Borivoje Jagodić : OME Test oprema
hvala na komentaru miki,sinoc sam kasno dosao kuci pa sam na brzinu postavio samo jpg rasporeda za oba uredjaja,seme su u pdf-u pa cu ih veceras preko painta prebaciti u jpg i postaviti ovde tako radi lakseg i brzeg pregleda a imam i neko pitanje za postaviti uz semu.
samuki,ako jedan covjek bude imao srece u nabavci novog osciloskopa,uz pomoc drugog covjeka (majstorska intervencija) usrecice treceg covjeka jednim "ekranom" sa pogledom na svijet elektrona. Smile jos je sve upitnik ali ako se bude odigralo kako valja bice sretnih i nasmijanih lica! Big Grin
pločice ispale kao bombona...
obećah šeme,ali još večeras će biti i pdf:
.txt   New Text Document.txt (Size: 3,31 KB / Downloads: 18)
.txt   New Text Document.txt (Size: 5,05 KB / Downloads: 13)
.pdf   lowthdgen.pdf (Size: 34,4 KB / Downloads: 32)
.pdf   lowthdgen2.pdf (Size: 34,84 KB / Downloads: 31)
.pdf   lowthdgenpcb.pdf (Size: 22,16 KB / Downloads: 25)
.pdf   fg-sema.pdf (Size: 27,78 KB / Downloads: 38)
.pdf   fg-pcb.pdf (Size: 24,85 KB / Downloads: 20)
izbušene! Smile
<p>Taj generator sam i ja pravio pre 5-6 godina, ali nije nikad "skutijan". Nisam ga baš ni koristio (zato i nije skutijan), osciloskop nemam, a sa zvučnom karticom nikakve koristi nema od trougla i četvrtke jer ne liče ni na šta. Nisam to tada znao, ali u svakom slučaju nije loše da se nađe, nije skupo a ko zna kada može da zatreba&nbsp; Smile</p>
U vezi Low THD generatora. Evo sta kaze Ilimzn:
Quote:"Ma, pa tu ide maltene bilo kakav mali MOSFET iz ladice. Probaj BS107 ili 170 ako ih jos imaju u chipoteci. Radi u sklopnom modu, bez obzira na 150-ak mA struje ne bi se trebao bitno zagrijavati. Ako nece ici imam ti ja valjda 10-ak raznih kandodata, od IRFD110 pa do 2SK941 ako pamtim dobro broj...
Zali boze trositi tolike pare za VN...
Ako pogledas shemu, sa +15V je na masu spojeno 2x220 ohma u paralelu, pa onda to u seriju s 82 ohma. Ti otpori cine naponsko dijelilo koje izgleda kao izvor na cijem je izlazu 6.4V a unutrasnji mu je otpor 47 ohma.
Mosfet taj izvor kratko spaja, pri cemu je struja kroz MOSFET cca 6.4/47 A = oko 137mA. Gotovo svaki mali HEXFET ili VMOS za 500mA ce s 15V Vgs biti u debelom zasicenju i glumiti otpor, koji se lako ocita iz datasheet-a. Primjer, BS170 u tim uvjetima ima maksimalni specificirani Rdson = 5 ohma. Buduci da je on efektivno u seriju s unutrasnjim otporom 'izvora' kojeg glumi dijelilo, struja kroz njega ce biti 6.4/(47+5)=0.123A, a disipacija Rdson*(Id^2) = 75mW, debelo unutar dozvoljenih granica, unatoc tome sto je BS170 u TO92 kucistu. U stvarnosti BS170 ima Rdson blize 2 ohma pa je disipacija jos manja.
S druge strane, slican se rezultat moze dobiti i s Hitachijevim manjim lateralcima koje si naveo, samo za red velicine vecu cijenu... i s vecim kapacitetima.
Osim toga, takav nacin rada jasno pokazuje da impedancija izlaza nije 50 ohma jer je u trenutku kad je na izlazu nula, izlaz zapravo kratko spojen MOSFET-om, i impedancija mu je tih 2-5 ohma.
Ovaj generator sam pravio ali nisam obezbedio adekvatnu kutiju. Nesto je modifikovano bilo na njemu a sto se tranzistora tice, korisceni su BC550C, BC560C i 2N6661. BS170 nisam probao ali imam u planu.
veliko hvala Viktore - taman da se nastavim na tvoj tekst : danas je "bitanga" tj ja Smile nastavila sa sastavljanjem ovog audio-signal generatora i evo dokle sam stigao:
[Image: DSC_0033_zps48b47223.jpg]
[Image: DSC_0027_zps6dab07ec.jpg]
[Image: DSC_0028_zpsc977eeb5.jpg]
jednostruke preklopnike dobih od ziki-ja,ovaj dvostruki metalni sam kupio prije 3-4 godine od zeoN Rider-a i njega ću iskoristiti umjesto stereo-potenciometra da bi imao jednake otpore pri istom položaju osovine (Viktor mi jednom to reče...). na pločicama je za sad ovo dijelova što sam imao pri ruci na radioni,ovih dana ću napraviti detaljan spisak potrebnih dijelova da bi se stvar završila do kraja. nisam siguran kako da organizujem napajanje za ovaj generator,da li da se opustim i uradim nešto jednostavno sa LM317 ili da idem dalje u vidu baterije (kojoj bi paralelno spojio neke elko i blok kondenzatore) ,tj da pravim neki od šantova? pola onog APEX A-class mi pada na pamet...
radovi su krenuli,tako da...biće! Smile
Mozda ces imati manjih problema sa podesavanjem izlaznog nivoa uz pomoc trimera od 2K( deo povratne sprege). On bi trebao biti oko 100-200oma za finije podesavanje. Kod mene je podesen na oko 130oma i nemam redni otpornik od 100oma. Probaces pa ces videti, ako ti ne bude odgovaralo sa 2K, kako je u originalu, lako ces ga zameniti. Inace, sigurno znas ali mozda drugi ne znaju, radio sam varijantu sa sijalicom.
e da,koja sijalica, od čega,koji napon/snaga,tip...?
Sada to ne bih znao tacno da ti kazem. Kupio sam je u nekoj radnji, najverovatnije u kelco-u. Koliko vidim izbor tih sijalica je ocajan tako da ne znam sta da ti kazem. Pogledacu malo sajtove pa ako nadjem javljam.
šta piše na toj koju imaš? ima neke oznake na bočnoj strani metala odmah ispod balona (tipa 12V 3W i slično) ?
možeš li izmjeriti otpor žarne niti na sobnoj temperaturi?
Ne verujem da pise nesto na njoj ali cu pogledati. Minijaturna je. Sada cu da probam...Da, nema nikakav natpis na njoj. Uzeo sam multimetar i izmerio oko 24oma.
Pogledao sam na netu da vidim sta ima od tih sijalica. Najveci izbor imas kod Belielektronik-a.
Pogledao sam mejl i video da je Zocky koristio 12V sijalicu, najmanju neku i da je omski merena imala 20oma.
Mislim da tu moze da se stavi sta god nadjes, mozda cak recimo one minijaturne iz svickalica za novogodisnu jelku Smile
[Image: DSC_0036_zps8a1cbf36.jpg]
[Image: DSC_0039_zps39531e26.jpg]
reče da će poslati IC i tranzistor-fet,a poslao...još ni poštarinu nije dao da platim Vaistinu hvala Viktore...
evo kako izgleda funkcionalna sijalica :
[Image: DSC_0037_zps04483d2b.jpg]
mada ni sam ne znam kako bi je tražio,pod kojim nazivom ni modelom...
sad znači ostaje samo da riješim pitanje napajanja i spoljnjih elemenata pločice - a to ću gledati sutra da pokupujem. napredujem brže nego što sam očekivao! Smile
Pisao sam ti na skajpu. Moj savet ti je da povezes preklopnike i potenciometre i da probas na ossiloskopu. Kada sastavis tvoju plocicu, samo skines 2N6661 sa prve plocice na drugu, probas na osciloskopu i vidis da li ima nekih razlika.
Nema na cemu, uzivaj!
pa nisam primjetio nekih razlika oko vodova osim što mi se na tvojoj pločici čine širi nego na mojoj,takođe su rasteri tranzistora razuđeniji pa je lakše za lemljenje. i da - ic je drugačiji mada ni to sad nije problem.
Quote:Viktor: Ono je prva verzija koju sam sastavio. Radjena je prema semi2 sa Borinog sajta. U pitanju je originalna Borina plocica. Mislim da je na toj verziji ostao trimer od 2K i otpornik od 100oma za podesavanje izlaznog nivoa,na drugoj verziji sam to menjao - vidi sta ces. Mozes probati da povezes sve pa da probas na osciloskopu pa onda samo da skines 2N6661 i postavis na dugu plocicu pa uporedis grafike,mislim da ti je tako najbolje.
pogledaću još da li ima većih razlika od ovih koje si naveo - mada ako se sva razlika završava na trimeru i serijskom mu otporniku - onda je to skoro pa riješena stvar.
ostaje mi još da riješim napajanje : ima li predloga,ili da radim najjednostavnije sa LM317?
I ova plocica je skroz funkcionalna ako se ne varam. Samo povezi napajanje, preklopnike i ostalo sto treba i javi rezultate.
Na starom forumu su postojale teme 'Univerzalno serijsko napajanje' i 'LM317 napajanje'. Ovo je ono serijsko...Bolje je od LM-a. To nisam ja dizajnirao vec ako se ne varam pokojni sstrsat.
.pdf   Napajanje serijsko.pdf (Size: 79,49 KB / Downloads: 18)
(04-23-2014, 08:31 PM)viktor1986 Wrote: I ova plocica je skroz funkcionalna ako se ne varam. Samo povezi napajanje, preklopnike i ostalo sto treba i javi rezultate.
to bi bilo onakvo kakvo je u Pinco-vom pojačalu za slušalice?
danas nakon posla dohvatio malo vremena pa polemio "komande" sa pločicom:
[Image: DSC_0008_zps6cb84478.jpg]
[Image: DSC_0007_zpsaaf035b0.jpg]
[Image: DSC_0005_zps39986a38.jpg]
[Image: DSC_0002_zps3752af9e.jpg]
[Image: DSC_0001_zps70849882.jpg]
otprilike bi prednja strana kutije trebala izgledati kao što je raspored osovina na zadnjoj slici s lijeva na desno:
RCA sa kojeg bi išao samo kvadratni signal
preklopnik sinus / kvadrat
potenciometar kontinualne promjene izlaznog nivoa
---------------------------------------------------između i iznad RCA za sinus / kvadrat izlazni signal
preklopnik izlaznog nivoa
pa malo mjesta
preklopnik-potenciometar kontinualne promjene frekvencije
preklopnik frekventnog opsega
za preklopnik kontinualne promjene frekvencije odlučio sam se zbog cijene dobrog stereo-potenciometra kao i svih prednosti koje ima preklopnik,činjenice da sam preklopnik već imao a i dodatne podrške od strane Viktora u tom naumu. rijetko koji stero potenciometar ima identičan otpor na obe strane pri istom položaju osovine,a na preklopniku to je na nivou tolerancije otpornika koji su na njemu polemljeni,tj 1%.
sutra bi pravio kutiju,i vjerovatno probao cijelu stvar pa makar i na nestabilisanom napajanju. koliko struje troši uređaj - da li će biti dovoljan 10VA trafo?
na preklopniku frekventnog opsega ostalo mi je još jedno polje - preklopnik je četveropoložajni tropolni (dva pola iskorištena za sam uređaj) pa bi treći set polova mogao iskoristiti da uz LED napravim označavanje trenutnog opsega frekvencija,vidjeću još.
Držim ti fige! Smile
hvala drug! Smile
