Napravio kutijicu od stiropora i razredjivaca ali evo 3 dan i dalje je malo meko na dodir tako da ce verovatno biti epoxy...
Elem sad imam drugo pitanje, do sada sam mosfete proveravao tako sto recimo za N mosfet crni pipak unimera stavim na source a crveni gate sacekam malo pa premestim crveni na drain i otpornost raste do beskonacnosti.
Ali da li to vazi za sve mosfete i koliko je pozdan taj test?
Evo kako ja provjeravam mosfet tranzistor digitalcem(sve isto vazi i za analogni samo je obrnut redoslijed pipalica crna-crvena)
Izmedju mosfeta se prikljucuju dva izvora napajanja,prvi i glavni napon(napon koji se "pojacava"-"prekida"-"modulise"-"stabilizira")se prikljucuje izmedju DREJN i SORS pinova gdje na drejn dolazi poz.napon a na sors negativni napon(pisem o N kanalnom mosfetu).Izmedju GATE i SORS dolazi drugi napon napajanja gdje sada na sors dolazi poz napon u odnosu na gejt na koji ide negativni napon.Svaki impuls na gejtu uticat ce na provodni kanal izmedju drejna i sorsa.(takodje i bipolarni tr.ima dva napajanja koje ide B-E _ i B-C) Iskusnij neka isprave ako grijesim oko napona MOSFETA..
Provjera mosfeta:prvo pogledaj jel imas KS. izmedju D i S crna pipalica na D a cvena na S-treba da imas neki pad napona 450-550 mv i to ti je pad napona koji mjeris tj. njegova body(unutarnja) dioda.Sad drzis crnu pipalicu idalje na S gdje ces sa crvenom dodirnuti na kratko G-sad kad si to uradio prebaci tu crvenu pipalicu sa G na S i vidjeces mal otpor(RDS od mosfeta ali posto nema nas digitalac( ima oko 3V) dovoljni napon da mosfet potpuno "okine") koji ce relativno teziti NULI i sad je tranzistor aktiviran.Sad da tranzistor vratis u off stanje tj. da ga iskljucis(da ispraznis G kapacitet)a da ga ne diras rukama njegove pinove izmedju G i D(zbog el.st.soka)ides sa crvenom pipalicom na D a crnu prebaci na G i ovim si iskljucio tr.,sad izmedju D i S treba da imas opet pad od 450-550 mV kao prvo mjerenje.Izmedju G-S i G-D ne smije ti biti nikakav otpor kada mjeris,ako imas onda nije ok.Znaci D i S mjerenje samo u jednom smjeru i ispitivanje "okidanja" ovako kako sam napisao-ako radis sa analognim pipalice samo zamjeni radi obrnutog polariteta..Pozz.
Probacu, hvala!
Izmedju D i S merio diodu i ok je.
(05-13-2014, 07:55 PM)HSP Wrote: Sad drzis crnu pipalicu idalje na S gdje ces sa crvenom dodirnuti na kratko G-sad kad si to uradio prebaci tu crvenu pipalicu sa G na S
Mislis da crvenu prebacim sa G na D?
Kada tako uradim crna na S crvena na G pa prebacim na D bude otpor od oko 200R pa se penje do oko 530R i tu prestaje, kad prebacim crnu sa S na G pa vratim opet na S nema nikakvog otpora...
Moja greska sory-treba crna na D a crvenom samo dodirnes G da bi ti tr."okino".
Tako i probao nego napisao drugacije...
Crna na D crvena na G pa na S bude 110R pa se podigne na 530R jer je toliko i dioda, verovatno je sada drugi unimer brzi pa manju pocetnu otpornost izmeri.
Ako sacekam par sekundi odmah bude otpornost diode...
Zna li neko kako se mogu iskoristiti VFD displeji za VU metar?
Imam par komada pa bi bilo lepo da ih iskoristim.
Potrebno mi je nešto osnovno o njima da bi skontao kako rade....
Ok. Skontao sam kako rade...
http://www.explainthatstuff.com/how-vacu...-work.html
(05-27-2014, 12:10 PM)TDA Wrote: Zna li neko kako se mogu iskoristiti VFD displeji za VU metar?
Ako ti nešto pomogne http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_fluorescent_display
http://www.noritake-elec.com/vfd_operation.html
Imam i ja kuci par ovakvih slicnih.Videcu kad budem isao za VA da ponesem pa da probam da ubacim u neki frekvencmetar da vidim kako bi izgledalo Smile
Ako prorade kako treba onda ce VU biti najmanji problem Smile
(05-27-2014, 12:23 PM)TDA Wrote: Ok. Skontao sam kako rade...
Gasne i takve VFD rade tako što ih držiš "zategnutim" pomoću napona reda 100V, što je ispod granice paljenja.
Pozitivnim impulsom napona reda 20-30V, koji je superponiran tom konstantnom naponu, cev se trigeruje (pređe napon jonizacije, koji je reda 120V) i provede.
Kada je u provodnom stanju, pošto svaki segment ima serijski otpornik, napon na krajevima opadne na reda 80-tak V.
Gasi se negativnim impulsom, isto reda 20-30V plasiranim u istu tačku.
Tom metodom se mogu kontrolisati uključenje i isključenje svih gasnih cevi, od NIXI pa do običnih tinjalica poput bojlerske (i njima se mogu napraviti mnogo "slatki" VU-metri :-).
I vazdušni ili gasni varničari, kao i fluorescentne cevi sa hladnom katodom se daju kontrolisati na sličan način, samo što se koriste mnogo viši naponi triger impulsa.
Princip rada je veoma sličan radu dijaka ili tiristora, eventualno nekih triger dioda (ima još puno takvih elemenata, da ih ne nabrajam).
Za sve njih je zajednička osobina da iznad nekog napona prelaze u "karakteristiku negativne otpornosti".
Pražnjenje kroz jonizovanu stazu je nadasve veoma interesantna pojava.
Na primer, da bi se uspostavila varnica ili luk, između dva sferna predmeta, kojima su najbliže tačke na rastojanju od 1mm, u suvom vazduhu je potrebno oko 3KV napona.
Odmah po uspostavljanju luka, napon opadne na veličinu reda 20-30V (zavisno od struje), i na primer u luku sa promenom struje od 50-1000A, napon će se promeniti svega od 20-tak do 30-tak V.
Pošto je dU svega oko 10V, za promenu od reda čitavih 1000A, unutrašnja otpornost luka je reda desetak milioma, tj. izuzetno mala.
Zato su metode prenaponske zaštite (kod visokih napona), vazdušnim ili gasnim varničarom, izuzetno efikasne, jer mogu "progutati" neverovatne jačine struje.
Inače, napon "gorenja", tj. održavanja jonizovane staze u provodnom stanju, zavisi od materije koja je u njoj, pa kod gasnih cevi to zavisi od samog gasa (kao i boja svetla), dok kod električnog luka od materija u stanju plazme, koje učestvuju u luku.
Od istih stvari zavisi i napon jonizacije.
Jonizaciju takođe mogu prouzrokovati razne pojave, od brzih čestica (jonizujuća zračenja), preko elektromagnetnog talasa, pa do jakih električnih polja.
Postoji jedan veoma simpatičan eksperiment, gde se vidi kako snažan elektromagnetni talas jonizuje razređeni gas u običnoj sijalici sa vlaknom:
Sijalicu traba staviti u čašu, grlićem okrenutum na dole, naliti u čašu vode tako da potopi bar ceo grlić i malo iznad toga. Voda tu služi kao sredstvo hlađenja, da sijalica ne bi eksplodirala.
Eksperiment je lep, ali ne treba dugo da traje. Samo dok se voda nalazi na temperaturi ispod ključanja.
Možda će moja pričica biti korisna, a ne može da škodi (pogotovo ako se eksperiment sa mikrotalasnom izvodi nekoliko sekundi).
Van toga, gasne cevi se mogu koristiti i kao memorijski elementi (a tako se kod tih vrsta displeja ili kod ostalih tinjalica i ponašaju).
Okinuta cev će biti u provodnom stanju sve dok postoji napajanje ili do nailaska negativnog "reset" impulsa, dog ugašena sve do nailaska impulsa za paljenje ili kakvog drugog uzroka jonizacije.
(05-28-2014, 02:41 AM)Macola Wrote: Van toga, gasne cevi se mogu koristiti i kao memorijski elementi (a tako se kod tih vrsta displeja ili kod ostalih tinjalica i ponašaju).
Evo dobre ideje za racunsku masinu poput one sa relejima. Sta mislite? Smile
Pitanje: gde ima za kupiti odvijac/srafciger/odvrtac sa urezom - za odvijanje 'sigurnosnih' zavrtnjeva kakvi se primenjuju npr. na kucistima strujnih ispravljaca,
na strujnom letvama itd. Turpijao sam jedan odvijac trouglom turpijom i dobio 'zubice' ali nije to to, iskace kod cvrsce pritegnutih zavrtnjeva. A u radnjama
za prodaju alata gde obicno svracam gledaju belo cak i kad im slikovito objasnim (nasmejem se da vide dva prednja zuba, s razmakom naraFski Big Grin Big Grin)
hFala na info
[Image: hat_zps67d4cff2.gif]
EDIT:
Nadjoh prigodnu slicicu, naravno ne mora biti 'bit' a usput naucih da se zove 'spanner head', 'snake-eye' ili 'pig-nose' a na ovoprostornom jeziku jos ne znam kako bi ga nazvao...
[Image: spanner_head_zps794d6396.jpg]
Bubanj Potok?
(naravno kad se povuče voda... Big Grin)
Valjali sta ovaj punjac akumulatora? http://www.napravi-sam.com/clanci/punjac...umulatora/
@nik:
Takvih odvrtača bitova imaš u garnituri odvijača tipa Womax ili po Wobyhouse ili Lux alati, koji imam: garnituricu toraxa, trouglih, dvovrhih, imbusa plus magn rukohvat i produžetak... Skoknuću do auta da proverim koji je tačno...
Eto i slikice naknadno, nije profi kvalitet, no posluži za povremeno...
Nik ima po kineskim radnjama koplet koji ima takav dodatak, mali plavi odvijac u kom se stavljaju razni nastavci medju kojima je i ovakav...
Nikakvog kvaliteta i cene pa moguce da bude gori od tog pravljenog, ali ako ga oni imaju trebalo bi da ima i po drugim radnjama kvalitetniji.
Mislim da nije problem napraviti ga ono ko radi sa tim...
Hvala Aca,
Pogledacu malo i kineske radnje. Zao mi da upropastim neki bolji odvijac & srafciger a nemam cestu potrebu za ovakvom alatkom.
A volim da imam namenski alat, istina Smile. Trenutno mi je potreba da otvorim ispravljac za moje T-amp pojacalce. Ispravljac ima
prikljucak cigaret-upaljaca i negde se zagubiJo kontakt. Ledovica normalno sveKli.
Users browsing this thread: 26 Guest(s)
