U EU ih nema, ali imaju jedan SKYACTIV od 2,5 litra u Americi, čak je i nagrađen:
https://news.mazdausa.com/2016-12-12-maz...nes-award/
(10-23-2020, 09:46 AM)branko tod Wrote: BeliNinja, pre 6-7 godina ražmišljali smo o Oktaviji polovnjači. Srećom, nismo je
uzeli jer je sin tek položio, a ona je baš velika. To i nema neke veze sa pričom,
osim da sam revnosno čitao oglase. Na Pol.aut. pojavio se otprilike ovakav
oglas: Prodajem dizel Oktaviju, prvi vlasnik, bila na taksiju, prešla 1.000.000km,
nije rađen motor. Bilo je i slika ali se ne sećam detallja, a ja tebi želim da pređeš
i ti puno km bez problema.
Hvala Branko.
Moram da kazem da ja u opste nemam osecaj da je auto veliki. Po gradu se ponasa kao prava gradska zujalica. Jeste da treba obratiti paznju pri parkiranju ali nista dramaticno. Mada ja imam dosta iskustva u voznji traktora sa prikolicom pa mi parkiranje i vratolomija pri istom nije nesto tesko. Koristim iskljucivo retrovizore za manevrisanje i rikverc.
Bas mi je drago da se uzburkala tema oko nadpunjenja motora SUS. Valjalo bi da moderacija izmesti to u novu temu u delu za zapostavljene masince Smile
Ono u čemu sam Mikija vozio su dva dijametralno suprotna koncepta vozila.
- Stariji Saab 900s, 2.0i, 16v, prirodno usisavanje, 131KS, 177Nm@4800RPM, 1480Kg
- Noviji Saab 93 1.8T, 2.0, 16v, najslabiji model, turbo (0.5 bara), 150KS, 250Nm@2000-3500RPM, 1580Kg (u istoj seriji motora ima tri ponude: 0.5bar 150Ks, 1bar 187Ks, 1.5bar 220Ks). Moj je najslabiji iz serije.
Oba sa sekvencijalnim TNG uređajem (stariji Stag4, Noviji BRC). Sve vreme je vožnja na TNG - benzin samo za startovanje i prvo zagrevanje na minimalnu temperaturu potrebnu za TNG.ž
Prvi auto je "mlak" do 3500RPM a iznad toga počinje da pokazuje "zube", a od 4000RPM pa na više "laje".
Drugi auto se vozi veoma nalik modernim dizelima jer ima zaravnjenu moment krivu od 2000-3500RPM i tu mu je najefikasnija zona. Do 1500rpm je "mlak" iznad toga počinje da pokazuje zube, od 2000-4000 laje, potom omekšava ubrzanje i ako dobija na snazi.
Takva razlika koncepta pogona zahteva potpuno drugačiji stil vožnje. Kod starog "sisavca" se na leru može popeti na ivičnjak, i ako nema mnogo snage pri malom broju obrtaja. Ako se misli dinamično voziti, taj se ne pusta da padne ispod 3500RPM ni u kom slučaju vožnje, tj. menjač i tehnika korišćenja pedale gasa prema njegovim osobinama, a ako zapne onda se u sred jurnjave malo i stisne kvačilo da motor pobegne u optimalnu zonu, sa naravno štetom po lamelu, ali kad je bal nek je bal. Kod jurenja sa autom slične ili do 30-40Ks veće snage koji je turbo dizel, turbo dizel prvo "pobegne" 3-4 dužine auta zbog ravne moment krive, potom ga stignem i prestignem kad njegova kriva postane monotona, a moja dostigne pik na 5000RPM i obrijem ga na suvo, naravno kad se ima prostora za to. Na kratkim relacijama ni ne pokušavam jer je tu turbo dizel car i sa sisavcem nema tu šta da tražim. Turbo rupa ne postoji jer turbo kompresor ni nema, ali je jako neefikasan do 3500RPM i to se prevazilazi menjačem i tehnikom dodavanja gasa.
Noviji "turbać" se vozi poput ostalih auta sa turbo kompresorom: malo više gasa i šaltovanja dok je u zoni turbo rupe, potom elastična vožnja u zoni zaravnjenog momenta, potom opet malo više šaltovanja kad je pri vrhu režima.
U prevodu: neko ko je navikao na "divljačku" vožnju raznim konceptima vozila, može vas voziti i "glatko" kao direktora, a i "divlje" da vam zatreba toalet papir, u bilo kom konceptu pogona, bio on turbo ili ne. To recimo od naših forumaša odlično zna @Gimba koji je visoko kotiran vozač kartinga. Kod kartinga sa dvotaktnim motorom, vozači na izlasku iz krivine često "skoče" na kartingu, tako da se točkovi odvoje od asvalta, motor lakše zavrti do optimuma (koji je kod dvotaktaša tek u jednoj uskoj zoni broja obrtaja) te se dočekaju na zemlju sa maksimumom koji motor može. Ko to ne uradi taj ostaje na repu trke...
Svaka sprava se može raznoliko iskoristiti - od krajnje neoptimalnog korišćenja pa do krajnje efikasnog korišćenja za dati koncept sprave, bio to auto ili običan čekić.
@Ebe, Sa 500Nm ti maltene ne treba menjač, možeš skinuti ručku i nositi je kao penkalo u džepu :-)
A nije ti TNG upropastio dva auta, već budala koja je ugradila i podesila taj TNG. Viđao sam dosta i benzinaca i dizela sa rupama u klipovima, kad se osiromaši smeša, ili budala od majstora slično napravi. Lako se da upropastiti bilo koje vozilo.
TNG vozim 30 godina: jugo, Nissan primera, dva Saab-a.
Jugo je "sagoreo" tri DMB motora sa preko 300KKm po motoru (što je bio vrlo pristojan vek za taj motor), sa zamenom motora kad pređe pola litra potrošnje ulja (uvek sipano vrhunsko ulje od min. 10e/lit). Sva tri motora su bili 1.1, velemajstorskom rukom dovedeni do oko 70Ks. Vožnja tipično "ludačka" čitav životni vek tog auta, malo lera potom blizu patosa... Završio je vek kad ga je kupio neki klinac i zavario za banderu, srećom bez zdravstvenih posledica po njega. Vožnja isključivo na TNG i išao je BOLJE na TNG nego na benzin, jer je tako bio podešen. Par svedoka iz V.Plane, sa ovog foruma, mogu potvrditi kako je taj jugić preskakao BMW 316i i slična vozila daleko snažnije kategorije od njega...
Nissan Primera, prešao na TNG 650KKm i još ga vozi jedan medicinski tehničar, kuća-posao. Toj Primeri je rezervoar za benzin bio bušan poslednjih 15 godina eksploatacije i uvek je palio direktno na TNG, čak i na -27C (čini mi se 2012. godine). Fabrički lanac na motoru još uvek nije menjan. Čuje se ali radi. Vožen je divljački, bar 13 godina kod mene. Sada troši oko 100 grama ulja od zamene do zamene.
Stari Saab sam udomio sa 480KKm, vožen divljački na TNG, i dalje radi kao sat i na motor mu možeš postaviti cigaretu u vertikalnom položaju i da ostane u tom položaju ceo dan na leru. Fabrički lanac mu još uvek nije zamenjen. Potrošnja ulja je još uvek nevidljiva, tj. od zamene do zamene se ne doliva ni gram.
Noviji Saab, kog sad vozim je tek ušao u 145KKm i o njegovom veku ćemo tek saznati (nadam se da će biti blizu prethodnika). Na TNG je, vozim daleko manje divljački jer sam malo ostareo i ne vuče me više to u toj meri.
TNG je izuzetno zahvalno gorivo i sa svim dodatnim troškovima (atesti, reatesti) je pri određenim uslovima jevtinija vožnja i održavanje nego kod dizela ili turbo dizela. Ekonomičnost sa sekvencijalnim uređajem dolazi do izražaja tek kod vožnje preko 20KKm godišnje, inače se ne isplati. TNG je zahtevan "gospodin" gde je neophodno da sve bude u perfektnom redu oko sistema za paljenje i samog TNG sistema.
Te uslove obezbeđuju ili skup sekvencijalni sistem koji je na ispravan način ugrađen ili jevtini vakuumski sistem koji mora biti velemajstorski podešen. Prvi slučaj se ne isplati ispod 20KKm godišnje, u vezi potrošnje goriva, a preko toga se veoma isplati. Drugi slučaj se uvek isplati i za male kilometraže, ali pod strogim uslovom da je perfektno podešen i pravilno prilagođen konceptu motora. Naime, servisi koji ugrađuju TNG su skloni što bržoj montaži sa "tipizovanim" komponentama, što naravno ne može pokriti sve motore na tržištu. Skoro niko od njih neće precizno prilagoditi difuzor na konkretni motor, već će ugraditi ono što približno pasuje, sa naravno potencijalnim posledicama po motor, nalik ugradnji pogrešnih dizni u dizel vozilo.
Pogrešna smeša i zna se kako završava motor sa bilo kojim gorivom, od benzina, preko dizela, pa do CNG...
@Progster,
Da, najmoderniji benzinci su skoro stigli turbo dizele po kompleksnosti i složenosti održavanja. Međutim, kod nas se voze vozila tipične starosti od 5-15 godina i kod njih to nije slučaj već je održavanje neuporedivo jevtinije od turbo dizela i otprilike je u odnosu 1:3 po godišnjim troškovima.
Sa iskustvom nekog ko rabi auto od 40-100KKm godišnje i potroši ga za nekoliko godina, moja odluka za sopstvenu upotrebu je uvek sledeća:
- što jednostavniji koncept benzinskog motora, generacijski od 10-20 godina starosti i dokazan model vozila, u najboljem mogućem stanju, sa ugrađenim vrlo kvalitetnim TNG sistemom, sa potrošnjom ispod 12L TNG, 100-200Ks, do 2 litra zapremine motora. Predviđena zamena sledećim autom 5-7 godina. Zemlja porekla modela nebitna, bitno je da se dokazano retko viđa po servisima... To je moje viđenje koje je potpuno prilagođeno mojoj eksploataciji vozila.
Svako treba da odluči prema tipu eksploatacije vozila, opet po meni:
- od 0-10KKm godišnje, jednostavan benzinac bez turbo punjača, sa eventualno perfektno podešenim vakuumskim TNG. Razlog je vrlo jevtino održavanje i pouzdanost a kazna je nešto skuplja vožnja zbog goriva (osim kad ima i dobar TNG, onda je potrošnja smešna), ali sa tako malom kilometažom to može biti manji godišnji izdatak od turbo dizela sa vrlo skupim održavanjem. Godišnja ukupna cifra datog novca je konačni rezultat svega.
- 10-20KKm, turbo dizel. Razlog je mala potrošnja koja i pored skupog održavanja dobije razuman godišnji bilans sličan prvom primeru. Prednost je mala potrošnja u gradskoj vožnji, sa pametnim načinom vožnje. Ta kilometraža podrazumeva uglavnom mešovitu vožnju.
- iznad 20KKm godišnje, benzinac sa dobrim TNG sistemom, definitivno. Razlog je nizak trošak goriva i održanja koji se posle par godina ite kako isplati sa tom kilometražom, što je provereno u višedecenijskoj praksi. I ta kilometraža uvek podrazumeva značajnije učešće vožnje na otvorenom putu, što manje redukuje vek vozila.
@Miki je inače naleteo na problematičan komad Kaškaia, koji je mnogo rabljen i vuče više problema od prethodnih vlasnika.
Ponašanje vozila je posledica nekoliko neispravnosti, koje samo baš dobar stručnjak može otkloniti, ali pošto kod nas nikom to ne piše na čelu, u traženju takvog se usputno potroši nenormalna količina novca, a bez rezultata i na kraju troškovi održavanja dostignu cenu vozila, a eksploatacione karakteristike i dalje ne valjaju. Onda se čovek nađe u dilemi da li da proda nešto u šta je već toliko uložio...
Tu treba stisnuti petlju i napraviti radikalan rez! Prodati odmah i pored uloženog novca i uzeti vozilo u boljem stanju. Niko od nas nije Baba Vanga da pogodi buduće troškove održavanja, ali definitivno stoji da veliko iskustvo nudi veće šanse u kupovini. Mikijeva jedina greška je što nije poveo iskusnog čoveka pri kupovini vozila i ta cena se plaća sada. Kaškai nije loš automobil, kao ni bilo koji drugi kad je u dobrom stanju.
Što se tiče njegovih pohvala za Škodu Fabija, sve to stoji i svi pomalo žalimo za jednostavnim vozilima od ranije, gde su klešta i paljena žica mogla da poprave pola kvarova.
Danas običan far ili migavac rade preko CAN-bus, žičani, optički ili kombinovano i imaju gomilu lokalnih MCU u svakom ćošku, naravno i tonu pripadajućih sw. bagova usput, mogućih kvarova od vlage, konektora, hladnih lemova i slično...
Kad kočnice i volan budu povezani isključivo žicama, ja više ne sedam u to sr**** :-)
Macola, potpuno se slažem, ali ja sam mislio na nove automobile, pošto je ovde u pitanju nov auto, što se polovnog tiče, ima dosta razloga zašto bih izabrao polovnog benzinca (ili benzin+TNG) pre dizela, ali kao što sam rekao, vrlo je teško naći benzinca veće zapremine, ako isti model postoji i kao dizel, svi se "lepe" na dizele, koji ko zna koliko su prešli (pošto ga "Švaba" sigurno ne kupuje da stoji u garaži), i u nekim slučajevima nema načina da se to utvrdi, ako se uradi kako treba... Opcija je da se ide u EU i odabere, ali mi je to previše muke za auto tog cenovnog ranga (10+ godina star)...
Istina je da je plin odlična opcija, samo je potrebno da sistem bude kvalitetan, i majstor dobar, uz minimalno održavanje to može da traje i traje...
Hehe da se ide u eu i odabere sta? Iznenadio bi se da nema sta da odaberes jer na prvom mestu sve ono jeftino je vec rezervisano za stare musterije/preprodavce i to su lomovi koji ne kostaju jeftino zato sto su dobri nego sto su raspadi. Ono sto mozes tamo kupiti je skuplje nego kod nas ali ne slucajno i ne bez razloga. Uostalom pogledaj cene polovnih automobila iz uvoza kod nas pa onda pogledaj po toj EU sta ima tog godista na oglasima pa ce biti jasno. Posto preprodavci ne rade sa gubitkom onda je matematika jasna da ne moze normalan auto da se uveze u normalnom stanju, plate sve dazbine i uz sve to zaradi, da kosta 3000e i da bude dobar.
(10-23-2020, 05:42 AM)BeliNinja Wrote: po gradu imamo novih 35 kamera koje pokrivaju sve moje ceste trase.
Ne pokrivaju nista, pusti prazne price sa neta Wink
Cestitam za makinu  Wink.
(10-23-2020, 02:16 PM)progster Wrote: Mazda nema turbo benzince u Evropi trenutno, bar što se Mazde 3 tiče, svi (uključujući i ovaj Skyactiv-X) su atmosferski motori 2.0l, ali razumemo se...
Miler (kapacitivnost) je zeznuta stvar, a još kad se to sa povratnom spregom ukombinuje... Eto belaja. Big Grin
Zato me ta nova mazda 3 privlači, 2.0 a troši ko dizelaš. "Samo" mi treba jedno 20k eurića. Tongue
Vozim mazdu 3 2005 1.4 benzinac godište i zadovoljan sam.Jest da mi fali jedno 20-30K jer je to startni model od 84K pa kada se zbroji još oko 1300kg težine nije baš za prestizanje ali itekako me služi zadnjih pet godina koliko je kod mene i tek je na 123000km. Što se vožnje tiče vozim ju ko bakica, recimo od 2000-3500 okretaja tek kada prestižem onda stisnem gas i preko 5000 ali sa ta 84K nije neka sreća jer dosta dugo ubrzava.
Jedino što trebam da napravim je zaštita podvozja, prije nekoliko godina nisam imao love za to,a sada nikako da nađem vremena. Nadam se da bi to mogao  odraditi prije ove zime dok je još relativno toplo.
Prijatelj je imao Toyotu passeo iz neke 1997 ili tako nešto, prodao ju je tek nedavno jer je već limarija dotrajala, a motor i sve ostalo u odličnom stanju.
Malo smo se razmazili - pre 20 godina je poznati VW benzinac od 85kW ugrađivan u Golf GTI, a sada je 85kW malo za Mazdu 3 Rolleyes
Doduše, taj motor je imao zapreminu od 2 litra, što znači da je bio "dizeliran", odn. imao vrh obrtnog momenta na relativno niskim obrtajima.
Imao sam dva Pasata s tim motorom i samo jednu neplaniranu opravku za 17 godina (pumpa za vodu).
Ako ćemo u kW onda je to 62kW jer sam pisao brojke u konjima. Ne bi se ja žalio na 84kW dapače Wink
(10-23-2020, 05:11 PM)ddanijel Wrote: Hehe da se ide u eu i odabere sta? Iznenadio bi se da nema sta da odaberes jer na prvom mestu sve ono jeftino je vec rezervisano za stare musterije/preprodavce i to su lomovi koji ne kostaju jeftino zato sto su dobri nego sto su raspadi. Ono sto mozes tamo kupiti je skuplje nego kod nas ali ne slucajno i ne bez razloga. Uostalom pogledaj cene polovnih automobila iz uvoza kod nas pa onda pogledaj po toj EU sta ima tog godista na oglasima pa ce biti jasno. Posto preprodavci ne rade sa gubitkom onda je matematika jasna da ne moze normalan auto da se uveze u normalnom stanju, plate sve dazbine i uz sve to zaradi, da kosta 3000e i da bude dobar.
Još gore, ja sam se bar nadao da je to moguće, mada, kao što rekoh, ne bih ni pokušavao to. Big Grin To se isplati za neke veće cifre...
posto ste zagrejali temu spaljivanjem tecnog goriva, da se dodam i ja:
golf 6, 1.6 benzinac bez kerefeka neki stariji tip motora, i na moju veliku zalost manuelni menjac (citaj hteo sam dsg)
primerak je nadjen preko pouzdanog majstora koji taj primerak odrzava godinu dana
Hvala Zare.
Pazi, videle ne videle meni oko vrata okaceno 4 boda za naredne 2 god. Tako da pazim kako vozim....
Mada, lepi Skodilak za sediste Big Grin
da ne bude bez slike  Big Grin
lepo,kad si ga nabavio?
(10-23-2020, 06:14 PM)Braca Wrote: Malo smo se razmazili - pre 20 godina je poznati VW benzinac od 85kW ugrađivan u Golf GTI, a sada je 85kW malo za Mazdu 3 Rolleyes
Kada sam bio dijete, prije četrdesetak godina, s roditeljima i Opel Kadetom od cca 35 ks jedno ljeto obišli skoro cijelu Jugoslaviju. To ja zovem obiteljski automobil. Smile
@ hmap
sad u utorak, dobar je navikavam se
dodacu mu verovatno parking kameru i televiziju kako bi se igde mogao parkirati
Cestitam Ubledeli.
Jednom Golf, uvek Golf. Ja sam nekad imao mk2 Smile
Ne blesavi se sa kamerama nego podesi ogledala lepo i vozi iskljucivo uz pomoc ogledala. Veruj mi.
Bolje za te pare da odes na rucak sa curom.
(10-25-2020, 08:51 AM)zbotic Wrote: Kada sam bio dijete, prije četrdesetak godina, s roditeljima i Opel Kadetom od cca 35 ks jedno ljeto obišli skoro cijelu Jugoslaviju. To ja zovem obiteljski automobil. Smile
Kada sam ja bio dete vozao me je ujak Isetom kroz pola Jugoslavije.
To je bio baš moćan autić od celih 7 kW.
Drugu polovinu, južnu, KiM. Makedoniju i manastire smo obišli sa
tatinim službenim autom Land Rover I, i to je trajalo sigurno dva
meseca jer je ustvari on formirao poljoprivredne stanice po nedođiji.
Ubledeli, kamera za rikverc je super, a ručak nek ti spremi devojka Smile
To je verovatno bio Kadett C s motorom od 1 litar i 29kW. Imala ga je porodica moje devojke, a jednom smo ga njen otac i ja vozili od Kragujevca do Braunšvajga, nekih 1800km preko Karavanki. Na nemačkim autoputevima smo pri preticanju bili oprezni jer je njegova max. brzina bila nešto ispod 130km/h.
Prodat je 2005. godine za 200 evra, u voznom stanju za kratka rastojanja Smile
Ubledeli neka te dobro služi!
Ti kao Dragan Jove Torbica, samo golfa...  Big Grin
