Da li je dobar transfer toplote preko kaptona?
ima tu za i protiv,baš sam ovde rad da probam na jednoj pločici kapton a na drugoj liskun. imam neki ic termometar iz lidla,nije mi bitno koliko je tačan ali će istovremeno sigurno pokazati neki istovetan rezultat na dve jednako opterećene pločice.
Dude je koristio kapton i sećam se da je bio zadovoljan,ali se ne sećam da je nešto baš konkretno i merio (što ne znači da nije,nego se samo ne sećam).
ono što znam iz prve ruke je da kapton ne oprašta mrdanje tranzistora pri stezanju na flah ili hladnjak. realno je tanji od liskuna (bar ovaj sto imam) a pitanje oko termo-provodnosti što se mene za sad tiče,ostaje dok se ne dokaže praktično.
Malo sam u zabuni A14 i AX14 to jeste ili nije isto pojačalo? Pošto i na forumima čas ih pišu kao A14 a čas AX14 a u istoj konverzaciji. Ako su različita koje spada u višu klasu ?
I još jedno pitanje, koliko snage na 4 oma bi dobio ako koristim 2 para A1695/C4468 za npr. A/AX14 po kanalu a koliko za AX11XXX sa 3 para A1695/C4468 po kanalu ?
(02-16-2021, 05:38 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ima tu za i protiv,baš sam ovde rad da probam na jednoj pločici kapton a na drugoj liskun. imam neki ic termometar iz lidla,nije mi bitno koliko je tačan ali će istovremeno sigurno pokazati neki istovetan rezultat na dve jednako opterećene pločice.
Pa vidim da mnogi koriste taj kapton. Iskreno nikad nisam uzivo video kapton (da znam) pa zato i pitam za iskustva. Znam da mu nije namena termoprovodjenje, a mnogi su bas za to koristili. Takodje, zanima me i vek tog lepka na njemu tj. da li vremenom popusti zbog temperature...
Da li neko ima uputstvo za Atlas ACM kontrolni sistem sa Spectrum 2 daljinskim za hidrulicnu ruku na kamionima? Prima komande sa daljinskog ali ne upravlja sa nijednim hidraulicnim ventilom, kao da nedostaje neki uslov ali od uslova ima samo zivin prekidac i napon sa pumpe da je ukljucena, a to je ispravno
Nemam takvo uputstvo, ali proveri komandni napon za elektromagnete hidrauličkih ventila.
Imam komandni napon cim se ukljuci pumpa. Od senzora imam samo zivin prekidac za nagib, on je ispravan, cak sam i odvajao zice da bi ga skroz iskljucio. Glavni ventil i stope kamiona se upravljaju direktno sa PLC-a Atlas ACM a ostali hidraulicni ventili sa bezicne jedinice. Daljinski daje komandu, bezicna jedinica prima, salje PLC-u i PLC prosledi na rucnu komandu, ceo red u komunikciji funkcionise ali nece uopste da ukljuci ventile ni glavni ni ostale. Sve nesto mislim da ima neki uslov ili podesavanje izmedju jedinica. Postoji na PLC-u prekidac S1 koji ne znam cemu sluzi jer nemam uputstvo a ni firma Atlas iz Nemacke mi nije niets odgovorila.
Samo za Pakonju:
nešto se tražilo po radionici, a nađo ovu (zaboravljenu) bocu od 1litar, nešto čudno piše VODA Smile
Pozvan si na vince, (a i ostali drugari), ovijeh dana je obavljena poseta vinariji, poneseš (odgovarajuću) ambalažu i odliješ koliko ti treba, (ovo sam koristio kao odmašćivač i rastvarač) Smile Blush
Za lepljenje plexija ubilo se Smile
(02-23-2021, 01:27 PM)Bocko Wrote: Samo za Pakonju:
Hvala drug sto si me se setio! Smile Poziv je prihvacen! Moracemo da se organizujemo uskoro... Smile
ima li neko servisno uputstvo za podesavanje menija za sudomasinu stalgast 801026, mada moze i od drugog modela, isti je meni
Da li neko moze da mi uradi kuciste od pleksija za RPI4 sa Allo digione signature, da ne porucujem sad iz inostranstva
Ko može da mi skine iGO mapu i turi je na karticu?
Dođeš na vince... Smile
Jel mogu sa drugar? Smile
Ako hoćeš navigaciju na telefonu, turi Here WeGo Smile
Jok, na radio koji ima iGO. A taj Here WeGo, valjna, je teška
špijunčina. Ženi sam ga uključio i pokazuje zadnjih 6 meseci
gde je bila. Ja imam prost telefon sa dugmići.
(02-16-2021, 05:12 PM)BeliNinja Wrote: Da li je dobar transfer toplote preko kaptona?
Nadjoh sebi odgovor sasvim slučajno.
Možda bi mogli da se orgabizujemo za GB za ovaj Keratherm 86/82 jer ima na table da se nabavi i izolatori budu dosta jevtiniji nego gotovi.
Zanima me dali je SMPS dobar za prvo ukljucivanje audio pojacala ili trazit linijsko napajanje?
https://m.banggood.com/Minleaf-NPS605W-1...wEYpeOF2QM
Cijena mi se cini OK...a doma ga za te novce nemogu sagradit..mislio sam dali moze prvo ukljucivanje pojacala bez zastitnih otpornika...podesi se napon na npr. +/-50VDC struja se ogranici na 500mA i ako je sve OK pojacalo ce raditi na maloj snazi kad mjerimo DC offset na izlazu i podesavamo emiterski otpornik za mirnu struju...a ako ce pojacalo vuci vise od 500mA psu oborinapon i iskljuci se..tako netrebamo zadtitne otpornike iz kojih bi se dimilo ako bi pojacalo u start vuklo previse struje i sacuvali bi izlazne bjt...dakle ako nemoze ovo psu koje se preporuca i gdje da se kupi?
I ja sam razmišljao da nabavim tako nešto. Ima strujni limit, 60V 5A, može za sve i svašta da se koristi. Dobro možda ne može baš 5A trajno da daje, ali je dovoljno.
Users browsing this thread: 37 Guest(s)
