Evo ko voli da se bavi energentskom elektronikom i projektovanjem motor-control sistema, nova TI aplikacija sa detaljnim proracunima.
http://www.ti.com/lit/ug/tiducb6/tiducb6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nLy_jEbuY-U
To su bile prave masine. Vrh je video.
Mašinski fakultet u Kragujevcu je tada kupio nekih desetak komada, umrežili smo ih i studenti su dobili učionicu u kojoj su mogli uživo da programiraju. Pre toga su u nastavi korišćena dva IBM-ova bušača kartica (sa lampama!) i jedan PDP 11/34 Rolleyes .
Jedno takvo prazno kuciste je kod mene Smile
Pre nekih desetak godina iz baby AT kucista odstranim 286plocu s ostatkom elektronika i kucixte iskoristim kao kutiju za alat u garazi. Primamljivo bilo posto se kuciste otvara na gore kao hauba kod auta. Inace u pitanju neki od mnogobrojnih korejanskih klonova.
Za one koji vole da bace pogled na Hp iz '80-tih.  Smile Hp i Tektronix uredjaji iz perioda '60-'90 tih godina proslog veka su po meni umetnicki odradjeni. Imam matori Tek 453A koj sam kupio samo zato sto je toliko mator i u odlicnom fizickom stanju, kada sam ga otvorio odusevio sam se kako je spakovan. Sa aluminijumskom debelom shasijom masinski obradjenom na koju je sve spakovano po modulima, na zasebnim PCB-ima. Video sam i Tek 465B koj me isto odusevljava kako je nabudzen unutra. Smile  Sada se sve svodi na 2-3 smd Ic-a i veliki Pcb i par optickih enkodera i to je to.
To su bile masine, i jos uvek su, ali moramo priznati da je taj period 60-90 imao stvarno sjajne konstrukcije, te merne uredaje smo najvise susretali, huh da vidis sta se u to doba radilo po vojnoj elektronici tek da ne pricam, unutra samo keramika, zlato, srebro, galium i po malo bakra a konstrukcije/kutije prezivljavaju pad sa 5. sprata minimum Smile
Možda je neko imao već sličan problem, pa da pitam...
Naime, kako pravim one električne pastire, koristim auto bombinu, IRF640N, i dva NE555 tajmera za anstable i monostable, i to je jedno vrijeme radilo prilično dobro, a pojavio mi se problem, kada prespojim šarafcigerom sa uzemljenja na izlaz bombine počnem dobijati duple iskre, i kada primaknem šarafciger što bliže izlazu iz bombine počne mi zadržavati iskru po 1s i tu mi crkava IRF, jer se pregrije, a kada baca normalno iskre on je konstantno hladan?
Pošto IRF propušta masu na bombinu, a plus sa bombine koristim kao uzemljenje (dio koji ide u zemlju) i između plusa i izlaza bombine imam visoki napon i to je tako radilo idealno, jednom prilikom sam počeo da mijenjam NE555 sa novima i uspjevao sam riješiti problem (jer su ti dijelovi sa ebay-a pa sam sumnjao na kvalitet), a sad u poslednje vrijeme zamjenio sam sa 10 komada novih NE555 i isti problem?
Problem mi je što su te bombine sve sa 3 izlaza, oba namotaja imaju jedan zajednički izvod, i onda da li dobijam neke smetnje od visokog napona da bi se IRF sporije gasio i pravio probleme?.
(04-29-2017, 07:08 PM)Makso Wrote: Pošto IRF propušta masu na bombinu, a plus sa bombine koristim kao uzemljenje (dio koji ide u zemlju) i između plusa i izlaza bombine
Makso. Ne možeš sa +bobine da koristiš za uzemljenje. Možeš samo da koristiš - sa bobine za masu (sonda zemlja).
Zato ti i majka IRF. Pogledaj šemu, i videćeš da sa -bobine preko diode 1N4007 ide na masu (sonda zemlja), a +bobina ide direktno na izvor napajanja (akumulator ili ispravljač).
@saggit
Znam i to mi je nekako logičnije da ide tako, ali ja sam ovako napravio bruku komada i sve rade i dan danas perfektno, pa sam zato pitao, probaću i tako samo moram uzeti drugi IRF tj. P kanalni i neki bipolarni za pobudu.
Da li ima neka preporuka koji IRF da koristim?
(04-29-2017, 08:15 PM)Makso Wrote: @saggit
Za pobudu koristi 2N2222 ili PN2222, a što se tiče IRF-a: IRF640 (TO220) ili IRFP460 (TO247).
Probaću tako pa javim rezultate.
Big Grin
Dojadili mi kilavi i mali stolovi i juce narucim profile rano ujutru i danas se bacim na posao. Sam jutros lagano izgerovao, pa napravio kalup od iverice jer nemam 3-4 ruke i krenuo da varim pradedinim rucno pravljenim  aparatom koj zraci toliko da svi u krugu od 30m postanu mutanti. :-D Sutra da se ofarbaju i onda idu puna ledja od iverice jedno 35cm od poda i jedno 25cm iznad radne povrsine da mogu da okacim uticnice, a i da mi ne zapada nista pozadi. Radna ploca 36mm, dupla bela iverica. Trajno resen problem klimanja i malog stola. :-D U cevi ulozeno 5K dinara i plus iverica. To nema ni u formi. Profili 40x40x2mm za nozice i 50x30x2 ove duge poprecne, moze omanji auto da se naveze :-D
Bravo!
Ovo je za medalju! Smile
Hvala @TDA! :-D Poenta cele price je da mogu da se rasklope, da uvek mogu da se produze samo promenom ovih uzduznih profila ili mogu da se skrate. Ovo je sada 2m jedan i 85cm drugi jer mi tako prostor dozvoljava. Narucio sam i ove shine za police, mislim da je najbolje resenje jer mogu da se pomeraju i dovoljno su jake da drze uredjaje, koji nisu ni malo laki, a i lako su dostupni uredjaji na njima. Dobro se svuda razvuce struja i cao, trajno resenje za sobichak 3 x 2.5.
http://www.green-line.co.rs/proizvodi/no...e.html?p=1
ma milina jedna! Smile
https://www.youtube.com/watch?v=5-FPrikyYag
"Miki eeee,ANTISEPTIK! Za koga navijaš?" Smile
Gimba bas lep rad, to cenim, majstorski. Malo je ljudi koji sebi mogu da priuste veliku radionicu. Pozdrav.
Users browsing this thread: Dragan100, gorankg, 12 Guest(s)
