Lepote po Srbiji
Milina za MTB
Ma samo da mi je jedan ovakav koji staje u gepek nebi me uopste bilo sramota sto vozim deciji motocikl, bila bi to atrakcija! Kao na magarencetu sa sve odrzavanjem pravca nogicama, bukvalno bi tako bilo! : )
https://www.youtube.com/watch?v=mRthfR7aRrQ
Ja sam malo skrenut MTB entuziasta, mora na noge, mora uzbrdo, moraju višinci->i to ne malo...
Priroda, makadam mi je "autoban", znači neprehodnost je moj moto!
Mazohista na kratko! :-)
[Image: attachment.php?aid=48921]
Kad vidim takve serpentine, ...ma milina!!!
[Image: attachment.php?aid=48925]
sličnost :Stol kod Kobarida,SLO
Imam ja nekih planova da odem za Sloveniju, Austriju, do Francuske, jedno desetak dana preko Alpa i nazad kolima, da vidim i osetim mozda i popnem Triglav, verovatno da necu moci da odolim bar do neke visine ako ne do vrha, ali mi je neka zelja samo da proputujem tu rutu i nazad. A ove planine poput ove to je super stvar bar jednom u tri meseca otici i udahnuti taj planinski zrak to je stvarno za ne opisati kako je to dobro, ma kakvo more, ja sam isao na more svake godine i vec mi je to izlizano, od planine nista bolje nema.
Samo da vreme posluzi jos dve-tri nedellje i da malo zahladni, bukvalno ovakvo vreme cekam i da krenem put pod noge, za nedelju-dve nadam se, to bi trebalo ovako da izgleda sa vrha Rtnja. Svaki dan postoje grupe koje se penju, vikendom posebno, tako da definitivno treba posetiti.
Kakvu lepu Srbiju mi imamo, ni svesni nismo! Vlasinsko Jezero u pozadini
Bome ima kod vas prekrasnih lokacija. Smile
Kazu mi, sta ce ti motor, gde ces da ga vozis, hmm gde cu da ga vozim??? Zamisli sad viked, posle napornih 5 dana rada i kad ti je nekad puna ona stvar svega, ustanes u subotu ili nedelju rano ujutru, utovaris e bike u gepek, dodjes lepo na planinu, hoce neko sa stobom, nece neko sa tobom, znam ko hoce! Pustis mozak na ispasu, uzivas dva-tri sata bukvalno, pa to nema cenu! Ovo ti dodje kao brzi punjac baterija.
https://www.youtube.com/watch?v=0ejNLKnwTjs
I to ne moze da se uslika kako to stvarno izgleda i kakav je osecaj uzivo? Znam! Bas gledam google earth i ne mogu da verujem koliko mi nacionalnih parkova imamo, planina, vidikovaca, jezera, vodopada, samo da krenes od Golupca pa preko Majdanpeka prema Staroj Planini imas sta da vidis, pa onda ovamo okolina Bora, pa Rtanj, pa Suva Planina, pa Zlatibor, pa Tara, pa dole jug prema Makedoniji Vlasina, Besna Kobila, Dukat i sta ti ja znam, stvarno ima lepih mesta koje treba obici.
Božetići i okolina, tu sam skoro mesec dana i ne ide mi se za Pazovu,   Hocemo jos koji dan  Angel
Posetili me i drugar sa sinom u povratku sa mora, planirali par sati, ostali dva dana  Big Grin
Malko smo prošli bližu i malko dalju okolinu, taki je domaćinski red!  Smile Naravno, sve pjehe!  Wink
Nastavak priloga, što kaže Savan, ne može to aparat i slika pokazati i dočarati Smile
Gde god odes na planinu lepo je. Evo jedan predlog za sledece leto, ja sam vec bio ovog leta u nestvarno lepoj Djerdapskoj Klisuri u prolazu ali nije mi palo na pamet da obidjem ova dva mesta sa kojih verovatno nebi hteo da sidjem bar jedno dva sata : ) bas mi krivo sto nisam
Još kad pazariš mašinu, nema granica...
Viđi ga moj komša đe gori sa apencem Smile
https://www.youtube.com/watch?v=9C8U00_C3CA
Gledao sam ga, neverovatno da mu se uvek nesto desi sa apencom, ej ali lepo je to, ideja mu je vrh, definitivno uziva u toj voznji! Kod apenca je dobro sto ne moras da nosis grizzly 750 ml , medved kad cuje apenca sve lupa nogama u straznjicu kad radi bezaniju : ) Ali nije mu lako, treba to voziti 50 na sat toliko kilometara. Ja drugaciju ideju imam, gledam da stane u gepek pa kad dodjem negde i ucini mi se pogodno, izvadim iz gepeka, odvozam i nastavim dalje. Moram samo pronaci neko resenje za punjenje tokom voznje automobilom, neki inverter mozda pa na njegov punjac, ali trenutno nemam predstavu uopste koliko tu treba struje za punjenje i koliko bi mu bilo potrebno da se puni i dali bi alternator mogao da istrpi opterecenje tokom voznje. Mozda neka solucija na brzi punjac za automobile pa puninti na mestima za punjenje automobila, nemam predstavu uopste ni na koliko volti rade te stanice za punjenje automobila, verovatno bi trebao ili neki inverter ili neki spustac napona, za sad ne razmisljam jos uvek o tome. Durmitor je brutalno lep, kakva Svajcarska! U svajcarskoj kad stanes negde i uhvate te da dremas odmah pisu kaznu da kampujes. Ne smes ni da stanes negde usput pored druma a kamoli da vozis offroad po planini, radio bi godinu dana da otplatis kaznu. Balkan je zakon sto se tih stvari tice, niko ti rec nece reci ni za sta. Mada voleo bi ja itekako da odvozam kolima Madjarska, Austrija, Svajcarska do Zermatt i nazad, rutu po Alpima, ih ali treba para, treba 2k++ eur da to bude par dana sa sobom za spavanje, za travel pass, peak pass, iznajmljivanje mtb-a i sta ti ja znam, ali tamo nemas slobode, tamo si kao na povodcu a sve preskupo, na Durmitoru za te pare 2 meseca da se bahanalises bukvalno, u Srbiji pogotovo.
Bovansko jezero i Rtanj, danasnja tura. Mnogo lep Rtanj sa vrha ali je bilo strasno vrucina, ne znam kako sam se popeo tako brzo i po takvoj vrucini a da nisam dobio suncanicu. Njih dvoje su odustali u 12:55 i tu na nekih 50m zaseli u neku kafanicu pod debelim hladom, ima dosta da se penje do te kafanice tj do podnozja planine gde se prolazi kros tezak put pun kamenja i zbunja okolo, tu nema sta ni da se vidi, planina se skoro ne vidi dok se ne dodje do podnizja planine, a magarence je ipak odlucilo da sam popne da mu ne propadne dan i dolazak na Rtanj bude uzaludan dok su njih dvoje ostali u hladu.
Planina je gorela juce a ja juce trebao da idem ali smo odustali jer nije bila dobra vremenska prognoza, i dobro je sto nismo. Na planini je i danas bilo dezurnih vatrogasaca svakih 300-400m visinski, po dva tri coveka, sklonio sma im facu. U pozadini se vide automobili i to je polazna tacka sa te juzne lakse strane iz pravca jezera.
Jos koja, sutra cu imam dva lepa videa okaciti na YT. Inace planina je ogromna, slike nisu ni blizu realne kako to zaista izgleda uzivo i kakav je pogled sa vrha i koliko je oogromna ta planina, mnogo dobro. I malo mi je krivo sto su me cekali pa se nisam dugo zadrzao mozda nekih pola sata inace bi ostao najmanje dva sata gore koliko mi je bilo lepo : ) Spust je trajao nekih malo jace od pola sata, bukvalno sam padao gravitacijom pa se to pretvorilo skoro u trcanje dole koliko je to strmo : ) U penjanju sam omasio tj namerno omasio i krenuo jednu deonicu vertikalno, reko sto da ne probam precicom, uh bolje da nisam : ) Jednoj zeni malo jace od 50 godina je pozlilo od vrucine pa su je ti jadni vatrigasci nosili dole gde je dosla i hitna sluzba po nju, strasno, bas je bilo uzas toplo ali lepo iskustvo.
Bio, kupao se u Bovanskom sa kolegom pre par godina, radili hladnjaču za kupinu u Trubarevcu, smeštenu u tzv čakmaru, kuću od hrastovih direka, opletenu prućem i omazanu blatom, posetili Vrmdžu, bili na ručku kod vodenice kod deda Mije na putu ka Vrmdžanskom jezeru, posetili i Soko banju, plan bio i Rtanj, no su nas omeli pozivi za intervenciju u fabrici...
Divan kraj i pogled Smile
