I pištoljka itekako treba u nekim situacijama. Bitno je samo znati koji alat gdje upotrijebiti i na koji način i sve će biti dobro. Smile
Bez Montera od pre 45 leta i od 100W, teško da bi ja sinoć polemio pločku sa snap in kondovima... velike površine umeju da odvode toplotu...
Kupih pre par msseci 10 parova 2sc4793/2sa1837 u australiji za nekih skoro 40 eura (novi 20 komada). Danas gledam cene u UK i hoću da padnem u nesvest. Jedini problem - ne znam dali su original. Gledajući po kućištu i štampi čini se da jesu, pojačanje se vidi na slici.
Ako valjaju da se nakupujem dok ima....
(02-02-2023, 11:04 PM)Bocko Wrote: Bez Montera od pre 45 leta i od 100W, teško da bi ja sinoć polemio pločku sa snap in kondovima... velike površine umeju da odvode toplotu...
Kad se dizajnira plocica, to se resava ovako:
[Image: DefaultDesignRule_Plane_PolygonConnectSt...46x220.png]
Naucio sam na tezi nacin. Smile
Pažnja veb sajt http://mikroprinc.com je kompromitovan. Budite pažljivi sa interakcijom čak i putem mejlova. Detalje ćemo objavljivati na forumu Bezbedan Balkan, ovde: https://bezbedanbalkan.net/thread-424.html.
[Image: attachment.php?aid=39414]
Hvala za info!
Ustanovljen uzrok samopražnjenja litijum-jonskih baterija: radi se o hemijskoj reakciji između PET trake koja osigurava unutrašnju strukturu baterije i metanola.
https://iopscience.iop.org/article/10.11...acaf44/pdf
Da vam uštedim čitanje članka, ovde su dve zadnje rečenice njegovog zaključka:
"According to the proposed formation mechanism, DMT stems from the LiOMe catalyzed reaction of
methanol with PET. The former can be formed by hydrolysis of DMC with residual water, the latter is found in the tape used to
secure the ends of the jelly roll after winding."
Radi se o značajnom saznanju, pa se očekuje brza modifikacija procesa proizvodnje, odn. zamena PET-a drugim materijalom.
Da li je neko dobio e-mail obaveštenje od MikroPrinca povodom incidenta? I ako nije da li može neko od vas kupaca da ih upita šta se desilo, da li su Vaši lični podaci iscureli i zašto nema obaveštenja? Hvala.
Nismo primetili, nije ništa doslo na e-mail od njih a teško će bilo šta i da stigne jer butaju po sistemu debelo ...
[Image: attachment.php?aid=39437]
Pitam za mejl jer na osnovu Zakona o zaštiti ličnih podataka, a i GDPR, treba da obaveste korisnike o incidentu. Između ostalog i bilo bi lepo da kupci znaju ako su šifre ili bankovni podaci ugroženi.
(02-05-2023, 03:18 PM)Braca Wrote: Ustanovljen uzrok samopražnjenja litijum-jonskih baterija: radi se o hemijskoj reakciji između PET trake koja osigurava unutrašnju strukturu baterije i metanola.
Svi znaju da je мetanol otrov, etanol snagu daje!
Ali samo ako je razblažen Big Grin
Pre nekih 20-tak godina vršio sam merenja na liniji za proizvodnju etanola u jednom nemačkom hemijskom gigantu.
U blizini mernog mesta bilo je nekoliko slavina za uzimanje uzoraka, a tip koji je svakih par sati navraćao sa epruvetama uvek je ponavljao gornju rečenicu.
Imao sam utisak da se stvarno pridržavao tog pravila Wink
Jel ovo funkcioniše? Znao li je neko za ovo?
popravka displeja
Hm, ne bih baš probao na autu, ako imam samo jedan auto :-)
Možda i radi, ali treba prvo probati na nekom kršu :-)
Kod mene je jedne zime bilo tako na display-u, jednostavno se te "fleke" uklonile same kad je došlo leto Smile
Svi su mi govorili da treba kupiti novi display. Srećom, niko nije imao nikakvu "tehniku" da preporuči Smile
Koliko ušiju - toliko kanala!
Samo da vam javim da je i Gigatron kompromitovan (svi podaci su im ukradeni i sistemi preuzeti), detalji su ovde: https://bezbedanbalkan.net/thread-459.html.
ne znam koliko je istina ali
https://raport.ba/hakerski-slucaj-iz-zad...ga-u-sobi/
http://ekonomskevesti.com/usa/kosovski-a...oj-drzavi/
pretraga na Google "upad u sistem",među prvih 10 rezultata.
to što navodiš nije razlog za ne-brigu,samo izgleda da ni daleko veći igrači nisu imuni na upade u sistem i krađu podataka.
keš i kupovina u prodavnici su uvek bili zakon. sve ovo on-line je ili zezanje,ili veliki problem koji se eto,bar po pitanju on-line kupovine i tog vida zaštite podataka,može lako rešiti staromodnim običajima. fazon Lunom na nevidljivog - ili bar nešto slično, uglavnom low tech protiv high tech
Ako im je neko ostavio telefon, ime, adresu u radnji, to je verovatno u istoj bazi. Smile
ime,prezime i nekolicina Đorđa Vajferta su obično dovoljni za kusur,robu i fiskalni račun- čist lpw tech. sve ostalo vidim kao nepotrebno - teže će mi pasti kad provale u sistem Kupujem-Prodajem Smile tamo će videti i moje određene transakcije i saznati koliko sam "otežao" usled istih Big Grin
kako provale u Pentagon i A1?
više od toga me interesuje koliko smo mi kao forum zaštićeni od provale sa strane? da li naše privatne poruke i tada ostaju privatne? u tim porukama se neretko ostavljaju razno-razni privatni podaci - zato se valjda i zovu privatne poruke Smile
i još me jedno čisto interesuje - imaju li administratori polugu gledanja privatnih poruka članova foruma,ili tu privatnost prestaje?
