Dobro je sto ste se ukljucili inace ja bi pravio nosac i nebi mi i dalje bilo jasno zasto je uvelicanje veliko, skontao bi ja na kraju da je do mikroskopa, ali mnogo si pomogao sto si nasao onaj mikroskopcic 50x, mislim da ce biti odlican! A i kamera naravno! Odlicna investicija! Taj Nortbridgefix, nisu mi jasni, stavio je stalak od $350 na drveni sto koji ne moze a da nema vibracija i da se ne drma slika na kameri : ) Mislim da ce stalak podni da bude, prepravljeni stalak za mikrofon, mislim da je to prava stvar.
01-02-2024, 10:01 PM
@savan
Donji Barloe lens ilii TOP lens ili samo oznaka WDxxx (što je kao WorkingDistance ili samo Wxxx) može biti različitih vrsta, nije samo da uveličavaju, što si u nekom postu spominjao (sa tom x2 jeste uveličavanje istodobno izgubiš pola WD) ima tih Barlow lense od x0,3, 0,4, 0,5, 0,75 što su svi koji povečuju WD i ne uveličavaju, nego smanjuju uveličavanje od komplete glavne optike sa ZOOMom primera radi: Donji barlow lense x0,35 + microskop 0,7-4,5X + TVlens 0,5X ili nazovi ga taj TVlens Parfocal adapter, koji ima micro podešavanje NA distance fokusa u zavisnosti odabrane kamerice 1/3", njime tačno/micro podešavanjem prilagodiš osnovni fokus => kamerica senzor + TVlens + mikroskop + Barlow TOP i kad to bude kristalno čista slika, blokiraš (najviše ima tu blokadu sa imbusom na samom TVlens) i dalje imaš podešen fokus za taj mikroskop sistem u kompletnom ZOOMu 0,7-4,5X Ovaj gornji sistem ima uveličavanje na 32" monitoru od (4,5*0,5*0,35*32)/(1/3") = X75 Dao sam link do Touptek koji rade večinu svih tih microskopa po ALIju i Ebayu... Na toj stranici ima puno koristnih podataka baš oko optike i "šta sa kim ide", razne tabele...itd Postavio sam i link do jednog komplete koji ima oko 300mm WD Microskop TZM0745 što je u prevodu 0,7-4,5X ZOOM sa več TVlens 0,5X i TOP Barlow od 0,75X (koji se može dokupiti i 1X za nešto uveličavanja još) Taj TVlens ima i posebnu adjust Perfocal NA distance od 0...7mm i te prije Inbuse blokade (jednom podesiš sa odabranom kamericom glavni fokus i blokiraš) ddanijel nam je pokazao sa slikama kako je to sa njegovim kompletom microskopa, i to je najverovatnije sve šta nam treba za rad sa SMD PCBjima popravkom... i ta jeftina feder ruka radi mu posao, još da je stavi direktno na zid ili plafon ako nije previsoko (kod mene u garaži plafon na 210cm) savan je odabrao fixan x50 objektiv C-mount (25mm) kojemu je Barlow nastavak M28 (27,5) pa se teško pronadje dodatke (x0,3....x2) ronovar, glava nosača microskopa (onaj link sa FI50 glavu) ima dodatno micro podešavanje po visini, nekih dodatnih 70mm
Barlow nastavak M28 ako nema taj nastavak na aliexpresu moze se koristiti mozda adapter koji se da napravit sa 3d printerom ako nema adapter za kupiti?
Savan predlazem da se kupi kamera i mikroskop 50x a onda vidjet sto nam treba od stalka i pokrene se diskusija sto nam treba pa nadjem gotov odgovarajuci i malo se prilagodi gotov nosac..jer dok se ne proba kamera i mikroskop neznamo nista..a nebih da bacam 68eura za nosac dok neznam koja visina i sirina mi treba. Idemo korak po korak..ja cekam 8.1 da vidim coupone a ako nebudu bas neki couponi kupit cu kameru i mikroskop jer mislim kad ljudi navale da kupuju porast ce cijena kod kineza jer svako malo dizu cijene.
01-02-2024, 10:27 PM
Za M28 lens nasao sam 0.5x
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €5.87 45%OFF | Astronomical telescope 0.5X Zoom Lens Focal Reducer Lens M28 Thread https://a.aliexpress.com/_m0QYnJK
01-02-2024, 10:41 PM
Nisam znao da postoje donji barlow za umanjenje, hvala za info! Svakako mi ostaje ovaj crni mikroskop sto imam kad bude zatrebao ako mi se ne dopadne onaj mini 50x
01-02-2024, 10:51 PM
Eto covijek se uci dok je ziv
![]() Mozes da kupis lece za povecat ili smanjit...treba vidjet koju lecu je kines koristio na onom mikroskopu video..poslao sam mu upit pa da se ako ima za prodati kupi i taj lens.
01-03-2024, 12:16 AM
(01-02-2024, 10:01 PM)Dragan100 Wrote: ddanijel nam je pokazao sa slikama kako je to sa njegovim kompletom microskopa, Upravo tako, inace kod mene je plafon na 205cm, ali i pored plafona imam i iznad radnog stola policu i desno ormar koji nisu sastavni deo stola i nemaju mehanicku povezanost tako da bez problema imam gde da montiram Poenta je sto ova feder ruka kosta jeftino, a radi realno odlican posao jer to sto je ona na federima i sto ume da vibrira se resava odvojenom montazom od radnog stola i dobija se ruka dovoljno dobra da moze da se repozicionira kamera gde god treba, pa i ako treba negde bocno da se okrene.
Za 50x kameru salje kinez ovaj link:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €10.77 18%OFF | 2.5X Industry Microscope Eyepiece Lens For Connecting Camera 180X 300X C MOUNT Lens Barlow Objective Lens Auxiliary Glass Lens https://a.aliexpress.com/_mMvVEEM Sad mi nista nije jasno...jel na video koristio 1x ili 2.5x? Pretpostavljam da je koristio 1x barlow lens sto znaci nema uvecanja ni umanjenja slike nego se koristi digitalni zoom kamere od max 50x a opticki zoom je 0.7x do 5.6x ono sto bas nama treba...po pisanju kineza kamera dolazi sa 1x barlowlens sto znaci da je to OK.
01-03-2024, 08:38 AM
S time sto je 25mm mount c za kameru a 28mm je za barlow lens....ocito kinez nezna razliku
01-03-2024, 11:53 AM
Mislim da nece trebati to socivo ako se zeli ostati pri 50x
01-03-2024, 11:54 AM
Savane jesi narucio i kameru?
Ja cekam 8 za winter sale.
01-03-2024, 02:52 PM
Jesam i kameru 4k pro i mikroskop 50x : )
01-03-2024, 03:25 PM
Fino, lijep novogodisnji poklon!
![]() Nego mozda ce te i ovo zanimat, drzac za pcb i otporno na vrci zrak kod lemljenja Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €32.05 | MECHANIC MR6 Max Universal PCB Holder Fixture for iPhone Samsung Mobile Phone Motherboard IC Chip Soldering Repair Tools https://a.aliexpress.com/_mN32mrm A za led svjetlo sto se trazi? Posto stalak je sada na cekanju dok se nebude vidjelo sa kamerom+mikroskopom koja visina se trazi. Dva crijeva sa led fleksibilna su dovoljna i da ima regulaciju led jacine od 1-100%?
01-03-2024, 03:52 PM
Jel nesto ovakvo dovoljno da se stavi na sipku i onda sa sipke regulira jacina led svjetla tako da nemamo na radnom stolu puno kablova....a sipka moze bit na stolu ili zidu....
Fleksibilna crijeva izgledaju tvornicka i masovna samo trebamo znat koliki broj 6500k led trebamo i koje jacine. Inace regulacija je linearna za led nije smps. Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €107.33 29%OFF | 6W 6500K Dual LED Gooseneck Light Adjustable Spot Light Lamp Industrial Microscope Illuminator For Stereo Microscope https://a.aliexpress.com/_mOWnqXW
01-03-2024, 03:53 PM
Ili ovakvo nesto
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €46.88 15%OFF | 24 LED Adjustable Ring Side Light Illuminator Lamp 100V-240V 22mm or 25.5mm For Video Stereo Microscope Illumination LED https://a.aliexpress.com/_m0BnqjA
01-03-2024, 03:54 PM
Ili ovako glomazno sa regulacijom da zauzima dosta prostora...sto se preporuca?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €93.52 22%OFF | 3 in 1 6W 6500K Industry Microscope LED Gooseneck Light Illuminator Lamp Spot Light Lamp Fill Light Lamp With 60 LED Ring Light https://a.aliexpress.com/_mKLk2zw
01-03-2024, 03:58 PM
Ovdje imate od nrf
https://northridgefix.com/product/micros...eavy-duty/ A na istoj stranici dolje je i video gdje pokazuje sto znaci anti glare light...pa molim forumase koji imaju mini lab skockani za microsoldering da podjele iskustva da izaberemo najbolji prakticno led osvjetljenje pa mozda uzmem i led osvjetljenje ako se nadje pravo i prakticno.
Nisi me ispratio kad sam rekao kako cu da pravim radni prostor, rekao sam da cu od radnog stola krenuti, postavicu preko radnog stola lim pa preko lima siikonsku podlogu, takav lim je pogodan za neki magnetni nosac za pcb, recimo nesto nalik na sahovsku figuru a u figurici je jak magnet koji kada prislonis blizu silikonske podloge privucice ga lim koji je ispod podloge, to je odlicna stvar jer ti pcb nece biti u letu nego na pooglozi ili malo izdignuto od podloge zavisno od dizajna magnetnog nosaca, ima to da se kupi vec raznih dizajna! : ) Svetlo kao svetlo nije nikakav problem pronaci, to i stalk cu na kraju. Nortbridgefix je mnogo skup a ne vidim ja tu nista toliko spektakularno sem velike cene.
Magnetni nosac -> https://5.imimg.com/data5/SELLER/Default...e-base.jpg
01-03-2024, 04:17 PM
(01-03-2024, 12:16 AM)ddanijel Wrote:(01-02-2024, 10:01 PM)Dragan100 Wrote: ddanijel nam je pokazao sa slikama kako je to sa njegovim kompletom microskopa, Ja imam sve povezano Tako da plafon radi svoj posao. x50...x100 je sve što trebamo (naravno vidjeti koja kamerica i monitor imamo, od nekih 30mm++ do skoro beskonačnog odstojanja WorkingDistance WD još da je TOP navoj neki standardan da se može staviti dodatne TOP Barlow lense umanjivanja (< x1) ili uvečavanja po potrebi (> x1) možda zatreba inspekcija lema pa treba dodatno uveličavanje..., za umanjivanje mislim da netreba po @ddanijel odličnim slikama i videu, to je to što i ja trebam (a ne od pokojnog tate x3 cvike i x5 lupa i kvarenje očiju...itd) Za stalak kako ko... ja ču najverovatnije da si napravim fixno iz plafona neki standardan FI (recimo FI25) na kom ču montirati glavu koja se može rotirati u dva axa svijetlo kako kaže savan 1, 2 LED na cijevčici... HDMI obavezno, 4K zaželjeno Monitor imam 32" Curve A zna bit u giru i ta feder ruka iz plafona... znaj ga sade!
01-03-2024, 04:38 PM
Dragan100 vrlo pametno osmisljen lab, kameru i mikroskop smo zajednickim mukama rjesili sad ostaje led osvjetljenje sa regulacijom.
Gore link sto sam postavio unutra je smece od elektronike upakirano u masovne kutije napravljene ko tenk. Pa pogledat video....preskupo to kinezi prodaju pa sad trazim dal ima kupit dvije led cjevcice flexibilne posebno i posebno kontroler mali jeftin smps pa da se konektor za led cjevcice stavi i pricvrsti na fi 25 . To bi bilo jeftinije nego bacat 100eura za komplet..pogledajte svi kakvo smece u kontroleru dodje komplet 100 eura....vidim morat cu proucit sve led kontrolerr sto se nude na aliexpresu za pristojne novce... https://m.youtube.com/watch?v=wB3GoERxdy...Nyb3Njb3Bl |
« Next Oldest | Next Newest »
