Sijalica na red je zakon. Po potrebi menjate snagu sijalice
03-27-2021, 08:59 AM
Malo me muči računar. Tražim samarićanina koji koji hoće da mi izleči i sredi
računar pod linuksom, a da je negde u Beogradu. Hvala unapred.
03-27-2021, 10:21 AM
A šta te to muči?
Make no mistake between my personality and my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are. 塞爾維亞文
03-27-2021, 10:21 PM
Mozda moze i remote nesto da se sredi... Ipak, remote je corona friendly...
03-28-2021, 01:39 AM
Pakonja, prvo srećno ti bilo danas (juče), a drugo mora da se
uzme u ruku ... hard disk! Krepava polako
03-28-2021, 08:36 AM
03-28-2021, 09:13 AM
Da dam moj recepis za situjaciju: pod hitno kupuješ novi disk, podigneš neki od popularnih novih Lindži (Zorin OS, Manjaro ...) i sa krepavajućeg diska oma prebacivaš sadržaj od vrednosti. Sve ostalo je samo privremeno krpljenje to jes' - zakrpa
03-28-2021, 10:21 AM
Kod Branka je Ubuntu
![]() Čim mu u ruke uskoči novi HDD, "pašće" ddrescue
03-28-2021, 11:16 AM
U utorak mi stiže novi disk od 1T. Računar je škopocija,
ali sam ja beznadežno zaljubljen u njega. Star je sigurno deset godina i do sada sam mu menjao ekran dva puta, a po jednom matičnu ploču, kabl između ekrana i ploče, kućište, i čini mi se tastaturu minimum dva puta. Hard disk nisam do sada menjao i ubeđen sam da je on odradio sigurno više od 50.000 sati. I ovo sada pišem sa njega.
03-28-2021, 11:43 AM
04-11-2021, 08:43 PM
Imam neki kinez CNC od drugara, poluispravan, vodi se pod nazivom CNC 3018 na ebay-u, koristi CronosMaker v2.2 za upravljanje, problem je X osa koja ne radi. Motore sam isprobao na drugim osama i oni rade, drajvere izmjenjam mjesta i oni su ispravni, kad zadam komandu pomjeri X osu motor se kao okreće ali to izgleda kao neki ogromni microstepping, pomjeri se ali jedva?
04-11-2021, 09:13 PM
Da li i kada zameniš mesta drajverima X osa i dalje kekeljavi?
Koji program koristiš za pćokretanje te skalamocije? Pogledaj PP Make no mistake between my personality and my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are. 塞爾維亞文
04-11-2021, 10:17 PM
Ima Candle, GRBL Laser i treća isto neka za laser ne sjećam se koja tačno.
Da, i kad zamjenim drajvere samo X osa ostaje problem, kao da mikrokontroler ne šalje puls pravilno.
04-11-2021, 10:54 PM
04-12-2021, 10:45 PM
Nisam gledao u detalje, uzeo samo brzinski da isprobam šta se dešava, ali opet mi čudno da se na sva tri software-a isto ponaša?
'Ajde lepo iz terminala (115200 bps) pokupi sve parametre.
Listu parametara dobiješ kada kontroleru pošalješ "$$" (bez navodnika). Sledeće, pogledaj kratkospojnike koji su ispod drajverskih pločica. Code: MS1 MS2 MS3 Microstep Resolution
Low Low Low Full Step
High Low Low Half Step
Low High Low Quarter Step
High High Low Eighth Step
High High High Sixteenth StepPostavi mašinu u donji levi ugai i iz, npr., Candle unesi: G0 X100 i premeri koliko se pomerila X osa. Make no mistake between my personality and my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are. 塞爾維亞文
04-15-2021, 11:30 AM
Pozdrav svima,
ako neko zna neku firmu koja moze da ponude za TIA Portal V16 STEP 7 Professional V16 SIMATIC WinCC Advanced V16, WinCC flexible 2008 Advanced Engineering Ako neko ima info posaljite putem privatne poruke
04-15-2021, 12:30 PM
04-26-2021, 07:33 AM
Pitanje pitanje:
Raspršivač boje bez pritiska ili 'klipna pumpa za nanošenje boje', kineska no-name, kopija 'Wagner' pumpi (skoro identična ovoj). Elektronika bazična - prekidač, grec, mikroprekidač, ovaj zalivenko u prilogu, kondenzator 470u/450V, četkice pa rotor motorića. Mikroprekidač zaustavlja motor kad se postigne pritisak a da nebi trpeo velike struje tu je pomenuti zalivenko. Ima li neko ideju po oznaci gde naći okrivljenog ili prigodnu zamenu za njegaga. Hvala na pomoći kažem ja i drugar. |
« Next Oldest | Next Newest »
Krepava polako
