primar ili sekundar, tako ih zovemo zbog funkcije koju obavljaju u kolu, a ne zato sto se oni tako odazivaju. Primar - pretvara ulaznu elektricnu energiju u promenjlivo magnetno polje, a sekundar "pravi" elektricnu energiju zahvaljujuci tom magnetnom polju, znaci pretvara magnetnu u elektricnu...
Onda i ti neaktivni "primari" su isto "sekundari" u tom slucaju.. ako ja dobro razumem sta pricas
Neaktivni primari tj sada sekundari bi bili otvoreni u tom momentu kada bit 0 nije aktivirao drajver polumosta, po principu dsc2 bi se smenjivali bitovi i svaki bit aktivira svoj drajver polumosta a svaki polumost svoj primar. Vidi post iznad, izmenio sam ga malo, pa procitajte na tom forumu u vezi scrambled unary tj kako funkcionise dsc2, moja ideja je slicno odraditi kao dsc2. To me samo zanima dali je moguce napraviti, dali ima smisla pokusati sa 32 primara, dali uopste ima smisla i dali uopste to moze tako.
Bukvalno polovina dsc1 bi bila deo koncepta, znaci ostalo bi pola od dsc1 znaci dsd ulaz i shift registri, izbacili bi se otpornici na shift registrima i tu bi dosao po izolator pa sa izolatora na drajver polumosta i polumost koji je vezan na primar, znaci ako je u dsc1 32 otpornika (32 u single ended DSC1 ili 64 u DSC2 diff varijanti). E sad problem je magnetna kancelacija, sta se tu desava i kako odraditi 32 primara, isli bi na single ended vaijantu dsc dac-a tj DSC1 varijanta. E sad ono sto nije bas naivno osmisliti, treba da magnetizujemo jezgro kada je bit 1 ili ga demagnetizujemo kada je bit 0, tu je situacija takva da bi imali 32 puta to, znaci magnetizacija i demagnetizacija na 32 lokacije na jezgru, to je glavni problem kako to osmisliti. Tu bi trebala dsc2 varijanta u diff, jedna strana sa 32 clana magnetizuje a druga strana sa 32 clana sto demagnetizuje? Slicno kao sto smo uradiili na ddpd mini, na njemu imamo dsd32bit u diff gde smo samo na ulazu napravili komplementarne kapije koje razvajaju dsd u diff! Tako funkcionise dsd ulaz u dsc2 kao sto je uradjeno na ddpd mini.
Ajde manje vise i moglo bi se napraviti varijanta dsc2 diff sa primarima u push pull izvedbi, znaci 32 primara svaki sa centralnim tapom, ali koje jezgro je pogodno za 3Mhz a da je dovoljne velicine da se na njega namota ovoliki broj primara? jedan probni 5V koncept. E tu sad ja dolazim do tog problema dali ce i kako ce uticati primar na primar aktivnog na neaktivni posto dok je jedna pulovina push pull namotaja neaktivna a druga je aktivna, jedna je da magnetizuje a druga da demagnetizuje, tu je sad pitanje sta ce tu da se desava u relaciji primar na drugi primar, treci primar, cetvrti... jer oni neaktivni sada vise nisu primari nego sekundari : ) To bi bilo najbolje da se pokusa odraditi u sim, ali kad Tina nema makro za 8bit shift register vec bi ja to probao da nacrtam
Sve i da može u teoriji, mislim da je ovo neostvarivo u praksi. Ako sekundar tog transformatora ide direkt na zvučnik, to znači da jezgro mora da bude sposobno da prenese i frekvencije od 20-30Hz, i istovremeno treba da bude sposobno da istrpi 3MHz, a takvo ne znam da li postoji. Zbog tih 20Hz trafo za neku ozbiljniju snagu trebalo bi da bude veličine izlaznog transformatora za cevna pojačala... ali to pod uslovom da je motan na običnom trafo limu. Ali onih 3MHz zahtevaju feritno jezgro, a ta jezgra podnose mnogo manju indukciju što povlači još veće jezgro. Dva takva transformatora biće veća od Saviole1 i Saviole2 zajedno Smile A motanje 32 bifilarna namotaja i učešljavanje sa sekundarom je tek poduhvat...
Jeste li vidjeli kineski uni-t je izdao novi model multimetra:
https://meters.uni-trend.com/product/ut1...s661f-c214
Prodao sam aneng sz18, ut61e+ i sad sam u potrazi za kvalitetnim preciznim sigurnim dmm sa 60000 counts te da ima mjerenje temperature.
Zasad je u planu bm789 i pratim uni-t, hioki dt4282 i trazim jos koji brand. Fluke mi je preskupi a jedini koji valja je 189 ali je star 25 god i koristen je.
Danas je tesko nac kvalitetam dmm, mora imat auto hold funkciju, 60000counts, ulaznu protekciju i aa baterije (nikako ono baterijsko ko sto ima ut171b i ut181a)
Jako je slaba ponuda kvalitetnih dmm a bm789 i dm4282 su stari modeli iz 2013 god....
Nadji neku Sanwu.
(03-07-2025, 07:53 PM)misamilanovic Wrote: Sve i da može u teoriji, mislim da je ovo neostvarivo u praksi. Ako sekundar tog transformatora ide direkt na zvučnik, to znači da jezgro mora da bude sposobno da prenese i frekvencije od 20-30Hz, i istovremeno treba da bude sposobno da istrpi 3MHz, a takvo ne znam da li postoji. Zbog tih 20Hz trafo za neku ozbiljniju snagu trebalo bi da bude veličine izlaznog transformatora za cevna pojačala... ali to pod uslovom da je motan na običnom trafo limu. Ali onih 3MHz zahtevaju feritno jezgro, a ta jezgra podnose mnogo manju indukciju što povlači još veće jezgro. Dva takva transformatora biće veća od Saviole1 i Saviole2 zajedno Smile A motanje 32 bifilarna namotaja i učešljavanje sa sekundarom je tek poduhvat...
Gan fetovi recimo lmg3411 ima slew rate > 150V/ns, videli ste danasnju tehnologiju punjaca za vozila na baterije, ili punjace za mobilne telefone od 50W a toliko su maleni da se covek zapita kako je moguce da tako maleno moze da ima 50W snage, pa zato sto radi na MHz++ i nije mu potreban velik transformator da ostvari 50W snage. Nebi se usudio da pravim bez pomoci, na primer ne bi znao da izracunam koliko krugova namota bi bilo potrebno po jednom primaru, jednostavno ne znam jer se nisam bavio transformatorima, recimo ako bi hteo da spojim namotaj direktno na shift register koji moze da pruzi 32mA, koliko krugova namota i na kojem jezgru da namotam primar a da pritom shift register ne vidi taj primar kao kratak spoj na primer, zato se nebi usudio da pravim jer ne znam, ali uz pomoc iskusnijih mogao bi da se usudim da pokusam!
(03-07-2025, 03:03 PM)savan Wrote:
(03-07-2025, 01:35 PM)yugaja Wrote:
(03-07-2025, 12:58 PM)savan Wrote: ...i  konverzija iz digital u analogiju se izvodi na samom  izlaznom LC filteru,...
Ovo je teorijski sasvim tacno, ali u praksi ne zaboravi da digitalno postoji samo u bulovoj algebri. I taj signal na ulazu u filter je analogni sasvim, nikako nije pravougaonik,  ima rastucu i opadajucu ivicu, ima amplitudu ima sve moguce zujice male i velike od  svega i svacega, sto od parazita sto od ogromne reaktivne imedanse tog LP  filtera vam propusnog opsega. A svako odstupanje od pravougaonika je izoblicenje.
Tu je veliki zez svih D klasa.. D nije od digital Smile
Ne znam kako bi i dali bi uopste bilo moguce napraviti sa transformatorom koji ima 32 primara i jedan sekundar, po principu kao dsc2 dac koji funkcionise kao 32bit shunt od prilike tako gledano, pa da umesto tih shift registera koji voze 32 otpornika da se napravi sa 32 primara znaci isto da bude neka strujna varijanta mislim da bi to bilo izuzetno dobro ali kako ga napraviti sa 32 primara je vec malo za razmatranje, bi ja kada bi mi neko pomogao da pokusam napraviti! : )
Vrati se na Bon-bon DC/DC, posebno ona nova Macolina šema sa opisom, napisao čovek formule, napisao bukvalno 1V po navoju, pogledaj malo DETALJNIJE, spominjao je i druge materijale, sve na jednom listu papira!
(03-07-2025, 11:36 AM)savan Wrote:
(03-03-2025, 07:44 PM)savan Wrote: Ne treba meni imam ja onih mojih digitalnih CC,CV buck regulatora 50W sa oled ekranom sto sam napravio, 1.25V-32V, 0A - 5A, koje mogu da privezem na torusni transformator sa grecom i bojler kondenzatorom, meni treba da napravim split supply ali da ne bude linearno nego nesto poput buck, nije mi jasno dali mogu da spojim dva takva regulatora na dva odvojena sekundara, prvi buck regularno na +out,gnd a drugi +out referisan na gnd a gnd_out da mu bude sad -out? Dali to sme tako da se proba? Okacio sam video na predhodnoj stranici kako spajaju dva buck regulatora sa samo jednog napona, ja bi imao dva nezavisna sekundara, grec na oba. Ako bi to moglo meni je lako da prepravim kompletno taj regulator, izbacim pic i ubacim stm32 i mogao bi da automatizujem podesavanje napona i struje da ne mora rucno da se steluje nego bilo bi dovoljno da se upise recimo daj mi 5V 2A i jos nekih zanimljivih stvari sto nisam mogao na pic koji nema dovoljno mesta za programsku memoriju.
Da ovo cu ja da probam mozda vec sutra, ovo bi trebalo da funkcionise bez problema sa dva odvojena sekundara, dva greca,  dva kondenzatora, 2 digitalna dc-dc buck regulatora sa CC,CV gde je minus out prvog i plus out drugog spojeno u jednu tacku da formira virtuelni gnd, probam ja to i ako to bude funkcionisalo eto i jedan novi pcb gde cu umesto pic da ubacim stm32 i eventualno neki touch displej, nasao sam vec jedan projekat koji sam vec uvezao u easyeda i treba samo da ga modifikujem za ovaj bench power supply mozda! Verovatno cu se odluciti na jeftiniju varijantu sa oled i stm32m411 nema potrebe da imam touch skrin nego najednostavnije moguce preko enkodera i oled displeja.
https://oshwlab.com/hawaii0707/handheld-...nal-treasu
Nemam trenutno odgovarajuci transformator za neki visi napon od +-12V ali ovo funkcionise besprekorno! : ) Pravicu jedan projektic sa stm32 sa ovim mojim digitalnim dc-dc buck sa CC,CV . Bilo bi dobro ako bi moglo nekako da se doda neki mosfet paralelno buck ic-u pa da moze sve kompletno na visi napon? Ovako je limitirano na +-32V +-50W pa ce tako u softveru morati da se limitira na 50Wmax na osnovu napona Vmax da ne predje dozvoljene vrednosti. Tu bi bilo dobro dodati i aktivni rectifier, imam delova za takav rectifier i nacrtanu plocicu ali nisam se setio da i nju narucim sad kad sam pre neki dan narucio plocice, drugi put cu, uglavnom imam na umu da probam takav jedan rectifier LT4320, pa kad sve testiram onda cu lepo da nacrtam shemu i novu plocicu da to sve lepo poredjam za jedan digitalni bench power suplic : ) Tu bi ladno mogao i JBC soldering kontroler pa sve zajedno da bude u jednoj kutiji multifunkcionalno? Ovo ovakvo kakvo je ce mi posluziti za gan ucd kad polemim uskoro : )
.jpg   IMG_20250308_122723_169_LL.jpg (Size: 2,95 MB / Downloads: 21)
.jpg   IMG_20250308_122732_671_LL.jpg (Size: 2 MB / Downloads: 15)
Evo kako izgleda izlaz iz digitalnog buck regulatora bez ekstra filtracije
Edit: Miki ne vredi ne razumem za onaj slucaj sa 3MHz, da razumem ja bi to vec odavno krenuo da radim.
[Image: attachment.php?aid=45105]
.jpg   000.jpg (Size: 390,33 KB / Downloads: 289)
Uživanje u muzici bez razmišljanja o THD, kablovima itd.
Koncert u prošlu nedelju, u koncertnoj dvorani "Tonhalle" u Cirihu. Na programu Betovenov violinski koncert i Sedma simfonija.
Fotografija aplauza posle violinskog koncerta.
Sala nije vrunac akustike (sagrađena 1895. god.), renovirana pre nekoliko godina, ali je doživljaj lep.
.jpg   Beethoven_Tonhalle_090325-1.jpg (Size: 737,9 KB / Downloads: 24)
(03-07-2025, 08:09 PM)ronovar Wrote: Jeste li vidjeli kineski uni-t je izdao novi model multimetra:
Povucen pohvalama na forumu za Uni-t UT139C, kupio sam jedan da imam. Na zalost nakon dosadasnjih Fluke 11, Fluke 12, Uni-T je totalno razocarenje, Imam i 23, 73iii, 87v ali su mi 11 i 12 izuzetno brzi i dovoljno precizni. Kod merenja kapaciteta u kolu i otpora induktivnog potrosaca ne mogu prici 87v ali su za svakodnevnu upotrebu odlicni. Razmisljao sam za teren da uzmem179 koji se moze naci na oglasima za malo iznad 200 evra i mislim da je za elektricara mnogo bolja ocija od 87v.
Brymen sam video da hvale ali na zalost nisam imao prilike da radim sa njim pa ne znam kakvi su.
Jevrem, uni-t je kineska kvaliteta znaci za mjerenje na niskonaponskim mjerenjima do 60VDC. Za mjerenje AC mreze nije preporucljiv jer je instrument lose kvalitete, ima losu ulaznu preotekciju i ekrani sa crnim zaslonima brzo odu. Baterija im traje jako kratko.
Ako zelis potrositi 200€ kupi bm789 jer te isto košta a novi je i ima vise funkcija nego fluke.
Fluke189 ima problema sa super capom pa ga je potrebno zamjeniti i socketi gdje ustekas pipkalice pucaju ko kokice a zamjenski materijal za fluke na ebay je skupi.
Mene je Fluke odusevio brzinom kojom izbacuje izmerenu vrednost na ekran. Brze sa njim proverim red od 30-40 osiguraca nego sa glimaricom a i ocitam vrednost napona sto je bitno kod trofaznog grejanja alata sa grejacima na 400V. Glimarica prikaze napon iako je crknut osigurac u ovakvoj situaciji.
189 ima problem sa supercap-om ili 179? Ja sam razmisljao o 179.
http://mrmodemhead.com/blog/gallery/fluke-189-clean-up/
https://www.eevblog.com/forum/testgear/f...coin-cell/
Fluke 187 nema supercap, on sluzi da drzi vrijeme za logging kada je instrument ugasen. Ako ne trebas datta logging kupi 187, a ako imas dobru lemilicu i mozes nabaviti super cap ga mozes sam zamjenit i miran si dugo vremena.
Supercap ti izgleda ko 3V baterija koja ide u daljanske kljuceve za auto
Pozdrav svima,
resio sam za svoju dusu da napravim SE pojacalo 2x 10W.
Pronasao sam neke GU50 koje su mi ostale od lineara, bile u ormaru i cekale 20 godina Smile
Mozete li da mi date neki savet, link ili dokument vezan za izlazni trafo?
Imam dva komada sa C jezgrom 18ccm.
Nasao sam ovaj link https://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae...u50-se.htm
ali nema nigde podatak kolika je izlazna impedansa.
Hvala
.jpg   trafo.jpg (Size: 219,49 KB / Downloads: 20)
@Milan_kg
Video sam ta jezgra negde i isto me je interesovala impedansa.
Vrlo verovatno da je to za 100V liniske sisteme/zvučnike, nisam siguran.
Uglavnom treba uraditi šhemu tog transformatora, da se narctaju sekundari, eventualno da se izmeri debljina žice po svakom sekundaru.
Ohmetar to sve prepipati i nacrtati šhemu.
Posle toga je relativno lako dalje testiranje, može da se priključi na bilo kakav AC izvor 50Hz recimo 5-12V preko otpornika i jednostavno se AC voltmetrom premere svi sekundarni naponi i tako se dobiju svi prenosi odnosi.
Samo ponašanje u frekevtnom spektru može da se dalje testira sa REW i sličnim programima preko zvučne kartice.
https://sloven.org.rs/bas/8.tutorijali/8...nuCev.html
U spomena na pok Boru @boraomega-uprosten proracun SE trafoa.-
Ja sam daleko od bilo kakvog pokušaja računanja izlaznog trafoa za pojačala, ali jedna važna stvar osim naravno matematičnog proračuna je "sendvičiranje" primara i sekundara, nije to mrežni trafo pa da se namota primar i sekundar i to je to.
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 26 Guest(s)
