Nakon što mi je ptičica rekla sa su Solartron dmm-ovi dobra prilika, škicam već nekih mjesec i po dana po ebayu da kupim 7150 plus model. Napokon sam kupio jedan primjerak za kojeg prodavač kaže "passes self on test i sold as is". Za početak sam ga samo upalio, spojio na 1k 0,1% otpornik i uspredio očitanje napona sa M2007 dmm i slažu se. Znači lova nije bila utrošena u ništa. Još ga neću koristiti jer miriši na paljevinu pa trebam otkloniti taj kvar. Inače u 100% slučajeva ulazni filter koji je u euro konektoru vrisne tj. kondenzatori u njemu i od tuda je paljevina. Ostatak unutrašnjosti uređaja je u odličnom stanju tako da za cijelih 140€ kupiti ispravan 6.5 znamenkasti dmm je pogodak.
Neka te dooobro služi!
Ajd, da se i ja pohvalim:
stiglo iz dalekog Japana, bez problema  Smile
nije Bog zna šta,ali radi posao za malene pare.
(03-26-2023, 11:31 PM)Bocko Wrote: Neka te dooobro služi!
Odlična klešta, neka te dobro služe. Smile
Ja imam više komada:
Bocko gde si kupio ova kljesta?
Preko Ebay... nešto ispod 50eur...
Dooobar komplet, Progster, već vidim, da nam treba i sledeća veća mera, ove za klasik 1,5 kvadrata i na više imamo...
Ove su dobre, mogu i dupont da krimpuju. Smile Ove koje ja imam ne mogu, bar ne ispravno...
https://www.engineertools-jp.com/pa24
(03-27-2023, 10:42 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: nije Bog zna šta,ali radi posao za malene pare.
Imam istu takvu , opasno pomagalo .....
danas je dobio i napravio prve slike,nisam uopšte poradio na osvetljenju - u sobi je bilo zamračeno i koristio sam samo osvetljenje sa makro-kamere (mislim da je to adekvatniji naziv) ali sam svakako zadovoljan - za nešto preko 2000 dinara i više nego dobra sprava.
Imam isti, po nekad njegove led umeju da prave preveliku refleksiju pa moraš malo da se poslužiš trikovima. Zavisno šta analiziraš ili hoćeš da ufotkas, ako je potreba da se pročita naziv neke smd komponente često pomogne da malo zakosiš pcb tako da se izbegne direktno vraćanje svetla prema kameri, a druga opcija je bočno prosvetljavanje sa nekom led lampom.
da,a to da si u pravu kažu i same slike. prve su "tu i tamo",druga je "onako" a preostale dve su baš dobre. svakako su bile "prvi mačići", osvetljenje je bilo skoro pa namerno loše. i mislio sam da će tu još biti igranke,a svojim pisanjem si samo još potvrdio moja razmišljanja. usput - za te pare... kako reče banatski mornar: "...a mi smo bolje svirali,neg' što smo bili plaćeni...." 😀
(03-27-2023, 12:42 PM)Bocko Wrote: Preko Ebay... nešto ispod 50eur...
Nasao sam ali nisu iste kao tvoje, tvoje su ovakve? Tvoje dleuju tesnje i preciznije ali ne znam dali su org? U cemu je razlika znas li mozda, koje su sad originalne? A svidjaju mi se, deluju mi da su dobre i jedne i druge
https://www.engineertools-jp.com/pa092021
Po ovome te koje nisu iste kao Bockove, a liče na moje, samo su moje stariji model sa crvenim ručkama... Ali ne verujem da su i jedne kopije...
EDIT: Izgleda da je to Taiwan verzija: https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R3AFBVR20JKLGW/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B002AVVO7K
Kupio sam kod prodavca japanawesome i org su klešta, sada su modeli u toj žutoj, a bili su u crvenoj boji, stariji modeli...
Dosta sam prebirao po prodavcima, ovaj je imao dobar fidbek, (za razliku od nekog kabuki, koji ne pošalje, plaćeno...)
Prodavac je iz Japana, a roba?
Sudeći po ovom opisu, moje su tajvanske izrade, a ove sa tvog engleskog linka, org...
Cisto pitam da ne kupim kopiju pa da ne valja, mada gledajuci slike obe verzije izgledaju jako kvalitetno! Znaci svejedno koje uzmem necu pogresiti Smile
Probana su ova naša, rade i dobro i lepo Smile
Probah nekad davno par varijanti klešta za krimpovanje koječega i realno sve što je direct drive je upotrebljivo samo za male preseke, plafon do 1mm2 da može da se uz normalnu silu ručno krimpuje, sve preko toga traži klešta sa prenosom. Ono što sam sebi uzeo i na tome se zadržao evo skoro 20ak godina su superkrimp proskit (1PK-3003F) univerzalno telo/klešta. Uzete u netiksu i uz njih uzeo tada 3 dodatka rj45 zatim rg58/59 i krimp za otvorene stopice awg10-22 u 3 nivoa i ono što sa njima odradim je vek i amin. Fali mi samo dodatak za buksne sa plastičnom izolacijom, još to i da kompletiram priču za sve za čime imam potrebe.
Klešta me služe 20+ godina, imaju prenos i nikad omanula nisu, a cena je danas prilično niska za ono sto pružaju (22e) , a ni dodaci nisu skupi (u proseku 10e).
Ne mogu da se pohvalim da su japanska ali mehanički su ljudski uradjena i imaju ponovljivost stezanja 100% i evo trajnost 20 godina.
Onda su me prevarili, ja krimpovao 2.5mm2... Smile
Šalim se, ali stvarno nema problema da se krimpuje čelična "buksna" 6.3mm sa ovim PAD-02 kompletom, niti mora mnogo da se uloži veliki napor (ali naravno da je veći nego kod klešta sa prenosom). Ali slažem se da je bolje kupiti posebna klešta ako se 90%+ vremena rade veći preseci, ja uglavnom radim man je konektore, tu i tamo treba ožičiti neko pojačalo, ili zameniti "buksnu" na bojleru/šporetu...
Ja sam bio veoma skeptičan, ali mi nije žao što sam ih kupio, sigurno par hiljada konektora sam napravio sa ovim PAD-02 kompletom, a na čeljustima uopšte nema tragova korišćenja, najviše se vidi na ovim šrafovima za zamenu čeljusti. Ono što je meni bilo bitno, je da se krimpovanje radi u dva koraka. Sporije jeste, ali mnogo univerzalnije, pošto se često srećem sa različitim konektorima koji u principu traže specijalizovani alat (Molex, TE itd), ali kada se krimpovanje radi u dva stepena dosta lako može da se to zaobiđe, pa čak i da se krimpuje "dupont", iako za njega treba potpuno drugi tip čeljusti, ali drži... Neko bi rekao da treba kupiti poseban alat, ali sam mazohista valja...
Možda grešim, just my two cents. Smile
Za BNC, SMA i N type itd imam posebna klešta, za "košuljice" isto, za RJ imam neka kineska, i meni fali za izolovane "buksne", ali njih slabo i koristim pa se nisam nešto ni zanimao...
Pomenuta klešta sam uzeo najviše zbog rj45 jer prethodna sa kojima sam radio su bila bez prenosa, pa kada se krimpuje utp cat5e punog preseka (koji zapravo i nije predvidjen za krimp na konektor) dešavalo se da iako sam sve kao odradio, da ipak neka parica ili nema spoj ili je spoj loš jer jednostavno koliko god jako pritisnuo sila je bila nedovoljna. Na preporuku sam uzeo ovo i iskreno svanulo mi od tad, a onda pošto ih već imam nabavio i ostale dodatke i to je to. Neko će reći i da običnim kleštima može da krimpuje bilo šta, što nije daleko od istine ali problem kada treba odraditi količinu nečega je u ponovljivosti, da sve bude identično i pouzdano.
Ono što je isto jako bitno, kada se odradi lošim alatom sam spoj može da bude odličan i ako je na mestu gde nema pomeranja kablova držace doveka, ali ako je na nekoj mašini koja je pokretna do izražaja dolazi i kvalitet drugog dela krimpa kojim je obuhvaćena izolacija kabla! Tu ako nije dobro džaba dobar kontakt kada se kabal pokida posle kratkog vremena.
Nego za izolovane buksne, sta kaže iskustvo nekoga ko ih je radio, da li je bolje alat koji krimpuje gore i dole u polumesecu ili onaj drugi sistem koji ima kao trn po sredini odozgore, a dole polumesec?
