Za ovaj 180x lens sam mislio dali moze da se usarafi na tu kameru jer sam vidio na youtube da ima nekva mala leca koja se usarafi 0.3x ali onda nemam zoom inout pa bi ovu stavio ako odgovaraju navoji original na makeru?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €140.38 25%OFF | 4K UHD Microscope Camera 180X Autofocus Lens Sony Sensor Industrial Electronic Digital Microscope for Phone Repair PCB Soldering
https://a.aliexpress.com/_mM5OvUY
Ne trebaju ti lens, ja sam to kupio i za na gore i za na dole (Barlow lens) stoji i kupi prasinu! Gledaj da uzmes odapter sto manji, ne taj 1X nego sto manji, mislim da ima da se nadje 0.16, samim tim ti je mnogo kraci mikroskop a 0.16 ce ti biti dovoljno da mozes dovoljno da odaljis sliku da vidis vecu povrsinu pcb-a. Ja sam kupio sa 1x i bukvalno sam video samo jedan kondenzator na ekranu a udaljio sam nekih 20cm kameru od pcb : ) pa sam na kraju dokupio adapter 0.25 i taj sad koristim. Pricam ti o https://ae01.alicdn.com/kf/Sbfeb2e97e703...ne-PCB.jpg tih 0.5X sa slike, taj adapter trazi sto manji. Barlow lens i ta sovciva dodatna, trebace ti jedino ako si biolog! : )
Pa naravno, sve to sto gledamo na YT ti je reklama, sve rade za novac, kada kupujem slabo gledam sta oni reklamiraju, mislim ima smisla pogledati ali nije presudno. Od softvera za diy, Raspivid, Raspistill. od parametara more jedno, tako da bez razmisljanja bi uzeo novu Rpi kameru ali razmislicu jos. Ako kupujes gotov proizvod sta god od tih ponudjenih ce da radi dobro, recimo taj RX-510 bi bila jedna pristojna gotova kamera. Ako mislis da je bolji taj senzor sto si nasao uzimaj i ne razmisljaj se puno, pogledaj malo par reviewa za svaki slucaj ali ne daj da ti to bude presudno : )
Link sto si okacio, izgleda pristojno. Taj novi mikroskop je slican ovom starom modelu sa gornje slike sto sam okacio, ali ne mogu ti reci dali je bolji, cini mi se da je noviji model i verovatno malo poboljsan, niti dali postoje adapteri za taj model, pretrazi malo na tu temu.
Mislim kupiti ovu kameru mos 4k pro
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €86.17 50%OFF | MECHANIC HDMI Camera RX-4K / MOS 4K Pro / MOS 510 1080P 60FPS Industry Video Trinocular Microscope Camera For PCB Solder Repair
https://a.aliexpress.com/_mNnRC0c
A za adapter super si mi preporucio ali najmanje sto sam nasao je 0.35x a to je ovaj prvi oznacen na slici 120x
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €20.80 42%OFF | Adjustable 180X 120X 300X 200X 130X Zoom C mount Lens 0.7X~4.5X Magnification 25mm For HDMI USB Industry Video Microscope Camera
https://a.aliexpress.com/_mKq1DS4
Dali je dovoljno tih 0.35x tj 120x?
Ako da dali odgovara taj adapter na mos 4k pro da se usarafi u navoje? Pitam ako sve odgovara bih narucio prvoga je akcija nekvi mini popust pa da znam da je to ok i da adapter moze se direkt usarafit u kameru.
Za stalak i svjetla sa strane cu kasnije da kupim jer je sve to jako skupo pa mi je sad cilj kamera i adapter.
Proverio sam koji adapter sam dokupio, moja greska nije 0.25 nego je 0.35 https://www.ebay.co.uk/itm/293668308790 sto je isto kao ti sto si nasao za 120x . Sto se tice montiranja C mount je u pitanju sto bi trebalo da odgovarasa toj kameri na kojoj stoji da je Lens interface: C/CS , mozda da ga priupitas pre nego sto kupis kameru dali odgovara kamera tom mikroskopu! Uh kamera koju si izabrao izgleda mocno, trebalo bi da je overkill. Sto se stalka tice on ti je najbitniji od svega i od njega ce ti zavisiti ugodan rad, mozes za probu kad kupis kameru i mikroskop da napravis probni stalak od drveta pa skontaj sta ti treba od stalka! Ja sam skontao da stalak koji imam i postolje nije udobno za rad, treba mnogo vece postolje i sve ono gore sto sam spominjao znaci da mogu mnogo vise da izdignem mikroskop i sto bi bilo pozeljno da mogu mikroskop pod uglom da postavim. Svetlo obavezno neko na fleksibilno crevo jer ovo sto se montira na samu kameru ne valja jer se refleksira svetlo sa pcb pravo u kameru, znati treba gledati neko svetlo na fleksibilno crevo da moze da se postavi pod uglom i da se pomera kako kome odgovara. : )
Pitao sam kineza i pise da nemoze 180x (onda nisam znao da mi treba 120x).
Kinez kaze da nemoze da se usarafi 180x koji isto koristi C mounting type za kameru....sad neznam sto da radim jer vidim na youtube da svi sarafe kameru na klasicni mikroskop.
Ako kamera nema za C mount dodatka od 120x nema mi smisla onda kupovat kameru iako je vrhunska na papiru.
Ali onda u opisu kamere pise da ide C mount....sad sto da radim?
Za stalak sam nasao ovaj 10 inca ili ti 25,4cm visine, ima fleksibilna crijeva dva i touch sa kojim se bira svjetlina i podnicu na koju se stavi pcb na kojim se radi, nije skupo a sve aluminijsko....sto mislis o tome?
https://www.ebay.com/itm/265960821231?mk...media=COPY
A mozes i pod kutem nosac rotirat...
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €17.74  25%OFF | Elikliv Microscope Base With LED Lights Universal Adjustable Aluminium Alloy Stand Holder For Digital Microscopes Diameter 1.4"
https://a.aliexpress.com/_mO9flic
(12-30-2023, 11:43 PM)ronovar Wrote: Dali je dovoljno tih 0.35x tj 120x?
Negdje sam več pisao (nisam uspio nači pretraživanjem) kako stoji to "optičko pojačavanje/magnefication"
-imamo kamericu sa podatkom senzora: recimo 1/2,8" (inča, pa čemo sve u inčima dalje), naravno, sa što više pixlova (na kraju bolja slika)
-uzme se C mount lens (mikroskop-monocular) što večeg raspona optičke magnifikacije: recimo 0,7...5,6X, to su oni crno/plavi monoculari
gledamo i da ima prsten pričvrščivanja neke standardne vrednosti (50mm recimo)
- na ta C mount lens-monocular imamo dve mogučnosti dodatka Barlow lenses,
manje od x1 ili veče od x1 i to na samom početku monoculara i na kraju (gdje dodje zasarafljena kamerica)
uzme se x1 na samom početku, zapravo samo zaštitimo od prašine ulaz monoculara
uzme se x0,35 na kraju mooculara (takvu ima @savan, kaže), i na nju poslije ide kamerica
-imamo 32" dobar monitor (4K resolucije ili bolji)
Magnefication_TOT = {(monocular_max)*(Barlow lens N°1)* (Barlow lens N°2)*(monitor)}/(camera sensor)
                            = {(x5,6 monocular)*(x1-samo zaštita monoculara)*(x0,35-dobivamo veču Working distance)*(32" monitor)}/(1/2,8")
                            = x175
Working distance (distanca izmedju PCBja i donjeg dijela monoculara) imamo tako po podacima tog linkovanog monoculara
za tu našu skalameriju: ranga 150mm...350mm
Stalak ako je moguče što prije na zid...
Kamericu obavezno sa daljinskim, bilo šta pipneš po dugmičima kamerice, grubo je to, ma koliko bio oprezan, odma se pomera sve prije podešavano...
Hvala Dragan100 na detaljnom pojasnjenju.
Uzet cu:
Mos4k pro
https://a.aliexpress.com/_mq3xltE
300x
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €24.62  23%OFF | HD 300X 450X 600X Adjustable Zoom C Mount Lens 0.7X-5.6X Continuously Monocular Lens For HDMI VGA USB Video Microscope Camera
https://a.aliexpress.com/_mtSOdcY
Ako sam dobro shvatio taj 300x je najmanji mikroskop koji meni treba a barowlens cu uzet kasnije 0.35x i 1.0x kako se i napisalo zbog vidljivosti smda i zastite da ne ulazi prasina u mikroskop.
Ako je to to ja cu sutra narucit te dvije komponente.
Ta za x300 ima več gornji Barlow od x0,5 i donji Barlow zaštitu x1 (nisam siguran šta se dobiva u kompletu za donjeg???)
Ako uzimaš još dodatni donji Barlow umesto tog zaštitnog x1 od:
-x0,5, dobivaš x0,25 ukupni Barlow (gornji*donji)
-x0,75 dobivaš x0,375 ukupnog
Nasao sam klizace sa kocnicom i moce lako da se napravi rotirajuci stalak u svim pravcima keo neka vrsta fleksibilnog creva na robotsku ruku vise nalik https://jlcmc.com/product/s/F08/FAPB/ult...ndle-round uz pomoc vise takvih komada i okruglih sipki za cnc : )
Bice ti puno 300x! Sto ne uzmes ovakvu (druga slika 120x) https://www.aliexpress.com/item/1005005035622066.html i jednostavno zavrnes kameru na to. Ja sam sebi ovu kupio https://www.aliexpress.com/item/32816813477.html davno, i dokupio 0.35x umesto tog 0.5x , imam i ta dva dodatna barlow sociva gornje i donje ali ne koristim ih.
Mislim da je Dragan100 mikroskop kvalitetniji od ovog crnog 120x....a lece koje dolaze sa 300x lako zamjenim sa 0.35x kasnije a 1x ostavim da ne ulazi prasina.
Nisam bas poznavatelj optike zato pitam sto da uzmem...i meni se 300x cini puno ali tu kvalitetu crno-plavo sa 120x nisam uspio naci da postoji na aliexpressu...ako nadjes molim te postavi link.
ne znam stvarno sta bi predlozio mozda zato sto imam tu sto imam pa ne znam za bolju. Interesantna je ova sa prve slike https://www.aliexpress.com/item/1005005035622066.html , working distance 50mm do 1000mm mozda bi mogla da bude interesantnija od ove sto ja imam jer cini mi se da moze sa metra visine da uvelicava tj da se vidi ceo pcb? Samo 1866din kosta : ) Pitanje je samo distorzije zociva dali uopste vredi probavati, mislim da nije skupa da se proba pa kakva god bila. Veca distanca = bolje kada se vrsi inspekcija pcb, jer tesko je vrsiti inspekciju ako vidis samo dve komponente na ekranu, ne znas gde si. Zato ja stalno napominjem na tu od 120x jer nisam video manje uvelicanje od te tj nisam nesto puno ni trazio, vidim da nema adapter manji od 0.35x. Tebi treba kao i meni samo za lemljenje i ne treba ti da ti uvelica komponentu preko celog ekrana nego je cilj da vidis to sto lemis i po mogucnosti 10-20 komponenti na ekranu, naravno i da imas mogucnost uvecanja na jednu komponentu. Ako imas 300x tesko da ces se odmaci od jedne/dve komponente na ekranu pa koliko god podigao mikroskop izad pcb.
Najvise je interesantno da 130x crna je duplo jeftinija od 300x koju je Dragan100 predlozio...a ako je duplo skuplje treba da je i kvalitetnije?
Ja sad trenutno da imam mogunost da biram kupio bi tu sto sam ti predlozio, znaci prva slika https://www.aliexpress.com/item/1005005035622066.html zbog toga sto ima ogromnu working distancu, laka je, malena je, jeftina. I kameru sto si ti pronasao. Ako ne moze da se uvrne uvek mozes da napravis adapter kod Kineza, verovatno da ima i da se kupi taj prelaz u slucaju da nije C mount ali mislim da bi trebala da moze da se navrne od gore jer vecina tih kamera se samo zavrne na ovakve monokulare sto mozes i sam da vidis na Aliju da su skoro sve kamere zavrnute na takve ili slicne monokulare.
Sad znati to "njihovo" x300 šta uopšte znači?
Ja sam odradio tačnu kalkulaciju (vidi detajle) i dobio x175! na 32" monitoru, na 22" bilo bi to x120
Manjim monitorom -> manje uveličavanja...itd!
Večim senzorom (postavio sam 1/2,8") recimo sa kamerom senzora 2/3" takodjer ima se manje uveličavanje
Mogucce je da zavisi uvelicanje i od kamere. Ja sam na toj kamerici od rpi sto koristim skinuo socivo i montirao je na mikroskop u poklopac mikroskopa i opet tako imam preveliko uvelicanje sa ovim mikroskopom sa 0.35x adapterom.
Evo sta kaze u description za ovaj mikroskop sa prve slike 130x
Quote:130x Feature:
This is an upgraded continuous zoom telephoto 130X C mount lens, with a large field of view, high working distance, high definition monocular video microscope C mount lens,the The working distance is infinite, better observation and soldering distance, can be installed in a diameter of 40mm or 50mm focusing structure holder,due to design problems of the old product,four side focus is blurred,After the upgrade, the focus blur image is solved,the image on the four sides is clear,and the clarity of the image is improved, can be used for industrial observation and detection, medical anatomical observation, textile industry testing, watch and jewelry repair, electronic PCB chip soldering, etc.
Material: Metal and Glass
Optical Power:0.1X-2.0X
Electronic Magnification :130X
Ma sta joj to znacilo to continuous zoom ,vidim da jedina ona ima takav zum. Cini mi se da to znaci da nema na njoj tockic za zoom nego stalno drzi ostrinu bez obzira na udaljenost?
Pogledajte video iz prvog posta kako igleda uvelicanje sa adapterom 0.5, koliko malo komponenti se vidi na ekranu. Slicno je mada malo manje uvelicanje sa adapterom 0.35 ali i dalje nisam zadovoljan, previse je uvelicanja. Mozete videti i koliko je lose svetlo kada je iznad a ne pod uglom kao i refleksiju na kameru. Zato mislim da bi mikroskop sa prve slike mozda bio idealan? Sta je tu jos problem kod mene sto sam primetio, zanemaricu ogroman zum, nego je to toliko osetljivo da kada se izostri gornja povrsina recimo jednog kondenzatora lem blize pcb je zamucen jer bukvalno tih pola milimetra utice na to da mora da se izostri to sto se hoce izostriti, recimo da bi video lem ostro izgubis ostrinu na povrsini komponente, toliko je to osetljivo! Zato mislim da ipak taj mikroskopcic 130x je mozda pravo resenje u svrhu inspekcije pcb-a i za lemljenje. Za biologe je vec nesto drugo recimo taj 1x adapter + barlow lens gore i dole ali ne i za lemljenje i inspekciju. Ja licno nisam zadovoljan sa 0.35x , previse je zuma, mogu samo da zamislim koliki bi bio dodatni zum da sam kupio sa adapterom 1x. Tako da moj predlog je prva slika sa https://www.aliexpress.com/item/1005005035622066.html mozda i ja kupim pa kako god se pokazala.
Ja mislim da nema rucni zoom gdje okreces lijevi-desno i imas zoom in/out...zato i je jeftinija.
Jos cekam vasa razmisljanja ali ako nece moci drugacije ako se ne nadje bolji mikroskop vrhunske kvalitete kao sto je 300x uzet cu taj pa na 22" monitor....imam tv 32" za probu ali lako se kupi manji monitor...mada ja bih volio da se nadje kvalitetan mikroskop koji ce sa tom mos4k pro kamerom na 27" curvet led monitoru davat sliku komponente za lemljenje i da se vidi par komponenti okolo te komponente koja se lemi.
Jer zamislimo odlemljuje se chip velicine 4x4mm a okolo su 0602 otpornici blizine chipu....i kad se uposli hot air station otpuhne te sitne 0602 komponente ako se nevide na mikroskopu zajedno sa 4x4mm.
Evo ja pretrazujem mikroskop na aliexpressu sa 120x da ima zoom in i out ali nemogu naci kvalitetu ko sto ke Dragan100 predlozio crno-plavi mikroskop.
Sad kad cu kupiti zelim da kupim kvalitetno da ne experimentiram i bacam lovu.
Hvala na savjetima i sto pomazete oko izbora mikroskopa....
Razmisli dobro! Ja sam ti dao par saveta iz licnog iskustva, odgledaj video iz prvog posta da vidis jel ti toliko uvelicanje odgovara! Meni licno je to previse. Crno plava je mozda bukvalno ista kao i crna samo je malo fensi uradjena, ali ne mogu ti to sa sigurnoscu reci, crna je super i nju imam, ali opet kazem nije to za ovo sto meni treba, zato hocu veci stalak sa mogucnosti za vece udaljenje da bar koliko toliko doprem do maksimuma radne distance, mozda ni to ne bude dovoljno udaljeno koliko ja zelim. Vidim da 0.35 je max radna visina 180mm, dok je ova sto bi mozda bila bolja ima mnogo vecu radnu udaljenost i kontinuous zoom ma sta mu to znacilo.
