Znam da ne moze, fb ce da saceka bar godinu dve dok se ne pojavi nesto prikladno za tako nesto, ili dok ne nadjem nacin kako da uradim brzi window comparator na 2bit nivou i bez vca i bez bilo cega drugog, nesto naj jednostavnije a da ne "laze" da znam predhodno i novo stanje (porast ili pad napona na post filteru), a kasnije cu ja to kako zamisljam da moze da se uradi pokusati da uradim kako znam i umem. Nego sta mislis ovako nesto https://www.lcsc.com/product-detail/Micr...29355.html , ovaj bi mi mozda bio vrh za tako neke malene stvarcice, ima cak i FMAC za razliku od ovog gore 64pin mislim da je jos i bolji? Ne mogu da nadjem kako bi mogla ova dva da se povezu na neki displej i dali su uopste podrzani sa embeded wizard. Ovaj stm32g bi mi odgovarao, nema nesto preterano puno pinova taman onoliko koliko ni ne moze da se iskorosti a nije ni los sa 170MHz
fmac - https://www.st.com/resource/en/applicati...ronics.pdf
Ovaj bih ti preporučio pošto ga ima i kod LCSC-a:
STM32G474CET6
https://www.lcsc.com/product-detail/Micr...30125.html
Ima i za njega Nucleo pločica:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/n...html?rt=db
Taj model je baš spoj svih finih periferija koje možeš da iskoristiš, uključujući višekanalni ADC i DAC i posebno je izbran taj model jer ima HR-PWM sa 180ps rezolucijom koji može da se iskoristi za bilo kakve više-fazne AC/DC/DC pretvarače bilo kojih topologija, od synch-buck preko flyback pa nadalje.
Ima OP-AMP-ove u sebi sa PGA i opcija za kombinacije sa ADC/DAC i komparatorima.
Sve ostalo digitalno I/O ima naravno ali ovaj model je dodatno obogaćen tim analognim periferijama.
Vrhunska mala spravica ...
To je to. Recimi dali znas na koji nacin i sta mi je potrebno za spajanje nekog lcd displeja, dali je uopste moguce, vidim da neke dev plocice imaju dsi izlaz a ovaj nema a to bi mi bilo idealno da moze i tako nesto na ovu malenu spravicu
DSI je malo specifičan i to je high-bandwith protokol i transportni sloj, uglavno je predvidjen da se tere sa nekog Cortex-A jezgra tj sa posebnog GPU jezgra i generalno takve stvari ne pakuju u M3/M4 kontrolere.
Imaš na raspolaganju SPI konekciju i preko toga možeš da teraš veliki broj različitih LED/LCD ekrana u boji sa/bez touch podrškom, ne mora da bude explicitno DSI interfejs da bi povezao ekran, on je više rezervisan za velike ekrane sa 50+ FPS refresh rate koji generišu užasno veliki trafick, reda 1+Gbit u sekundi i generalno to ne može da hendluje spor kontroler, mora GPU.
Da u pravu si, sasvim dovoljno za neki 2d gui, odlican je ovaj sto si predlozio!
Preturam nešto i našao sam ovo!
Ako te interesuje da ti pošaljem da se poigraš, to je sve slično samo ima neke stvari manje/više ali generalno to je M4 jezgro sa tim nekim setom periferija.
Ja neznam gde ću više sa tim pločicama, video si one predhodne fotke i tek treba da mi stignu neke nove pločice ... Smile
[Image: attachment.php?aid=39779]
Proci ce jos dosta vremena dok ne dodjem do stm32, imacu sad posla oko ddpd pa frontenda, i jos toga, a posle cu odlucivati sta dalje, hvala u svakom slucaju!
Nova kamera verzija 3, ovaj put sa autofokusom, ovo bi trebala da bude odlicna kamera za pricu sa pocetka teme Smile
Pi zero w2, ne znam dali bi moglo preko wifi da se salje slika na recimo led tv, to bi bilo super
Link sam zaboravio https://www.en.galagomarket.com//item/di...0872-.jpeg
Jedan ozbiljan stalak koji moze i pod uglom da se postavi https://www.aliexpress.com/item/1005002780405343.html
Drugi bez podesavanja ugla https://www.aliexpress.com/item/1005004356258146.html
Naleteo na Aliexpress zanimljiv komplet male ručne lemilice, videćemo kako radi kad stigne ...
https://www.aliexpress.com/item/1005005396286064.html
[Image: attachment.php?aid=40074]
NIje bas zgodna za neke sitne stvari jer joj je daleko rukohvat od vrha lemilice ali je interesantna : )
I ovo je interesatno za teren, ima mali kontroler za 4 standardna bateriska paketa od ručnog alata i izabereš onaj koje inače koristiš i možeš da deliš i korisitiš gotove punjače samo zakačiš kontroler, terenska ručica ...
[Image: attachment.php?aid=40077]
Bilo bi super odraditi 3d leziste za bateriju u 3d print pa da se ima za one Lidl baterije 12V, nikako da resim i sednem da radim nesto u SolidWorks, nesto sam radio ali vec sam ga zaboravio, morao bi jednom da sednem i da se podsetim pa da se naruci i proba 3d print na JlcPcb
Ima slicno ali sa Parkside Lidl baterijom 20V https://cults3d.com/en/3d-model/tool/par...ng-station
A ovako nesto bi mogao na moju diy lemilicu da nadogradim da moze i na baterije i na struju, samo taj nosac baterije izraditi i postaviti na poklopac moje lemilice https://www.thingiverse.com/thing:5400545/files i malo dorade u softveru
Nesto mi se desilo sa trafojcetom, primetio sam par dana da se greje i da malo smrdi, danas je izgoreo trafo, kada sam otvorio jednu zicu vidim da sam ustinuo ali ne vidim da je izolacija probila pa mislim da nije to bio problem nego verovatno dok sam ga premotavao novoim sekundarom nesto nisam odradio kako treba pa je doslo do nekog kratkog spoja, uglavnom novi trafo sam narucio ovog puta torusni 80VA 90x41mm jer veci ne moze da stane, nadam se da ce biti dooljne snage da greje vrh : (
Stigao 80VA trafojce , super radi, malo sporije greje ali radi posao odlicno, odlican! Pokusao sam da ga pratim 5 minuta, vidim da je skroz hladan, videcemo na dalje i na duze, javim ako primetim da se greje. To sam trebao odmah da uradim a ne da se patim i premotavam : ) Sa ovakvim trafojcetom bukvalno duplo manja kutija da se napravi.
Trafo je testiran, sat vremena sam lemio, hladan! Lemilica se pokazala izuzetna, mogu da vam je preporucim da je napravite, bez greske, bolju nisam imao!
(05-20-2023, 10:31 AM)savan Wrote: Trafo je testiran, sat vremena sam lemio, hladan! Lemilica se pokazala izuzetna, mogu da vam je preporucim da je napravite, bez greske, bolju nisam imao!
Svaka čast za trud i hvala za otvoreno prezentovanje.
Aj, ako ti nije teško, u jednom postu sumiraj kompletan projekat i da bi oni koji hoće da naprave znali od čega da krenu.
a onda admini edituju prvi post svim tim podacima.
Treba spojiti post 391, 392 i 393 , tu je sve sto treba i ceo postupak od kutije kako je pravljena do konacnog. Kutija moze i duplo manja jer je sada torusni transformator 2x12V od Trafomatic, provereno radi odlicno. Ne jaci transformator, nema potrebe i nikako ne vise od deklarisanih 12V. Tastere izaberite sami, ja sam uzeo ovakve. Trebace vam programator za PIC, to vam je ovo . Displej obaavezno SH1106, ja sam ovaj uzeo, jer je programski kod radjen za njega a ne za SSD1306. Izuzetno postojana podloga preko golog lima https://dragicevicauto.rs/product/colorm...eju-400ml/ , nakon toga gitovanje, pa onda ide spricgit https://dragicevicauto.rs/product/colorm...nje-400ml/ , pa na to nakon finog smirglanja sa P600 bilo koji metalik auto lak bez lakiranja, finalno izgleda kao eloksirano. : ) Ako sta dodatno bude nejasno tu sam da pomognem : )
Da drska za vrhove -> https://www.batronix.com/shop/soldering/...ndles.html , nema vise one sa sundjerom koju ja imam pa potrazite ima tu na tom sajtu i sundjer za nju
Vrhovi, ima ih svakakvih, https://www.batronix.com/shop/soldering/.../c245.html , ja koristim C245-056, C245-773, C245-903, C245-914
Treba vam i konektor za sasiju, potrazite "Hirose RPC1-12RB-6P"
Ne uzimajte vrhove i rucke kopije, kazu da ne valjaju ni upola kao originalne JBC a svakako cete na kraju reci da vredi sve pare koje ste ulozili kada prvi put zalemite nesto sa JBC.
