Precizni audio oscilator po šemi Janascard
Braco,
Osećam odgovornost da se zavalim za trud jer se ne sećam da je iko osim mene tražio da se posle oscilatora dobije diferencijalni signal.
Lepo od tebe, Aco, što si se za(h)valio za trud Smile (nisam odoleo) Smile
Aco, ja sam zahvalan za tvoju inicijativu u vezi balansnog izlaza.
Bavio sam se tom temom ranije i ispitao nekoliko sklopova tipa SE/Diff, počev od jednog iz HP žurnala iz 80-tih godina (Ponti), zatim FDA od LM49724 do OPA633, onda jednostavan Master/Slave i na kraju šema sa ukrštenom povratnom spregom iz Art of Electronics.
O tome sam i pisao na forumu.
Pored opšteg interesovanja za tu vrstu sklopova, razmišljao sam i o primeni za balansni izlaz iz forumskog generatora funkcije kao dodatku.
Tvoj predlog za balansni izlaz iz oscilatora je došao u trenutku kada sam se bavio poboljšanjem oscilatora GitHub i bio okidač za ideju sa faznom razlikom.
Faznu razliku sam koristio za poboljšanje povratne sprege jeftinog kineskog SVA (State Variable Oscillator), o kome je pre par godina bilo reči na forumu.
Trebalo se samo setiti...
Smile
Izvinjavam se, kuckanje sa telefona je neprecizno. A ti Bocko imaš čudan talenat za otkrivanje detalja 😋
A ja izgleda za tajming.
Braco, verujem da nisam jedini koji prati temu a mnogi i detalje nas koji smo na mute 😀
Još jedan lep rezultat s ovim oscilatorom: čist spektar od 20Hz do 380kHz, pri izl. naponu od 4Vrms.
Oscilator se napaja iz akumulatora od 5V preko SMPS-a MeanWell DKM10E-15 (±15V, 333mA, takt oko 350kHz), bez ikakvih dopunskih filtera ili regulatora.
https://meanwell-ps.com/products/dkm10e-15
Špic na 50Hz je neminovan, jer oscilator nije oklopljen, a koristio sam elim. filter i LNA.
Izobličenja su -152 i -157dBc (drugi i treći harmonik).
Taj SMPS sam nedavno kupio za probu, jer mi je dosta jeftinih kineskih modula koji rade po nekoliko nedelja, a onda se oproste bez ikakvih vidljivih razloga.
U Evropi su skupi, oko 35 US$, a ovaj sam kupio kod DigiKey-a za polovinu te cene.
Na žalost, ni on nije 100% ispravan, jer mu podešavanje izlaznog napona ne funkcioniše, ali je nominalni napon stabilan na ±14,9V.
Ideja je bila da izl. napon povećam na ±15,5V, a iza njega da stavim LDO regulatore.
Reklamirao sam pre 10 dana kod prodavca, ali se još nisu javili.
.jpg   ULDO_GitHub_Vout_4V_MeanWell_NGLNA.jpg (Size: 257,69 KB / Downloads: 20)
Linearno napajanje je nenadj... Smps samo kad mora...
Ne mora da znači - između SMPS-a i ovog oscilatora nalazi se samo RC filter od 6R8 i 1000µF.
Rastojanje između ta dva sklopa pri merenju bilo je 10cm, kabel 15cm, bez upredanja.
Izlaz oscilatora pojačan 1000x.
Ne mogu da mu nađem manu...
(03-14-2026, 10:56 AM)Braca Wrote: Na žalost, ni on nije 100% ispravan, jer mu podešavanje izlaznog napona ne funkcioniše, ali je nominalni napon stabilan na ±14,9V.
Braco mislim da DKM verzija nema trimovanje izlaza
.png   DKM10.png (Size: 73,5 KB / Downloads: 17)
I preporuka max out kondezator je 330uf za tvoj regulator
U pravu si, ja sam se poveo za tekstom "Remote ON/OFF control and Triming output (±10%)"  na samom početku opisa u DS.
Za kondenzator sam znao, ali pošto je on na pločici oscilatora od regulatora odvojen otpornikom, rizikovao sam i izdržao je tih 1000µF.
Hvala za komentar!
Oscilogrami linija napajanja oscilatora pri napajanju SMPS-om Meanwell, snimljeni direktno na nožicama prvog stepena.
To je deo objašnjenja čistoće izlaznog signala, ostatak je PSRR aktivnih elemenata.
.png   GitHub_MeanWell_1000uF_Pos_Rail.png (Size: 50,22 KB / Downloads: 27)
.png   GitHub_MeanWell_1000uF_Neg_Rail.png (Size: 52,44 KB / Downloads: 23)
