03-27-2019, 11:53 PM
Moderne komponente za preporuku
04-08-2019, 10:55 AM
Znam da sam prošle godine negde pomenuo najnoviji niskošumni LDO regulator za negativni napon, pa da se ne bi izgubilo, ponavljam informaciju ovde.
Radi se o LT3094, kojim je popunjena praznina u njihovoj gami niskošumnih regulatora (ispod 1uVrms, 10Hz do 100kHz), a uz to ima i struju do 500mA: https://www.analog.com/en/products/LT309...t-overview Jedini problem je što je vrlo nezgodan za DIY (thermal pad), a Kinezi još nisu počeli da proizvode pločice sa zalemljenim čipom. Pozdrav
04-09-2019, 01:15 PM
Evo ga naslednik za ThermalTrak.
Speed TEMPFET BTS282Z, MOS-FET sa izolovanim temperaturnim senzorom! https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-B...d29660203c
Ovo je tehnologija koja će vrlo uskoro napraviti revoluciju u SMPS i Class D audio.
Već je pristupačna cena i biće još pristupačnija tokom vremena. Na žalost, nije baš za domaću radinost jer traži beskompromisno rešavanje pcb, tj. ekstremno dobro rutovanje veza i istovremeno perfektne termičke osobine istih. Prednosti su: - mala energija za pobudu gejta i naponi 0-6V tipično, - ekstremne brzine preklapanja, ranga i do iznad 100MHz, - nema recovery charge i ne poseduje internu diodu, što ih čini idealnim za half bridge i full bridge spojeve, - upravljivi po Rds_on i u reverznom provođenju, što se može pametnim menadžmentom pobude raznoliko iskoristiti, - izuzetno upravljiva i ekstremno stabilna vremena uklapanja, što je vrlo kritično za kvalitet zvuka kod Class D pojačavača, gde od dead-time veoma zavise izobličenja, tj. moguće je postaviti krajnje minimalni dead-time. i tako dalje, da ne prepričavam... Pročitajte. Tehnologija definitivno postavlja težak zadatak proizvođačima magnetskih komponenti, naročito kod Class D pojačavača, ali obećava revolucionarni napredak koji će verovatno trajno izbaciti sa scene sve analogne pojačavače snage... Konstruktori pojačavača snage će se sada radovati kad im proosciluje amp na 10MHz :-) :-) https://gansystems.com/wp-content/upload...180412.pdf
04-28-2019, 02:47 PM
(This post was last modified: 04-28-2019, 02:48 PM by Khadgar2007.)
Gledao sam ovih dana neke current sense integrirce za veće struje i naletio na ovo https://hr.mouser.com/datasheet/2/734/ML...963930.pdf
Kaže da radi za AC i DC i ide do nekih 100kHz, implementacija bi trebala biti veoma jednostavna.
04-28-2019, 06:01 PM
(04-28-2019, 02:47 PM)Khadgar2007 Wrote: Gledao sam ovih dana neke current sense integrirce za veće struje i naletio na ovo https://hr.mouser.com/datasheet/2/734/ML...963930.pdf Da. Implementacija takvih ili sličnih (ACS...) je jednostavna. Naravno, moraš uzeti u obzir da je BW 100KHz sa -3dB, što je oko 70% od realnog stanja signala pri toj frekvenciji. Za malo niže frekvencije je sasvim ok. Senzor treba montirati tako da nije u blizini nekih jakih magnetskih polja (transformatori ili susedni visokostrujni vodovi)...
04-28-2019, 06:13 PM
@Khadgar2007,
Glavno pitanje je tačna namena senzora. Tako se može napraviti najbolji izbor prema potrebama.
04-28-2019, 06:36 PM
Meni je na primer jako zanimljiv ovaj, koji ide do 1MHz može se konfigurisati od 20mA do 200A: CT219C-IS6
I ako je NRND (ne preporučen za nove dizajne) ima ga dosta na lageru i košta oko 7.5 evra. Zanimljiv je zato što se osim za merenje struje može iskoristiti za: precizne džojstike, beskontaktne potenciometre, beskontakne merače raznih stvari koje imaju mehanički pomeraj, bilo ugaono ili linearno...
04-28-2019, 06:37 PM
Mnogo fini senzori. Pretpostavljam da se koriste u nekoj distribuciji snage napajanja na serverima, a odlicni su za punjace baterija, kontrolu struje nekih galvanskih sprava...
Jedino me malo zbunjuje kako proterati recimo 10A dc kroz dve-tri nozice.. Tu sam lem pokazuje odredjen otpor.
04-28-2019, 06:46 PM
Ako misliš na ovaj poslednje pomenuti CS219, on meri polje iznad PCB ili neke bakarne šine.
Onaj prethodni MLX koristi 2 x 4 nožice za struju i svakako da je važan način lemljenja i legura lema. Moraju se hladiti priključne površine, tj. lemovi i koristiti bolja legura lema. Za neke osetljve potrebe, poput na primer vojnih ili slično, to bi nekeko bilo bolje punktovati zlatarskim laserom. Tako bih mu nešto verovao u uslovima maksimalnog opterećenja i viših temperatura, dugotrajno...
04-28-2019, 07:20 PM
Nisam niti mislio to gurati na 100kHz kojih sam uzeo itekako sa dosta rezerve jer za 4$ napraviti ovakav sklopić koji ide do te frekvencije mi je malo naivno.
Zapravo nisam to gledao bez razloga(kao što uvijek rijetko što radim bez razloga). Razmišljao sam da se napravi jedan univerzalni zaštitni sklop za lampaše,monitor struje grijanja, bias lampe i sl. i u slučaju greške da otkači anodni napon. Pod univerzalno mislim da se šema ne mijenja ali vrijednosti komponente se promijene ovisno o naponu,struji itd... Uglavnom to je za drugu temu. P.S. Ideje se roje u glavi ali nikako ih početi provoditi u djela...
Zanimljiva firma:
https://crocus-technology.com/ Inače, bazirani su na TMR tehnologiji (Tunnel Magneto-Resistance) a ne na Hall. Za razliku od Hall, ovde ima nekog malenog histerezisa, reda max. 1% FS, ali zato rade glatko do 1MHz. Evo i jedne njihove korisne app. note o raznim "magnetskim" tehnologijama: https://crocus-technology.com/wp-content...Rev0.1.pdf
01-19-2020, 05:16 PM
Novi, diferencijalni audio op-amp - OPA1637:
http://www.ti.com/product/OPA1637 Najvažnije karakteristike (kopirano sa stranice TI):
Jedna od preporučenih aplikacija je mikrofonski pretpojačavač, a ja ga vidim i kao diferencijalni RIAA pretpojačavač za MM zvučnice. Za sada, jedino kućište u kome će se prodavati je VSSOP-8 .Pozdrav P.S. Vidim da kod OPA1632 u verziji SOIC-8 stoji "Shutdown", pa ako neko planira da pravi nešto diferencijalno, a još uvek "humano" za lemljenje, neka se obezbedi.
02-04-2020, 02:07 PM
"Budžet" op-amp za audio - po ceni, ali ne i po šumu i linearnosti:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1678.pdf Došlo je vreme da se rastanemo sa serijom TL072/4: za nešto više para (0,82 prema 0,41 US$ za jedan dvostruki op-amp), dobija se pravi audio op-amp (12dB niži prag šuma, THD bolji za preko 20dB, itd.). Jedina mana je što ga nema u DIP kućištu, ali mislim da je skoro svako u stanju da SOIC-8 zalemi na adapter za DIP-8. Pozdrav P.S. Imam utisak da kod audio op-ampova vlada prilična gužva, pogotovo otkad TI forsira CMOS. Izgleda da ću morati da napravim neki uporedni pregled
ADI najavljuje LTC6226, novi ekstra brzi op-amp s niskim šumom (1nV/rtHz), SR od 180V/us, GBW od 420MHz, THD od nekih -105dBc na 50kHz (!).
https://www.analog.com/en/products/ltc62...t-overview Da napraviš kompozit s THD od -200dBc samo tako Cena će verovatno biti između 2 i 3 US$. Edit: I jedna poslastica: Izlaz izveden i na pin 1, uz (-) ulaz - NFB se ne može uraditi kraće. Pozdrav
03-30-2020, 04:47 PM
slabo mi zbog mojeg neznanja znače decibeli ali svejedno vidim da je opasna mašina u pitanju kako za predpojačalo tako i za pojačalo. sa ovakvim op-amp kome treba naponski deo pojačala u diskretnoj tehnici...
03-30-2020, 05:00 PM
Ne znam koliko bi ovo kolce bilo dobro za snagaš, treba tu brzinu ukrotiti
![]() Kompozitni opamp je druga stvar: tu prvi op-amp obezbeđuje preciznost i nizak šum, a drugi brzinu (mada i ovaj drugi ima šum za primer). Rezultat je ogromno pojačanje i ekstremno nizak THD. Pisao sam već o dva takva sklopa: Groner/Polak-ov kompozitini op-amp i pojačalo za slušalice "Crocodile 2" čiji THD nisam u stanju ni da izmerim. Pozdrav
04-16-2020, 06:24 PM
Gledajući nešto na mouseru naletio sam na takozvane LDO voltage controllers/npr. https://hr.mouser.com/datasheet/2/268/mi...778923.pdf ) znači slično kao i klasični LDO regulatori ali ovaj dolazi bez serijskog BJT/mosfeta koji se eksterno doda i s obziromo na njegov RdsON može se dobiti veoma mali pad napona preko njega i mala disipacija.
Ono što me najviše zanima da li je to netko ozbiljno upotrijebio za nekakva niskošumna napajanja koja vuku po par ampera struje. Datasheetovi od ovoga i ostalih sličnih kontrolera su veoma škrti po tom pitanju jer vjerujem da te stavke ovim kontrolerima nisu jače strane.Ovaj koji sam linkao još i ima neka mjerenja PSSRa ali ona su tako slaba da i prastari LM317 bolje izgleda u datasheetu.
04-16-2020, 06:52 PM
@Khadgar2007
Sam tekst u naslovu "MIC5190 - Ultra High-Speed, High-Current Active Filter/LDO Controller" ukazuje da je to neki specifican IC ... U sustini sam odmah shvatio da to nije za neke "fine" sprave vec za neke "digitalije", nisam ni gledao parametre samo sam procitao ovaj deo teksta: Applications - Distributed power supplies - ASIC power supplies - DSP, μP, and μC power supplies Dakle kao sto u samom naslovu pise, to je za uredjaje kojima je neophodan veoma brz regulator, te digitalije znaju da "cimnu" jako puno struje u kratkom vremenskom intervalu i regulator mora munjevito da odreaguje inace dolazi do reset-a i raznih zaglupa, shum im je prakticno nebitan ... |
« Next Oldest | Next Newest »
