Preduhitrili ste me, ja sam spor. Baš tako trafoom, samo
postoji moja mala rezerva zbog svičing opterećenja.
Probaj da li će se grejati.
Sve što kupiš imaće u sebi trafo, budi siguran.
[Image: attachment.php?aid=43913]
.png   Snimak ekrana od 2024-11-09 22-01-33.png (Size: 11,87 KB / Downloads: 234)
Recimo da narucim da se namota trafo, koja je razlika dal ce biti standardni, rastavni, ili autotrafo? Za ovu namenu, da li koristiti torus ili EI? Koga bi preporucili za izradu? Ja sam do sad sve radio u trafco.
Kod standardnog tj, rastavnog imas galvansku izolaciju ali u tom slucaju za prenos 300W treba ti jezgro od bar 350-400VA. Kod autotransformatora je skroz druga filozofija jer postoji prakticno samo 1 namotaj i u tom slucaju sa izvodom na odredjenom namotaju shodno tome koji manji napon zelis da imas. Snaga koju taj trafo prenosi je samo u ta razlika tako da bi prostim recima za tih 300W ako zelis da preneses i spustis napon sa 250 na 220V racunas prakticno samo onu razliku od 30V sa strujom koju prenosis i samim tim za tih 300W koje zelis mozes da zavrsis sa jezgrom od recimo 40-50VA, tako da ne vidim razlog uopste da radis klasicni rastavni trafo. Moje aproksimacije uzmi sa rezervom, za detaljni proracun :
https://wiraelectrical.com/ideal-autotra...culations/
Mozes da odradis kako ti je i iznad predsatavljeno sa vec gotovim klasicnim trafoom ako imas neki pri ruci 230>24V tako da vezes kako je predstavljeno na slikama, ali pre nego spojis uredjaj premeris izlaz jer ako povezes u kontri dobices povecan napon za onih 24v umesto smanjen. Za taj tv cenim da bi bio dovoljan klasican trafo 230>24v snage reda 15VA i povezan prema gornjim schemama, ali svakako proracunaj tacno.
Hvala na info. Narucicu da se namota jedan auto trafo vece snage, pa cu razdelnik za sve uredjaje povezati preko njega.
Nije baš elektronika, onako više elektrika, šmirglanje i farbanje. I češanje od mineralne vune.  Big Grin
.jpg   2.5kW1jpg.jpg (Size: 147,07 KB / Downloads: 53)
.jpg   2.5kW2jpg.jpg (Size: 112,26 KB / Downloads: 45)
.jpg   3kW1jpg.jpg (Size: 122,84 KB / Downloads: 35)
.jpg   3kW2jpg.jpg (Size: 117,41 KB / Downloads: 39)
Termica,ha?
Ja sam imao jednu lijepu staru u svojoj radioni/stanu i riješio sam je se jer mi je jednostavno zauzimala prostor u malome hodniku,a ionako mi ne treba jer se grijem na klimu. Ostavio sam njezine grijače,cigle i ventilatore reda radi. Razmišljao sam da joj malo obnovim "limariju" pretvorim u nešto drugo,ali ipak mi je hodnik preuzak pa sam je se riješio.
Kažeš od mineralne vune, ja sam u svojoj imao staklenu jer je termica stara sigurno 45+ godina i ipak se nisam nešto puno češao jer sam bome pažljivo maknuo vunu,stavio ju u najveću vreću za smeće i pravac reciklažno dvorište da se oni sa njome bakću. Big Grin
Staklena ili mineralna, rezultat je isti. Ovo je privremeno rešenje, na brzinu, a videćemo sledećih godina šta i kako. Konkretno ovde je mineralna vuna stara, kao i ova nova dodatna.
Malo sam se odmalo od elektronike, za promenu.  Big Grin
Bravo NIXIE, sezonski radovi na vreme obavljeni. Imam iste takve, i manju i veću. Manja totalno nova.
Staroj, većoj zaista potreban facelifting i medical refresh iznutrica. Još uvek radi perfektno i tiho pre svega.
Nije za slikanje Smile
Neću više nikad ovo da radim, nadam se. Zateko sam ih u stanu, i krenuo optimistično u reparaciju jer sam već to radio ranije. Potrajalo je duže od planiranog. Manju koja je bila monofazna sam preradio u trofaznu, kad već ima 3 grejača. Skupe su nove, manja je 50.000 veća 62.000 plus po svakoj isporuka i montaža 5-7.000. A ove će da rade još koliko oćeš, nadživeće me. Mogao sam da dam stare i uzmem nove remontovane, ali nisam siguran koliko je to kvalitetno urađeno. Ovako sam miran prilično. Sve novo, ofarbano i spolja i iznutra (gde je bilo korozije), a korozije ima tu i tamo jer Magnohrom i ne farba ljudski panele sa unutrašnje strane, ostaje sve neofarbano uz ivice. Ukupna cena za obe je oko 140-150eur za sve delove, farbu i žice.
Imam pitanje,dali neko ima informaciju o Mcintosh kodovima za delove.
Trebaju mi sledeći delovi
132304 (PNP)
132257 (NPN)
132319 (NFET)
Treba mi koji delovi su u pitanju,pokušavam nešto da istestiram.
Hvala
Treba mi ovakav trafo. Tražio sam svuda gde god mi je palo na pamet, ali nažalost bezuspešno.
Ima li neko tako šta, može i polovno, ili možda zna ko bi mogao da namota tako šta?
.jpg   1732566735841jpg.jpg (Size: 253,53 KB / Downloads: 73)
.jpg   1732566735821.jpg (Size: 337,9 KB / Downloads: 51)
Da, toga nema ovde da se nađe po prodavnicama. Možda na KP, ali sumnjam.
Da, nema. Malo su specifični naponi. Nema na KP. Moraće izgleda neki budž...
Ne znam gde se koristi 440V? Avioni, raketle ..  Big Grin
440+Hz su za te sprave koje spominješ, možda čak sad to na 10kHz+, "mali generatorčić koji radi na izduvne gasove", slično kao turbo, i to proizvodi trofazni možda i petofazni sinusni napon, to im je "interni power line", mogu kilovate bez problema da dižu i spuštaju i ispravljaju i magnatno-pojačavaju i da rade svašta i to opet kažem u domenu od nekoliko kilovata pa naviše sa minijaturnim komponentama.
Znam to za 440Hz u avionima, nekad davno sam pročitao, i jasno je da je to sve zbog smanjenja težine. Samo mi je nepoznato gde se koristi 440V? Sledeći niski napon posle 3x400V koji koristimo za veće motore je 3x680V. Tako da mi je baš neobičan taj trafoić. Ako se ne može naći gotov, može se namotati sigurno.
Taj napon služi u ovom slučaju za start plazma luka za sečenje...
Tzv pilot luk. Probaj ovde https://vibvar.rs/
Zna li neko koja je ovo komponenta?
Neka ploca za napajanje,nebitno, ne nalazim nista pod tom oznakom.
.jpg   1732989427497.jpg (Size: 1,07 MB / Downloads: 45)
.jpg   1732989422061.jpg (Size: 458,6 KB / Downloads: 30)
Mogao bi to biti optokupleraj. Googlaj HCPL-034h.
https://vi.aliexpress.com/item/100500611...pt=glo2vnm
Users browsing this thread: 56 Guest(s)
