(07-21-2025, 07:52 AM)dlalkovic Wrote: Za Gimbu
I meni su dao dve veće kartice. Da li su negde na forumu ostavio negde šemu i eventualno montažnu šemu?
Ima u mojoj temi šema. Ajde ovih dana ću da izvučem ponovo pdf i da postavim u toj temi. Opisaću sve što je potrebno.
(07-20-2025, 09:00 AM)gimba Wrote: Gosn.Aco, ako mi veruješ i ja sam spakovao samo dve pločice koje još uvek nešto budžim i testiram. Nemam 2 sata muzike na tim pločicama 😁 a nisam ih ni skutijao. Takodje sam nacrtao i uradio nove pločice sa TH emiterskim otpornicima i sa još drugih TH pasovnih delova i ostavio samo SMD na ulazu u pojačalo, tj oko Operacionog pojačavača. SMD emiterski otpornici izgore pri najmanjoj grešci u testiranju zato sam se odlučio da uradim nove pločke. Imam ih "na stanju" tako da sam voljan da pošaljem nove pločice 🙂 Takodje su dosta manje i imaju rupe za montažu, za razliku od tih pločica.
grebatorski jeste - ali upravo zbog podebljanih stavki "ogrebao" bi se za opciju za više TH i manje SMD.
pored toga,danas podigoh paket sa pošte i imam šta videti - Bocko je bio u pravu - kutija je premala za ovu i slične pločice:
[Image: attachment.php?aid=45907]
najpre ću ovde prepakovati AX11,ili sačuvati kutiju za nešto što će doći.
.jpg   IMG_20250721_113636_767.jpg (Size: 2,2 MB / Downloads: 465)
Unutra je neki STK?
Koji napon i struja trafoa?
(07-21-2025, 01:00 PM)NIXIE Wrote: Unutra je neki STK?
verovatno,i to neki koji trpi 4 Ohm opterećenje. svakako će napolje.
(07-21-2025, 01:45 PM)BeliNinja Wrote: Koji napon i struja trafoa?
+/-42 ispravljeno neopterećeno,blago zujkavog trafoa koji miriše na snažniju torusnu zamenu ili kupanje u laku pa prženje uz pomirenje sa 60-70W maksimalno po kanalu - što i nije malo. videćemo,imam jedan plan za nešto što niko nije pravio a verujem i da neće Big Grin
Probaj prvo kako to svira. Nisu svi STK bili loši. Možda se isplati zameniti elektrolite i žice.
(07-21-2025, 06:57 PM)NIXIE Wrote: Probaj prvo kako to svira. Nisu svi STK bili loši. Možda se isplati zameniti elektrolite i žice.
biće nešto neuobičajeno,"kuvam" još u glavi jer treba da crtam pločicu pošto samo šema postoji uz opis principa rada.
STK opcija mi se ne dopada samo jer ne postoje šanse da se popravi.
nego,stigao danas prvi od mase donora (svi na isti kalup) u koje planiram da postavim izlazne stepene koje već imam a od kojih ću koristiti baš mnogo toga:
ovoliko je težak-bruto:
[Image: attachment.php?aid=45921]
širina iznutra:
[Image: attachment.php?aid=45922]
visina:
[Image: attachment.php?aid=45923]
dubina (maksimalna širina pločice)
[Image: attachment.php?aid=45924]
prednjica kad je došlo(dosta uticalo na cenu)
[Image: attachment.php?aid=45919]
trafo širok:
[Image: attachment.php?aid=45920]
trafo dubok:
[Image: attachment.php?aid=45925]
trafo visok:
[Image: attachment.php?aid=45928]
grubo oko 500W - meni dovoljno i 400.
prostor levo
[Image: attachment.php?aid=45927]
i desno od transformatora
[Image: attachment.php?aid=45926]
govori da ću trafo morati da izmestim u sredinu kako bi prvo bilo simetrično (da ne bode oči kad već ne mora) a time će se dobiti i prostor sa maksimalno 12cm duboke pločice izlaznih stepena - ukoliko bi se tako nešto moralo (Mitar i Miloš hibridni izlazni stepeni) - a nadam se da neće.
umiven sa tri prska izopropil - alkohola,ovako izgleda kad se uključi:
[Image: attachment.php?aid=45929]
biće lepo gledati ga i slušati znajući da je unutra... kako u kojem.
uz nekoliko mana - donor "do jaja" za moje potrebe!
.jpg   5.jpg (Size: 212,68 KB / Downloads: 182)
.jpg   6.jpg (Size: 224,83 KB / Downloads: 187)
.jpg   1.jpg (Size: 150,81 KB / Downloads: 195)
.jpg   2.jpg (Size: 202,21 KB / Downloads: 179)
.jpg   3.jpg (Size: 192,53 KB / Downloads: 178)
.jpg   4.jpg (Size: 216,94 KB / Downloads: 180)
.jpg   7.jpg (Size: 233,92 KB / Downloads: 187)
.jpg   8.jpg (Size: 205,84 KB / Downloads: 200)
.jpg   9.jpg (Size: 210,14 KB / Downloads: 200)
.jpg   10.jpg (Size: 218,16 KB / Downloads: 191)
.jpg   11.jpg (Size: 212,74 KB / Downloads: 205)
Što se tiče "popravka" STK modula tu nije sve crno/bijelo,treba da se vidi točno kakav je to modul unutra. Imaš one STK module koji imaju samo izlazne tranzistore i još nešto sitnih dijelova u tom kućištu i ti se bez problema daju zamijeniti sa diskretnom verzijom. Ima po ebayu tih PCBa koji su napravljeni tako da pašu na hladnjak bez ikakvih preinaki.
Ovaj prethodni sa STK, ako zatreba opravlja se brzinski sa TDA7293, sve pasuje za to. Sa +-42V u praznom hodu, minimalna dozvoljena impedansa zvučnika je 3,5oma. Ako se paralelišu po datasheet (master/slave), tek tad nije problem ni neki impedansno  nezgodan zvučnik.
u vezi sa ovim postom,ovaj je danas stigao:
[Image: attachment.php?aid=45945][Image: attachment.php?aid=45946]
pa brzinski umiven
[Image: attachment.php?aid=45947]
za 40e delova koliko hoćeš. ovaj je kao marke "Better",mada ima ih čini mi se šest proizvođača a svi u suštini prave isto pojačala,sa sitnim razlikama u boji prednje strane,osvetljenja VU metara i oblika reset- tastera.
.jpg   IMG_20250724_175724_292.jpg (Size: 1,57 MB / Downloads: 169)
.jpg   IMG_20250724_175730_248.jpg (Size: 1,61 MB / Downloads: 165)
.jpg   IMG_20250724_180043_850.jpg (Size: 1,37 MB / Downloads: 168)
Trafo je u prethodnom primerku oko 740VA mogućnosti jezgra... Nije za potcenjivanje Smile
fabrika je bila skromna kad ga je procenila na 600W.
Ovo je prošlo sito i rešeto, i po neki udarac.  Big Grin
Ima i jača verzija tog modela sa ventilatorima TAURUS 2200,ima ga u PA podforumu.
Zanimljivo je da su kondenzatori i diode isti u oba slycaja.
Idealno za prepravke.
(07-25-2025, 06:48 AM)NIXIE Wrote: Ovo je prošlo sito i rešeto, i po neki udarac.  Big Grin
razglasno pojačalo - svako tako prolazi,s tim što je ovo još neko vreme stajalo u nekom ne najsuvljem podrumu.
(07-25-2025, 08:22 AM)Zoksy Wrote: Ima i jača verzija tog modela sa ventilatorima TAURUS 2200,ima ga u PA podforumu.
jači su sigurno i skuplji,a meni baš za prepravke ovako nešto odgovara.
Stiglo mi je ovo:
.jpg   Remote 03.jpg (Size: 328,94 KB / Downloads: 54)
.jpg   Remote 04.jpg (Size: 232,11 KB / Downloads: 45)
.jpg   Remote 08.jpg (Size: 281,43 KB / Downloads: 36)
.jpg   Remote 07.jpg (Size: 288,05 KB / Downloads: 30)
za ovo:
.jpg   Remote 12.jpg (Size: 236,44 KB / Downloads: 41)
zbog ovog:
.jpg   Foto.jpg (Size: 796,18 KB / Downloads: 45)
New old stock. Nikad ukljuceno. Kupljeno u engleskoj.
Da li neko zna koji je tip uticnice i odgovarajuceg utikaca sa slike? Trazio sam i kao UK i kao japanski, bezuspesno. Utikac je bio deo isporuke, ali nedostaje. Ne bih da budzim uredjaj ako moze da se nabavi takav utikac.
.jpg   Remote 09.jpg (Size: 235,37 KB / Downloads: 56)
Jedan prijedlog. Od nedavno sam počeo da koristim ono google pretraživanje po slici i mogu reći da mi je u većini slučajeva pomoglo. Tako da izreži taj dio slike sa utičnicom i progooglaj, možda ti izbaci nekakav smislen odgovor.
Utičnica IEC C19
https://www.digikey.si/en/products/detai...20/1060682
To mi i pretrage izbacuju, ali nije ta. Na ovom, sto mi treba, kontakti su orijentisani vertikalno.
