Koliko si došao daleko sa tim projektom?
Ovaj kojeg sam ja napravio ima obična dva mrežna trafoa 230/12VAC ili neke slične koje imaš po ladicama i šaku uobičajenih dijelova koji se nađu posvuda. https://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=2702
Dosao sam da prikupljam dijelove i crtam mini pcb pa onda da se krene u realizaciju.
Ideja je sve to spakirat u mini kuciste od DCA75 PRO i sa dva buttona i LCD 16x2 te USBC prikljuckom napajat sa USB-C punjaca GaN 12V/2.5A.
Posto orignalni ima 26mm x 8mm to je "naknap" da stane u kuciste pa gledam nesto sa 7mm visine jer mi trebaju 2komada a u kucistu imam max 15-16mm slobodne visine, dosad sam uspio rasporediti najvece komponente a na poledjini ce biti SMD komponente (MCU, OPAMP, Voltmetar i Current Sense otpornici...)
Evo dokle je PCB dosad napravljen:
[Image: attachment.php?aid=46997]
.png   Untitled.png (Size: 34,86 KB / Downloads: 432)
Ako to misliš spakirati u kutiju šibica onda ti ne gine traženje nekakvog minijaturnog riješenja. Ja sam zadovoljan sa kompletno analognim instrumentom pa mi veličina ne predstavlja problem. Smile
Da ne otvaram novu temu, drugaru treba Service Manual za Philips CD830 ako neko ima?
Koliko ušiju - toliko kanala!
(12-29-2025, 10:54 AM)stereo.jazz Wrote: Da ne otvaram novu temu, drugaru treba Service Manual za Philips CD830 ako neko ima?
Jesi probao da googlaš?
ElektroTanya
(12-29-2025, 10:56 AM)Sir Oliver Wrote: Jesi probao da googlaš?
ElektroTanya
Naravno. Ima većinom osnovni user manual, service manual ako se i nađe za konkretan model, uglavnom košta.
Pre nego što bi se platilo reko da proverim da li neko možda već ima i želi da pomogne Smile
PS: link vodi kad drugom uređaju koji nema veze sa CD830 (osim što dele 830 u naziv) Smile
Da, link je ka uređaju sa istom oznakom ali nije traženi za CD. To mi se nikad nije desilo kod ElektroTonje.
Probaj neki drugi SM iz iste serije(630 npr ili starije). Philips je imao identične uredjaje ( sa nekim minimalnim promenljivim opcijama) pa ako ta opcija koja je različita nije u kvaru onda SM može da ti pomogne. I Marantz je imao Philips Cde sa svojom markom. Treba videti koji odgovara.
BTW šta je problem sa CDom?
Nije za mene. Drugar traži neke specifične vrednosti da može da premeri. Ne znam da li bi drugi model mogao da odgovara.
Dali postoje lateralni mosfeti u smd kucistu?
Nesto tipa DDPAK, DD2PAK ili tako nesto da se lemi na pcb.
Exicon ima samo to3 i to264 i slicno.
Zasto pitam?
Posto je savan sa ddpd i gan dobio 3Wrms na 8R zvucniku i to mu je dovoljno za mali dnevni boravak, razmisljam da se odradi redesign ome sigma sa +/-48Vdc na +/-24Vdc ili +/-12Vdc sa reg psu lm317/337 (imperia psu redesign da daje 1A na+/-24Vdc uz minimalan sum od cca 2nV/sqrt(Hz)).
Tako bi imali mali hladnjak termickog otpora 1K/W gdje bi na +/-24Vdc temp hladnjaka bio 50C, manji toroidni trafo od 50VA 24VAC sto bi sa 20% gubicima u toroidu bila max izlazna struja od 1,66Arms a mi trebamo 1Arms na 24Vac sto je vise nego dovoljno jer imamo i fino zalihe da toroid ne radi na max snazi.
Razmisljam o ovome redesignu vec par dana jer sigma je fino muzikalno pojacalo a zasto da kupujemo ogromne hladnjake, toroide, elektrolite za +/-48Vdc za 100Wrms/8R kad pojacalo u kucnim uslovima radi vecinom na 5-10Wrms.
Dakle ako stavimo:
- jedan lateralni par mosfeta, bias Id = 1A
- vas 15mA koji upravlja kapacitetom gate
- diferencijalni par ips+vas u kaskadnom spoju sa current mirrorom na kolektorima ltp
- napajanje +/-24Vdc
Racunica max snaga na 8R bi bila:
24Vdc-(3,4Vdc Ugs - Ube 0,6) je cca 20Vpeak
sto je 14,14Vrms na kvadrat podijeljeno sa 8R daje 25Wrms na 8zvucniku.
Struja potrebna za 25Wrms na 8R je 1,767Arms sto je previse za LM317/337 u smd kucistu posto zbog njih trebamo na max 1A jer im je max izlazna struja 1,5A a mi zelimo oko 70% max opterecenja izlazne snage sto je 1A.
Racunicom:
P=I2 x R = 1A2 x 8R = 8Wrms na 8ohma zvucniku (do min 6Wrms kada 8ohma padne pod opterecenjem ma 6ohma zvucnik).
Mislim da tih 8Wrms u A klasi ome sigma je dovoljno za dnevni boravak od 35m2 uz vrlo osjetljive zvucnike.
Napon napajanja bi tada bio:
U = P / I = 8Wrms / 1Arms = 8Vrms ili ti 11,31Vpeak plus (3,4V ugs drop plus 0,6V ube drop) daje zbroj napona od 15,31Vdc.
Dakle sa jednim parom lateralnih mosfeta mozemo dobiti 6-8Wrms na 8R zvucniku uz napon napajanja od +/-15Vdc i bias izlaznih lateralnih mosfeta 1A, te VAS bias od 15mA.
Disipacija bi tada bila 15Vdc x 1A je 15W za gornji mosfet i 15W za donji mosfet daje ukupno 30W disipacije za jedan kanal. Upotrebom malih dimenzija hladnjaka od 1K /C daje 30C iznad temperature ambijenta koja je 25C. Znaci hladnjak ce nam biti na 55C. Lijepa mala grijalica u zimi Smile
Psu bi bio redesign pcb imperia psu sa lm317/337 sa active servo sve u smd tehnici, a ima izoliran trafo od talema +/-18Vac 50W (jer mini sigma trosi 30W u a klasi i jos 20% gibitka ima toroid i plus rezerva).
To bi bio maleni amp jeftiniji od vece snage sigme i dovoljan za dnevni boravak.
Sto mislite o ideji?
Ili ici na lm317/337 u vecem kucistu koji podnesu 3A pa ici na +/-24Vdc napajanje i 1,6Arms strujom sa active servio, hladenje preko glavnog hladnjaka i max izlaznom snagom od 25Wrms na 8R i talema toroid od 80W?
Paaa, TDA7293 je sa lateralcima u izlazu Smile
bravo Bocko!
Hvala, komšo...
Mada, kod mene se predloženi diskretni driver nešto nije proslavio pobuđivajući pin 11...
pratio jesam... ali nešto nisam primetio da si stavljao zaštitne otpornike niti zaštitne lampe u kolu napajanja sa obe strane... a ipak je prototip u pitanju... 🤔
Radilo je to bez gore pobrojanog, nego je imalo neke , kako drugar reče, "karakondžule" prilikom testiranja...
A ja sam ukokao tda priključivanjem pune banke kapaciteta, neispražnjene, pa žica po žica i kao i kod tebe, psst, plus vatromet Smile
ne znam da li te iko može razumeti bolje osim mene na ovome i svim ostalim forumima naročito u poslednjih mesec i po dva, Kada su u pitanju i najmanje greške koje dovode do katastrofalnih ishoda...🧐 🤔 🥺
da li mozda neko prepoznaje ovaj srednjotonac 1.5"?
nista nisam uspeo da pronadjem na netu...
i neki predlog cime da tretiram membrane, suve su kao barut...
[Image: attachment.php?aid=48299]
[Image: attachment.php?aid=48298]
.jpeg   IMG_4095.jpeg (Size: 2,14 MB / Downloads: 192)
.jpeg   IMG_4096.jpeg (Size: 2,37 MB / Downloads: 188)
Visaton LTS50, imaš PP
.jpg   D28 mazanje.jpg (Size: 205,98 KB / Downloads: 19)
.jpg   D28 namazan.jpg (Size: 967,39 KB / Downloads: 14)
(05-11-2026, 09:08 PM)Аритон Wrote: da li mozda neko prepoznaje ovaj srednjotonac 1.5"?
mislim da sam rešio problem...
.jpeg   IMG_4255.jpeg (Size: 2,8 MB / Downloads: 9)
.jpeg   IMG_4258.jpeg (Size: 2,98 MB / Downloads: 13)
.jpeg   IMG_4206.jpeg (Size: 306,88 KB / Downloads: 12)
Prastari nemački, Gausa, Maxwela? Čime si ga "nahranio"?
visaton, mada mnogo ,,liči" da ga je pravio isophon...
razredio neki silikon u izopropilu i premazao jednom tanano...
