Ako racunas tu kameru 4:3 formata dobijamo:
Rezolucija 12,3Mpixela kamere je 4056 x 3040, mi uzimamo duzinu pixela dakle 4056px da izracunamo koliko pixela bi imala 16:9 kamera kad se preko softwera rpija cropa na 16:9 monitor:
4056px / 4:3 = 3040px znaci 4056 x 3040 = 12,33Mpixela
4056px / 16:9 = 2280px znaci 4056 x 2280 = 9,24Mbixela
I kad usporedis imx334 je 8,3Mpixela a rpi kamera je 9,24Mbpixela dakle za manje od 1Mpixel je bolja sto nema bas nekvog napredka u slici.
A mocan rpi ima cijenu, pa programiranje brdo opcija i dodjes do cijene koju kinezi prodaju sve gotovo sa sf i hw i imx334 senzorom.
Eto samo info da kamera sa 8,3Mpixela za 4k na 60fps je savrsena za microsoldering.
Pa nije bas tako, senzor je 4056×3040 piksela i ti mozes koji god hoces format, hoces 4:3 ili ces 16:9, hoces jpeg, hoces png... itd, mnogo je opcija sto se diy vezije tice, vise mogucnosti, video si kako izgleda slika sa imx219 kako prilicno lepu sliku ima, ova sa imx447 bi trebala da je jos bolja, Ima tu jos jedna zanimljiva kamerica sa autofokusom i jos vecim brojem pixela, 16mp, 4656x3096, imx519, i jedna i druga imaju 4k rezoluciju po broju piksela, jedini limit sto ne mogu da rade na 60fps ali nema ni potrebe 30fps ti je i vise nego dobro za rad, overkil. Nacrtam ja to cim ne budem imao sta da radim, iz dosade. Ako pogledas post 1 to je vec pola uradjeno, funkcionalno, jednostavan meni, samo treba spakovati u kutiju, dodati dugmice pa na gpio, pa dodati ir led za daljinsku kontrolu, neko ko je kreativan dodace kontrolu glasom... kad Rpi izbaci novi senzor uvek mozes da ga dokupis i zamenis itd. Ja sam ovu kupio jer ne mogu vise da radim sa malim WD, niti sam imao adekvatan stalak, zato sam pozurio da kupim kameru sa kojom mogu da radim, cim sve ovo zavrsim necu se ja zadrzati na toj 4k pro kameri nego pravim ja diy verziju i to vrlo uskoro : )
Naravno u pravu si Smile
Ali 4k je puno pixela i pogledaj malo na aliju sve sa 4k jeftine su na 30fps iako senzori nekvi daju 60fps, zato bolje dati malo vise novaca pa uzet odmah 60fps.
Za rpi ako iz dosade radis ili gusta moze naravno da se lijepo igras sa designom kamere, ali to su sve 4k kamere samo su nekve 4:3 a nekve 16:9 tako da po meni u buducnosti ako budem trebao bolju kameru to ce biti 33Mpixela kamera koja daje 8k na 60fps minimum a preporuca se 120fps kako bi slika bila fluidna, ali za micro soldering nam ne treba nista bolje od 4k na 60 fps.
Kod rpi kamere mi se ne svidja da daje samo 30fps, znam nisu ovo video igre ali na video igri 30fps je sa lagom i neigriva igra tj slika, ali ako za vise novaca dobijes umjesto 30fps duplo 60fps na 4k zasto ne ako se radi svaki dan sa kamerom.
Povodom odličnih informacija, slika, videa @ddanijel,
odlučio sam se i sam za nabavku kamerice, pogotovo kad se razmišlja več godinama o takvoj izvedbi,
kako TO stvarno zatreba, jer su mi se oči pre par godina, poslije 55te umorne, suve... protivile da bilo šta precizno, finomehanski uopšte od-radim.
Kamerica sa LINKa, došlo iz Poljske za 4dana, ukupno za nekih 103€
Montirao provizorik u kabinetu,
Monitor AOC 32", podešen WhiteBalance WB, kontrast, smanjena plava boja...itd da ne zamara oči,
Kamerici 4K, 48Mp odradio takodjer WB, Exposure na AUTO i dodanih +0,3, svijetlo 56LED RING na 3/4 regulacije
odmaknuo sam WorkingDistance WD na cca 60..65CM i telefonom evo par slika:
[Image: attachment.php?aid=41944]
[Image: attachment.php?aid=41942]
[Image: attachment.php?aid=41943]
[Image: attachment.php?aid=41941]
LME49720 DIP8 veličine 10mm je na monitoru cca 120mm dužine, svijetlo nisam nešto podešavao, pa ni po uglu refleksije,
detajli oštri, boje OK, ivice takodjer oštre, ...prašina je lepo razvidna...   :-)
ActivServo TH skoro pripremljen za test i podešavanja...
Slike su inače u originalu cca po 6M, tu komprimirane i umanjene na cca 300K, da imate dojam o kvaliteti.
Ja zadovoljan, oči još više!!!
Bravo Dragane, odlicnan! Ja sam ukapirao da je kamera najmanji problem kod svega ovoga, sve ostalo je bitnije od kamere, na prvom mestu je svetlo i wd, sve ostalo na razne nacine moze da se dobije ali kamera kao kamera svaka ce da odradi svoj posao ako je sve ostalo kako treba. Naravno nakon toga moze da se vidi neka razlika zavisno od kvaliteta kamere, ali ako svetlo nije kako treba dzabe kamera od $150 nema neke bitne razlike na onu od $50. Tako da ovo sto je ddanijel preporucio je stvarno dobro, lepe boje, lepa ostrina, sasvim primererno za bilo koji rad i stednju ociju. Ja nisam verovao kada su mi govorili, ostavi se te lupe pokvarices oci, ali kasno sam to ukapirao, ja sam je na jedno oko koristio i sad imam problem blizine, ne mogu da izostrim nista sto je ispred mene na distanci 30cm a do nedavno sam mogao da vidim piksele na ekranu telefona, sve zbog nemarnosti da se uradi prostor i oprema za smd lemljenje a stvarno nije neka skupa investicija i svako ko se bavi lemljenjem treba da ima jednu kameru sa mikroskopom pod obavezno dok nije kasno i oci se pokvare. : (
Ovu sam shemu davno crtao za pwm motora, dali je ok? Ne mogu da se setim dali sam tu shemu precrtavao u pokusaju da kloniram https://www.arduino-fans.pk/item/dc-5-16...ontroller/ ili sam je pronasao na netu, a hteo bi da nacrtam novu plocicu gde bi dodao 2x usb porta za deljenje 5V adaptera jedan za kameru jedan za pwm i dodao bi jos 2x usb porta za ona fleksibilna creva na koje idu usb led lampe, nacrtao bi tako da sve stane u ovu kutijicu https://www.lcsc.com/product-detail/Heat...50911.html , bolje bi bilo novu plocicu napraiti nego seci fleksibilna creva i fiksirati ih na kutijicu, ovako ako se dodaju usb portovi to bi bilo rasklopljivo sve. A imam ovih KIA 20 komada ne znam sta cu sa njima.
[Image: attachment.php?aid=41945]
Hm pa i moglo bi da stane u kutijicu. Prepravio sam shemicu to bi trebalo da je ok.
Odlicno ti izgleda!
Koje dimenzije koristis SMD R i C?
Komponente su 0603, evo ga zavrsen ceo projekat sa materijalom za izradu i par detalja:
Aluminijumska kutijica ide ova -> https://www.lcsc.com/product-detail/Heat...50911.html
Fleksibilni usb kabal puta 2 -> https://www.aliexpress.com/item/32992410180.html
Od led svetala ima raznih:
https://www.kupujemprodajem.com/elektro-.../156958628
https://www.kupujemprodajem.com/elektro-...4090276235
ja ovakve koristim https://aliexpress.ru/item/1005005398646...2903317250 i od prilike ovako bi to izgledalo https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1QZRsNkvoK....jpg_.webp
trebace mi jos kratki usb-c na usb-c da iz kutijice mogu da napojim kameru i to je to, malo strpljenja za dremel da se izbuse rupe na kuitijici i to bi bilo to : )
.zip   Led_za_mikroskop_gerber_bom.zip (Size: 130,89 KB / Downloads: 0)
Za LED su najbolje ove koje daju puno cadela i griju se jako zato imaju metalno kuciste i rebara da se lako hladi. 3W je svaka jacine i 6500K boje. Njih NRF koristi i postoje i lece koje se usarafe na te led kuciste i onda imas anti glare light tj protiv refleksija.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€44.92 40%OFF | AmScope Single 6500K Gooseneck Lamp for LED-6W and LED-312W Illuminators FB-6W
https://a.aliexpress.com/_EJyyMGh
U vezi senzora za kameru si u pravu, noviji senzori traze manje svjetla da bi prikazali sliku ko po danu, i njihova upotreba je u night vision kamerama gdje se po tami vidi ko po danu.
Primjer je imx334 koji je starvis tehnologije a naprednjiji njegov nasljednik je imx678 koji koristi starvis 2 tehnologiju sto znaci da imx678 treba manje svijetla da prikaze u tami svjetlu sliku od imx334.
To ima smisla kod nadzornih kamera ali za microsoldering stavis dva led crijevca 2x3W led osvjetljenje, usmjeris led svjetlo na pcb i chip i kompenziras odlicnu osvjetljenost sa jeftinijim senzorom.
Sad ta 2x3W crijevca su jako skupa ali mislim da je to profi osvjetljenje koje dugo traje i daje najbolju svjetlost.
Veruj mi onakve dve https://aliexpress.ru/item/1005005398646415.html sijaju jako dobro , nista mi bolje od toga ne treba sa ona dva fleksibilna creva da mogu da ih postavljam pod odgovarajucim uglom, zato sam dodao ona dva usb porta u kutijicu da mogu ta dva fleksibilna creva da se ukljuce i iskljuce znaci da bude rasklopljivo. I dva puta usb-c na jedan ide dolazni napon a drugi usb-c je zajednicki sa prvim tako da na jedan odapter napajam i led i kameru i to je to sto se mene tice necu dalje eksperimentisati. Ovo svetlo nije toliko bitno koliko je bitno pozadinsko svetlo tj svetlo iznad radnog stola, mada ova dva svetla odlicnu svetlost daju i vise su za to da se dobije odredjeni ugao kako bi se video neki tekst na ic kako treba naravno i kao dodatno svetlo na vec neko dobro svetlo koje treba da kupim za iznad radnog stola, to ce biti neko klasicno strela led svetlo.
Savane gledam ja koji ring light da narucim, pogledaj ovaj video sve se vidi i oznaka chipa, ima novija verzija ringlighta gdje su ledice ukoso postavljene i onda nema refleksija...
https://m.youtube.com/watch?v=VPYHQJnXNo...bGlnaHQ%3D
Jel ovo istina da ri g light radi tako dobro da se vidi oznaka na cpu i ako je tako onda netrebaju dva fleksibilna crijevca.
Ako mene pitas ja cu ti odgovoriti da iz mog iskustva sa svetlom iznad pcb jeste da svetlo koje se nalazi iznad pcb reflektuje svetlo u kameru, zato i pravim sa mogucnoscu da ga postavim pod uglom. Zavisi mnogo i od okolnog svetla, ako je ovo ispod kamere jace od okolnog reflektovace se svetlo u kameru, ako je okolno jace od ovog ispod kamere verovatno da ce se kuplirati sa spoljnim svetlom pa nece biti refleksija, ali ja necu da rizikujem pa cu da ga pravim pod uglom : )
Znam Smile
Pogledaj ovaj ringlight bez sjena, ima i na aliju za kupit ali ovdje je review..na 1posto svjetlo ko dan.
https://m.youtube.com/watch?v=e6Jjibkz_z...bGlnaHQ%3D
Sta znam mala je to WD na videu pa zato nema refleksija, mislim da bi je bilo da je kamera ravno postavljena a svetlo vertikalno i sa wd recimo 30cm bilo bi sigurno refleksije vertikalno u kameru. Kod Dragana na videu kamera nije postavljena vertikalno kao ni svetlo nego je pod uglom pa zato nema refleksija ali da je vertikalno i da svetlo sija tacno vertikalno bilo bi je. Ja pricam iz mog iskustva jer moja diy kamra je bila strikno vertikalno i svetlo takodje, nisam mogao da procitam sta pise na ic-u.
I ovo je antiglarelight ring za mikroskop koji bi ti mogao biti zanimljiv i ima isto regulaciju a cijena ko izrada gore tvog projektaSmile
€30.65 53%OFF | iFixes iL37 Microscope Ring Light Illuminator 96pcs Microscope polarized LED ring light Microscope Ring Lamp Polarized lights
https://a.aliexpress.com/_EQeklg5
Ima ugradjene lece za antirefleksije i ledice su ugradjene pod kutom tako da sa time mozes citat slova sa chipova.
Ne verujem u te led postavljene pod uglom, odraz svetla sa sjajne povrsine pcb-a ce kamera taj odraz da vidi kao refleksiju. Ipak cu ja to da napravim kako meni odgovara a ne da kupujem gotovo, nebi tu da ponovim gresku iz prvog posta sa vertikalnim svetlom. Nisu Kinezi bezveze napravili one male mokroskopcice sa dva led svetla na fleksibilnom crevu! Ovo sto si okacio https://www.aliexpress.com/item/33003857205.html trebaloo bi da je dobro, i bi ja kupio tako nesto ali necu da imam dodatno napajanje a ni ne moze da stane u moju alu kutijicu i ne zelim montazu na sto, tako da ipak pravim : )
Naravno u pravu si ali pogledaj demonstraciju kineza kako pokazuje da stvar radi kako cita oznaku sa cipa...
https://m.youtube.com/watch?v=At-fJQqFRX...VzIGlsIDM3
Mislim da cu kupiti taj ring light jer ako radi kao na video bit ce super i bolje je gradjeni ringlight i ima torx sarafe...
Imas refleksije jer koristis obican ring light trebas polarized ring light..pogledaj usporedbu da bude jasnije Smile
https://m.youtube.com/watch?v=Y3XVe4o1MlM
Nisam znao za to, nije lose ali dodaje mutninu i zutu sliku, nisam siguran na ovoj wd da bi bilo od koristi. Kako mislis da montiras na mikroskop? Mikroskop je toliko malen da je malo veci od c monta
edit: koliko vidim na https://www.aliexpress.us/item/3256806073492084.html ima dovoljno dugacke srafove pa moze da se montira i na ovaj mali mikroskopcic. Ima taj film sto je dobro kao zastita sociva od dima. Zanimljivo svetlo!
Mutnina je zbog jeftine kamere koju koristi i sam je rekao da je kamera cheap. Ti imas 4k kameru i tebi ce biti ostra slika bas kako treba.
Ovo sto je zuta slika treba vidjet koju boju daju ledice, trebamo da je 6500K boja ledica tj ko svjetlo.
Trazi na aliju polarized LED ring pq ces naci i taj gore ring razlicitih cijena ali nadje se i jeftinije pa pogledaj specifikacije, ako nadjes sto interesantno postavi u temi.
Lijepo u video kaze da koriscenjem dva led crijeva stvara ghosting i da ces imati refleksije sto i ima smisla, a po meni ring light sa polarizirajucim lecama su buducnost.
Jedina mana je da trebas okretat360 stupnjeva ring light da ugasis refleksije.
Users browsing this thread: 150 Guest(s)
