kriza kriza druže... Sad
nećemo više van teme,za to imamo "Sve i svašta"... "my bad"!
Ala sam lupio svaka mi cast Blush.
http://www.politika.rs/rubrike/spektar/z...tu.lt.html
Skoro sam gledao neki dokumentarac o brodovima i zapala mi je bas ta brojka za oko.
Pomenuli su da su mu motori iz serije 44250(ma sta god to znacilo), i i onda si mi ti prvi pao na pamet. Big Grin
Cudne neke asocijacije imam.
Da ne bih domotavao trafo koji sam dobio na poklon od TDA, a koji ima napon sekundara 2x12vac i 33vac, a koristio bih ga za pogon TDA7294 u stereo varijanti resio sam da mu dubl(er)ujem napon.
E sad me zanima da li moram da mu razdvojim sekundare pa da postavim dubler na svaki da bih dobio punonalasno ispravljanje ili mogu samo jednim dublerom to da odradim bez razdvajanja sekundara a da mi srednji izvod bude na stargnd?
I koliko bi trebalo kapaciteta da stavim u dubleru?
Postavicu kad budem skicirao u sprintu obe zamisli
Evo, prva opcija je sa srednjim izvodom, druga sa razdvojenim sekundarima.
Trafou mislim da nece biti problem da isporuci dovoljnu struju
Jedno kratko pitanje.
Sklapam plocicu sa TAS5630 i vecina delova je u 0603 SMD kucistu, sitno uzas, i sad mi zafalio 0R tj jumper u tom kucistu.
Da li mogu da stavim na to mesto "feritnu perlu" (to imam u 0603 kucistu), sa 60 Ohm@100MHz, 40mOhm@3.0A?
Evo podataka ovde, model je LCB1608-600Y:
http://store.comet.rs/Catalogue/Product/15517/
U DS-u, za taj model je prikazan grafikon impedance koji pocinje tek od 1MHz gde ima 1Ohm ...
To se nalazi u ulaznom delu diff-pojacavaca i mislim da bi moglo, mozda cak i bude dobro za filtriranje vrlo visokoh frekvencija (EMI) ali nisam siguran pa bolje da pitam.
Shema ulaznog dela, dakle u pitanju je R53, R54 i R57:
[Image: attachment.php?aid=9500]
Ma uzmi parče žičice od otpornika.... Smile
Eh nije to-to Smile A i interesuje me konkretno misljenje oko toga, da li valja to raditi.
Svakako je dobro da to stavis. Sve do nekoliko stotina KHz je to kratak spoj a dalje te i ne zanima. Uz to, obavljace u nekoj meri ulogu supresora za VF.
Hvala na odgovoru. To me je interesovalo. Dobro je da se zna i za buduce projekte Wink
Kako spojiti prekinute vodove na foliji tastature?
Znam za tecno srebro ali je veliko i skupo pakovanje tu gde uzimam za par vodova...
Ili ako neko zna gde ima da se kupe manja pakovanja?
Dali je mozda neko upoznat sa ovakvim traficem ? mislim da je iz flipera ili tako nesto .. dosta je velik oko 35.2cm2..
(09-03-2014, 03:57 PM)Marshall Wrote: Dali je mozda neko upoznat sa ovakvim traficem ? mislim da je iz flipera ili tako nesto .. dosta je velik oko 35.2cm2..
Da ti negde na trafou piše proizvođač (Gottlieb, Williams, Bally...) verujem da ne bi bio problem naći informaciju. Te sprave su fino dokumentovane.
Čime da najbezbolnije galvanski odvojim I2S signale?
IL715E je skuplji od moje kartice i ostalih potrebnih TTL kolaca zajedno.
Negde sam pročitao da su optokapleri najgore rešenje zbog džitera.
Ne bih išao brže od 44.1kHz/16bit.
Predpostavljam da si ovaj IL715E nasao sa neke druge aplikacije za I2S, mislim taj je verovatno odgovarajuci po brzini i broju linija.
Brzina prenosa (bitrate) je dosta veci nego sto je sample rate jer se seriski prenose informacije, to su neke cifre u MHz.
Potrazi sta TI ima od toga u ponudi, ima nesto sigurno (ISO serija) pa zatrazi uzorke.
http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_i2sisolator.html
Tu sam našao.
Znam da je birate mnogo veći. SCK je 1.4112Mhz
Možda će mi trebati i linijski drajveri ako I2S budem slao LAN kablom do nekog DAC-a.
Tebi se onda vise isplati da se baziras na S/PDIF.
Galvanska izolazija je drasticno laksa (jedno malo trafoce, mozes od starih LAN modula da to napravis + standardni 50 ili 75ohm koaksialac) i vec po potrebi S/PDIF predajnik i/ili prijemnik IC tj coder/decoder poput onih TI DIR-ova + malo standardnih CMOS kola.
Sa prvom varijantom sto si imao u planu, bez obzira na galvansku izolaziju, nije bas jednostavno da "produzis" kabal sa jedne strane za I2S. Morao bi diferencialne drajvere/prijemnike da koristis da bi to islo kroz LAN kabal, tj parice. Bukvalno bi morao da imas pola HW-a kao za LAN mrezu Smile
I2S je vise osmisljen za "lokalno" povezivanje u okviru jedne PCB ili modula u okviru jednog uredjaja a S/PDIF vec sa prenos na daljinu. Zato su taj S/PDIF zakomplikvali da koristi samo jednu liniju da bi moglo lakse da se prenese na daljinu i lakse galvanski odvoji ili da ide preko optickog kabla.
Na njega pise samo PREMIER 29724 i to je sve .. nasao sam sve napone koji daje ali u vezi struje koja-sta poima nemam .. pa zato sam pitao..
Marshall, daj nam dimenzije jezgra i precnik zice u svim sekundarima kojima mozes da pridjes i da izmeris.
To su dovoljni podaci da se od toga preracuna sve ostalo (naravno napone u sekundaru ces da izmeris voltmetrom).
Lokalno će i da radi, a LAN po potrebi do, aj da kažem, metar i po. Nešto sam video da ljudi koriste neke ADI čipove za to.
Optički izlaz je fizički ostao na kartici nakon modovanja u AP192 ali nisam siguran da će raditi.
Signale odvajam da sprečim curenje smetnji iz kompa u DAC preko GND. Doduše, nisam ih čuo na izlazu CD plejera na koji je kartica trenutno nakačena.
Kod TI sam našao ovo: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso721m-ep.pdf
Zar nemaju ništa slično sa, recimo, 3 ulaza/izlaza? Kao ovo: http://www.analog.com/en/interface-isola...oduct.html
To ti je trafo iz Gottlieb-a.
Hvala puno.. ok, potrazicu neke informacije ako ima po netu ..
Nažalost, ne znam od kad, na svim sajtovima koje znam povučeni su dokumenti i ROM-ovi Gottlieb-ovih automata radi kopirajta i inih sra#a.
Izbunarih šemu za fliper "Rock" Ne koristi trafo sa oznakom koju ti imaš.
Na 45. strani je šema mrežnog dela. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/6..._Rock.html
Vidi po osiguračima koliko je koji namotaj otprilike "jak".Ne verujem da se transformatori nešto mnogo razlikuju.
U pravu si druze, iz Gottlieba je ..bas tako kao sto si rekao i trazio sam pod to Premier i brojke i to je to.. sve je u redu .. najvecu struju daje taj 5V, ma da ne sumnjam i druge da daju veliku struju ..znam da je taj 100V za elektromagnetne spunle .. e sad ostalo testiracu sa neki potrosac .. Hvala jos jednom ..
http://www.pinballspareparts.com.au/seco...er-10.html
Evo ga
Users browsing this thread: ronovar, Sir Oliver, 23 Guest(s)
