Threads: 24
372
(10-24-2022, 10:14 PM)ddanijel Wrote: (10-24-2022, 04:02 PM)Ebe Wrote: Da li neko ima iskustva sa grejalicama sa PTC elementom? Pisu da su efikasnije, malo su jeftinije od klasicnih. Valjaju li?
Ovako nesto gledam za radionicu. Odustao sam od klime.
ptc ili kakva god, grejalica kao grejalica i maximalna efikasnost je 1 kako god okrenes, prostim recima 1kw ulozis 1kw toplote dobijes i tu se sva prica zavrsava oko efikasnosti.
Kod klime za 1kw ulozenog dobijes u proseku 3kw toplote, ti sad balansiraj sta se vise isplati pa shodno tome proceni.
Klima se, naravno, vise isplati dok ne trazis od nje previse. Preko toga, nije da se ne isplati, nego ne radi.
Jedne zime, kad nismo mogli da priustimo da placamo gas za centralno grejanje, roditelji su grejali jednu sobu na drva, a ja svoju klimom. Klima je panasonic inverter 12-ka, a soba 4x4. Sve je bilo dobro do prvih jacih minusa. Tada pocinje da radi neprestano. Sve krace greje sobu, a sve duze odmrzava spoljasnju jedinicu. Radi punom parom a u sobi je hladno. Bio sam primoran da koristim uljni radijator, i na kraju platio struju skoro kao da smo grejali celu kucu na gas.
Sto se radionice tice, ideja je da probam jedne zime sa grejalicom. Nisu tako skupe (kao klima, koja bi bila beskorisna ako ne radi posao). Videcu koliko vremena cu provoditi tu, koliko cu struje potrositi... Ako bude previse, drva imam, zidam odzak i ubacujem pecku, pa nek pucketa.
Threads: 34
1.011
10-25-2022, 07:32 AM
(This post was last modified: 10-25-2022, 07:55 AM by NIXIE.)
(10-24-2022, 10:35 PM)ronovar Wrote: I meni cudno da na 12V moze da da kao 2x60W....na 5A potrosnje....treba veci napon definitivno da se dobije i veca snaga, pa hladnjak i jos kvalitetni llc psu.....
Citam, gledam i nije mi jasno pored jeftinih kineza d klase ampova kako rade po pitanju zvuka, a jeftini su stvarno..nema sanse da za te pare slozi se diy verzija...jer je d klasa puno komplexna nego klasicne a ili ab klase....ima raznih diy verzija d klase ali ova kineska me bas zanima dal da kupim i probam kako zvuci ..ako je sve original za te novce se dobije ozbilna sprava hifi ampa ..nema ogromnih toroida, softstarta, velikih psu elektrolita, kiloo hladnjaka, i ogromna kutija..sve se nalazi u malenom kucistu...
Pola te cene je kutija. Verovatno radi pristojno za te pare, ali snaga sa tim napajanjem je u rangu 2x25W plafon. Hladnjak je dobar sasvim za tu snagu, obično su još manji hladnjaci. Ako ti treba nešto malo jače, traži modele sa 24V napajanjem. Ja sam imao prilike da čujem dva modela sa TPA3116D2, jedan je zvučao solidno, drugi je bio katastrofa jer je ispred imao tonske kontrole sa nekim posebnim čipom (regulacija boje zvuka podeševanjem DC napona). Taj prvi bolje zvučeći je imao 2 kanala sa jednim TPA3116D2 u stereo modu i jedan kanal za bas dvostruke snage sa drugim 3116D2 u mono modu (2+1) i nekom aktivnom skretnicom za odvajanje niskih frekvencija. Na bas sekciju sam zakačio otpornik 22oma 10W i utišao skroz potenciometar za bas sekciju, tako da sam slušao samo jedan čip u stereo modu. Nisam znao da li izlaz sme da bude bez opterećenja, pa sam stavio otpornik iz predostrožnosti, možda i ne treba. Napajalo se iz brick napajanja 19,5V / 6,1A original od ASUS laptopa.
Ovo bi trebalo da bude bolje od ostalih za slične novce. Po datasheet taj čip radi od 18V pa do nekih 50-tak.
https://www.ebay.com/itm/163425730322?ha...R7K1ud6BYQ
Threads: 21
993
(10-25-2022, 07:06 AM)Ebe Wrote: Klima se, naravno, vise isplati dok ne trazis od nje previse. Preko toga, nije da se ne isplati, nego ne radi.
Kao nekome ko na kuci ima montirano 5 klima uredjaja i greje se primarno na iste godinama unazad meni ovo tvoje izreceno ne stoji, pogotovu sto znam jos x ljudi koji se greju na isti nacin. Za celu proslu zimu sam potrosio 350kg peleta da ne bih masirao klime u onih 15dana kada bude magla jer mi je zalosno da na svakih 30-60min idu u defrost.
Sobu 4x4 grejemo sa invertor fuji 9000btu bez greske sa potrosnjom do 200-300w na sat sa spoljnom temp 0c.
Visoko potkrovlje od 50ak kvadrata Fujitsu invertor 12.000btu sa podesenih konstantnih 24c ne prelazi u nekom proseku preko 600W potrosnje. Gotovo sve klime su mi na meracima i logerima i nista ne pricam da bih pricao nego imam relevantne podatke. Kuca izolovana sa 5-8cm stiropora (kako gde).
U svakom slucaju niko ti ne brani da se grejes i na ugalj ako zelis ali konstatacija da nesto ne radi jednostavno ne stoji. Veoma moguce i da ti je klima neispravna tj, da fali gasa jer tad mnogo cesto lede spoljnu jedinicu zimi.
Inace od pomenute grejalice ekonomicnija ti je Termoakumulaciona pec jer ako nista drugo ostavis je preko noci kada je struja 4x jeftinija da akumulira i na taj nacin napravis ustedu, ako vec neces klimu.
Evo nadjoh i svoj post skorije sto sam pisao:
https://forum.yu3ma.net/thread-264-post-...#pid121193
Threads: 24
372
Danijele, pricamo o drasticno razlicitim slucajevima koriscenja. Ti govoris o grejanju stambenog prostora, preko cele zime. Ja govorim o zagrevanju radionice, povremeno i na kratko.
Dakle, napolju -15C, meni dune da radim nesto prasnjavo, prljavo, sto ne mogu u sobi. U radionici je takodje temperatura u minusu. Treba mi resenje koje ce "na brzinu" podici temperaturu na +15C, odrzavati par sati i kraj. Sutradan, za nedelju, ili mesec dana opet...
Threads: 90
1.497
Za D-Klasu me zanima koji chip je najbolji po pitanju zvuka?
Gledam ima ih vise na aliexpresu (mislim na gotove kutije ampa), TPA3255 koliko vidim je najbolje sto sam nasao u ponudi gotovih ampova, dali ima jos koji bolji chip? Snaga me ne zanima previse dosta mi je za dnevnu sobu 2x25W/8R moze i malo vise ali stvarno ne gledam filmove i ne slusam muziku na vise od 5-10W/8R....kvaliteta zvuka je najbitnija...
Inace vidim da imaju kinezi na gotovim pcbima plocica gotove zavojnice gdje se vide bakrene zice, a imaju i zavojnice na plocicama gdje su sive boje i unutar kutije su, dakle ko malo "cookies" u sivoj kutiji, dali ima razlike u kvaliteti tih zavojnica i koja je bolja? Posto u D-klasi zavojnica utjece na kvalitetu oscilacija audio signala pa nije da se smije zanemariti njena kvaliteta...gledam sto se nudi na aliexpress i cekam 11.11 sale pa bude par $$ jeftinije nego inace a htio bih kupiti vrh D klase da prema prijedlozima clanova foruma koje im se svidja zvukom i to cujem pa usporedim sa OME SIGMA koju imam doma i koja mi se jako svidja zvuk jer je lampaski i topli, ali bih htio probati nesto novo u D klasi i cuti dali ima sto bolje od trenutnog referentnog napona....
Admini ako se slazete mogli bi otvoriti novu temu sa naslovom: "Kupnja D-Class Ampa AliExpress"
Threads: 34
1.011
10-25-2022, 09:16 AM
(This post was last modified: 10-25-2022, 09:21 AM by NIXIE.)
Moj burazer je prvo imao TPA3116D2 za PC zvučnike, prešao na TPA3255 jer mu bolje zvuči. Mislim da je to najbolje u toj jeftinoj grupi. Ja lično nisam probao TPA3255, slušao sam samo to njegovo TPA3116D2 i posle ga prodao. Mislim da ispred TDA3255 ide uvek neki OP amp, u tom slučaju kvalitet zvuka će zavisiti i od toga, kao i od sprežnih kondenzatora ako ih ima.
Threads: 90
1.497
Hvala NIXIE na detaljnom objasnjenju, to mi jako puno znaci jer se dobijaju vrlo korisne informacije od slusaoca (osobe koja je procjenila zvuk chipa koji bolje prijanja uhu i slusnom utisku), ako mozemo definirati tri grupe D Clase chipova pa da mogu onda krenuti u potragu i da vidim malo informativno kako se krecu cijene na aliexpress kada se zagrebe u srednji ili gornji segment, koliko ta zabava kosta
Segment D-Klase chipa:
- DONJI: TDA3255
- SREDNJI: ???
- GORNJI: ???
Pa onda i najbitnija stavka je LLC PSU 24V 6A++
- SREDNJI: ???
- GORNJI: ???
Ako mozemo popuniti ove ??? koje chipove se preporuca za koji segment kao i laptop LLC adaptere jer je i napajanje jako bitno...pa da i ostali clanovi imaju ovdje na jednom mjestu statistiku sto je u danasnje vrijeme dostupno, kolika im je cijena i sto se dobija...znam da ima HYPEX, ORCHID, itd ali zanima me sto se moze povoljno dobiti kod kineza a da zvuci pristojno ili cak vrhunski....naravno o originalnosti chipa koji kinezi isporucuju da smanje cijenu uredjaja je uvijek macak u vreci
Threads: 22
284
Imam pitanje. Koji kabal da kupim za ozicavanje unutar kutije predpojacala? Konkretno od cinc konektora pa do plocice selektora audio signala i od selektora pa do preamp plocice? Da li kupiti sirmovani kabal tipa Tasker C204(ili neki drugi) ili to raditi sa nekim telefonskim upredenim zicama?
Threads: 90
1.497
Ja koristim 3 shielded mikrofonski kabel, debela je izolacija i malo je teze to sve polemiti sa cinc konektora na PCB ali je EM smetnja svedena na minimum. Nabavi u ducanu dobar izolirani mikrofonski kabel koji mozes da nabavis, pomuci se malo sa lemlenjem kabela i dobar razmjestaj u kutiji preampa, i bit ces jako zadovoljan kako je sve ispalo.
Threads: 34
1.011
10-25-2022, 12:49 PM
(This post was last modified: 10-25-2022, 12:55 PM by NIXIE.)
@ronovar, za kućno slušanje tako kako si opisao, ako nećeš mnogo da ulažeš umesto D klase predlažem ti samogradnju na bazi TDA7293/94 ili čak onaj slabiji TDA7296. Za to imaš gotove PCB kod Kineza, dodaš pot 10k onaj Kineski preklopnik sa SMD otpornicima i uživancija. Neće ta jeftina D klasa ni da im priđe. Imaš uvek i LM3886 kao opciju, isto ima pločica svuda. Kod tih Kinskih pojačalaca, prvo signal dolazi na bedni pot pa na bedne sprežne elektrolite pa možda na fake OPA pa tek onda pojačalo. Tu si već pola kvaliteta zvuka izgubio. Ovako znaš šta radiš i možeš staviti kvalitetnije komponente.
Threads: 90
1.497
Naravno, znaci zakljucak je da D klasa u srednjem segmentu nema sta da trazi po pitanju zvuka u odnosu na AB klasu? Dok vrhunska D klasa gledam kosta i po 300eura na vise.
Threads: 34
1.011
10-25-2022, 01:31 PM
(This post was last modified: 10-25-2022, 01:34 PM by NIXIE.)
Za sada D klasa apsolutno vlada gde treba mnogo snage i malo grejanja, a mesta nema previše. Subwoofer- i recimo, onda automobili i PA ozvučenja. Mislim da za klasičan HiFi kućni i dalje treba birati A klasu i AB klasu. Barem još neko vreme.
Threads: 13
287
Ja bih vrlo rado probao aktivni DSP , pa na svaki drajver posebno (D class) pojačalo. Pa Speaker Exact Matching
Threads: 21
993
10-25-2022, 05:02 PM
(This post was last modified: 10-25-2022, 05:16 PM by ddanijel.)
(10-25-2022, 09:04 AM)Ebe Wrote: Danijele, pricamo o drasticno razlicitim slucajevima koriscenja. Ti govoris o grejanju stambenog prostora, preko cele zime. Ja govorim o zagrevanju radionice, povremeno i na kratko.
Ono o cemu sam ja pricao osvrnuo sam se na to sta si ti napisao oko grejanja sobe jedne zime i nemogucnosti zagrevanja itd itd da se ne ponavljam. Nisi ti do sad pomenuo da zelis povremeno grejati radionicu koja je u minusu. Uostalom celo moje pisanje je bilo na kontu kako klima kao sredstvo grejanja nicemu ne valja prostim recima ?
Sad u ovom svetlu sta si napisao da zelis tebi ne pomaze verovatno ni struja sem nekog topa od jedno 18kw i to da duva direktno u tebe.
151
JA sam rešio ovom https://blist.co.rs/proizvodi/peci-i-kam...omik-lm-2/
Malo mesta zauzima, ide blizu zida, samo mali štediša iznad i vozi. Kupio za nekih 9k u lokalu, Uradi sam.
Založim kad treba i bude OK, ceo prostor je cca 20m2, sama radionica 13m2. Mož se radi za manje od 1h zimi, ne treba mi preko 15 stepeni kada sam aktivan samo se znojim više.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Threads: 24
372
Threads: 90
1.497
Nova paralelna cfa topologija....
Threads: 30
1.002
11-16-2022, 05:41 AM
(This post was last modified: 11-16-2022, 05:45 AM by Vlada021.)
Pozdrav!
Dali je moguće da je greška napravljena ili je namerno postavljen 100R na ulaz u optokapler? Čudno mi je da nije bar 1k....,ako dovedem 12V sa bilo koje druge sprave a da nije brend Rotel taj opto će biti spaljen ako ne grešim. Ustvari je već spaljen jer amp ne reaguje na externih 12V sad. Tipičan Vf za taj opto je 1.2V što mi daje do znanja da je 100R malo. Dali grešim?
Threads: 58
1.203
Da li se išta dešava na izlazu optocouplera kada dovedeš 12V na ulaz? I da 100R mi izgleda malo premalo za 12V napajanje.
Threads: 30
1.002
Nema ništa, ja mislim da je to namenjeno samo za Rotel sprave jer koliko vidim Trigger out već ima na izlazu 1k....,promenuću ja opto i staviti 2k2 i videti šta se dešava.
