja, istitravanja membrane, nekakav lokalni servo. Problem je da nakon izvesnog vremena (godina) taj element otpadne, odlepi se i izgubi svoju funkciju.
(07-07-2025, 10:11 PM)Аритон Wrote: http://www.troelsgravesen.dk/WWDT.htm
Kazem ja da je to odlican visokootonac, ja ga se dobro secam jer sam bio klinac i mi smo petljali sa zvucnicima, motali, menjali i svasta nesto : )
[Image: attachment.php?aid=45824]Dali se neko susretao sa ovom komponentom
Inaže se nalazi u računaru  za Džondirovu balirku. Kad
.jpg   IMG_20250710_172535.jpg (Size: 1,1 MB / Downloads: 159)
Po slici liči na Motorola 00S83 kao ovde: https://forum.digikey.com/t/cant-find-this-part/30626
Da u pitanju je stabilizator napona.
Neka merenja i eksperimenti sa ADE9430, više informativno oko električne mreže kako se menja frekvencija i napon, ima i THD i još 50+ metričkih parametara eliktrične mreže, Power Quality.
Napon je meren na neopterećenom transformatoru što je ekvivaletno naponu mreže (sa prenosnim odnosom), tu je samo jedna faza prikazana i recimo te nagle promene napona se dešavaju kada uključim neke velike potrošaće poput grejalice pa isključim.
Postoji i merenje struje, snage, energije, harmonika, fazora, tj. kompletan DSP za trofazne sisteme za analizu kvaliteta električne mreže.
Koliki vam THD električne mreže? Smile
[Image: attachment.php?aid=45837]
.png   pq.png (Size: 299,19 KB / Downloads: 101)
hm... "naš'o pa zaš'o"
Vaistinu
ti to hoćeš ionako već neuklopljenu zajednicu da totalno rasklopiš?
Trt Milojka
šta bi bilo ako bi Bracinu ideju oko sprečavanja prenošenja oscilacija smetnji i ostalog kod malih transformatora - pokušali da primenimo na recimo 1kW 235-235Vac razdvojni trafo koji bi ceo audio sistem izolovao od osnovnog problema iz mreže?
Trt Milojka
ili možda ima smisla?
izolovati se u startu od problema,umesto u svakom uređaju zasebno?
(znam da ne znam - zato i pitam...)
Ne znam ni ja, vrlo je nezgodna situacija, samo Online-UPS može ovo da izpegla i pri tome da popravi Power-Factor naših potrošača prema električnoj mreži eventualno smanji reaktivnu energiju pa i račun za istu utrošenu energiju, posebno delikatna priča za teška kapacitivna opterećenja sa Bulk-elektrolitima i diodnim ispravljačima koji prave "haos" po mreži gde je Class-A/AA najgora postavka za to.
Zato trebaju PFC, SMPS, Soft-Switching, efikasni prekidački elementi koji rade na visokim frekvencijma u odnosu na 50/60Hz pa se to sve može lepo isfiltrira da bude kako treba na nivou jednog uredjaja/potrošača da on bude korektan prema električnoj mreži i da usput prevazidje sve te nestabilnosti i šumove kroz closed-loop regulacioni sistem i držeči se 95-99% iskorišćenja tih napojnih jedinica.
Jedan zanimljiv softver za menjanje CID na Samsung Evo sd karticama -> https://github.com/raburton/evoplus_cid/...plus_cid.c
Danas sam instalirao poslednji fw za multimediju na golf 7 medjutim za novije mape moja sd kartica nije dovoljna sa svojih 8gb prostora pa bi trebao da kupim novu originalnu sd karticu koja nije ni jeftina, oko 35eur kosta a ove Evo kartice kostaju 3 puta jeftinije, ovaj sw cu morati da probam! Cid za sd karticu za golfa 7 je 0941504d49425354102d702df000d700
To verovatno nece hteti da radi na novijim linux distribucijama ali na recimo starom Ubuntu 10.10 kojeg imam na VM te neke specijalne ioctl komande nisu obrisane na kernel nivou kao recimo kad sam hteo da modifikujem d-linkov usb wifi u kompatibilan za samsung tv jedino na tom Ubuntu 10.10 sam mogao da posaljem te neke specijalne ioctl komande i uspesno konvertovao d-link usb wifi uredjaj u samsung usb wifi i to je radilo na samsung tv kao da sam kupio originalni samsung usb wifi, verovatno je da ce morati stari ubuntu ponovo da se pokrene da bi se probao ovaj sw za samsung evo sd kartice. Probacu!
Kako sam konvertovao Dlink DWA-140 u Samsung:
Code:
root@server:~# lsusb Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 002: ID 07d1:3c09 D-Link System DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B1) [Ralink RT2870] root@server:~# sudo iwpriv ra0 ra0 Available private ioctls : set (8BE2) : set 1024 char & get 0 connStatus (0004) : set 1024 char & get 2047 char driverVer (0005) : set 1024 char & get 2047 char bainfo (0006) : set 1024 char & get 2047 char descinfo (0007) : set 1024 char & get 2047 char radio_off (000A) : set 1024 char & get 2047 char radio_on (000B) : set 1024 char & get 2047 char show (0015) : set 1024 char & get 2047 char adhocEntry (0016) : set 1024 char & get 2047 char bbp (8BE3) : set 2047 char & get 2047 char mac (8BE5) : set 1024 char & get 1024 char e2p (8BE7) : set 1024 char & get 1024 char stat (8BE9) : set 0 & get 2047 char get_site_survey (8BED) : set 0 & get 1024 char root@server:~# sudo iwpriv ra0 e2p 0208 ra0 e2p: [0x0208]:0x07D1 root@server:~# sudo iwpriv ra0 e2p 020a ra0 e2p: [0x020A]:0x3C09 root@server:~# iwpriv ra0 e2p 208=04E8 ra0 e2p: [0x208]:4E8 root@server:~# iwpriv ra0 e2p 20A=2018 ra0 e2p: [0x20A]:2018 red eeprom full (snima gau fajl EEPROMDump.txt): iwpriv ra0 e2p ffff ovo je dump od originalnog (kupljen na kupujem prodajem): 00000000 = 2870 00000002 = 0001 00000004 = 1c00 00000006 = 14f0 00000008 = 0cb1 0000000a = 3c09 0000000c = 07d1 0000000e = ffff 00000010 = ffff 00000012 = ffff 00000014 = ffff 00000016 = ffff 00000018 = ffff 0000001a = ffff 0000001c = ffff 0000001e = ffff 00000020 = ffff 00000022 = ffff 00000024 = ffff 00000026 = ffff 00000028 = ffff 0000002a = ffff 0000002c = ffff 0000002e = ffff 00000030 = ffff 00000032 = ffff 00000034 = 0122 00000036 = 0004 00000038 = 0101 0000003a = 282a 0000003c = 0121 0000003e = fbb9 00000040 = baef 00000042 = ffff 00000044 = ff0a 00000046 = 0000 00000048 = 0000 0000004a = 0000 0000004c = 0000 0000004e = ffff 00000050 = ffff 00000052 = 0807 00000054 = 0908 00000056 = 0a0a 00000058 = 0c0b 0000005a = 0d0c 0000005c = 0e0d 0000005e = 0f0e 00000060 = 0e0e 00000062 = 0e0e 00000064 = 0d0d 00000066 = 0d0d 00000068 = 0d0d 0000006a = 0d0d 0000006c = 0d0d 0000006e = ffff 00000070 = ffff 00000072 = ffff 00000074 = ffff 00000076 = ffff 00000078 = ffff 0000007a = ffff 0000007c = ffff 0000007e = ffff 00000080 = ffff 00000082 = ffff 00000084 = ffff 00000086 = ffff 00000088 = ffff 0000008a = ffff 0000008c = ffff 0000008e = ffff 00000090 = ffff 00000092 = ffff 00000094 = ffff 00000096 = ffff 00000098 = ffff 0000009a = ffff 0000009c = ffff 0000009e = ffff 000000a0 = ffff 000000a2 = ffff 000000a4 = ffff 000000a6 = ffff 000000a8 = ffff 000000aa = ffff 000000ac = ffff 000000ae = ffff 000000b0 = ffff 000000b2 = ffff 000000b4 = ffff 000000b6 = ffff 000000b8 = ffff 000000ba = ffff 000000bc = ffff 000000be = ffff 000000c0 = ffff 000000c2 = ffff 000000c4 = ffff 000000c6 = ffff 000000c8 = ffff 000000ca = ffff 000000cc = ffff 000000ce = ffff 000000d0 = ffff 000000d2 = ffff 000000d4 = ffff 000000d6 = ffff 000000d8 = ffff 000000da = ffff 000000dc = ffff 000000de = 6666 000000e0 = aaaa 000000e2 = 6688 000000e4 = aaaa 000000e6 = 6688 000000e8 = aaaa 000000ea = 6688 000000ec = aaaa 000000ee = 6688 000000f0 = ffff 000000f2 = ffff 000000f4 = ffff 000000f6 = ffff 000000f8 = ffff 000000fa = ffff 000000fc = ffff 000000fe = ffff
More info https://wiki.samygo.tv/index.php?title=U...es_with_TV
ovako se opisuje utisak,audiofili: UČITE!   Big Grin
(prebaciti odmah na vreme 13,35)
https://youtu.be/UhjHlwSmh50?t=806
(07-13-2025, 12:20 PM)savan Wrote: Jedan zanimljiv softver za menjanje CID na Samsung Evo sd karticama -> https://github.com/raburton/evoplus_cid/...plus_cid.c
Na zalost nece na mojoj samsung evo 32gb sd kartici, verovatno je novije proizvodje pa je promenjena lozinka, na liniji 33 gde treba da posalje ioctl sa lozinkom 0xef50 tu se javi greska verovatno jer je to pogresna lozinka. Probao sam potraziti po kineskim sajtovima nisam uspeo naci lozinku ili bilo sta : ) Inace mora nativni sd kard reader ne moze preko usb readera, pa sam nasao jedan stari sonjev telefon koji je rutovan, pa kompilovao ovaj tool, pa ubacivao u telefon i eto ubio sam ovo nedeljno vreme bezveze : )
ret = mmc_movi_vendor_cmd(0xEF50, fd);
Funbox - Open Source Guitar Pedal Platform, Stereo, Expression, and MIDI
Daisy Seed is a great all-around embedded DSP module for creating audio devices. It features line level audio IO onboard, and can be easily adapted to instrument level, or modular level with our typical application circuits. 2.54mm pin headers allow for easy breadboarding and/or hand assembly on custom PCB designs.
Features:
• Embedded platform for audio applications
• 96kHz / 24-bit audio hardware
• 64MB of SDRAM for up to 10 minute long audio buffers
• ARM Cortex-M7 MCU, running at 480MHz
• 31 total GPIO pins with configurable functionality
• 12-bit Digital to Analog Converters (x2)
• SD card interfaces
• PWM outputs
• Serial Protocols for connecting external sensors and
devices (SPI, UART, I2s, I2C)
• Dedicated VIN pin for power
• Micro USB port, and additional USB pins for full OTG-support as host and device
Applications:
• Electronic Instruments (Eurorack modules, synthesizers, samplers, drum machines)
• Effects Units (Desktop Effects, Effects Pedals)
• Audio Playback (Sound Installations, Audio Feedback Devices)
https://daisy.audio/hardware/Seed/
https://electro-smith.com/products/daisy...4245108004
[Image: attachment.php?aid=45847]
.png   Screen Shot 2025-07-14 at 23.47.10.png (Size: 346,62 KB / Downloads: 132)
Napokon ima source i za ovo!
BTW: Ovaj gore MCU, u pitanju je STM32H750 mikrokontroler koji radi sav taj DSP u realnom vremenu preko stereo ADC/DAC 24bit/96ksps, uploaduje se ML model i on radi nadalje tako ...
Users browsing this thread: 41 Guest(s)
