Kettler Obra Comfort, E-bike, 36V 15Ah baterija, simpatican model sa dobrom Shimano opremom.
Ima neki problem sa elektronikom, stalno izbacuje E3 gresku, prodje self test upale se sve tri LED i indikator za bateriju, stoji 1-2 sekunde i onda zaglavi na E3, ne reaguju nikakve komande.
Preshodni majstor je cackao oko baterije nesto ali ocigledno da je problem u necemu drugom.
Neki senzor za silu mozda, ne znam ni kako se rastura ...
Jel' popravljao neko te E-bike?
.jpg   17814283685856591949703982395862.jpg (Size: 1,84 MB / Downloads: 25)
.jpg   1781429015533350571858142958611.jpg (Size: 3,45 MB / Downloads: 25)
Evo šta se sa baterijom dešava! 13
Ne mogu da verujem, ako je ovo uradio predhodni mastor moraću da ga nahvatam i ozbiljno sa njim da popričam ili da drugaru kome ovo popravljam da objasnim šta je taj lik uradio ali sumljam da može na dobro da se završi!
Kome treba još BMS u bateriji ...
[Image: attachment.php?aid=48479]
.jpg   IMG_20260614_134842085_HDR (1).jpg (Size: 280,82 KB / Downloads: 494)
^^^ Ova epizoda je u pitanju ...
Tek sad mi stigli TDA7293, ima ova univerzalna PCB za 93/94 model, nemam shemu i ostalo da se popuni još jedan otpornik i neki kondezatori ali ne znam gde-koji treba za ovaj TDA7293?
Da li neko ima šemu ili samo da mi kaže šta treba da se popuni?
[Image: attachment.php?aid=48527]
.jpg   TDA7293.jpg (Size: 939,51 KB / Downloads: 391)
Trebalo bi da je ovo
Višak otpornici mogu da budu samo za MUTE/STANDBY funkcije i, u principu, možeš i bez njih. Ovaj 22K što ti stoji nepopunjen može da bude sa 3 mesta. Jedno je na pomenutom standby (između mase i pina 9), drugo je na samom ulazu (masa - 3) i treće je kao feedback (2 - 14). Drugi i treći su ti naravno neophodni. Bilo bi nam lakše kad bi rekao i njihove vrednosti. Ovaj Tvoj model liči na proizvod branda Garosa, ali ne verujem da imaju shemu...
(06-26-2026, 12:05 PM)mikikg Wrote: Tek sad mi stigli TDA7293, ima ova univerzalna PCB za 93/94 model, nemam shemu i ostalo da se popuni još jedan otpornik i neki kondezatori ali ne znam gde-koji treba za ovaj TDA7293?
C9 must be configure correctly for the IC you are using.
If a TDA7294 then C9 must be connected ONLY from pin 14 to pin 6 of the IC.
“THE BOOTSTRAP CAPACITOR
For compatibility purpose with the previous devices of the family, the boostrap capacitor can be connected both between the bootstrap pin (6) and the output pin (14) or between the boostrap pin (6) and the bootstrap loader pin (12).
When the bootcap is connected between pin 6 and 14, the maximum supply voltage in presence of output signal is limited to 100V, due the bootstrap capacitor overvoltage.
When the bootcap is connected between pins 6 and 12 the maximum supply voltage extend to the full voltage that the technology can stand: 120V.
This is accomplished by the clamp introduced at the bootstrap loader pin (12): this pin follows the output voltage up to 100V and remains clamped at 100V for higher output voltages. This feature lets the output voltage swing up to a gate-source voltage from the positive supply (VS -3 to 6V).
So you have the option, EITHER pin 14, or pin 12, BUT NOT BOTH!
IMO, the drawing is correct in trying to show both options, however the write-up fails to indicate well that it is an option depending on which IC you are using.
.jpeg   IMG_4971.jpeg (Size: 331,73 KB / Downloads: 19)
.jpeg   IMG_4972.jpeg (Size: 142,98 KB / Downloads: 15)
@mikikg ja sam kupio davno iste takve pločice, nemam šemu. Gledaj u datasheet šemu, mislim da je ista. Konkretno imam onih slabijih TDA7296, isto je sve to.
postavio sam gore semu baš tih pločica.
otpornik koji fali, r6 odredjuje pojacanje tda ampa...nisam znao na kom naponu ce raditi pa sam ga izostavio na pločicama...
C9 fali iz istog razloga, nisam znao koji tda ce se koristiti...obelezeno je na stampi i samoj šemi kako se orjentiše C9 u zavisnosti od tda kola koje se koristi '93 ili '94...
.jpeg   IMG_4997.jpeg (Size: 321,54 KB / Downloads: 21)
neformalna merenja PM čestica na 68169 poštanskom broju u Nemačkoj,mereno ventilatorom kojem je svrha u poslednjih dve vrele sedmice bila da uduvava kakav takav ali svežiji vazduh sa dna balkonskog prozora u spavaću sobu:
[Image: attachment.php?aid=48565]
hmmm... šlajm u blagim dozama svakodnevno. siv do zelen.
kod nas,kako je?
Odakle toliko toga leti?
Od privatnih ložišta po BG, toplane u Obrenovcu, TeNT-a, železare u SD i nezaobilazni trovači univerzuma PajdanMek Smile A nešto čađi doleće i iz Ukr.
Pa "Zeleni" nemaju izbora i moraju ponovo trošiti svoj lignit u elektranama, jer im je udaren pampur na Severni Tok a para nema za skupu USnjeft.
(07-07-2026, 08:25 AM)NIXIE Wrote: Odakle toliko toga leti?
Quote:na 68169 poštanskom broju u Nemačkoj
                             Angel
po kvalitetu vode kažu da su u prvih pet u evropi,a tu je negde i kvalitet vazduha.
a ja jedanaest godina prošao dobar deo te Nemačke i NIGDE se nisam sit napio te njihove čiste vode.
čak ni flaširana voda koju najradije pijem NIJE iz Nemačke već Francuske - i to ne iz nekog hira - već mi prosto prijaju te vode iz Francuske,sit ih se napijem.
a za vazduh,ako lažem ja - ne laže ventilator.
danas obrišem poklopac gramofona,za dva tri dana možeš komotno da crtaš čiča-Glišu na njemu,kojom hoćeš tehnikom. tako je svuda,ali se na gramofonu najviše vidi.
travnjake pored puta u gradu i van njega,od vremena korone,šišaju otprilike dva puta godišnje. ono kad baš preterano poraste onda to oribaju i tako opet. ako im je cilj bio vraćanje insekata - uspeva im jer ove godine ima muva po stanovima u gradu više nego ikad u poslednjih 11 godina - do sada ih nije bilo. drastična je bila razlika po tom pitanju u odnosu na Srbiju,a sad se taj jaz smanjuje.
Pogasili su većinu svojih elektrana na ugalj, sad planiraju da pogase i nuklearke pa onda sve da ide na gas i ove zelene izvore. To je bio plan, međutim ovo za gas im je propalo zbog ovog rata. Možda su opet pokrenuli elektrane na ugalj, ko će ga znati. Velika je potrošnja sigurno zbog ove vrućine. Verovatno kriju taj ugalj da se javnost ne uznemirava previše. Imaju još uvek puno dizel vozila, ali to planiraju da eliminišu.
Ne znam da li imamo temu za diskusiju o internet provajderima, pa da pitam ovde.
Dosadili su mi ovo vnari-go od SBBa i rešio sam da ih promenim.
Kog internet i tv provajdera bi mi preporučili? Price/performance pre svega sa akcentom na price. Ne treba mi 100 TV kanala( ne treba mi ni jedan doduše). Može i mix ( tv, net, mobilni) ako je povoljnije. Koga da uzmem? A1, mts, nekog od manjih (orion ili...)?
Dupli post, sorry.
Mislim da ćeš prelaskom sa SBB kod nekog od pomentih dobiti -50% x 24 meseca na bilo koju uslugu koju budeš tražio. Okreni sutra telefone i sigurno završavaš.
Pripaid na primer https://oriontelekom.rs/privatni/orion-tv/ bez ugovorne obaveze i ucena i zezancije sa njima, placas na mesecnom nivou i gledas, kad ti ne treba ne placas i nemas ga.
Users browsing this thread: 25 Guest(s)
