Nisam mogao da precutim ono gudbaj velikim slovima i kasnije byeeee, nema veze resio sam problem, cini mi se da je i sms proradio ali sam za svaki slucaj presao na "authentificator app" iz Plejstora pa sada dobijam "kod" ne preko sms nego preko te aplikacije, tako da ne zavisim vise od mts dali ce stici poruka ili nece.
Generalno sa tim support-om posebno kod tih firmi za takvu vrstu usluga, ma ne interesuju me, preskačem to sve i samo dostavljam PNG ove sa opisom i komentarima upućen magmentu i to tako da taj "klinac" koji radi na tiketu ne može ništa drugo da uradi neko da stvarno prosledi PNG sa tekstom svojim predpostavljenim-a i da se počeškaju po glavi zašto gube klienta.
Dostavio sam im spisak sa nekih 15. tačaka koje trebaju da poprave/unaprede/reše, i GDPR je spominjan i rekao sam im dok to sve ne poprave da mi se ne obraćaju.
Eh da vidiš kako se obrne ploča čas Smile
Popravili su na kraju možda pola tačaka sa spiska i to je već bilo drastično bolje, ali kasno, već su bili precrtani Smile
Nešto sam kopao po netu (kako da iskoristim esp32-wroom za audio) i naleteo na ovo.
https://www.cnc4fun.com/download/
Znam za bar 15 cnc mašina koje su bačene na otpad ove godine jer je sistem za programiranje zastareo i niko ne zna da ih koristi, nisu postojale IMPORT funkcije za G-code (.NC)...
Kontam sa ovako nečim bih mogao da pokrenem mašine plus imam softver (Intermac Icam) koji generiše G kod za dosta različitih mašina.
Mišljenja?
Не знам колико су озбиљне те машине које су отишле на отпад, на твом месту би на озбиљне машине стављао озбиљну електронику.
Колико сам видео, ово са Wroom-oм је доста озбиљно одрађено, мада бих за сваки случај то измалтретирао у неком индустријском радном окружењу гре сматњи има колико хоћеш и колико нећеш Smile
(08-26-2023, 05:39 AM)ZASto Wrote: Не знам колико су озбиљне те машине које су отишле на отпад, на твом месту би на озбиљне машине стављао озбиљну електронику.
Mašine kao što je Intermac Rover A3 i bilo je par Master1500.... U poprilično dobrom stanju jer sam pre par godina menjao sve ležajeve a od kad sam ja napustio firmu niko nije ni radio na njima....
....moram pogledati kakve konekcije imaju drajveri i inverter,to bih mogao ovih dana...
I tako, ode Vlada u preduzetnike Smile
(08-26-2023, 08:19 AM)Bocko Wrote: I tako, ode Vlada u preduzetnike Smile
Ma nisam, meni žao kad tek tako bace mašinu jer ljudi neće da nauče na starim da rade.... Ja bih samo pametno da iskoristim Wroom-ove 😁
Озбиљне макине.
У тако нешто бих ставио ESS + Mach4
Не би било згорега да малко усликаш драјвере/моторе да бих ти дао, евентуално, неки користан савет.
Овде, где сам сада, на машинама су серво драјвери/мотори, на свакој сопствени софтвер за управљање.
ESAB, Tecoi, Mueller Opladen, Graebener, ...
I ovde je isto, sad skoro (pre 4 meseca) sam montirao jedan waterjet kineske proizvodnje ali nisam uspeo da upucam ose plus ima svoj sofware plus neće svaki DXF da primi...., na kraju je na cenu mašine dodato skoro 12k dolara da dovuku kineza da pokrene mašinu i dečko nije hteo da radi ako je neko u blizini tako da nisam ni uspeo da ukradem znanje. Serviseri mašina su katastrofa ovde, lome mašine naručiju skupe delove dok mašina ne proradi...., pre nove godine je na jednoj mašini bio oštećen kabel enkodera i senzor za vrata na alatima..., majstor je naručio napajanje za spindlu, polupao je par puta (jer je isključio hard stop), otišla van ose, to su veliki cnc-ovi....
Da imam još nekog ovde da radi samnom otvorio bih ovde privatno za popravke ali saam nemam baš jajaca. Biesse mi je ponudio sve što imaju za popravke i održavanja da ja radim...
Да сам млађи па да се понудим, овако ...
Barijuma nema nigde, od Sremske Mitrovice pa do Sremske Kamenice, Rume... sta je ovo jel ovo nastupio Neolit? Pa kad Vucic kaze da zdravstvo nikad bolje nije bilo sta je onda sad ovo? Kazu nema ga od korone jos, ne znaju kad ce ga biti! Pokrali ga privatnici? Al je ova drzava u rasulu to je neverovatno, ne mogu da verujem.
Ne, krenulo istrebljenje pre par godina. Ostaće samo najjači.
Nema ga u Sremskoj Mitrovici u bolnici jos od vremena korone!! Jel ovo realno? Nacelnica neka mlada kaze nema, javice telefonom kad ga bude : )
Nekih lekova nema ni u CH.
Razlog: drzava je prepustila brigu o lekovima farm. industriji, a oni proizvode samo ono sto donosi veliki profit.
@Vlada021
ovo deluje obecavajuce
https://github.com/bdring/FluidNC
http://wiki.fluidnc.com/en/hardware/existing_hardware
ima ovih plocica na aliexpresu za dvadesetak evra,
uglavnom mislim da je pitanje interfejsa sa postojecim drajverima za servo motore
@Ubledeli, ima dosta problema na tom projektu.
Ти пројектићи су добри за DIY, за индустријске примене иде нешто сасвим друго, цене се мере у хиљадама (зелених) новчаница.
Серво мотори, серво драјвери који комуницирају по ETHERCAT-у, ...
Imam pitanje.
Imam pločicu https://docs.espressif.com/projects/esp-...itc-1.html ,pokušavam da nađem SDA/SCL pinove..., danas sam išao da kupim mali senzor I2C da mogu da ga prikačim na pločicu i da vidim na kojim pinovima može da radi. Ono što me buni jeste da senzor radi na 5 i 3.3V i u slučaju da se koristi na 5V ne trebaju pull up otpornici. Na ESP pločici nema pinova koji su obeleženi kao SDA/SCL ali kaže u DS-u da ima 2xI2C.
U Arduino softveru imam test za I2C koji koristim ali mi na monitoru ispisuje da ne može naći. Nadam se da sam dobro objasnio. Gde grešim?
[Image: attachment.php?aid=40981]
Po slici i2c pinovi su pin 8 i pin 9. Trebaju uvek pull up otpornici ali pazi na napone, moras da imas neki level translator gde je prelaz iz 3.3V u 5V i obrnuto!
Level translator sa 3.3V na 5V ili sa 5V na 3.3V mozes i sam da napravis kao na slici:
[Image: attachment.php?aid=40982]
Na šhemi nema ucrtanih pull-up otpornika a interni pull-up otpornici iz procesora su slabi za I2C (reda >100kOhm) tako da treba da se dodaju externo 2k2 do 10k i najbolje bi bilo da je periferija/senzor na 3V3 da bi izbegao level-translator ^^.
https://dl.espressif.com/dl/schematics/S...220413.pdf
Priključi osciloskop na te linije, treba da vidiš digitalni signal sa "lepim" ivicama i definisanog nivoa 0-3V3, ako to ima onda radi HW komunikacija.
Ne znam koje su tačne nožice za I2C kod tog modula, mislim da u Arduino može čak da radi I2C na SW nivou bez internog HW, koristi se GPIO i bilo koje dve nožice mogu da se proglase za SDA/SCL ali je svakako bolje da se koristi HW I2C.
Users browsing this thread: ZASto, 3 Guest(s)
