Ovako, za merenje struje moze nekoliko koncepta da se primeni.
Prvi je merenje struje u "gornjoj grani" ili tkz "high side". To moze da se odradi sa standardnim (malo boljim) op-amp-ovima ili specificni za takve namene poput spomenutog INA219 ili njegove brace za veci napon poput INA282AID i INA168NA/250.
Drugi metod je merenje struje u donjoj grani, tkz "low-side" ali se tu obicno zahteva dvostruko napajanje za op-amp-ove jer se radi sa naponima jako bliskim nultom potencialu.
Treci nacin je upotreba strujnih senzora baziranih na HAL efektu (firma Alegro ih pravi) koji mogu da se koriste za obe predhodno spomenute postavke jer je vod kroz koji se meri struja fizicki / galvanski razdvojen od ostatka elektronike (merenje / konverzija struje se vrsi preko merenja jacine magnetnog polja).
Upotrebom INA strujnih monitora moze se izvuci vrlo velika preciznost ali moras imati u vidu da ti dobijas napon koji trebas meriti.
Takodje moras da imas u vidu "dinamiku" takvog sklopa.
Recimo, hoces meriti sa 1mA rezolucijom do 5A, to je 5000 "ciste" podele potrebne za neki A/D konverter.
12-bitni A/D ima 4096 podela, tako da ti tu treba bar 13 bita! Obicno to bute malo komplikovano sve praviti preko 12bit pa se uzimaju 16-18-24bitni koverteri gde racunas da ti je sve preko tvog opsega interesa shum koji brljavi merenje.
Izvuci 12bita "ciste" rezolucije je veoma ozbiljan zahvat, mnogo komplikovanije nego sto izgleda na prvi pogled!
Mislim mozes ti staviti "nesto" sto ce da meri ali da li ce to biti bas to sto se desava u sklopu, tj da li je to realan rezultat!?
Pogledaj malo aplikacione note od npr Microchip sta je sve potrebno uraditi da bi se izvuklo cistih 12 bita ...
Naponske reference, temperaturni koeficijenti, shum kod merenja, filteri, ni malo naivna prica ...
Sve ovo moze da se malo uprosti i odradi sa manjom rezolucijom ako napravis nekoliko opsega merenja ali to pak sa druge strane pravi dodatne komplikacije kako te opsege "prebacivati" i tako sve u krug Smile
Totalno ista prica i za merenje napona, na isto se svodi kao i merenje struje.
Sto se tice same konstrukcije regulatora, pogledaj ovu temu:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=617
Hvala na detaljnom objašnjenju i informaciji da postoje i INA za viši napon. Ono za prebacivanje opsega mi je sasvim jasno da nije jednostavno to u praksi riješiti a kako nemam nešto puno znanja u elektronici to ću ostaviti na stranu. Ako ne iskopam neko relativno riješenje sa INA(čitaj neki uC da nije na Texasovoj probnoj ploči) vjerojatno će se ići na ATmegu jer mi je to jedan prijatelj napravio i kaže da radi sasvim ok.
Za regulator imam šemu iz časopisa Majstor,prvi pokušaj prije 3-4 godine je bio neuspješan jer nije proradilo iz prve pa je sve to lijepo gurnuto u ćošak na hlađenje. Do sada sam napravio nešto kvalitetniji PCB i imam više znanja pa bi se možda do kraja godine nešto i napravilo.
Znam pouzdano da je šema već rađena bezbroj puta i radi jako dobro ali eto ja sam sa prethodnom pločicom sve previše iskomplicirao,imao previše elemenata koji nisu bili na pločici znači hrpa žica pa se odustalo do daljnjega.
Najcesca rezolucija za digitalne instrumente koji se koriste u standardnim ispravljacima sa regulacijom napona i struje je:
- za napon 100mV format: xx.x V
- za struju 10mA Format: x.xx A
tako da ti nisu potrebni displeji sa 4 vec sa 3 cifre
Ne vidim poterebu za rezolucijom od 1mA a sve probleme tog merenja ti je izneo @mikikg
p.s. Upravo sklapam tri takva ispravljaca i koristim ICL7107 iako imam uradjen sklop sa PIC16F870 koji pogoni dva displeja sa po 3 cifre ( jedan PIC se koristi i za napon i za struju) ali nisam zadovoljan kako to radi, vise mi se svidja klasika sa ICL (u njemu je vec integrisan dif. amp)
Da li neko zna gde se kod nas mogu naći ovakvi antivandal tasteri:
Ovaj sa slike je Vellman i ima ga u Chipoteci, što je meni malo daleko.
Kod nas sam našao samo takve ispupčene u Mikro Princu.
Meni je merak da nađem ravne.
Jedini sličan sam našao u Cometu.
Bila je jadna organizovana grupna nabavka na diyaudio rs iz kine cini mi se. Nabavljali smo crne po nekoj niskoj ceni. I to je bila varijanta da se posalje na vise adresa da se izbegne globa ili ti harac.
www.anti-vandal-switch.com/
www.anti-vandal-switch.com/html/illuminated-switches-ls16.htm
Pa sad. To je bilo pa prošlo.
Jedino ako ima zainteresovanih za novi GB...
...Ili ako neko zna gde ovde ima da se kupe...
http://www.interhit.rs/metalni-antivanda...72002.html
Je li to to?
Imas na Bench forumu 2 kom 16mm silver w/ blue LED kod clana 'nessa78'. Ogl je zatvoren al' sam pit'o co'eka na pp i kaze ima.
(09-21-2014, 08:27 PM)vlada86 Wrote: http://www.interhit.rs/metalni-antivanda...72002.html
Je li to to?
To je to. Hvala Vlado.
@nik
Hvala Đole! Po kojoj ih ceni ima? Uzeo bih samo jedan.
(Kad već mogu da biram... Smile)
Iz ogl: "ko uzme oba cena je 1000 din po komadu".
Po linku - cena je skoro 11 phunti po komadu tamo preko
Vidim da je kasnije nudio komad za 100din...
Da li možeš da ga kontaktiraš i da ga pitaš za broj?
Uzeo bi samo jedan pošto mi je toliko potrebno za projekat a ne bi se baš izlagao nepotrebnom trošku jer mi predstoji da nabavim još mnogo toga...
Za 100din? Om'a ja oba uzimam, iako nemam di da ih uposlim Big Grin Big Grin
Pitao ga ja jos sinoc za kontakt a on veli "Ima u oglasu al' evo opet..."
Ostatak na pepe.
Hahaha! Mislio sam na 1000din. Smile
Hvala ponovo! Zovem ga sutra.
Kupo sam tastere! Smile
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=159&pid=29102#pid29102
Neka si ih Okupo Smile
Hahaha!
Sad vidim šta sam napisao... Smile
Jedno pitanje. Ukoliko kod Elektorovog soft starta izbacim R1, R2, R3, C1 i B1 i umesto toga dovedem 12V da li bi to šljakalo kako treba?
Razmišljam da uklopim Taster Switch koji sam radio za Bato MM i Elektorov soft start u jedan sklop koji bi sadržao obe funkcije.
.pdf   SoftStart.pdf (Size: 136,93 KB / Downloads: 9)
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=64
ne bi. ti otpori povecavaju vreme punjenja kondova da bi se kasnije ukljucio rele. Kada bi doveli direktno 12V onda bi odmah po dovodjenju napona ukljucivalo i rele za trafo. Moze da se 12V dovede preko otpornika da postepeno puni kondove.
Ako vec koristite dodatno napajanje onda je mozda mnogo precicnije uraditi sa komparatorom da ukljucuje rele tako sto bi 12V napon preko integratora dolazio na komparator pa elektrolit ne mora biti velik i dioda za praznjenje elektrolita ne bi trpila struje pri gasenju. Dodatna funkcija kada se koristi komparator bi mogla biti sa retrigerabilnim komparatorom koji bi preko diode bez konda posmatrao napon sa trafoa i sam sebe okidao. Izostanak jedne poluperiode bi resetovao komparator i iskljucivao rele za trafo.
i zaboravio sam napomenuti jos jednu stvar, trebace Vam jos jedan dodatni rele sem ovog koji preklapa otpronike od 10 oma.
Hvala Jevreme. Onda je najjednostavnije da jednostavno oba sklopa stavim na istu pločicu upravo onakve kakvi jesu.
Ovo je potenciometar iz Logitech-ove wingman force feedback 3d palice.
Služi za komandu "kormila" tj pomeranje same palice oko vertikalne ose.
Počeo je da "krči" pa rep starog meseršmita luduje.
Ima li ga za kupiti kod nas ili je to namenski rađeno pa ga nema nigde?
[Image: DSCF4109_zps91edf600.jpg]
[Image: DSCF4110_zps9cef6cf0.jpg]
