"Bako...
Oni su prodali sve,
Kuće više nema,
Nema je.
Prvo su prodali dedine njive,
Što od znoja ih je stvarao,
I posekli su ono stablo šljive,
Pod kojim je umoran odmarao.
Džeki je ostavljen negde na selu,
Da ulicom luta i repom maše,
Pitam se hrani li ga ko,
I jel kažu da je to kuče naše?
Ništa od nas tamo nije ostalo,
Sem njega.
Od svih para kupili su mali stan,
Tata je bio srećan,
A mama ponosna,
Mi idemo za grad.
Više nismo seljaci,
Rekao bi otac za ručkom,
U sobi koja nas je gušila,
Majka je neprestano zavijače pušila,
A soba imala 8 kvadrata,
Zvali su je dnevna.
Kažu ovde će nam biti bolje,
Uradili su to zbog brata i mene,
I nisam shvatao kako zbog dobrog,
Srce polako počinje da vene,
A gde je tu radost?
Gledao sam ljude kako šetaju obučene pse,
Ošišane, rasne, kao da se takmiče,
I bilo mi žao Džekija,
Ta moja protuva,
Tako mi nedostaje.
Kupićemo Bišona,
Rekla je majka u jedan čas,
A ja sam pitao gde će da spava- nemamo dvorište,
Ništa ne brini reče mi,
Spavaće kraj nas.
Zašto nismo onda poveli Džekija?
On nije za grad- rekli su.
A mi jesmo?
Bako...
Ovde ljudi stalno žure,
I ne govore dobar dan,
Važno je samo kako si obučen,
Koja kola voziš,
A ne kako si vaspitan.
Jel si me pogrešnom učila?
Sivilo me tako guši,
Dok prolazim kroz ulice od smoga,
Kako se život preko noći sruši,
Kad čovek beži od korena svoga.
Osećam se kao grana,
Koju je jak vetar oduvao,
Jer je stari iznemogli hrast,
Pod udarom vetra nije sačuvao.
Pričaju o perspektivi,
Budućnosti,
O tome šta je najbolje za nas,
Kao da ne pamte više,
Da nam selo beše spas.
Bežimo od sebe,
I gadim se toga,
Ako ima Boga nek’ urazumi svet,
Ne grade orlovi gnezdo gde im kažu,
već tamo gde su napravili svoj prvi let.
Bako, ja ću se vratiti!"
Zna li neko koja je ovo lampa?
Crvena. Iz nekog starog radija ili tva.
EF neka?
Koji je radio u igri. Ako znamo oznaku radija i "lamba" ce se naci. Ovako na prvu, poslije MF lanca dolazi demodulacija, najvjerovatnije neka EBF..
Nažalost ne znam koji je radio u igri.
A možda je i tv
Ovaj.
PS ne pitajte ništa zašto ovako opskurni opis.
Na drugoj i trecoj slici koju si postovao vidi se tocak promjenjljivog kondenzatora i mrezni trafo-radio je u pitanju..-
Lampa je slomljena. Služi za pojačalo koje je samogradnja. Donor za lampu je ili onaj radio ili ovaj tv. Tako mi je  "pacijent" opisao problem.
Misliš da je meni lako.
Jedino pouzdano je da je crvena
(11-05-2023, 06:49 PM)Sir Oliver Wrote: Zna li neko koja je ovo lampa?
EF neka?
Po onome sto vidim na toj slici to bi trebalo da bude ECH81 a ta veca pored nje ECL82, samo me buni ta crvena boja kao da je neka tecnost u njoj ako ja vidim dobro prvu sliku (ili mozda neka izgorela termo folija preko stakla)
(11-05-2023, 08:21 PM)Sir Oliver Wrote: Služi za pojačalo koje je samogradnja.
Reci tom što pravi pojačalo, nove lampe su nove lampe. Sa starim se neće usrećiti.  Big Grin
Da li neko možda zna nešto više o ovom uređaju? Navodno ga rudarske kompanije koriste za (nelegalno) obeležavanje lokacija kod nas (na privatnim posedima).
slikano nokiom N95 ? Smile
Moguće lokatori iz 1999-e, ostao im višak
Koje diy pojačalo preporučujete za napajanje +/-65V DC?
Meni za taj napon najbolje paše SR250.
(11-29-2023, 05:34 PM)Sir Oliver Wrote: Koje diy pojačalo preporučujete za napajanje +/-65V DC?
Koliko snage imaš na zalihi na tih +/-65VDC ? Trafo 500VA ili više? Možda dva Trafoa...
Sa tim naponom i malo klecanja mogao bi izvuči nekih 200Wrms/8R0 po kanalu,
Koji izlaz preferiraš? BIT-je, Mosfet-e,
DualEmmiterFollower DEF, ili TrippleEmmiterFollower TEF, pa Compaund, Hybrid BJT-Mosfeti...
@Vlada021 ti je dao predlog za odličnu osnovu, FrontEND SR250 je superiorniji (po BW, SR, THDju...) od mnogo drugih topologija.
Poslije Cascodiranog VASa može iči sve šta je gore nabrajano od tipa izlaznog stepena!
...ima i front end od sr300 sa fetovima na ulazu i ona kombinacija  od VS150 sa triodama umesto fetova.
...već neko vreme razmišljam da napravim 10-pinski modul od Front enda sr300, takoreći bez RC na ulazu pa do predrajvera (mje340/350) sa hladnjakom. Možda ako vreme dozvoli probam da uradim tako nešto. Samo ne znam dali T10/T19 (T11/T18) treba da budu termalno spregnuti (šema SR250)?
Dali neko ima ideju kako ovo da isprobam dali radi,imam jedan komad i baš bi bilo dobro upotrebiti ga za nešto.
.pdf   CU16025-UW6J-NORITAKEITRON.pdf (Size: 352 KB / Downloads: 25)
https://youtu.be/5HiCb0wcnE0
https://youtu.be/prey5ylIoUg
Jako lepo spakovano. Nego mi nije jasno što meće zazor između polutki na trafou kad je half-bridge u pitanju.
Dali slučajno neko ima gotov projekat za neki Arduino nano vu metar?, ima po netu ali ne znam čemu da verujem..., danas sam dobio jednu pločicu. Hvala
Users browsing this thread: 112 Guest(s)
