Curve tracer
#41
Pao prvi test, neki BC547c,tek sledi sredjivanje, preklopnici itd.
Kad sve uradum objaviću šemu ,jos ima mnogo toga da se radi.
.jpg   20260614_205812.jpg (Size: 2,12 MB / Downloads: 24)
Od multiplexa verovatno ništa pa će biti sa tasterom i relejom.
Probano u 3D varijanti radi ok a sutra verovatno neki snimak.
[Image: attachment.php?aid=48481]
.jpg   IMG_20260614_164735.jpg (Size: 2,22 MB / Downloads: 190)
Gorso69, jel ovo za dva tr., za poredjenje samo prebacujes struju baze na jedan ili drugi tr.?
Kolektori i emiteri paralelno i samo menjas baze.
Ako je tako i da li bi moglo tako?
(06-18-2026, 11:12 AM)Zoksy Wrote: Gorso69, jel ovo za dva tr., za poredjenje samo prebacujes struju baze na jedan ili drugi tr.?
Zoksy,
Upravo tako kako si rekao i to radi odlično.Test je sa dva 2N5551 različitih proizvođača i različitih pojačanja.
Duo test
Evo sa dva BC546B približno uparenim pojačanjem (355 i 357) mereno sa
[Image: attachment.php?aid=48501]
.jpg   IMG_20260618_135340.jpg (Size: 999,68 KB / Downloads: 129)
Test 2
Hvala Gorso 69.
Već je i meni dopizdilo da nemam nikakav tracer i rekoh si idem složiti ovaj od Elektora,ali sam u pravo vrijeme uočio da nema proračunate otpornike za spajanje FETove već samo za BJTe. Tako da sam malo prokopao što imam od šema na PCu i naletio na ovu. Znači klasični koncept da ne može biti klasičniji, diskretni step generator i kolektorsko napajanje izvedeno uz pomoć malog reostata i otpornicima za limit struje. Naravno da ću ga spakirati u TM506 mainframe samo trebam paziti koja ću od internih napajanja upotrijebiti da ne bi bilo vatre kada upiknem curve tracer u mainframe.
Završna verzija DIY plugina za TM500 seriju je isprintana, PCB koji se šteka u mainframe(interni edge konektor) je na putu iz JLCPCBa, tako da trebam samo nacrtati i napraviti PCB za curve tracer.
Također ću možda trebati malo prilagoditi X i Y izlaze jer mislim koristiti mali XY skop koji ima sam tri postavke vertikalne i horizontalne osjetljivosti 10mV,100mV i 1V. U pravilu vertikala ne bi trebala biti problem jer je Isense u traceru od 100R pa je matematika jednostavna, jedino će možda trebati vidjeti kakva je situacija sa horizontalom.
.pdf   Curve_Tracer.pdf (Size: 575,94 KB / Downloads: 24)
Malo se crtkara ovih dana. Naravno jednoslojni PCB sa što manje brika(crveni sloj) da se može napraviti u kućnoj radinosti. Dimenzije PCBa su određene sa veličinom TM506 plugina. Izgleda malo zbrčkano, ali u pravilu sve putanje "jačih" struja imaju relativno male petlje i odvojene su od osjetljivijih dijelova poput step generatora i X i Y signala za prikaz na skopu.
Malo je kompliciraniji od šeme iz prethodnog posta jer sam mu dodao jedan klasični komponent tester(octopus tester) pa ima hrpica releja kojima se preklapaju te funkcije. Biti će sigurno još koji ispravak PCBa pa kada bude gotovo i sve radilo kako treba okačim fajlove.
Vaistinu  najs!
