40€ za takav sklop nije uopšte puno.
Ako ga ideš raditi sam, pa hajde neka je to 100kom, neče ni blizu te cene!
Na brzinu sam pregledao taj video, video sam koje komponente su ugradjene, osim tog U2 koji je Buck sincro controler,
meni, zbog okolnih komponenti i koji pinovi upotrebljeni, i min Vin od 6V,...izgleda da su stavili
LM5116, LM5145
Meni je vise da se otkrije kako je odradjen, verujem da je low cost sto i jeste, malo nasminkan sa digitalnom kontrolom a verujem da je sam buck najprostiji moguc i da nije vise od 20eur. A to bi bilo bas super za ovaj projekat 100-200W da se ima u sklopu ddpd pcb-a i napajanje koje moze da se podesava od 0-50V. Narucio sam https://vi.aliexpress.com/item/1005005747865961.html , nisam onaj sto si ti predlozio jer je skuplji i skuplja postarina a cini mi se i da je analogna kontrola V/I, zato sam uzeo ovaj gore Suswe jer postoji mogucnost da se kontrolise digitalno, jedino sto nema current limit, ali i to sam malo pretrazivao pa nasao ovako nesto https://www.lcsc.com/product-detail/Curr...41715.html sto bi prikljucili na dva puta lm358, jedan kao amplifier a drugi kao komparator pa odatle u komplementarne kapije HI/LI gde bi ih postavili u stanje LOW u slucaju da je struja veca nego sto je dozvoljena, sta mislis dali bi ovako valjalo uraditi?
Tako Varijabilno napajanje SMPS od 0V... Vmax (neka je max60VDC) sa ulaznog napona 85VAC...265VAC zatreba:
-EMI, Inrush protect, AC->DC_BUS
-onda PFC (IC sa sve svojim protekcijama, UV, OVP, Current limiting...) koji bi Boost-ovao ulazni usmeren napon (onih gore VAC usmerenih: u 110VDC...380VDC) na nekih +400VDC_BUS
-iz 400VDC_BUSa bi išli onda sa "two switch forward" 2SF SMPSjem, ili čak Interleaved 2SF, ako zatreba baš mali izlazni Vripple, ili FullBridge-Phase shift...
kontrolni IC postavili bi ga na sekundarnu stranu, zatreba onda AUX napajanje, nezavisno od glavnog variabilnog,
+/-15V, možda +5V..., neki mali flyback ili dovoljan print trafo
-PWM Duty od 0 do 50% (odličan več TL494, SG3525...ili noviji ICji) sa voltage tracking metodom internog error ampa
-regulacijom PWMa 0->50(49)% odradi se regulacija izlaznog napona od 0 do Vmax
-freq 100...150KHz, veči izbor mosfeta, jeftiniji
-Trafo ETD39...44, razmerje za tih 60VDCmax bilo bi cca (PFC_400V/Vout_60V)*50% =>3,2:1 (Duty nemože više od 50%)
-drivovanje mosfeta na primarnoj strani pomoču "gate drive transformera" ili "pulse transformera", ako zatreba stavi se poseban driver za gate trafo
-Iout strujno odčitavanje sa Rshunt i nekim zadovoljivim analognim current-sense ampom LowSide postavljenim u Return putanji sekundara,
recimo INA199-GAIN 100x, ili manjim offsetom INA241A4-GAIN 100X, ili odradjeno jeftinim opampom->pa ne toliko tačno...
-Vout naponsko odčitavanje klasično naponskim dividerom + opamp buffer
-REF5V (recimo iz REF_OUT SG3525) vodimo na potenciometar Vout (0....5V),
kojim podesimo željeni izlazni napon + dodatni opamp U_GAIN PID, i tu se radi usporedba V_željeni<->V_odčitani
-slično i za strujni limiter, gornji REF5V na pot Iout (0....5V) + dodatni opamp I_GAIN PID, takodjer radimo usporedbu I_željeni<->I_odčitani
CV je normalan rad (MASTER) a CC dodatno smanjuje (SLAVE) izlazni napon pomoču voltage tracking error ampa controlnog PWM ICja
recimo:
ispod <0,5V dovedenih na ulaz error ampa je PWM 0% ili ZerroDutyCycle, izlaz tada na 0V,
dok iznad >4V na ulazu error ampa je onda PWM 50%(49%) ili MaxDutyCycle i izlaz na Vout_max (60V)
-dodaje se još OVP, UVP, OverTempProtect, pa LED signalizacija, pa ShutDown OUT kad se protekcija/e jave
-pa BrownDown priključenog napona (UV ulaza PFCja)
-pa kontrola ventilatora
Tako nekako u toj kutiji sa tvog linka!
(09-30-2023, 04:07 PM)Dragan100 Wrote: ...izgleda da su stavili
LM5116, LM5145
Nije nijedan od tih, ovde je pin 3, 5 na gnd. Pokusao da potrazim UCC, LTC, SG, TL, MIC, ISL, nijedan od njih, to mora da je neki kineski u pitanju ili je neki shift registar kontrolisam preko stm32
Kad mi stigne https://vi.aliexpress.com/item/1005005747865961.html smps otvoricu ga pa slikati pa videti ako bi se sta moglo dodati eksterno na ddpd plocicu za potrebu kontrole smps-a. Sklonicu UVP na starom gan ddpd, dopraviti jos po nesto pa probati kako to radi. Setio sam se da treba da polemim frontend, tako da dok ne stigne TNY plocica i delovi gledacu da polemim frontend tako da imam sta da radim, fali mi usb izolator ali moze da funkcionise optika pa cu valjda moci da osposobim frontend za probu starog gan ddpd-a. Ako bi koncept bio ok onda gledati crtati novu plocicu sa lmg5200, frontendom i razmisliti oko smps sta bi bilo najbolje uraditi, praviti namenski ili doraditi vec neki gotov, bilo bi dobro da se ne gubi vreme na pravljenje smps-a ako nema potrebe kad ih vec ima jeftinih na Aliju.
(09-30-2023, 06:57 PM)savan Wrote: Narucio sam https://vi.aliexpress.com/item/1005005747865961.html
To je taj link, kojeg si postovao...
LM5116, LM5145
Kod mene to ide, ide, ide... jednom i proradi! : )
Ima li koga sa foruma iz Kule, ili mesta blizu? Potrebna mi je jedna sitna pomoć.
Potrebna pomoc oko prepoznavanja ic-ea, odnosno da li mozda neko ima ideju koje kolo bi moglo biti u ovakvom sklopu u odnosu na ovu improvizovanu semicu i sliku, to je regulacija sa triakom iz neke Parkside masine za smirglanje zida, i radi po principu kada se tipka jedno dugme ide u brze obrtaje kada se tipka drugo dugme ide u sporije obrtaje, na ic-eu se ne vidi bas nikakva oznaka.
To je neki PIC-onja 99%
(10-13-2023, 11:53 AM)gorso69 Wrote: To je neki PIC-onja 99%
Pa moguce je cim radi na tipkanje,ali neznam da li pic ili slican procesor ima snage i dali konstruktivno moze da pobudjuje trijak, najgore sto nema ama bas nikakva oznaka kao da je namerno brisana.
Može PIC sigurno da ganja trijak (imaš ih sa strujom gejta 5mA).Pazi napajanje se poklapa,sinhronizacija sa mrežom na pin 5 (INT),pobuda negativnim impulsom.
Recimo 12F629
https://www.reichelt.com/de/en/triac-600...16896.html
Kako si došao do zaključka da je IC ne ispravan.Imaš li 5V na IC?Proverio si sve komponente?
(10-15-2023, 07:35 AM)gorso69 Wrote: Kako si došao do zaključka da je IC ne ispravan.Imaš li 5V na IC?Proverio si sve komponente?
Ima 5v,provereno je sve, ali nema signala prema trijaku.
Ima li neko iskusan sa STM mikrokontrolerima na forumu? Zanima me dali postoji mogucnost da se programira sa nekim third party programerorm? Imam neki Jlink Edu vec ko zna koliko dugo 10-15 godina pa me zanima dali mogu njega da upotrebim za programiranje STM ili postoji nesto jednostavnije? Recimo Raspberry Pi
Ima li neko za prodati manju gramažu Famol PT ili HT ?
https://fam.co.rs/art/313/mazive-masti-i...ol-pt.html
https://fam.co.rs/art/309/mazive-masti-i...ol-ht.html
(10-15-2023, 09:04 PM)savan Wrote: Ima li neko iskusan sa STM mikrokontrolerima na forumu? Zanima me dali postoji mogucnost da se programira sa nekim third party programerorm? Imam neki Jlink Edu vec ko zna koliko dugo 10-15 godina pa me zanima dali mogu njega da upotrebim za programiranje STM ili postoji nesto jednostavnije? Recimo Raspberry Pi
Možeš sa njim, inače JLINK spada u visoku klasu programtatora, a cena mu je takođe astronomska. Taj EDU je verzija za edukaciju, i ograničenje je da NE SMEŠ ( Smile ) da ga koristiš za komercijalne potrebe inače radi skoro pa kao ovi skuplji. Ako ti iz nekog razloga dosadi, imaš dve solucije:
1. Extremno low-budget ~2Eura (kineski klon STLINK-a, radi bez problema, nadograđuje se zvaničnim firmware nadogradnjama), imaš ga na svakoj "trafiki" da kupiš
https://www.aliexpress.com/item/32887597480.html
2. Ovaj zvanični ST-Link V3.0 ~12 Eura, koji je kompletno podržan od strane ST-a u svim njihovim softverima.
https://eu.mouser.com/ProductDetail/STMi...wcgw%3D%3D
Od softvera JLINK podržava uglavnom njihov softver i ima ga u podosta varijanti, a ova druga dva podržavaju zvanični ST softveri od kojih je najnoviji Stm32 CubeProgrammer.
https://www.st.com/en/development-tools/...eprog.html
Na linuxu ih podrazumevano podžavaju OpenOCD i slični:
https://openocd.org/
Što se tiče Raspberry Pi-ja možeš ga koristiti sa ova druga dva pomenuta, za JLINK nemam konkretno informaciju.
RPi može da se potera da radi kao programator, ima software koji emulira SWD protokol.
Potera se software, priključe se neke dve GPIO i to je programator, sa svim svojim finim osobinama koje donosi RPi, može bežicno da se spoji sa PC.
Users browsing this thread: 83 Guest(s)
