SE trafo i nije tako kritican. "Igranka" pocinje kod PP trafoa gdje treba postici simetricnost. Najveci "problem" je izbor materijala jezgra. Na gornjem linku je vidljivo da se indukcija u jezgru mora drzati "nisko"-samim tim i gabariti trafoa rastu.-
Definitivno SE trafo može biit povećih dimenzija. Što se jezgre tiče Iskra ima dosta onih CM jezgri koje su odlične za ovakve projekte. Oko kritičnosti ne mogu dati neka detaljna obrazloženja izbog svojeg neznanja, ali primjer "običnog" SE trafoa koji ide od 30Hz-20kHz za 10W, 140mA struje za dvije 807 u paraleli ima 9 slojeva a proračun je napravio kolega sa drugog foruma koji ima jako puno iskustva što sa hifijem i sa u neku ruku "zahtjevnijim" pojačalima za gitaru gdje sve utječe na sam zvuk takvog pojačala i loše namotan trafo može promijeniti zvuk kompletnog pojačala.
E sada ima i još jedna opcija. TME ima na lageru jako dobre izlazne trafoe poljske firme toroidy. Nisu pretjerano skupi za ono što daju, jedino ne znam koliko bi to na kraju došlo sve to ako s vaša carina dohvati takvog paketa.
Trafomatic mota takve trafoe, samo ne znam cene, nisam se zanimao još takvim stvarima. 10W u SE, sigurno nije mali trafo. Koštaće ko sve ostalo zajedno.
Evo šta piše kod njih na sajtu:
Naša standardna ponuda obuhvata push-pull i single-ended transformatore u raznim varijantama.
Svaka firma koja ima prave majstore zna namotati audio trafo. Pitanje je samo da li znaju napraviti nacrt motanja slojeva ako im daš samo specifikacije trafoa.
Evo pogledaj cene kod Trafka, recimo to je slično kao trafo za 300B SE. Planirane cevi jesu jeftine, ali ... sve ostalo nije. A mislim da im je ovo možda čak i stari cenovnik, neažuriran. Ja bi sa tim cevima za iste pare uradio push-pull, barem da ima snage malo. Mali jeftin trafo će mnogo da secne basove.
https://www.trafco.rs/tubeaudio.php
Aha, pa to je već druga priča ako imaju već u katalogu te trafoe onda već imaju nacrt za motanje slojeva. Mislio sam na ono ako ima daš da namotaju nešto prema tvojem proračunu.
Sada gledam katalog i baš me zanima ona specijalist serija. Pa to ide od ispod 1Hz pa na više. Kakve su to jezgre uspjeli da nabave kada idu toliko nisko.
(03-20-2025, 03:44 PM)Khadgar2007 Wrote: ... Kakve su to jezgre uspjeli da nabave kada idu toliko nisko.
Sarađuju sa holanskim dobavljačem (i rade trafoe za njih) ali sam zaboravio kojim.
Vala nešto mi previše optimistično 0.3Hz i -3dB. Doduše i cena je dobra.
[Image: attachment.php?aid=45212]
.jpg   b hckvk.jpg (Size: 57,35 KB / Downloads: 126)
kako li su ovo sračunali?
[Image: attachment.php?aid=45268]
.jpg   ,n ,.jpg (Size: 59,24 KB / Downloads: 96)
limes
Osim 0 0K koji je definicija (-273,15 0C)
Mala dopuna: po aktuelnom ISO standardu, jedinica apsolutne temperature je Kelvin, a piše se K.
Ranije se pisalo °K, što se čitalo "stepen Kelvina".
[Image: attachment.php?aid=45275]
.jpg   same.jpg (Size: 125,34 KB / Downloads: 550)
Sve i svašta se može od kineza za neverovatne cifre...
Clone Dartzeel NHB-108 Hi-End 300W HiFi Stereo 2.0 Channel D5Pro Power Amplifier
https://www.aliexpress.com/item/1005006693180808.html
Ovo dođe na vrata za oko 700 eur sa svim dažbinama. Čitam iskustva ljudi koji su kupili, svi oduševljeni, uređaj besprekoran. Ima i nekih merenja na YT, ovaj klon i original, nema razlike.
Ovakve postove ( predloge za dobru kupovinu sa ...) bi trebalo odvojiti u posebnu temu da ne potonu u moru SVE(ga) i SVA(čega)ŠTA
(03-30-2025, 12:01 PM)Sir Oliver Wrote: Ovakve postove ( predloge za dobru kupovinu sa ...) bi trebalo odvojiti u posebnu temu da ne potonu u moru SVE(ga) i SVA(čega)ŠTA
tu
tu
ovde
ovde
ili možda
a najbolje ove tu: samo ne neku novu,please...
[Image: attachment.php?aid=45298]
.jpg   penzija.jpg (Size: 18,52 KB / Downloads: 323)
Niko ne reaguje na moj status?!
misliš "matorac" 😁
(04-04-2025, 05:41 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: misliš "matorac" 😁
Ma "matorac" odavno a sad i u PUPS
Users browsing this thread: 109 Guest(s)
