taj tester treba kalibrisati kondenzatorom
koji ima tačno 100nF pa će raditi bolje, tj tačnije...
Ima u softveru neki kao self test, zaboravih kako se pokreće. Spoje se valjda sve tri pipalice, pritisne start dugme i to krene, tako nešto. Mulja tako neko vreme nešto, pa u jednom trenutku traži da se odspoje pipalice i posle toga polako završi test. To otprilike ne radi ništa bitno, jer se posle toga ne menjaju izmerene vrednosti.  Big Grin
E sad možda ima nešto što ne znam u vezi tih spravica, ali samo ovo sam našao na netu. Moj model je LCR-T7.
.pdf   JT-LCR-T7_Manual_2023-09-21.pdf (Size: 1,18 MB / Downloads: 8)
na mom primerku radi kalibracija dobro.
kratkospoje se medjusobno sve tri ,,pipalice"... pokrene se taster i saceka dok na ekranu ne zatrazi da se poveze izmedju 1 i 3 blok od tacno 100nf da nastavi, zavrsi kalibraciju...
Koji je to model?
isti kao na fotografiji kod Samoukog
Na žalost ovaj moj model nema tu opciju, samo ovaj self test beskorisni.  Confused
To izgleda samo kompenzuje otpor pipalica i ništa više. Da ne greši kad meri male otpore i ESR kondenzatora.
Zanimljivi čipovi neki starinski.
.jpg   20260428_170947_copy_1224x1632.jpg (Size: 408,29 KB / Downloads: 47)
K'o malo dete si, samo bi da se igraš! Smile
(The PCM63P is a precision 20-bit digital-to-analog
converter with ultra-low distortion (–96dB max with a
full scale output)...
Pa kad naleti tako nešto, teško odolim.  Big Grin
Da mi baš trebaju trenutno, nije taj slučaj. Biće za rezervu ostavljeni.
Stoji mi kompletan taj DAC u kutiji kartonskoj, isproban, samo da se skutija. I nikako da dođe na red.
Stigo donor delova, trebaju mi preklopnici.
Buvljak 20€.
.jpg   20260503_121531.jpg (Size: 1,79 MB / Downloads: 56)
(05-03-2026, 11:18 AM)Zoksy Wrote: Stigo donor delova, trebaju mi preklopnici.
Buvljak 20€.
To je sasvim upotrebljiv osciloskop sa dve vremenske baze. Steta je da se rastura. Njegovi preklopnici su specificni i tesko upotrebljivi za nesto drugo.
Znam Goso, nego nemam mesta vise,a bilo mi zao da ga ne kupum.
Radi lepo ,ne gube kontakt prekidaci ni preklopnici.
Buvljak 20€.
A kakvi ti konkretno preklopnici trebaju....
Dragan 83, ni sam ne znam.
[Image: attachment.php?aid=48277]
.jpg   20260504_225904.jpg (Size: 1,48 MB / Downloads: 133)
(05-05-2026, 04:03 PM)Zoksy Wrote: Dragan 83, ni sam ne znam.
Nije mi dobro kad vidim ovako nesto Smile
Ja sam otisao da popijem bensedin Smile
Gošo mora tako da bude, imam jos jedan za rasturanje, ali žao mi ga, radi odlicno.
Njega sam davao ovde u oglas da ga poklanjam,ali... .
Tektronix 2212.
Ma to je samo Philips, nije da je Tek ili HP. Wink
tačno mi dođe da ti dam minus 5 "rating" kad vidim ovako nešto...
potpuno suprotno duhu foruma
- a bez i jedne jedine tačke u suprotnosti pravilnika...
102 141 YingYang SpaceWars
(05-05-2026, 08:04 PM)Khadgar2007 Wrote: Ma to je samo Philips, nije da je Tek ili HP. Wink
Ne potcenjuj Philips iz tog vremena, bili su odlicni.
Users browsing this thread: 17 Guest(s)
