Hvala Vlado.
A možda D44H11 i D45H11?
Nemam pojma Gimba druže, vidim samo po šemama šta se koristi, moraće neko sa više znanja da ti kaže više... Vidim i da se koriste TTA/TTC 004.
(05-26-2024, 08:48 AM)Vlada021 Wrote: Nemam pojma Gimba druže, vidim samo po šemama šta se koristi, moraće neko sa više znanja da ti kaže više... Vidim i da se koriste TTA/TTC 004.
Ako se bude pravio GB ja bih se prijavio za 300-400 parova. Ako ima i neka Toshibina adekvatna zamena za a970, c2240, i tu bih uskocio.
TTA/TTC 004 su odlicne zamjene za driverski par mje150xx samo je obrnuti redosljet nozica.
2SA970/2SC2240 je zamjena Fairchild KSA992/KSC1845.
U prilogu je tabela zamena od Tošibe.
Bila je već ranije postavljena, ali neka je i ovde, da se nađe...
.pdf   Toshiba_2SA1837_etc_Replacements.pdf (Size: 243,69 KB / Downloads: 33)
(05-26-2024, 07:15 AM)gimba Wrote: Može li pomoć. Šta mogu da korostim umesto MJE15030 i MJE15030 za drajverske tranzistore.
Treba mi nešto što nije obsolete.
Može biti i smd.
MJE15030G/31G ON sam uzimao u Mouser prošle godine, vidim da ih trenutno imaju na stanju, a mogu i ovi većeg napona MJE15032G/33G bez ikakvih izmena i njih sam uzimao. Poruči preko Vremeplova.
Ovi sa G nisu Obsolete, samo su lead free, verovatno su nožice kalajisane bezolovnim tinolom.
Hvala
Kupio sam preko oglasa pojacalo,izmazano polikolorom, čime očistiti a da ne ostetim prednju stranicu i natpise?
Još nisačim nisam probao.
Hvala
.jpg   20240529_124020.jpg (Size: 310,49 KB / Downloads: 33)
(05-29-2024, 11:39 AM)Zoksy Wrote: Kupio sam preko oglasa pojacalo,izmazano polikolorom, čime očistiti a da ne ostetim prednju stranicu i natpise?
Hvala
Ko sto znam polikolor je na osnovu vode tako da sa mlakom vodom nezno polako probaj sloj po sloj da skines t.j da se istopi
Nije išlo baš najbolje, neko je ranije probao sa neku drugu tecnost,mozda razredjivac ,i otopio i farbu.
Dual mono sa 2sk135 2sj50, 2 para po kanalu, zbog tih tranzistora sam ga i kupio.
Pozdrav.
.jpg   Screenshot_20240529-205610_Lite.jpg (Size: 236,66 KB / Downloads: 52)
Pa ovo je radni konj a ne paradni. Uradi novu prednju stranu.
Oliver, nemam mogucnosti da stampam novu stranicu.
Ostaje ovako kako jeste, malo treba da se sredi i ocisti unutra, i jedan potencionetra je neko pokusao bezuspesno da zameni.
Vala, nisu ga štedeli, pun je prašine i smole od duvanskog dima.
ne agresivne opcije mi padaju na pamet,tipa sirće, alkohol... pa ako ne uspe onda benzin. bilo šta što nije razređivač aceton i slične poznate agresivne stvari. pre svega slana voda,na primer.
ps- "toplo" kao katalizator. inače dobar izbor:"Dual mono sa 2sk135 2sj50, 2 para po kanalu, zbog tih tranzistora sam ga i kupio."
da nisi ti - kupio bi ga i sam 😀
Gore na slici se vidi koliko sam ga očistio, nije za izložbu.
Neko pokusao da zameni potenciometar.
.jpg   Screenshot_20240530-070220_Gallery.jpg (Size: 340,29 KB / Downloads: 43)
Skinuo si prednju ploču, ošmirglaš dobro, pa na plastifikaciju. Natpisi se mogu ponovo uraditi jeftino UV štampom. Ili celu kutiju, i onako izgleda da mu je vreme za obnavljanje. Sve rasturiš, očistiš od taloga vremena, plastificiraš kutiju, zameniš šta treba i ponovo sklopiš.
Čišćenje sledi, a bogami jeste štrokavo.
Nisam toliko stručan da odradim te crtaće radove na prednjoj ploči.
Ne ide za prodaju pa će ostati ovako kako jeste.
Ima lep i prijatan zvuk,ventilatori se ukljucuju tek kad se zagreje,za kucno slusanje super.
Ne bih da ulazem u njega jer sam ga platio celi 30€ + 10€ poštarina.
Napisao sam u predhodnim postovima, odavno jurim da kupim ove tranzistore u nekom pojacalu (a da nije skupo),većinom prodavac zahteva lično preuzimanje.
Pozdrav .
Nije problem da se to nacrta nikakav, mogu ja da ti nacrtam to je sitno, nego je samo potrebno precizno snimiti  dimenzije da bi se kasnije grafika poklopila sa mehanikom. Naročito će se teško poklopiti te skale oko potenciometara, mislim da može proći i bez toga, onda je puno lakše. Gledajući u tu ploču, ne vidim čak ni neku preku potrebu za tom grafikom. Ja bih to samo ošmirglao, odmastio i plastificirao, a grafika po želji. Sama kutija je manje kritična, ona može da se ošmirgla, zaštiti krep trakom (ko kola kad se farbaju) i ofarba akrilnim crnim lakom u spreju. Polu mat sve da bude ko bolbona. Ako želiš front da nacrtam za UV štampu, kontaktiraj me na PP.
Inače, imesto tih potenciometara, savetujem one preklopnike sa 21 položajem i SMD otpornicima, Kineske, više puta proverene. Ima ih i u Vremeplovu, a i na ebaju (RH2702). Tih potenciometara ima samo u stereo verziji, znači kupiš par i spojiš im kratko izvode da obe staze rade ko jedna.
Druga opcija su ovi, čak sam i zadovoljniji njima nego onim prvim.
https://www.ebay.com/itm/234034577366
Pozdrav, drugari!
Imam problem sa MKP 3V240 bidirekcionallnim diodama. Zamena su im K1V24, ali nijednih nema kod nas da se kupe.
Trebalo bi da provedu na 180 V, a meni reaguju na oko 140 V u oba pravca.
Ima liu neko ideju od kojih dioda da ih sklepam?
Pitanjce.
Koji op ili većesto grugo bi moglo da pojaca na primer 1 mikrovolt a na osciloskopu da postavim na primer 1v i da pratim desavanje?
Na 1 milivolt na osciloskopu vec je linija debela i sam osciliskop šuška, i nije dovoljno.
Nista preterano brzo, za audioprimene,a i da se prati dc.
Naveo sam samo primer , da bih mogo nesto osetljivije da pratim nego sto moze sam osciloskop.
Hvala.
(06-12-2024, 10:36 AM)Zoksy Wrote: Pitanjce.
Hvala.
Potreban ti je verovatno LNA.
 Pravili su već na forumu. Mislim da je to pravo pitanje za Bracu.
Users browsing this thread: 38 Guest(s)
