(04-02-2017, 08:00 AM)gorankg Wrote:
(04-01-2017, 10:25 PM)gimba Wrote:
(04-01-2017, 08:59 PM)npejcic Wrote: .., a koliko znam CDMA telefonija koristi upravo ovaj opseg 433MHz)
450MHz je CDMA ali problem je oprema koju koristi i kako je koristi "ORION Telekom".
Iz prve ruke.
Orion koristi 415-420 i 425-430MHz.
Sve je u granicama propisanog.
Nabavio sam 3 razlicite Alarmne centrale, pokvarene. Uzeo sam ih radi reference, najvise me interesovao deo za punjenje back-up baterije, tj.lead acid akumulatora.
Uradio sam Reverse ulaza za senzore isto, shema je u prilogu. Nisam samo mogao da provalim koje su diode na samim ulazima za senzore, verujem da su neke TVS ali nisam siguran. Odlemio sam ih i merio Forward pad preko diode i on iznosi 0.6-0.7V sto je normalno, a zatim sam  povezao sa napajanjem obrnuto (backward) i dioda na oko 6V pocinje da propusta struju. Smps za punjenje baterije je uradjen  sa 339 komparatorom i pokusacu da uradim reverse tog kola i postavicu shemu.
Na jednoj starijoj centrali punjac baterije je uradjen sa LM317 i 324 op-amp, i tu cu da uradim reverse i da postavim shemu.
Izvinite sto je shema crtana rukom, na brzinu sam jutros uradio.
Mislim da je to ova zenerica 6.2VmMisli
.pdf   mmsz5225.pdf (Size: 93,56 KB / Downloads: 10)
Danas sam saznao jos jednu stvar vezanu za senzore. Na ovim centralama postoji 4-5 fizickih zona na koje se vezuju senzori. E sada, nije mi bilo jasno kako od toga dobiju 15 zona kada ima samo 4-5 ulaza na centrali, a senzori nisu digitalni.
Svaki ulaz je vezan na ADC mikrokontrolera. Majstori na signalni izlaz iz senzora montiraju otpornike od 1k i 2k2. Ti otpornici prave razdelnik napona sa pull-up otpornikom na centrali. Tako dobijemo vise razlicitih napona na jednom ulazu, sto znaci i vise virtualnih zona. Odlicno resenje za ustedu pinova na MCU.
Inace sezori se napajaju sa 12V, a signalni izlaz im je 5V, tj.nula kada primete kretanje. Merio sam struju DSC senzora i iznosi 7mA, sto je premnogo za baterijsko napajanje. Kasnije uzimam jedan Paradox senzor pa cu i njemu izmeriti struju.
Prikljucio sam senzor na 12V i spustao napon, radi do 5.5V, to sam proveravao zbog pada napona koj je nemoguce da bude toliki.
Ako bi ti već išao na žičanu vezu, po meni je bolja varijanta RS485 između senzora i centrale. To ti dodatno daje mogućnost da, na mestu gde ti je postavljen senzor, možeš imati još nešto od periferije koju će ti uključivati centrala (reflektor, kapija..) ili možeš imati neku drugu vrstu senzora pored PIR (temperatura, osvetljenost...). Dakle, radiš odmah dvosmernu komunikaciju između centrale i tog noda. Broj takvih nodova je u slučaju RS485 veći i lako dodaješ nove ako se ukaže potreba.
(04-07-2017, 11:16 AM)gorankg Wrote: Ako bi ti već išao na žičanu vezu, po meni je bolja varijanta RS485 između senzora i centrale. To ti dodatno daje mogućnost da, na mestu gde ti je postavljen senzor, možeš imati još nešto od periferije koju će ti uključivati centrala (reflektor, kapija..) ili možeš imati neku drugu vrstu senzora pored PIR (temperatura, osvetljenost...). Dakle, radiš odmah dvosmernu komunikaciju između centrale i tog noda. Broj takvih nodova je u slučaju RS485 veći i lako dodaješ nove ako se ukaže potreba.
Nocas sam se igrao sa Sim800L i namestio ga da radi, za sada samo salje i prima poruke. Hocu da namestim da moze i da poziva, jer mi je to bitnije od poruke, jer poruku mogu da ne vidim.
E sada, na centralu cu da integrisem i CC1101 ali cu da imam i ulaze za zicne senzore. Sto znaci da ako kacim zicne senzore, radim samo na ima pokreta ili nema, a kada budem ispisao kod za CC1101 onda cu da se igram malo sa bezzicnim senzorima,kao sto sam pricao. Na taj nacin mogu da vezujem i druge module, kao sto rekoste (temperatura, osvetljenje...).
Jos jedna stvar koju bih voleo ali videcu dali mogu da uradim je DTMF. Hvala za savet sa RS485, razmislicu o tome, dobra je komunikacija izmedju centrale i tastature. Moze sve to prostije da se uradi i da bude uz pomoc stapa i kanapa ali zasto ne zakomplikovati.  Smile Uradio sam i shemu napajanja i punjaca za back-up, postavicu kasnije. Mozda ,a i vrlo verovatno da ce biti jos boljih ideja, pa da integrisem.
Moje preporuke kao nekoga ko je napravio i ugadio stotinak centrala i nekoliko hiljada PIR senzora, za male sisteme
tipa vikendica su sledeće:
1. Centrala sa 2 ulaza + tamper ulaz. Jedan ulaz sa odgođenim alarma do 30 sekundi, a drugi i tamper ulazi direktni.
Ditektni + tamper imaju prioritet.
2. Sistem raditi sa kablovima. Kablove već morate da postavljate do sirena i napajanja.
3. Senzori sa većim radnim strujama imuniji na smetnje. Struja elektronike bez relea oko 5 mA savim uredu.
4. Izvedba centrale sa seriom ic 4000. Punjač sa lm317. Akumulator od 12 V, 6-7 A/h. Vreme reagovanja ulaza ne manje
od 0,5 sek. Ulazna otpornost prema ulazu ic 47 k + 100 nf. Struja u liniji petlje senzora 2 mA. Dužina alarma 1 do 2 min.
Svaka nova detekcija produžavanje vremena. Svaki izlaz prema sirenama i 12 V obavezno osigurač. Memorija alarma po
zonama i podatak stanja aku ( sa led ).
5. Obavezne dve sirene, spoljna sa akumulatorom, i unutrašnja.
6. Ako se ide na dojavu, odraditi sa nekim mikro procesorom, ali onda ići na više vrsta poruka. Recimo nema struje, slab aku,
poplava ili nedajbože požar. Samo jedna vrsta dojave je glupost. Da bijete put od Bg do Pampukovice usred noći je glupo
ako je nestalo struje pa se aku skoro ispraznio i dao lažni alarm.
7. OBAVEZAN pulse count u senzorima.
Smile
Za sada ovako nesto, crtao sam napajanje i punjac baterije, ostalo cu lako. Stranu sa MCU-om zanemarite, tek sam zapoceo, a i kod ovih ostalih kola ima jos izmena, ovo je samo osnova. Kolo za punjenje cu da napravim na rasteru i da probam, da se uverim kako radi.
Inace bice vise vrsta dojava naravno, za bateriju, za nestanak struje...svasta jos. Planiram da uradim sto bolje, da bih kasnije stavio i u kucu, ili da podelim drugarima. Zato se ne ogranicavam na mali broj senzora. Sve kritike dobrodosle.
.pdf   Alarmna centrala.pdf (Size: 313,93 KB / Downloads: 42)
(04-07-2017, 02:39 PM)gimba Wrote: Smile
Da li je ovo kolo za punjenje ok?
Jok. Za početak imaš dve mase, a između masa otpornike r2 i r4. Aku ti je vezan na masu
preko feta i sens otpora. Šta ti radi ona druga šemica sa dva tranzistora? Izračunaj kolike
su struje kroz zenerku, baze, tranzistore. Sklop ti vuče 30 mA bezveze. Kako se uključuje
aku kad nestane AC.
(04-07-2017, 06:32 PM)branko tod Wrote: Jok. Za početak imaš dve mase, a između masa otpornike r2 i r4. Aku ti je vezan na masu
aku kad nestane AC.
Ok, izbacim R2,R4 i  onda dobijem jednu masu. Druga semica je komparator, meri konstantno napon akumulatora i kada napon dostigne ~13.8V ukljucuje Q1 i vuce Adj pin LM317 na zemlju preko 1K6 otpornika i spusta napon sa 14.4V na oko 12V. Tu se moze malo poigrati sa otpornicima da se dobiju tacne vrednosti napona. Dva tranzitora sluze da bi napravila histerezis kolu. Kada akumulator padne na ~13V komprataor gasi Q1 i LM317 povecava napon na 14.4V cime krece punjenje akumulatora, a ukljucuje se Q3 koj pravi paralelu R21 - R19 spusta jos vise napon na komparatoru da bi kolo moglo da radi do 13.8V. Kada dostigne 13.8V, koparator ukljucuje Q1, vuce Adj pin LM317 ka zemlji, smanjuje napon i gasi punjenje akumulatora, Q3 se iskljucuje, R21 vise nije u paraleli sa sa R19. Bar je tako zamisljeno. Smile
E sada, akumulator jeste vezan na masu preko sens otpora i feta ali kako drugacije da merim i regulisem struju? Ako postoji bolje resenje prihvatam.  Smile Da li je mozda bolje da sens otpornik i fet budu na plusu napajanja, a ne na zemlji? Da li ima bolji nacin od toga za regulisanje struje?
Akumulator je stalno ukljucen, on napaja 7805 konstantno. Mada mogu da resim da se ukljucuje samo kada nestane AC.
Pogledajte diferencijalni NF filtar drugog reda na digitalnom napajanju!!! Pitanje za @Macola, jesi li ti ovo projektovao? Ista Macolina prica. Prvi put vidim da je neka firma to primenila. Ili su nasli na nasem forumu ili ellitesecurity ili je Maki.
Ja sam crtao kolo. NF filter jeste @Macola, poslao sam mu i poruku ali ne odgovara. Shemu crtam juce pa sam nasao taj filter na forumu ali sam ga izbacio u novoj shemi, tj. izbacio sam donja dva otpornika, na minus vodu. Interesuje me zasto uopste ima ta dva otpornika na minus vodu, ako mozes da mi das objasnjenje Vojine?
I sta mislis o ovom sens otporniku na minus vodu tj.na zemlji i o ovom kolu za punjenje?
Po meni, za ovako male struje (punjenja) sense otpornik je sasvim OK rešenje. Može se izvesti i u pozitivnoj i u negativnoj grani napajanja. Ja bih samo na poslednjoj shemi donju nožicu R7 i negativne elektrode okolnih kondenzatora vezao u jednu tačku i umesto na GND vezao na tačku current SENSE +.
Zašto histerezis ne postigneš samo otpornikom sa izlaza LM324 na NI ulaz?
(04-07-2017, 09:03 PM)chinger Wrote: Po meni, za ovako male struje (punjenja) sense otpornik je sasvim OK rešenje. Može se izvesti i u pozitivnoj i u negativnoj grani napajanja. Ja bih samo na poslednjoj shemi donju nožicu R7 i negativne elektrode okolnih kondenzatora vezao u jednu tačku i umesto na GND vezao na tačku current SENSE +.
@branko tod, razumeo komentar za dve zemlje i skinuo ceo NF filter. Skontao da filter treba da bude odmah iza greca jer na ovaj nacin na koj sam nacrtao otpornici odvajaju zemlju kola sa 7805 od kola sa Lm317. Hvala na komentaru!
@chinger, nedostatak znanja za otpornik na neinvertujuci ulaz. Tj.znam za to ali nemam praksu pa se nisam setio. Hvala za savet i za komentar. Postavio sam novu shemu i nacrtao kolo za signale senzora. Senzore cu da vezujem na ADC pinove mikrokontrolera tako da imam vise opcija, jer na jedan pin tako mogu da vezem po jedan senzor ili po vise senzora sa rednim otpornicima. Ostaje da uradim komparator za back-up fet i da nastavim dalje. U prilogu je nova shema.
.pdf   Alarmna centrala.pdf (Size: 384,75 KB / Downloads: 10)
gimba, bilo bi dobro da otvoriš temu Alarmna centrala, a da sve ovo do sada
administracija strpa tamo. Tako li je TDA?
Sto se mene tice moze. Samo jos da vidim kako se otvara tema, prilicno sam nov.
Inace mislim da cu fet Q2 i shant da stavim izmedju diode D9 i akumulatora. Tj.u plus napajanja, ne na zemlju.
Ako dobro pratim, akumulator je reda 7Ah, struja punjenja je recimo 0.7A, ...
Možda da izbaciš fet potpuno,
Ovako nekako, izvinjavam se zbog crtanja na kolenima.
(04-07-2017, 11:56 PM)chinger Wrote: Ako dobro pratim, akumulator je reda 7Ah, struja punjenja je recimo 0.7A, ...
@chinger, odlicna ideja uz propratna kola. Nasao sam nesto slicno na netu. Imate pdf u prilogu.
.pdf   K193.pdf (Size: 444,14 KB / Downloads: 21)
Da, tako nekako... Kod crtanja PCB trudio bih se da masa ima "zvezdastu" strukturu, sa centrom na negativnoj elektrodi C1.
Predvideo bih mesto za još jedan keramički 100nF između nožica 8 i 4 IC2 (što bliže integralcu) i za jedan otpornik između nožica 7 i 5 (reda par stotina kOhma, koliko da pomogne komparatorima da se odluče ).
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 30 Guest(s)
