Ima li (ozbiljnih) pojačala sa digitalnim ulazom(bez daca, naravno)?
Znači Spdif ulaz (ili  I2S) direkt u Amp.
Postoji TAS serija integrisanih pojačavača, kao ovi gore sa YouTube iz TPA serije samo imaju digitalni ulaz.
Tehnički imaju DAC u samo AMP-IC i mora da se pretvori u analogni signal i sa tim modulišu izlazni PWM sa "ultra-low-distortion closed loop".
Taj pristup nije loš i može čak da se napravi sve sa remote-sensing a ko voli može i da preskoči ceo njihov DAC i se prespoji na analogni ulaz.
Na primer TAS3251 i neka PCB, sa leve strane optički SPDIF, Coax i USB + BT SoC + WiFi
TAS3251 175-W Stereo, 350-WMono Ultra-HD Digital-Input Class-D Amplifier with Advanced DSP Processing
http://bbs.hifidiy.net/thread-1461825-1-1.html
[Image: attachment.php?aid=40649]
[Image: attachment.php?aid=40650]
Ima takvih chipova, dugo pratim tu oblast i temu. U principu mislim da moraju biti losiji od ovih sa analogni ulazom. Msm d class amplifier je ipak analogna sprava, nista u njemu nije digitalno. I ne znam koliko je pametno dig to analog konverziju poveriti deliću silikona u nekom chip koji u zbiru košta 3-4 $ i cesto u neopimalnoj tehnologiji izrade za digitaliju.. pored takvih dedicated audio DACova. Ali takva "all in one " rešenja su zgodna za cenu boma i prostor na pcbu..
No na stranu sve, takve čipove ima texas, st.. i pogledajte npr infineon Merus audio.
EDIT: Da ti čipovi mogu biti stvarno zabavni. Nekada spakuju DSP jedinicu unutra. Ja sam se igrao sa Yamahinim YDA174 ima ga u sonijevim srs xb xx bluetooth zvučnicima. Svašta može sa njima puno snage i mogućnosti u 10x10mm
(07-07-2023, 04:51 PM)Sir Oliver Wrote: Ima li (ozbiljnih) pojačala sa digitalnim ulazom(bez daca, naravno)?
DDPD AMP koji je @Savan pravio je tehnički trenutno jedini stvarno potpuno digitalni pojačavač ovde na forumu koji smo probali jer tehnički nema DAC kao komponentu nego se signal pojačava u digitalnom domenu 0/1 (prilično brzim taktom reda 12MHz) i na kraju lanca dolazi izlazni-pasivni L/C filter koji "pretvara/filtrira" digitalni signal u analogni koji se dovodi na zvučnik.
Tu se koristi DSD modulacija signala koja je drugačija u odnosu na PCM koju mi najčešće koristimo po digitalijama.
Zbog svojih specifičnosti DSD nije još zaživeo na nivou Power-AMP jer su tehnički zahtevi veoma visoki i bukvalno trenutno nema komercialna tehnologija koja bi mogla da radi te stvari tek tako i da parira sadašnjim NE-DSD spravama.
Očekivanja su da će možda u budućnosti da se pojave komponete ali sa x10 ili x100 faktorom perfomansi u odnosu da trenutno stanje i tada bi moglo lako da se realizuje dobar DSD AMP ali je isto tako bitno uzeti u obzir da sa tim x100 boljim komponentama tek može da se napravi neki izuzetno dobar Class-D sa klasičnom PWM modulacijom.
U celom tom pristupu je generalno PRVO BITNA MODULACIJA I TOPOLOGIJA pa tek posle toga dolaze komponente.
Šta bi nam odgovorio Slobodan Ćuk kada bi ga pitali "Koji prekidački AMP da napravimo sa ovim XYZ GaN"? Smile
[Image: attachment.php?aid=40651]
(06-29-2023, 10:32 AM)Boban Wrote:
Evo okvirne skice JIG-a. Treba par dimenzija izmeniti vezano za cirkular...
Šta konkurencija radi, ovo mi se svidja, nema više fejkova, svi se bore za svoje parče kolača i mora da prodaju originale, slikaju otvorene tranzistore da se vidi da je to to, prodavci se sad izmedjusebe bore da ubede kupce da je stvarno sve original.
Magacini prepuni original delova, stotine takvih prodavnica na Ali, mi sa ovih prostora i naša potražnja smo kap u moru za njihovo tržište ...
[Image: attachment.php?aid=40758]
Stepenišni rukohvat - gelender nemačkog skulptora Karl-Henning Seemann-a
[Image: attachment.php?aid=40789]
Da ne bih komentarisao u drugoj temi i kvario tematiku, evo jedna pesma ovde od Desanke Maksimovic
Nemam više vremena za duge rečenice,
nemam kad da pregovaram,
otkucavam poruke kao telegrame.
Nemam vremena da raspirujem plamen,
sad zaprećem šake zgorela žara.
Nemam više vremena za hodočašća,
naglo se smanjuje putanja do ušća,
nemam kad da se osvrćem i vraćam.
Nemam više vremena za sitnice,
sad treba misliti na večno i neobuhvatno.
Nemam kad da razmišljam na raskrsnici,
mogu stići jedino kudgod u blizinu.
Nemam vremena da išta izučavam,
nemam vremena sad za analize,
za mene je voda sada samo voda
kao kad sam je pila sa kladenca;
nemam kad da razlažem na sastojke nebo,
vidim ga onakvo kakvo ga vide deca.
Nemam više vremena za bogove tuđe,
ni svoga nisam dobro upoznala.
Nemam kad da usvajam zapovesti nove,
mnogo mi je i starih deset zapovesti.
Nemam više kad da se pridružujem
ni onima koji istinu dokazuju.
Nemam kad da se borim protiv hajkača.
Nemam kad da sanjam, da lagano koračam.
https://youtu.be/rYYYUYwyV4s
Dali neko od vas ima problem da se uloguje na PayPal? Juce je to krenulo, nesto sam trebao da platim i nije mi stizao sms pa sam morao to da obavim preko kartice, danas je skroz blokiran sms page, nakon upisivanja mejla i lozinke na login stranici dolazi do usmeravanja na stranicu za sms komfirmaciju ali danas te stranice nema nego se javlja ovakva stranica kao na slici, kao da su me blokirali, jel probao neko iz Srbije da pokusa da se uloguje? Ne postoji mejl opcija da se kontaktira korisnicka sluzba, samo neki telefonski broj iz Irske, a na paypal-support forumu podrska je jako nestrucna i mogu reci vrlo podrugljiva, ne znam kako da stupim u kontakt sa payPal, ja ovo nisam dosad doziveo a koristim PayPal mnogo godina unazad, meni je ovo katastrofa i razocarenje da imaju tako losu podrsku da ne kazem sta, ne znam na koji nacin da stupim u kontakt sa njima. Sta se desava sa PayPal??
Sve je OK sa PP, sad se ulogovah i to preko mob hotspot neta. Što se tiče podrške, nešto je komplikovanije da se stupi u kontakt sa njima, mislim da komuniciraš sa osobom. A i tada ćeš dobiti već standardizovane odgovore.
Obriši keš, probaj drugi browser, itd...
Ma nije do kesha, probao sam to sve vec sa promenom ip adrese takodje, ne pomaze. Ni ovo nije od opcija https://www.paypal-community.com/t5/Wall...467#M31841, da se kontaktira PayPal iako je taj forum u sastavu PayPal, ja sam mislio da je to support forum ali vidim sad da je to papazjanija obicna, vrlo su neljubazni, dovodim u pitanje profesionalnost samog payPal, ali necu ja to tek tako prepustiti slucaju, nasao sam ja vec par mejlova na koje cu da se obratim i usput da im kazem par reci u vezi ponasanja staf clanova na njihovom forumu. Laadno mi covek napisao gudbaj velikim slovima pa posle editovao : ) Kome zatreba kontakt mejl na ovom linku moze da se nadju mejlovi za kontakt PayPal-a https://www.elliott.org/company-contacts/paypal/
Ja sam prije nekoliko godina imao sličan problem. Više se ne sjećam kako smo stupili u kontakt, ali za potvrdu identitea nudili su mi opcije kontakta s nekim s Paypala ili da skeniram i na mail pošaljem neki osobni dokument. Sve se na kraju raščistilo i dalje uredno funkcionira. Mislim da su mi čak oni sami tada blokirali račun jer je bio neki pokušaj provale u Paypal.
Poslao sam dva mejla, jedan Mts-u drugi Paypal-u, videcemo sta je u pitanju, negde je bila blokada sms-a a ja uporan dok mi se nalog nije blokirao, lici mi da je Mts zabagovao ali nece oni to nikad priznati : )
iz mojeg iskustva kad digitalija zakaže - najboIlje se pokazalo odustati tog dana i probati ponovo neki drugi dan. kad god sam bio uporan olomilo mi se o glavu (neretko i džep),kad god sam bio strpljen-spašen i digitalija je tekla svojim tokom.
Sto ne ide taj dan ostavi za neki drugi, ja se vodim ovom logikom i postujem to, ima tu nekakva sila koja nadgleda i neda da se nesto ide na silu, ali eto ponekad ne uradim tako, uglavnom se zavrsi kako ne treba.
Cini mi se da je definitivno do Mts, danas prva poruka nije stigla, nakon resend stigla sa zakasnjenjem, u podesavanjima krenem da podesavam onu "security questions" i postavi me na sms page da ukucam kod, prva poruka ne stize, kliknem resend ni druga poruka ne stize. Hm stigao mi i mejl od mts i traze mi vreme i datum kako bi mogli da provere, eto nadam se da ce to da bude reseno, cisto sumnjam da jedna velika kompanija kao sto je PayPal ima problem sa sms tako da ne znam sta bi rekao na sve ovo, daj boze da ovi nasi rese problem. Vidim da ima komentara na ovu temu oko Mts i da su resili problem nakon kontaktiranja sto znaci da je ipak do Mts. Videcu mozda predjem na authentificator app kao opciju sa 2FA, malo mi je bezveze da opet dodjem u situaciju da ne mogu nesto da platim kad zatreba jer ne mogu da se ulogujem.
Evo o cemu se radi, dobijen odgovor Mts-a:
Quote:Postoji problem sa korišćenjem usluga paypal-a i intenzivno se radi na otklanjaju problema u saradnji sa paypal-om.
Takođe, možete uputiti prigovor direktno paypal-u.
Molimo Vas za strpljenje do rešenja problema.
Jel ovo PayPal podrska ili papazjanija neka, o cemu se ovde radi?? https://www.paypal-community.com/t5/Mana...-p/3089073
Ma šta se raspravljaš sa PayPal, to treba da se "precrta", ja sam ih precrtao pre par decenija : )
Da ne nabrajam kakvih sve alternativnih metoda plaćanja ima u 2023. godini Smile
Od svih provajdera PayPal su medju najgorim ...
Users browsing this thread: 54 Guest(s)
