...a što činiš?!
Taman posla, to joj je kristal od mame!
podsjeti me na scenu u "Ledenom dobu",kad su krenuli u seobu pa one male bube krenu da guraju svoju imovinu tj miraz njenih roditelja... Big Grin ko je gledao, zna... Big Grin Big Grin
Siguran sam da će Bora dotjerat to na nivo koji očekuje. Neke sitne izmjene ili?
Ziki, izmene su potrebne ali ne na pojacalu tj. u audio delu - to radi savrseno, vec nisam zadovoljan nekim osobinama Solid State Releja koji ukljucuju zvucnike. Tu nista ne moze da se uradi i morace biti ipak zamenjeni dobrim klasicnim relejima koje sam zapravo tim resenjem hteo da izbegnem.
A mozda jedan mali predlog oko tog "iskljucivanja", sto npr nebi razmislili oko "standby" i "mute" moda direktno na nivou pojacivaca?
Znam da to nije dovoljno siguran pristup, ipak izlazni relej je druga neka prica, ali samo razmisljam naglas, ako bi eventulano doslo bas do proboja izlaznih tranzistora, kao sto Macola rece tu moze obican osigurac da zavrsi posao. Za sve ostale situacije je moguce aktivirati standby koji bi iskljucio preko nekog tamo MOSFET napajanje pobude ili vec nesto u tom smislu.
Pa sta znam Miki.... crowbar je strasno dobra zastita ali ja stvarno ne mislim da bi pojacalo ove klase trebalo da na putu signala ima osigurac... nekako mi bezveze, ovamo stampam 1cm siroke bakarne vodove za napajanje i zvucnicki izlaz na plocici, a onda signal vodim kroz licnu!?
Videcu jos.... moram da razmislim.
Nisam detaljno analizirao kako se vrsi detekcija DC napona na izlazu, ali recimo tu ima jako finih resenja, npr Alegro strujni senzori (DC - 100kHz, sa HAL efektom) u obliku malih chipova (tu bi cak jedan minijaturni u SOIC-8 mogao da zavrsi posao) i onda kad ste vec usli u "digitalije" pomocu relativno proste matematike u kontroleru ili DSP algoritma moze da se izdvoji DC komponenta iz signala koji daje senzor.
Dakle npr sa DSP moze da se DC "odsece kao ziletom", tj tehnicki govoreci LPF filter 20, 50, 100-og reda (Bora zna tacno sta je to).
Dodatno taj signal opet internu u kontroleru moze da se dodatno izfiltrira za aktiviranje over-load zastite.
Ti Alegro senzori su prakticno bez gubitaka u trasi gde se meri struja, bukvalno prolazi jedna shina kroz IC i na kojoj se pomocu HAL senzora meri magnetno polje i to pretvara u struju tj napon ekivalentan struji koji se dalje procesira. Naravno, imaju galvansku izolaciju.
Ovo sto ste spomenuli oko osiguraca u sustini stoji, ali ako vec tako gledamo moze da se stave snazni mosfet u +/- grani koji iskljucuju napajanje izlaznih tranzisora. Sad stvarno ima jako dobrih prekidackih MOSFET sa mizernim otporom u ukljucenom stanju i to bi za taj rang struja mozda cak moglo da prodje i bez hladnjaka za njih.
Za Alegro senzore znam i mogu ti reci da sam dosta razmisljao o njima i nekako u zadnjem momentu odustao da ne bi sve bilo previse zakomplikovano, ali su strasno resenje za mnogo stosta! Mozda vrlo lako sledeca generacija ove zastite bude sa njima.
Ja sam koristio IRFB4110 koji imaju Rds(on) samo 4 miliOma ! Nije problem u tom parametru vec sto se nikako ne mogu sasvim zatvoriti. Sta god da sam probao (i direktan kratak spoj G-S) ipak se u zvucnicima cuje vrlo tiha i izoblicena muzika. Tiho ali se ipak cuje - nedopustivo. Kada se ukljuce rade savrseno i nema nikakve degradacije signala.
Hmm, to prolazi kroz "parazitivnu kapacitivnost" tranzistora!
Sto je veci/snazniji tranzistor to je ta S-D kapacitivnost veca, mozda treba malo probrati neki drugi model tranzistora, ne samo juriti minimlani Ron.
Generalno taj pristup ima "nade", samo treba malo detaljnije to sve razmotriti.
Sve ostalo se ponasa kako treba - i brzina ukljucenja-iskljucenja, i uneseni otpor provodjenja... ma sve, samo sto signal "curi" kad ne bi smeo. Ne sme se igrati sa Rds jer to unosi dodatnu otpornost pa to jako obara damping faktor. Shvatio sam posle nekoliko minuta sta ga muci, ali ne mogu sebi da oprostim sto mi je taj parametar bio van vidokruga u momentu kad sam formirao taj sklop i odlucio se za njega kao resenje.
Evo cinim Usb punjac Nimh baterija , nasao neku shemu i nabrzinu napravio sa flomasterom i radi Smile cim se bateriju zagriju punjac se gasi. Samo su mi baterije neke C.F.L i napune se za pola sata , ugriju se , stavicu i schemu Smile
Ovde je shema http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html
Sad je pitanje dali ove baterije valjaju dali imaju kapacitet , jer za 30minuta punjenja strujom 250mAh se ugriju i punjac se ugasi.
Od pravljenja MAME kabineta ostala mi u furdi ploča od poker aparata. Na njoj se nalazi(o) YM2149F koji odgovara kao zvučni čip za moj stari ZX SPECTRUM.
Pošto nisam znao da li je išta od delova ispravno odlučio sam da ne trošim raster pločicu nego da radim u 3D.
Nedostajao mi je 74LS138 pa sam iscimao članove foruma u mojoj blizini ali ga nisu imali pa sam se morao snaći bez njega.
Taman kad je ZX zapevao drugar mi doneo nekoliko ploča koznaodčega punih LS kola pa sam odlučio da uradim i interfejs za džojstik.
Pošto nijednu šemu koju sam našao na netu nisam mogao da uparim sa čipovima koje posedujem morao sam da crtam neku svoju šemicu.
Primetio sam da je slika postala malo kao zamućena. Moguće zato što nisam stavljao kondenzatore na linije napajanja a moguće i zato što je ovo dodatno opteretilo ionako preopterećen 7805 u spektrumu. Zameniću ga nekim buckom kad mi dođe pod ruku.
Zasad je tako, pločicu neću da pravim. Možda dodam još interfejs za CF karticu ili čak hard disk. To odmah za sobom vuče i externi (ep)rom.
Spremio sam sav taj kupus u pucketavu koverticu da čeka neke kišne praznike kad ne budem imao ništa pametnije da čačkam.
[Image: Image427-K250_zps27a13231.jpg]
Da se i ja pohvalim da nesto radim Smile.
Plocica za napajanje,apex ax11 i tda8560Q. I na kraju primetim da nemam razredjivac da rastvorim kalafonijum pa sam ih iskalajisao. Nije ispalo kako treba ali je funkcionalno
biće ljepše kad izbušiš i polemiš elemente - a do tad je najbitnija funkcionalnost! Smile
Zabušanti!
Radi li neko nešto ili se svi sunčate? Smile
daće Bog da su svi u nekom isplativom poslu kojeg rado rade,pa će biti i novaca za nove postove ovde...
Ne verujem da postoji vise od 1 promil ljudi koji su primaju naknadu za sopstveno zadovoljstvo (naucnici i sexualne radnice Smile ne spadaju u tu grupaciju).
Ja juce uradio nekoliko plocica, i novo napajanje za apexB200 po Dragan100 nacrtu.
Negde sam zaturio tinol Siroma pa ce lemljenje malo sacekati, a i USB kabli se negde sakrio.
.lay6   napajanje 100.lay6 (Size: 124,47 KB / Downloads: 4)
Ja se bavim sa nekim serverima … Joj sto je lepo kad ima vrhunski hardware, Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core Ivy Bridge-E, 2xSSD u RAID, 64GB RAM-a, 200Mbit uplink … Izuva kako radi Smile
Mada mi to nije ni blizu rekorda. Odrzavao sam neke Blade servere sa 64 XEON core-a, 192GB RAM-a, 10GBit fiber-optic SAN, redudantni HW i mreza itd … Smile
Nije ti to zdravo....
Moje kolege koje se bave serverima obično pričaju sami sa sobom na puš pauzama.... Zjeee
Čini mi se da je jedan jutros progovorio unatraške.... Big Grin
Users browsing this thread: 27 Guest(s)
