Pozdrav.
Stigao paket  Smile
Ronovar i Braca su se organizovali da paket sa elementima vise grupnih nabavki stigne u SR a ja cu da nastavim dalje , da posaljem svakom clanu koji nije dobio elemente iz grupnih nabavki.
Molim Vas da mi pošaljete u p.p. sta je ko narucio i svoje podatke kako bih Vam iste poslao brzom postom .
Da napomenem ponovo da su neke plocice ostale neisporucene jos od prosle godine iz grupnih nabavki jer se neki clanovi nisu javili i poslali podatke za slanje.
(09-26-2022, 01:51 PM)mikikg Wrote: Ovo je interesatna informacija, pored Kazahstana i Srbija dobila mogućnost za kolokaciju AWS servera i servisa tj. iznajmljivanje rekova sa serverima sa preinstaliranim AWS servisima.
Fizička lokacija je verovatno u Kragujevcu u Državnom data centru tu u komšiluku : ) i Amazon je izgleda sledeći veliki klient koji tu dolazi posle Microsofta koji je tu u priči od početka i moja trenutna procena je da oni zauzimaju oko 10% rasploživih kapaciteta tog data centra odvojenih za poslovne kliente (državni deo je posebno odvojen), tek je počeo da radi taj DC, ko je sledeći klient? Smile
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-n...an-serbia/
Quote:Announcing availability of AWS Outposts rack in Kazakhstan and Serbia
Posted On: Sep 21, 2022
AWS Outposts rack can now be shipped and installed at your data center and on-premises locations in Kazakhstan and Serbia.
AWS Outposts rack, a part of the AWS Outposts family, is a fully managed service that extends AWS infrastructure, AWS services, APIs, and tools to virtually any data center or co-location space for a truly consistent hybrid experience. Outposts rack is ideal for workloads that require low latency access to on-premises systems, local data processing, and migration of applications with local system interdependencies. Outposts rack can also help meet data residency requirements.
With the availability of Outposts rack in Kazakhstan and Serbia you can use AWS services to run your workloads and data in country in your on-premises facilities and connect to your nearest AWS Region for management and operations.
To learn more about Outposts rack, read the product overview and user guide. For the most updated list of AWS Regions where Outposts rack is supported, check out the Outposts rack FAQs page.
Malo više detalja na ovu temu: https://bezbedanbalkan.net/thread-89-pos...tml#pid582
Quote:U ponedeljak, 24.10. 16-17h na konferenciji #RIPE85 imaću (Slobodan Marković) prezentaciju “Remembering the Internet Revolution in Belgrade” o dolasku Interneta u Srbiju i njegovoj upotrebi tokom Studentskog protesta '96-97'.
Izvor: https://twitter.com/smarkovic/status/158...0246301697
Registracija: https://ripe85.ripe.net/attend/register/
Usput, da li neko možda ima muziku iz dog doba, a posebno mislim na "Techno Maniac - Srbija se saginjati neće"? Hvala Smile
Da li neko možda zna čemu je služila ova mašina? Ako je uopšte mašina, a ne neka umetnička instalacija jer je slikano u Španiji. Meni liči na nekakvu dizalicu. Hvala.
[Image: attachment.php?aid=38624]
Donji kameni deo upućuje da je to bila neka presa, za masline verovatno. Samo fali puno delova, ostao je samo ram koji je nosio vreteno za presovanje.
Bravo, uopšte nisam uzeo u obzir oblik ovog kamena. Pretraživanjem slika na internetu uočio sam slične kod takvih starih presa. Jedino još uvek nigde ne mogu da nađem ovakvu metalnu konstrukciju/mehanizam.
Ma to je neko sklepao na početku industrijske revolucije,  tako mi deluje, ono je sigurno kovano gvožđe. Ranije je sve bilo drveno. Makazasta presa, fale samo drveni delovi.
A možda nije za masline nego za grožđe, u tom slučaju dovoljne su makaze i dva jača (teža) sa strane mogu da presuju do mile volje samo pomoću onih poluga.
Ovo je isti taj mehanizam, mali doduše, za utiskivanje pampura u flaše.
To je deo filtera za ulje od maslina
[Image: 2022_10_25_PSE_800px.gif]
(10-23-2022, 09:19 PM)1van Wrote: Da li neko možda zna čemu je služila ova mašina? Ako je uopšte mašina, a ne neka umetnička instalacija jer je slikano u Španiji. Meni liči na nekakvu dizalicu. Hvala.
Ovako izgleda prerada maslina u ulje. Desno je kameni mlin na magarca,
a levo rucne prese za filtriranje ulja. Da znate da je to ulje najzdravije.
[Image: museam-2.jpg]
Interesantno
Multimetar koji podatke šalje blututom.
Prikaz, logging, analog display mode,....
Imam dva bez bluetooth-a, iznrnadila me tačnost....
Dva Aneng-a?
Pozitivno iznenađenje?
Da, veoma pozitivno, nisam siguran koji su model, mislim da su 8009,ali potpuno isto izgledaju.
Ne bi ih ni pogledao da ih nije nahvalio onaj lik sa EEV bloga...
Ista prica. Kuipo sam dva po preporuci sa EEVBlog-a. Uradio sam i modifikacije opisane na forumu. Pipalice koje se dobiju uz njih su djubre pa sam kupio brymenove. Drasticna razlika.
Nisam znao gde da smestim ovu zanimljivu i poučnu fotku, radi se o parčetu High-speed inter-connect kabla i kako sam praktično realizovao uz malo truda i nešto licnaste žice jer sličan kabal nisam imao a konektor tek sa 2mm rasterom da ne spominjem (nebitan u priči).
Caka je da sam napravio 4 parice za 4 digitalna signala za SPI tako što sam prosto licnasnu žicu po dva provodnika upario i uvrnuo, nista specialno, i samo na kraju sve "povratne" povrodnike spojio na GND i ostale licne su signali, tu je i neko napajanje takodje isto sa malo debljim provodnicima uvrnuto u paricu i čak dobro dodje kao "noseća konstrukcija" da se ostale tanke parice drže na mestu i generalno to je vrlo zgodno i prosto rešenje za povezivanje brzih periferija.
Na primer na toj dužini obični kablovi ili flat koji rade na SPI portu već prave probleme i teško da može da se izgura brzina veća od 2-3MHz i dodatno vrlo osetljivo na smetnje i preslušavanje signala.
Upotrebom parice po jednoj signalnoj liniji se bitno poboljšava priča i može da se ida na veće dužine kablova i to sa dosta većim brzinama reda >30MHz digitalnog signala (ekvivaletno više stotina MHz analognom signalu) i dodatno prilično imuno na smetnje, čak i tako "bez širma/oplate" a ako bi se i to dodalo to je onda tek idealna kombinacija.
[Image: attachment.php?aid=38674]
Prodavač "thorens_parts" sa Ebaya iz Španjolske je nekakav prevarant. Naručio sam čahuru za osovinu gramofona promjera 10 mm. Poslao mi je od 12 mm. Prvo mu pišem poruku da je poslao krivo. Ne odgovara. Zatim podižem prigovor na Ebayu. Odgovara mi da će istog dana poslati odgovarajuću pa da zatvorim prigovor. Odgovaram mu da ću zatvoriti prigovor kada budem siguran da ispravna roba stiže. Slijedeći dan mi refundira uplatu i zatvara prigovor. Uz to piše mi da ima problema sa zdravljem. Prodaje i dalje...
Mislim da prerano sudis nekome, pogotovu pomenuti prodavac ima 1186 prodaje i 100% pozitivni feedback! U poslednjih 12 meseci 96 pozitivne ocene i 1 neutralna (nema negativnih).
Da li zaista mislis da bi se pomenuti prodavac igrao stecenom reputacijom za cenu caure od 11eura ? Mnogo kratak fitilj ljudima poslednje vreme, krajnje vreme je doslo, ne znam sta je ovo Smile
Dozvolite drugima da naprave gresku i ne sudite prerano, jer svi mi pogresimo po nekad, ljudi smo.
To ti je sve zavisno od prodavca. Meni je neki Francuz poslao pogrešne čipove (TDA7296 umesto TDA7396), obratim mu se porukom i slikom. Mrtav ladan kaže sutra ti šaljem druge, izvini naša greška. Poslao i stiglo za desatak dana. Nije tražio da mu vratim one pogrešne. Nudio sam da mu platim nešto, jer neću da ih bacim sigurno, kaže ništa ne treba sve je u redu. Posle sam kupovao sve i svašta od njega. Čak po imenu bih rekao da je neki Afrikanac.
(11-10-2022, 03:56 PM)ddanijel Wrote: Mislim da prerano sudis nekome, pogotovu pomenuti prodavac ima 1186 prodaje i 100% pozitivni feedback! U poslednjih 12 meseci 96 pozitivne ocene i 1 neutralna (nema negativnih).
Jedino mi nije jasno kome je kratak fitilj,  odnosno koga ti prepoznaješ kao krivca?
Imam i ja 1204 pozitivna feedbeka, 100%. BTW ide mi sasvim dobro u životu posljednjih mjeseci Smile
Users browsing this thread: Leonardo, Zoksy, 16 Guest(s)
