Hvala vam kolege, pretpostavjao sam da je neki medicinski uredjaj, ali bunilo me onih 90V i to DC.
To se bas lepo oseca i na najnizem podrucju, sa minimalnim pomakom potenciometra i strujom 0.2mA, necu ni da znam sta radi na 50mA...
Pazi. Može da izazove opekotine sa nekrozom ako se pretera. "Odvrće" se dok se ne oseti malo peckanje.
Da, hvala, vec sam otkrio da uzasno svrbi nakon samo jednog minuta... Big Grin
Jednosmernom strujom se često ubacuju lekovi u zglobove.
kh-hmmm,kad smo već oko hobija svi ovde- neki se i ovako nečim bave,naravno kao hobijem:
https://youtu.be/jx9_eLmua3Q
Da ne otvaram novu temu, interesuje me da li neko zna gde nabaviti  ili mozda da neko sa foruma nema za prodaju keramicke izolatore za TO3-P kucise , probao sam u domacim radnjama ali samo proelektronik ima za TO3 nema nigde za TO-3P iliti TO247....
(03-14-2021, 08:03 PM)Želja Wrote: Gde da nabavim onaj silikonski gel kojim su zaliveni elektronski moduli ?
To je onaj providni ljigavi gel koji se razvlači i jako je mekan ...
Konkretno, treba mi posle popravke ECU ( motorni računar automobila) da popunim prazninu
u kojoj se nalaze više tankih paralelnih licni i gde taj gel prvenstveno čuva licne od pomeranja pri vibracijama.
Glavni zahtev je da se ta masa može kasnije lako odstraniti, poput originalnog gela.
Palo mi je na pamet da to mesto zalijem parafinom, ali mi se ne dopada niska tačka topljenja parafina.
https://www.lord.com/products-and-soluti...ncapsulant
Malo sam razmišljao oko zaštite kod prvog paljenja audio pojačala. Dosad sam radio tako da sam na plus i minus granu stavio 20R/25W otpornike i mislio sam da je problem rješen..no međutim kod jednog ampa su se otpornici toliko ugrijali da su otišli, a žice koje su bile sa PSU priključena na te zaštitne otpornike su se kod spojeva zacrnili kontakti otpornika i izolacija se rastopila...miris smrada i spaljenih preddrivera, drivera i izlaznih tranzistora što znači da ova zaštita neradi kako treba.
Pa predlažem da VIPovci dizajniraju jednu zaštitu koja bi spriječila takve strahote koje nam rade velikih problema kako po mirisu paljevine tako i po novčaniku a i vremenu.
Predlažem kao ideju da se konstruira elektronski osigurač sa ampermetrom i LED diodom koja se pali kad se dogodi overcurrent i 4 kanalni switch sa kojim se bira overcurrent jer neko će puštat prvi puta pojačalo sa jednim izlaznim parom pa se ide do snage 25W, 50W i sa dva para izlaznih 75W i 100W na 8R.
Specifikacija:
- spaja se na OMI-UNI PSU u svaku granu (+ i -)
- spaja se na OMI-UNI PSU na GND
- ima u sebi elektronski osigurač koji se aktivira kod overcurrent detekcije (2SA1943/2SC5200)
- 4 kanalni switch sa kojim biramo overcurrent detekciju (100mA, 250mA, 500mA, 1A)
- pali crvenu 5mm LED kod detekcije overcurrenta
- na taj elektronski osigurač spaja se ampermetar sa ebaya
https://www.ebay.com/itm/154120616113?ha...u&LH_BIN=1)
- automatski reset elektronskog osigurača pritiskom na malo tipkalo koje se nalazi na pločici sa elektronskim osiguračem(tako ne moramo gasiti PSU da ispraznimo glavne elektrolite)
- lako nabavljivi i dostupni dijelovi
- da radi u rasponu napona od 20VDC pa do 80VDC
- da ima ulazni malo veći osigurač da štiti elektronski osigurač ako on otkaže (npr. 1A je max maopusni opseg elektronskog osigurača mi stavljamo 2A tromi osigirač)
- ima shunt na sebi tako da se sa ampermetrom sa ebaya može mjeriti struja koju potrošač vuće.
Ovo mi djeluje obavezni uređaj kod gradnje i puštanja prvi put audio pojačala i njegovog testiranja nego mjenjat spaljene 25W otpornike, žice i klasične trome osigurače.
Ovaj projekt staviti na dasku zajedno sa softstartom, toroidom i OME UNI-PSU na ELEKTRONSKI OSIGURAČ i onda spojit na amp i biti miran oko uništenja izlaznih tranzistora pojačala.Znam da će mnogi reći stavi žarulju na sekundar toroida i to je to..ali želio bih napraviti jedan fini i kvalitetan projekat za testiranje pojačala i biti miran.
Ima li zainteresiranih za navedeni projekat pa da se otvori nova tema?
Nema veze sa elektrinikom,imam dva vodomera ,analogna sa brojcanicima(novi), imaju mogucnost nadogradnje za daljinsko ocitavanje, ima ogledalce koje se okrece pa moze neku foto senzor.
Takodje imam malu hidraulucnu pumpu( zupčasta).
To bi prodao po simbolicnoj ceni,ako hoce neko da pravi nesto.okolina Kg, pozeljno licno preuzimanje.
Prebacite ovo u odgovarajucu rubriku.
Ako uspem da ubacim sliku.
Takodje imam trofazni trafo 6-7kw, raskupusan sekundar, i njega bi prodao.
Trafo je tezak 30-40kg.
Kako da ubacim sliku?
(04-21-2021, 03:47 PM)Dragan83 Wrote: Da ne otvaram novu temu, interesuje me da li neko zna gde nabaviti  ili mozda da neko sa foruma nema za prodaju keramicke izolatore za TO3-P kucise , probao sam u domacim radnjama ali samo proelektronik ima za TO3 nema nigde za TO-3P iliti TO247....
Ne znam odakle tacno mozes da kupujes. Taj material se zove aliminium oxide keramicki izolator. Materijal je sam jako jeftin, reda nekoliko centi po komadu i moze se naci u jako puno razlicitih konfiguracija. Cak sam ga koristio za bolji termalni interface u play station 4pro.
U njemackoj se moze naci cak i na amazonu tako da probaj pogledati na ebay-u takodjer
https://www.amazon.de/Aluminiumoxid-Kera...B07ZZCXM56
Preporucio bih ti da pogledas kod kineskih online prodavnica i da narucis.
Zbog jako dobre termalne provodnosti fino je naruciti i imati i deblje komade, zato sto onda dobijes jako malu parazitnu kapacitivnost prema kucistu ili hladnjaku.
Kragujevac
[Image: 436531_kragujevac_f.jpg]
[Image: attachment.php?aid=35812]
Pošto opako reklamiraju ovu čokoladu rekoh ajde da probam da vidim jeli bolja od Milke, pošto 180grama košta 2.40 eura komad čokolade što je poprilično skupi....pa me zanima dali je ko probao ovu čokoladu i kako mu se svidjela okusomte u kojoj državi se proizvodi?
Posalji na probu sa plocicama ...
Poslat ću za probu....čitao sam da se proizvodi u Srbiji čokolada zato sam pitao dali ko zna gdje se proizvodi.
https://plavakamenica.hr/2021/04/24/prob...ocolonely/
"Jimmy Fantastic je novi Atlanticov brend, linija industrijskih čokolada koje se proizvode u Atlantic Štark tvornici u Srbiji."
Zato je i toliko fina...konkurencija milka čokoladi Smile
https://www.atlanticgrupa.com/hr/novosti...odaovnica/
Dakle proizvodi se u Zemunu evo upravo saznao iz gore navedenog članka...svaka čast.
Atlantic je vasa, a ne nasa firma
https://www.youtube.com/watch?v=meczhUkw_TM
kako smo kao drustvo stigli do ovoga
[Image: attachment.php?aid=35948]
Da li treba nekom Fluke Instruction manual 6060A
Da li treba nekom Fluke Instruction manual 8840A/AF
Da li treba nekom Fluke Instruction manual 8600A
Sve su originali sa kompletnim semama. Poklanjam ih
vlasnicima ove opreme.
