Već sam mu rekao da se uopće ne treba predstavljati. Wink
Našao sam na ebay plastične "čarapice" za kablove. Nekada sam ih
koristio i i baš su super. Sada ih ima kod kineza na sve strane. Kome
treba nek pogleda:
http://www.ebay.com/itm/8mm-Braided-PET-...oevDqkLW4A
[Image: s-l400.jpg]
(02-19-2017, 08:10 PM)branko tod Wrote: Našao sam na ebay  plastične "čarapice" za kablove. Nekada sam ih
treba nek pogleda:
[Image: s-l400.jpg]
Kako se zovu one spiralne što se mogu lako skidati i omotavati oko žica, njih sam najviše viđao u ormarima od nekih mašina i sl.?
Zove se "spiral cable wire wrap tube"
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40...e&_sacat=0
Ja kupujem u Bg.
Da li se neko slučajno setio da u periodu od novembra do sada izmeri frekvenciju i napon iz mreže?
Nije mi jasno kako su nam došli ovoliki računi ukoliko nisu oborili napon i povećali frekvenciju...
(02-20-2017, 10:25 AM)TDA Wrote: Da li se neko slučajno setio da u periodu od novembra do sada izmeri frekvenciju i napon iz mreže?
Nece moci da se povecava frekvencija, to je u sklopu elektroenergetskog sistema u koju su povezane i okolne zemlje (uvozimo struju zar ne?).
Obaranjem napona moze  da bude samo manja potrosnja, posto se najveci deo trosi na grejna tela u zimskom periodu, a pri manjem naponu je i manja struja.
P.S. uopste ne branim EPS.
Ako se grijes na struju, i mora doci!????
Gošo, ukoliko je niži napon onda je i potrebno više vremena da se akumulira TA peć. Količina utrošene energije mora biti konstantna u oba slučaja.
Ukoliko je tajmerom podešeno da je vreme akumuliranja konstantno kako mi je onda stigao za 50% veći račun za stuju ukoliko sam trošio istu količinu energije i kako brojilo pokazuje veću potrošnju?
Između elektroenergetskih sistema postoje uređaji koji vrše sinhronizaciju. Moguće je da je neko brljao po njima i podigao frekvenciju...
Frekvencija je što bi rekli u kamen upisana i ne menja se.
To što je tajmerom podešeno vreme akumuliranja ne znači da su grejači bili skroz uključeni.
Kad je bilo toplije vreme oni su zagrejali peć i termostat je isključio grejače, a kad je vreme hladnije grejači rade duže, opet u onom limitiranom vremenu i račun je normalno veći.
Možeš paralelno grejačima povezati onaj instrumenat za merenje radnih sati, pa ćeš videti razliku...
Mogu da samo kažem da tokom zime frekvencija sigurno malo opada kada je izuzetno
hladno. Sigurno da je ceo sistem (i Evropa) jako opterećen i da dođe do opadanja
frekvencije. A da ne bi skakali odmah na mene, ta promena je verovatno neki stoti
deo Herca. Imam digitalni sat sa sinhro motorom (flip clock) već puno godina, i u
januaru je kasnio sigurno dva minuta. I tako godinama, samo zimi malo kasni, a svo
ostalo vreme radi tačno. Devedestih je i žurio i kasnio, jer je mreža bila nestabilnija.
Ali to nikako ne utiče na tačnost strujomera. Manji napon daje i manju struju i samim
tim i manju snagu na potrošaču. Ja imam tajmere na TA pećima i peći su stalno na 3.
Isti parametri i u decembru i u januaru, i januarski račun 2300 kW. A predhodni 2000.
I račun 14000 dinara. Sve vrlo jednostavno.
Da napomenem da sam popravljao elektronske strujomere jedno dve godine.
Znači nema muljanja.
Potrošio sam toliko koliko mi je i stiglo na računu?
Provjeri stanje na strujomjeru. Desi se da pogresno ocitaju neku cifru, ali ako je potrosnja ekstra veca,
mozda grijes i komsi(nicu)ju.-
Sto se tice frekvencije, @branko tod sve rekao.-
(02-20-2017, 04:21 PM)TDA Wrote: Znači nema muljanja.
Ima, samo da te ne ufate, biće [Image: rtfm.gif]
(02-20-2017, 04:34 PM)emiSAr Wrote: Provjeri stanje na strujomjeru. Desi se da pogresno ocitaju neku cifru, ali ako je potrosnja ekstra veca,
Nemojte i ovde da udarate po nama koji ocitavamo brojila pa nismo mi jedini koji grese.   Huh
Saliu na stranu kao sto rece emiSAr proveri stanje na brojilu moguce da je greska prilikom ocitavanja u tom slucaju lako je ispraviti gresku.
Olaksavajuca okolnost je sto citac nemoze vise od 2000Kw/h da vam upise jer Psion tada prijavljuje gresku Big Grin
treba nek pogleda:
[Image: s-l400.jpg]
pokusavam da ustanovim, ta data cena na koju duzinu se odnosi? Inace ima i u Farnelu, ja kupujem vec godinama ali samo crni i sivi
Može peć i da bude skroz na max. U njoj  postoji nalegajući zaštitni termostat koji će opet isključiti napajanje kad temperatura dostigne graničnu vrednost od, mislim, 130 C, tako da je nemoguće da peć radi vremenski isto iako je limitirano vreme punjenja, a da jedan od glavnih parametara, a to je temperatura okoline bude različit.
(02-20-2017, 06:41 PM)Jevrem Wrote: pokusavam da ustanovim, ta data cena na koju duzinu se odnosi? Inace ima i u Farnelu, ja kupujem vec godinama ali samo crni i sivi
Imaš dva selektora ispod naslova, jedan je za boju, a drugi dužinu. 2 met 2$, 10 met 7,6 $
(02-20-2017, 04:52 PM)Milan94 Wrote: Olaksavajuca okolnost je sto citac nemoze vise od 2000Kw/h da vam upise jer Psion tada prijavljuje gresku Big Grin
A meni stiglo 2300 Kw/h.
U farnelu je 5m 2,74 funte
http://export.farnell.com/pro-power/petg...nsku=false
a crna 12mm http://export.farnell.com/pro-power/petb...nsku=false
a u subotici http://www.kupujemprodajem.com/Snake-ski...d=58118160
Kod ovih kineskih je predivno što je to cena u mom poštanskom sandučiću.
(02-20-2017, 03:44 PM)branko tod Wrote: Mogu da samo kažem da tokom zime frekvencija sigurno malo opada kada je izuzetno
ostalo vreme radi tačno. Devedestih je i žurio i kasnio, jer je mreža bila nestabilnija...
To je "normalna" pojava.
Uprošteno ono što su meni kazali na fakultetu: Energetski sistem je prilično trom što se tiče regulacije količine proizvedene energije. Termoelektrane rade konstantno u optimalnom režimu a varijacije potrošnje se peglaju hidroelektranama sa nekim kašnjenjem. Kada je proizvodnja energije veća od potrošnje generatori pokušaju da ubrzaju a kada je potrošnja veća od proizvodnje hoće malo da uspore i samim tim raste ili pada frekvencija u mreži.
Naročito je izraženo kada je sistem jako opterećen zimi kada počnu da kasne pomenuti satovi, imao sam takav digitalni koji je brojao impulse iz mreže i mogao sam da znam kojih dana je kritično opterećenje u sistemu.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Users browsing this thread: ZASto, 3 Guest(s)
