Problem sa snagašem, prilikom gasenja javlja mi se strašan PUC u zvučnicima, ali baš snažno pukne, i tako oštro se čuje u visokotoncima.
Sad da su mi neki jači zvucnici ne bih brinuo ali su neki obicni hi fi 2x50w.
Pokusavao sam sa raznim EMI filterima i pre i posle prekidača, i na prekidač stavljao kondenzatore i nista,puca pa puca.
Probao i preko razdvojnog trafoa, sa zemljom,bez i nema pomoći.
Jedino mi preostaje oklapanje trafoa jer je blizu potenciometra za pojacavanje, a oklapanje mi se bas i ne radi.
Ako neko ima jos neki predlog neka napiše, pre nego počnem limarske radove.
Hvala.
.jpg   1734989678529.jpg (Size: 90,67 KB / Downloads: 24)
Da napomenem, pojacalo nema releje na izlazu za prekidanje i odvajanje zvucnika,već ima pajser zastitu ali sa relejima koji bi u slucaju kvara spojili izlaze.
Zoksy, imaš Miletovu NE555 DC zaštitu koja ima zadršku da spoji zvučnike sa izlazom pojačala ali zato odmah ih odspaja prilikom gašenja istog. Ja koristim tu zaštitu na D200 odmah posle pajsera, ništa čujno prilikom gašenja ali i D200 ima 1k otpornik direktno sa izlaza prema masi pa ima kuda da isprazni sve ono što ne treba da ide prema zvučniku. Ne znam dali bi pomogle diode sa grana napajanja prema izlazu pojačala....
.jpg   APEX NE555 7812.JPG (Size: 191,61 KB / Downloads: 20)
Vlada021 to će biti zadnja opcija, ako nista drugo ne uspem da uradim.
(12-23-2024, 10:44 PM)Zoksy Wrote: Pokusavao sam sa raznim EMI filterima i pre i posle prekidača, i na prekidač stavljao kondenzatore i nista,puca pa puca.
Znaci ustanovio si da se puc javlja zbog prekidaca? Probao si da gasis ovamo na kablu iz zida i tad nema pucanja vec samo kada se gasi na prekidac na pojacalu?
Imao sam ja taj slucaj na savioli 1, pucanje je vezano za railove, uvek se jedan rail pre ugasi od drugog, pa dolazi do pucanja ako na ulazu u amp postoji signal a u isto vreme jedan od rajlova je vec ugasen pre onog drugog. Kod mene je to reseno preko TS5A prekidaca koji kratkospoji izlaz iz dac-a tako da nema signala na ulazu u power amp kada se gase rajlovi. AKo je to u pitanju. Probaj da odvojis izlaz preampa od ulaza u power amp, postavis jedan otpornik 10k na sam ulaz pa vidi jel onda puca.
Evo i dalje se zezam, puca u svakom slucaju.
I kad gasim na kabal iz zida, bez signala na ulazu, smanjeno na minimum.
Probao sam da improvizujem neki lim oko trafoa, opet isto.
Razdvajao kablove da nisu blizu,primar sekundar ali on tera po svome.
Pojacalo nije za podcenjivanje, trafo 1400w,2x25000uF, u izlazu 2sk1530 2aj201.
Ima lep zvuk ali me ovo puno nervira.
Nebih unutra nista da čackam i da ubacujem neke releje, jedino mi preostaje da spolja na kablove ugradim neki prekidač pa da ga iskljucim pre gašenja iz mreže.
(12-23-2024, 10:44 PM)Zoksy Wrote: Problem sa snagašem, prilikom gasenja javlja mi se strašan PUC u zvučnicima, ali baš snažno pukne, i tako oštro se čuje u visokotoncima.
Hvala.
A jesi probao prvo da kratkospojiš ulaze AMPa (IN->GND, baš na njegovoj PCB) pa tek onda ugasiš?
Dragan100, upravo probao,i dalje se cuje.
Odustajem jer sam sve isprobao.
Ugradicu neki prekidač na kablove i to je to.
U pitanju je nemacko pojacalo  linear hertz 7.2.
Pozdrav svima i hvala.
.pdf   Linear7.pdf (Size: 492,35 KB / Downloads: 27)
Radim DC Load po projektu 251 sa ESP sajta i imam jednu muku.Sa jednim fet-om sve je ok ali kad dodam drugi koji će biti za termičku zaštitu referentni napon padne za 300mV ne znam zašto.Evo slike
[Image: attachment.php?aid=44277]
.png   U čemu je fora.png (Size: 21,15 KB / Downloads: 148)
Znači na pločici je zalemljeno bukvalno samo ovo što je na slici
Trebalo mi je malo vremena da skužim koji dio Elliottove šeme si složio. Zašto si stavio onaj 10k otpornik sa gatea na masu kod drugog mosfeta? Pa na gate tog drugog mosfeta se spaja termalna zaštita koja ima opamp,termistor i još nešto dijelova tako da ne vidim čemu uopće služi taj solo 10k otpornik.
Elliott zna što radi i možda njegovi dizajni nisu "high-end",ali su svi provjereni i mogao si slobodno složiti cijeli dummy load i onda krenuti u testiranje.
Kako je kompletna sema? Ovde gate pliva, postoji samo kapacitivni razdelnik koji će odrediti napon na gate.. Msm prosto je cudno da ne kažem neispravno ako je ovo cela sema..
Daleko je to od cijele šeme.Evo kompletnog projekta https://sound-au.com/project251.htm
Gorso je složio samo naponsku referencu koja pogoni dummy load i okačio onaj desni mosfet sa 10k otpornikom koji uopće tako nije spojen u elliottovoj šemi.
Khadgar2007,
mislom da grešiš ili možda ja nisam dobro skapirao.Evo detalja
[Image: attachment.php?aid=44312][Image: attachment.php?aid=44311]
.gif   p251-f8.gif (Size: 11,71 KB / Downloads: 268)
.pdf   p251-f7s.pdf (Size: 15,47 KB / Downloads: 19)
.gif   Inkedp251-f7c.gif (Size: 8,97 KB / Downloads: 260)
Moja isprika, promakao mi je taj 10k. Elliott je malo rascjepkao tu šemu pa evo omaklo mi se.
Baš sam sada ubacio u TinaTI šemu di imam 850mV naponski izvor i sa njime u seriju 10k otpornik čiji drugi kraj ide na drain 2n7000 kojemu su gate i source spojeni sa 10k otpornikom. I sve to funkcionira kako treba.Jedino ako zamijenim drain i source onda kroz mosfet proteče neka mala struja koja je dovoljna da izazove povelik pad napona na onom serijskom 10k otporniku i to mi rezultira da dobijem "referentni" napon od 460mV. Tako da bi ja provjerio da li si dobro skužio pinout 2n7000 mosfeta.
Ljudi, prosto je neverovatno kako promaknu neke poruke gde je sustina i resenje problema:
"yugaja: Ovde gate pliva, postoji samo kapacitivni razdelnik koji će odrediti napon na gate"
Nije to bipolarni pa da moze samo kondenzator prema gnd i da se ostavi tako, kod mosfetova je skroz drugacija filozofija i trazi u onom primeru obavezno makar 100k otpornik da stabilizuje gejt, u protivnom dovoljno ce se sam od sebe napuniti da krene da curi struja kroz mosfet.
Istina što kažeš ali ja sam razumio da njemu sve radi kako treba sa onim mosfetom čiji gate pliva u zraku.
(01-07-2025, 12:21 AM)Khadgar2007 Wrote: Istina što kažeš ali ja sam razumio da njemu sve radi kako treba sa onim mosfetom čiji gate pliva u zraku.
Da dobro si razumeo sa gejtom u vazduhu sve je u redu i tekk kad se doda drugi FET sa uzemljenim gejtlom
REF napon padne za 300mV.Probao sam drugi mosfet i sad je REF za 210mV
manji.Uvidevši razliku krenuo sam menjati FET-ove i nakon četvrtog ili petog sad je sve u redu Eh kvalitet današnjih delova je katastrofa.
Hvala svima na zalaganju da se problem reši.
Di su ti mosfetovi nabavljeni?
Users browsing this thread: 32 Guest(s)
