(06-01-2014, 11:01 PM)Aca93 Wrote: Saggit hvala puno i jos korisnije bi bilo da otvoris temu o tome Wink
TDA će da postavi HEX i pločicu.
Evo šta meri tester
[Image: IMG_06421.jpg]
[Image: IMG_06411.jpg]
[Image: IMG_06401.jpg]
Jbg, saggit. Moraćeš da zainteresovanima šalješ na PP... Sad
U pitanju je mali 12" TFT rezolucije 800X600.
TVS (Taiwan video system co. ltd.)
Model : LP-12T02
Tač se kači na računar preko serijskog porta, koristi winbond w83627dhg-p kontroler.
Programom "SCOPE" vidim da se na serijskom portu menjaju vrednosti kad šaram olovkom po displeju, na kontroleru za vreme pipkanja svetli LED tako da verujem da je sa tačom sve OK.
Ako se neko susretao sa instalacijom takvog monitora i zna čiji je tač stavljen na njega ili još bolje zna odakle da skinem drajver, plaćam pivo.
Moguće da je neki OEM, a TVS samo lepi etiketu.
Ja nisam izguglao ništa pametno i nemam dovoljno vremena da ga testiram sa svakim drajverom koji može da se skine na internetu.
E, da, evo i neki PDF...http://www.dioda.hu/pdf/TVS_12_2.pdf
Da li aluminijumska tabla od par milimetra može da posluži kao zaštita od elektromagnetnog polja transformatora, odnosno od negativnog uticaja trafoa na izlazni stepen pojačala?
Ja mislim da ne, ali za svaki slučaj da pitam...
Ukoliko se dobro sećam za to je potrebna posebna vrsta čelika.
Da li neko zna gde se može kupiti ili da li neko možda ima neko parče od 350x100mm?
(06-16-2014, 08:14 PM)TDA Wrote: Da li aluminijumska tabla od par milimetra može da posluži kao zaštita od elektromagnetnog polja transformatora, odnosno od negativnog uticaja trafoa na izlazni stepen pojačala?
Koliko se secam Macola je pisao bas oko toga nesto i da IMA veze kada se koristi aluminiumska ploca ali u kombinaciji sa kutijom od gvozdenog lima.
Cinimi se da je pricao o tome da se ispod amp PCB stavi aluminiumska ploca pa se sve to tako stavi standardnu u kutiju.
Gde je to pisao ne mogu da se setim … Valjda je to bilo jos na starom forumu ...
Ma ja planiram da napravim pregradu između trafoa i ostatka kutije...
Evo što je šjor Macola napisa:
"Smestanje pojacavaca u kutiju;
Dilema: celik ili aluminijum?
Ako upotrebite celik (popularno gvozdeni lim ili C0146/0147 tj. niskougljenicni celik negarantovanog sastava, koji inace koriste sve limarske radionice kod kojih izradjujete kutije), mozete ocekivati sledece efekte:
- odlicno magnetno i elektrostaticko oklapanje uredjaja, odnosno odlicnu imunost na magnetne i elektrostaticke smetnje koje dolaze iz okolnog prostora. Takodje i izolovanje unutrasnjih magnetnih polja koja poticu iz transformatora u uredjaju, odnosno smanjenje njihovog uticaja na druge uredjaje i kablove u blizini. Neki proizvodjaci merne opreme i phono pojacavaca cak praktikuju da napravu stave u dvostruku celicnu kutiju, cim dobijaju vrhunsku magnetnu izolaciju. Ide se cak i do tih granica da se umesto obicnog celicnog lima koriste specijalne visokopermeabilne legure od kojih se inace prave transformatorski limovi, kao sto su permaloy, hypersil i sl... Kod sklopova gde kroz vodove teku male struje celik je odlican izbor, uz nesto vecu tezinu kutije....
- Kod izlaznih pojacavaca, odnosno pojacavaca snage, mogu se pojaviti razni problemi. Svi feromagnetni limovi imaju nelinearnu krivu magnecenja koja jako zavisi od jacine magnetnog polja, u indirektnom smislu od jacine struje kroz provodnike u njihovoj blizini. Lim u blizini visokostrujnih provodnika se ponasa kao jezgro lose spregnutog i nekvalitetnog transformatora, ali ipak grade kakav-takav nezeljen transformator sa ostalim provodnicima u blizini. Efekti ovog nezeljenog transformatora su sve izrazeniji sa vecim strujama ili sa smanjenjem impendanse zvucnika. Posebno osetljive zone su EMITERSKI vodovi tranzistora snage. Lim u blizini im povecava induktivitet, i dovodi do nezeljene frekventno i strujno zavisne negativne povratne veze, tj. doticni vodovi se ponasaju kao dodatna reaktivna otpornost koja je serijski vezana sa diskretnim otpornikom u emitoru tranzistora. Posto permeabilnost lima nelineano zavisi iod frekvencije i struje, dodatno uneta reaktansa je jako kompleksne prirode i globalna povratna veza na pojacavacu je ne moze u potpunosti iskorigovati.
Prvo pravilo kod pojacavaca snage je da se PCB dovoljno udalji od gvozdenog lima kutije, tu ne treba stedeti na visini montaznih stubica.
Drugo pravilo je da se ispod PCB, na MALOM rastojanju (nekoliko mm) postavi aluminijumska ploca debljine par mm. Pitacete se cemu svrha aluminijumske ploce ispod PCB kada vec imamo dovoljno udaljen gvozdeni "pod" na kutiji pojacavaca. Aluminijumska ploca ima istu onu svrhu koju ima onaj stari dobri otpornik od 10-tak oma, preko koga je namotano nekoliko navoja zice a koji se postavlja na samom izlazu pojacavaca, a serijski je vezan sa zvucnikom. Svrha je da pomocu fukoovih struja, koje se razvijaju u ploci, svakom vodu u blizini doda paralelnu prigusnu otpornost, preciznije da mu smanji dobrotu odnosno Q faktor. Takva dodatna ploca smanjuje nezeljene reaktanse visokostrujnih provodnika, i posto je reaktansa tih provodnika sve stetnija sa prirastom frekvencije, a u ploci takodje fukoove struje prirastaju sa porastom frekvencije, dobije se prilicno linearizovan uticaj doticnih reaktansi, sa cim se vec globalna negativna povratna veza moze "izboriti". Al ploca ne mora pokrivati celu povrsinu PCB, ali trebalo bi bar za trecinu vise od povrsine na kojoj se nalaze visokostrujni vodovi (oblast u blizini driver i izlaznih tranzistora). Ploca takodje sprecava transformatorsko dejstvo visokostrujnih na niskostrujne provodnike, ne u potpunosti ali u velikoj meri.
Trece pravilo je da se na mestu gde izlazne kleme za zvucnike prolaze kroz gvozdeni lim kutije, prosece lim izmedju klema, a najbolje ga je ukloniti i nadomestiti komadom nekog nemetalnog materijala. Kleme za zvucnike na mestu prolaska kroz lim kutije formiraju zavojnicu sa jednim navojem oko gvozdenog jezgra. Reci cete: jedan navoj, pa to je beznacajno.
Nije tako. Taj jedan navoj moze imati induktivitet od 2-10uH, zavisno od struje i to nelinearno zavisno, a to mu dodje pri na primer 3KHz reaktivna otpornost od 0,0376 oma pa do 0,188 oma, sto je ekvivalentno povecanju duzine zvucnickog kabla od 2-10 metara priblizno, a pak ta dimenzija sve vreme zavisi od izlazne struje i to nelinearno. Kod dobrih pojacavaca se globalna povratna veza uzima upravo sa tih klema, ali UNUTAR kutije, to pak znaci da, ma koliko bio dobar pojacavac, povratna veza ne "vidi" promene reaktanse VAN kutije !!! To vec povezite sa mojom prethodnom pricom o damping faktoru...
Cetvrto pravilo je da SVE visokostrujne vodove (od napajanja do zvucnickih) ako je ikako to moguce izvedete kao predenu paricu, cak je to pozeljno pomocu nekoliko "jumpera" uraditi i na PCB ako prostor dozvoljava. Predena parica minimizuje induktivitet veze i istovremeno otklanja magnetni uticaj na niskostrujne provodnike u blizini.
Aluminijumske kutije takodje imaju svojih prednosti a i nedostataka. Osim manje mehanicke cvrstoce i losije prijemcivosti za boju, imaju lose magnetno oklapanje. Dobre su za pojacavace snage, ali nisu preporucljive za osetljive pojacavace poput phono ili mikrofonskog pojacavaca.
Kod Al kutija, PCB pojacavaca snage se smesta sto blize Al limu, radi onog prigusnog efekta na parazitne induktivnosti koji sam pominjao u prethodnoj prici o kutijama.
Ako vam je u blizini neki osetljiv uredjaj poput gramofona (koji mozete smestiti jedino iznad power-amp), ispod gramofona stavite gvozdeni lim debljine par mm, zbog dejstva magnetnih polja transformatora iz power-amp-a."
@danibosn Bravo! To je taj tekst na koji sam mislio.
OK, ali kako da zaštitim pločice pojačala od trafoa koji je u istoj aluminijumskoj kutiji?
Kod TDA2030 + BT bridge su pločice bile odmah do trafoa i nisam imao nikakvih problema. U ovom pojačalu je trafo malo dalje od pločica, ali želim da ih maksimalno zaštitim.
staviš trafo u kutiju od smps- napajanja? Smile
(06-16-2014, 09:09 PM)TDA Wrote: Ma ja planiram da napravim pregradu između trafoa i ostatka kutije...
Čitao sam na diyAudio da aluminijumska pregrada izmedju trafoa i elektronike treba da bude debela bar 12mm da bi imala puno dejstvo.
Mislim da to može da se izračuna, ali trenutno ne mogu da se setim reference gde je to opisano.
Medjutim, gornji podatak mi je ostao u sećanju. Tip je napisao da su imali problem sa brujanjem u nekom osetljivom instrumentu i da su ga rešili sa pregradom debljine 1/2".
Ma sad me HMAP zagolica...
Da li bi stvarno pomoglo da ga ubacim u Faradejev kavez od perforiranog lima?
Da li je neko pravio ovaj automatski punjac olovnih akumulatora i koliki napon moze izdrzati lm741?
ko je proizvođač što koristi ovaj logo?
Probaj ovde HMAP: http://www.datasheetarchive.com/integrat...uit-logos/
hvala druže! Smile mada,ne nađoh ga...
(06-30-2014, 07:07 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: hvala druže! Smile mada,ne nađoh ga...
Siliconix by Vishay, produkcija iz xian-a (izgledaju originali!!!)
Pronadji IRFP240 DS od Vishaya,
mora biti na kraju DS koja slika aktualnih mosfeta u proizvodnji (zavisi godište pdf-ja ...:-) )
Inače pomoč Googles nekim "pametnim" telefonom ...
hvala drugari moji,šta bi ja bez vas! Smile inače,ovakvi su u hibrid - MILOS varijanti, zato priupitah.
(06-30-2014, 08:28 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: hvala drugari moji,šta bi ja bez vas! Smile inače,ovakvi su u hibrid - MILOS varijanti, zato priupitah.
Proveri, ali aa Vishay-u možeš da naručiš kao samples.
Najvažnije sam zaboravio da reknem. Carinu i poštarinu ne plaćaš Smile
Da nema neko kojim slucajem ISP programator za MCU MB90F546GS Fujitsu mrzi me da pravim ,a i treba mi da samo jedan isprogramiram ?????
Users browsing this thread: 25 Guest(s)
