da ne citam sad u nazad sve postove, mrzi mi zivo, kolika ti dimenzija grejaca treba i sta treba da drzi na tih 40-60C mozda imam nekih visaka koje bi mogao da ti doniram
Hvala Bogdane. Hteo sam da jedan ovakav grejač učvrstim na donju stranu inox tacne ~ 300x300mm. Na gornjoj površini tacne bi stajali neki kalupi na koje se ne sme opeći dodirom gole ruke što je približno u zoni 40-60°C. Sam grejač bi trebao biti uključen duži period vremena ( desetak sati ). Izbegao bih 220VAC.
Pronašao sam ove grejne ploče na KupProd, ali mi nije poznato kako se ploča predviđena za rad na 24V ponaša na nižim naponima. Da li bi radila, i da li bi se dobijala potrebna niža temperatura od deklarisanih 120-150°C, u planiranom dužem vremenskom periodu.
Kupio bih ove grejne ploče na KupProd, ako ih mogu uspešno upotrebiti, inače mi je blesavo da trošim novac ako ne mogu dobiti to što mi treba.
nemam nista 30x30cm Sad tako da od donacije nista Sad mislim da imam jednu manju od 12x12cm negde ..
pazi to je obican grejac, otpornik, sa smanjenjem napona sa kvadratom ti pada snaga grejaca, tako da ces smanjiti "max" temperaturu koju mozes da dostignes i brzinu dostizanja te temperature ali ne mozes da racunas na ekvilibrijum samog grejaca jer dratsticno utice temperatura vazduha u prostoriji, cirkulacija i slicno .. moras da imas regulaciju
dalje, bilo bi extra da zamenis taj inox aluminijumom ili bar izmedju grejaca i inoxa da stavis bar 2mm debelu alu plocu
baci linkove na te grejace sa KP da vidim tacno kakvi su, mada generalno svi termo kontroleri imaju ulaz za K tip, kupis jedan K tip senzor, zalepis izmedju grejaca i tacne sa kapton trakom i regulises preko njega
Evo linka. https://www.kupujemprodajem.com/kompjute...=110419535
imas tu vec NTC senzor, pcb je na 1.6mm aluminijumu ako se dobro secam (ili mozda 2mm davno sam je drzao u ruci) sto je super, ta inox ploca ce odlicno da cuci na tome, prebacis je u 12V mod i vozis sa 9 do 12V ako hoces da ogranicis max temepraturu ali obavezno napravis neki termostat ... taj senzor je NTC, ako se secam dobro 100k na 25C (EPCOS 100k), ne znam tvoj background ali jedan komparator, stavis taj NTC prema gnd, drugi 100k prema Vcc, sredinu na jedan ulaz komparatora, stavis 200k pot izmedju Vcc i Vss i wiper na drugi ulaz komparatora i sa potom namestis temp koji oces, izlaz iz komparatora neka ti okida neki FET koji pali/gasi grejac i u 6 komponenti i parsto dinara imas kontrolu
inace ako nece pravis, bilo koji sa relejnim izlazom ce ti kontrolisati tih 12V koji idu na grejac, za 20-25eur da biras
http://www.sah.rs/kontrolne-komponente/t...atori.html
nece raditi sa originalnim senzorom ali zalepis drugi senzor, uzmes u sahu odma i senzor odgovarajuci uz regulator, nadjes sta je najjeftinije...
Imaš i ove jeftinije ali varijante za kontrolu temperature:
https://www.aliexpress.com/item/10050025...0019391535
OK, Hvala mnogo Bogdane za dobru volju i detaljno objašnjenje, I dugima takođe hvala. Isplivaću. Smile
Pronađoh u međuvremenu da imaju na online prodajama gotova rešenja https://en.aliradar.com/item/40006846767...-3d-printe
a vidi online moz nadjes sta oces za sitne pare ovo ti je ono dostupno "odma" ... inace i pcb heater i termostat na aliju svakako mnogo jeftinije nego "sad odma u beogradu", svatio zorana da je neka zurba u pitanju pa reko da pomognem ... sah je koliko sam ja uspeo da iskopam, za te stvari kod nas najjeftiniji a da ima sve sto ti treba... ume da se ubode na KP tu i tamo ponesto .. na primer ovo bi radilo posao takodje:
https://www.kupujemprodajem.com/elektron...=650339344
sve je to po 4-5 puta jeftinije na aliexpresu naravno ako mozes da sacekas mesec dva da stigne
Sve ovo predočeno, je više nego dovoljno informacija da steknem celovitu i vrlo jasnu sliku kako "tacna" treba da izgleda na kraju.
Faktor vreme nisam spominjao, ali svakako je veoma brzo i sveobuhvatno ponuđena kvalitetna informacija.
Kad spomenuste temperaturu, evo malo nesto drugacije, ovde je cela skala 1 stepen, zelena zona je +/-0.1 stepen, stabilizacija se ocekuje u 10mili-Kelvina stim sto je rezolucija uzorkovanja 1mili-Kelvin Big Grin
[Image: attachment.php?aid=36008]
ako treba nesto i zoki i miki znaju gde mogu da me nadju Big Grin
btw ako ti ovo nesto znaci, 40oma grejac u kliritu, oko 27x25cm velicina, ja sam ga gurao na 70C ne secam se koji napon sam koristio... kao sto se vidi na slici kriv je, nije ravan, posto sam (genije Sad ) koristio dve akrilne ploce razlicite debljine pa su se razlicito sirile pa jbg.. malo se iskrivi kada se zagreje ali meni je 60-70C drzao ok ... ako moz iskoristis za nesto, meni stoji vec 10+ godina (to je jedan od prvih heat-bed na 3d printeru ikad Big Grin )
Treba mi pomoc oko ovog pretvarac , nije za mene , stariji drug pravio bas od prilike te godine kad je u casopis SAM izasao ovaj projekt 83-84-te.., namotao trafe i sve po red ali nije proradio uopste kako treba , obrtac faze nije radio isto u jedne i druge polu periode, pa zamolio me za pomoc i stvarno nema kome da se obrati, covjek je od prilike 73 godina ..
Da li uopste ima oscilovanja na T3 za okidanje T4 i T5? Mozda bi T5 trebao biti pnp?
(06-16-2021, 05:26 PM)Jevrem Wrote: Da li uopste ima oscilovanja na T3 za okidanje T4 i T5? Mozda bi T5 trebao biti pnp?
T5 treba da bude NPN, sa T7 cini darlington spoj. C i E treba da zamene mesta.
Inace SAM je poznat po greskama. Dobro se secam kad sam bio mlad i zelen  i jedva skupio komponente za ICT50 (NF pojacavac objavljen u clanku "Paketi snage" mislim da je '81.), sklopio pojacavac i pri ukljucenje samo je zadimio. Bila je greska u semi, neka dioda je pogresno postavljena, koliko se secam. U tom trenutku nije bilo tuznijeg decaka na planeti zemlji, od mene.
Iskreno ne znam nista oko ovakvog tipa pretvaraca sa pobudni trafo , tacno, u SAM je redovno bilo gresaka ali pa eto neki su pokusavali nesto bez uspesno da naprave, covek napravio trafe, glavni oko 30cm2 itd , tako da , eto ostala zelja da ovo proradi pa hocu nekako da pomognem
Ako nemas bilo kakav osciloskop imaces dosta muke da ga napravis da radi valjano.
(06-14-2021, 09:55 PM)mikikg Wrote: Kad spomenuste temperaturu, evo malo nesto drugacije, ovde je cela skala 1 stepen, zelena zona je +/-0.1 stepen, stabilizacija se ocekuje u 10mili-Kelvina stim sto je rezolucija uzorkovanja 1mili-Kelvin Big Grin
Zalio mi se kolega u stilu "sto si tu sliku stavio, tu nije bilo jos podeseno kako treba, stavi ovo ..." Smile
Tehnicki zahtev je bila stabilizacija temperature na 20°C sa tacnoscu u okviru 0.1°C stim sto smo uspeli da uradimo stabilizaciju u okviru 0.01°C sto je klasu bolje na toj METROLOSKOJ spravi nego sto je predhodno bilo!
Upotrebljeni custom A/D konverter, reference u "duplim pecnicama" (double oven) i specialne metroloske temperaturne sonde (mesano PTC i NTC) su u klasi tacnosti 0.001°C kada se porede sa na primer Etalonskom Fluke kadom za kalibraciju sondi, kako se menja na displeju od Fluke-a temperatura na trecoj decimali tako se i kod nas isto menja ... eto toliko o A/D konverterima i merenju/kontroli temperature na METROLOSKOM nivou Smile
PS: Olaksavajuci tehnicki zahtev je bio da se temperatura kontrolise samo na tacno 20°C, ne interesuju ih druge temperature, samo ta, zato se na primer cela prostorija/laboratorija klimatizuje na 20°C, sve kalibracije sondi se takodje rade na toj jednoj temperaturi pa je to malo zgodnije za "uklapanje krivi" (ne postoje savrseno linearne sonde), naravno umesan je i Pertlier-ov element za grejanje/hladjenje, zato tamo u grafinkonu ima +/-3 Ampera skala (mada radi sa svega 0.5A, povecali smo vide od 10x COP Coefficient of Performance Pertlier-ovg elementa), sve u svemu ultra-zahtevno za napraviti ...
PS2: ovde je sve "pipavo", na primer svaki centimetar provodnika do NTC/PTC unosi offset koji mora da se kompenzuje, bez obzira sto su to neki mili-Ohm-i razlike u pitanju, sve ima uticaja kada se spusti na taj nivo tacnosti ...
[Image: attachment.php?aid=36018]
(06-16-2021, 10:49 PM)branko tod Wrote: Ako nemas bilo kakav osciloskop imaces dosta muke da ga napravis da radi valjano.
Dobio informacije da je sve to probano sa osciloskopom i da obrtac faze ne radi dobro t.j jedna strana u redu druga uopste kao i da nema impulse, kad je covek povezao na kraj sijalicu stotinu vati samo je bez veze pulsirala slabo .
(06-18-2021, 12:48 PM)Marshall Wrote: Dobio informacije da je sve to probano sa osciloskopom i da obrtac faze ne radi dobro t.j jedna strana u redu druga uopste kao i da nema impulse, kad je covek povezao na kraj sijalicu stotinu vati samo je bez veze pulsirala slabo .
Za pocetak smanji R10 na 4,7koma. Potom izmeri napone na R12 i R11.
Napon na svakom od otpora bi trebao da bude oko 6V DC. Skini T5 i T4,
R13 i R14, pa meri naizmenicni napon na C7 i C8. Treba da budu koji
volt 50Hz. I 50Hz moras da podesis.
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 23 Guest(s)
