Threads: 8
246
Postoje i ureznice za "slepe rupe", tj. za rupe koje ne prolaze skroz kroz materijal.
Threads: 26
397
(08-06-2020, 05:16 PM)Khadgar2007 Wrote: Imam jedno pitanjce. Da li postoje nekakva urezna svrdla ali da počnu raditi navoj u plitkim rupama do možda 6-7mm dubine a poželjno je i nešto pliće pliće. Ona standardna 3-dijelna imaju dosta velik početni dio koji ne radi navoj. Pitam zato jer kod nekih manjih hladnjaka koji nemaju toliko "mesa" treba izbušiti plitku rupu i urezati navoj za šaraf. Naravno možemo seljački skroz na skroz ali ako je hladnjak vanjski dio kutije onda se vidi ta rupa u hladnjaku.
Može proći i druga ideja a to je da se izbuši rupa kroz hladnjak i onda sa vanjske strane ide glava šarafa tako da se ipak ne vidi rupa sa navojem,a iznutra se element prišarafi sa maticom.
Uzmes na primer ureznicu M6 i navijes maticu M6 na nju skoro do samog dna ureznice da bi mogao da skratis brusilicom prvih nekoliko milimetara posle toga blago obrusis vrh ureznice pod uglom od 45stepeni ali samo kolko da zabrusi ostre ivice od secenja , posle toga odvijes maticu da predje preko tog secenog dela i ispravi eventualna ostecenja, ovo uglavnom mozes da koristis za aluminijum ali ja sam cak koristio i za metal (gvozdje) kad se radi o ll ili lll ureznici , prilikom urezivanja navoja u aluminijumu obavezno koristiti neko sredstvo za podmazivanje redja ulja ili mozda bolje i euro dizel, (jeste malo cipavo ali ti govorim iz prakticnog iskustva vise puta sam to radio pogotovo ako pukne vrh ureznice nema bacanja  ).
Threads: 58
1.232
Zanimljiva ideja. Imam neki set jeftinih ureznica pa bih mogao baš probati. Također pretpostavljam da se to napravi na "završnoj" ureznici ako je komplet od tri komada.
Threads: 21
1.001
08-06-2020, 09:34 PM
(This post was last modified: 08-06-2020, 09:36 PM by ddanijel.)
Ovo sto je Dragan83 rekao koriste i u jednoj od metaloglodackih fabrika u Italiji gde mi radi drugar, i kao resenje je skroz validno. Inace za tzv slepe rupe po pravilu treba spiralna ureznica koja je kao burgija i izbacuje span van, medjutim i sa obicnom ureznicom uz vise vadjenja i ciscenja ce svakako moci da se odradi posao. Ove spiralne vec imaju mnogo kraci pocetni deo pa najcesce i ne mora nista da se brusi na njima.
Threads: 58
1.232
Pogledao sam i te tvorničke koje izgledaju kao borer. Uglavnom znam što da tražim ili kako da se snađem pa sada samo treba probati. Hvala na savjetima.
Threads: 58
1.232
08-07-2020, 04:38 PM
(This post was last modified: 08-07-2020, 05:23 PM by Khadgar2007.)
Kod kuće imam jeftini komplet ureznica,nareznica iz Lidla nisu za ništa osim za staro željezo pa sam uzeo M3 i izbrusio joj vrh. Procedura,prvo sam sa kompletom ureznica M3 napravio navoj koliko je moguće 5mm dubokoj rupi, a onda završio sa "posebnom". Mogu reći odlična ideja za malo para.
Evo i razloga zašto mi treba plitka rupa. U TMEu ima za kupiti relativno jeftinih hladnjaka koji naravno nemaju podatak K/W. Hladnjak dužine 1 metar, širine 75mm i visine rebara 30mm,i sa 5mm "mesa" dođe oko 180kn pa sam kupio jedan da imam na lageru i do sada nisam izmjerio njegovu "korisnost" a imam jedan posao gdje bi mogao iskoristiti ovaj hladnjak pa moram znati koliko toplinu može odvesti.
Kako nemam nikakvih otpornika u onim metalnim kućištima složio sam jedan CCS sa BJTom, Uce=10,6V/Ic=0,81A što daje oko 8,5W disipacije. Početna temperatura je 30°C a trenutačna nakon kojih pola sata kuhanja 50°C na komadu hladnjaka duljine 100mm.
Threads: 26
397
Imam i ja jedno blic pitanje potreban mi je gasni odvodnik EPCOS 3500 koji ima DC sparkover 1,4kV posto takav nemogu da nadjem u prodaji kod nas da li moze redno da se vezu dva komada na primer od 1kV i 450V ili dva po 700V ako budem uspeo i njih da nadjem.
Threads: 75
1.635
U Beogradu potop, odavno nisam doživeo ovakvu kišu.
Threads: 61
2.048
Mladići, na Carel pCO2 kontroleru čilera od 350 kW se obrisala upisana memorija što se tiče sondi, broja kompresora, ulaza od pretvarača pritiska...
Pri prvom puštanju, odradio jedan ciklus, postigao i isključio i posle se nešto zabagovao i stao na nekoj temperaturi i više nije ni pomerio cifru, a temperatura vode rasla... Skinuli ga sa napona i po uključenju, vratio se na fabrička podešavanja, čak je obrisao radne sate od oba kompresora... ne poznaje koje su sonde, vratio i defaultne vrednosti pritisaka..
Pretpostavljam, da je neki zajeb oko backup baterije, ako je ima, ili ...?
Bavi li se neko programiranjem Carel kontrolera ili bi bilo pametnije odmah ići na nov Dixel/Eliwel, jeftiniju varijantu sa manje opcija?
Threads: 61
2.048
08-11-2020, 11:21 PM
(This post was last modified: 08-11-2020, 11:29 PM by Bocko.)
(08-10-2020, 04:06 PM)Bocko Wrote: Mladići, na Carel pCO2 kontroleru čilera od 350 kW se obrisala upisana memorija što se tiče sondi, broja kompresora, ulaza od pretvarača pritiska...
"Rešeno" danas kompletnom zamenom jeftinijim i dostupnijim Eliwell i Lae kontrolerima, uz debelo kopanje po žičkama i dodatna tri presostata za jednu polovinu snage, sjutra nastavak, i sve bez hladnog piva na ovoj vrućini, ove savremene firme imaju alko testere na svakom prolazu
Threads: 8
246
Auh, kakvi špageti, još samo da se narenda parmezan
Threads: 61
2.048
Srediće se i "parmezan", igračkica:
Threads: 55
1.060
Hu, kolika vodenica za meso
Threads: 15
120
Treba mi savet gde se parkirati u BG kod Torlaka? Necu u CG, uzimam vakcine za alergiju a ne salju leti zbog vrucine. Bio sam pre par godina i jedva sam se parkirao kada nigde nikog nije bilo. Sada su ogromne guzve zbog testiranja na koronu pa ne verujem da je lakse naci parking  .
Taj deo BG-a ne znam, neka sporedna ulica ili nesto slicno mi treba. Da ne provedem sat vremena trazeci parking a na Torlaku imam 20 min posla.
Threads: 35
1.118
08-17-2020, 12:22 PM
(This post was last modified: 08-17-2020, 12:25 PM by NIXIE.)
Nemaš puno izbora, osim da se parkiraš negde malo dalje pa peške ili prevozom do instituta. Ne znam kakva je situacija sa parkingom u naselju Kumodraž 2, verovatno nikakva jer je blizu. Obično uvek ima mesta za parkiranje u naselju Stepa Stepanović, pa par stanica autobusom 25 do okretnice. Znači mislim na legalno parkiranje na parking mestu, ne na divlje po ulicama, trotoarima ili zelenim površinama gde rizikuješ kaznu.
Threads: 75
1.635
Ako ideš ulicom Vojvode Stepe na oko 300 pre instituta levo ide nizbrdo
baš velika ulica. Tu bi sigurno našao mesto. Pre instituta sa desne strane
uz ogradu ide ulica u veliko naselje gde češ sigurno naći mestio (valjda).
Threads: 75
1.635
Pa to je strašno kakva je gužva, valjda nećeš da i ti čekaš isto kao i ovi na test:
Threads: 35
1.118
08-17-2020, 02:02 PM
(This post was last modified: 08-17-2020, 02:08 PM by NIXIE.)
Tu na okretnici busa 25 ima parking, ali to je verovatno sve puno. Nizbrdo nema mesta za legalno parkiranje, osim u naselju Kumodraž 2, a sa drugre strane pored i iza Farmaceutskog je neuređeno naselje bez trotoara gde verovatno nema parkinga, ili je puno kola od ovih što čekaju na red. Nisam odavno tu prolazio, ali verujem da je haos totalni, pogotovu što sad i za Crnu Goru treba test.
Threads: 15
120
Hvala ljudi. Branko, za te 2 ulice sam i ja pomislio kada sam gledao kartu. Vidim da tu ima i nekih parkinga ali ko zna kakvo je sada stanje.
Inace, nemam nameru a ni potrebu da cekam red sa svim ovim ljudima. Ja idem za sasvim drugu stvar i cisto sumnjam da ce tu biti jos neko zbog toga. Javim se na prijavnici i on me posalje (prosli put me i odveo) gde treba.
Posto radim po smenama mislio sam da na brzinu sam odem i zavrsim posao. Ovako ce to izgleda biti porodicni izlet jer mi je najlakse da lepsu polovinu ostavim na ulazu da zavrsi posao a ja cu se sa kolima nekako snaci.
Threads: 75
1.635
Uzbrdo imaš dva tri bircuza baš zgodnih za čekanje
