02-28-2014, 10:26 AM
<p>Evo kako izgleda moj primerak:</p>
<p> </p>
<p> </p>
Preporuka za ESR, RLC - metar
02-28-2014, 10:35 AM
<p>Jel neko kupovo i kakvi su savjeti, da li se isplati...?</p>
<p> </p> <p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.ebay.com/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-LC-Meter-NPN-PNP-Mosfet-M168/181270214275?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222006%26algo%3DSIC.FITP%26ao%3D1%26asc%3D20140107083349%26meid%3D5151392780063005874%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083349%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D181333290987'>http://www.ebay.com/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-LC-Meter-NPN-PNP-Mosfet-M168/181270214275?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222006%26algo%3DSIC.FITP%26ao%3D1%26asc%3D20140107083349%26meid%3D5151392780063005874%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083349%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D181333290987</a></p>
02-28-2014, 10:36 AM
Ja sam zainteresovan da napravim ovako nešto ukoliko je moguće naći sve delove...
02-28-2014, 10:45 AM
@TDA Hehe, opet dolazis u isti problem, gde ti je programator za PIC?
02-28-2014, 10:51 AM
U kompu. Još ga nisam napravio...
02-28-2014, 11:10 AM
<p>Bez programatora nista
![]() <p>Jednostavan je i vrlo lak za izradu, mislim na RLC metar.</p> <p> </p>
02-28-2014, 11:18 AM
<p>Jedine "kriticne" komponente su zavojnica od 100uH i kondenzator od 33nF koji MORAJU da budu sto boljeg kvaliteta. Ja sam koristio induktivnost izvadjen iz starog Samsung tv-a i kondenzator izvadjen iz nekog monitora, mislim isto Samsung. Oznake na semi su C8 i L1.</p>
<p> </p>
02-28-2014, 03:07 PM
<p>Pozdrav ja sam pravio par komada esr instrumenata i jako sam zadovoljan i dan danas koristim jer se bavim servisom,rtv serviseri nisu se mogli nacudit ,radi se o analognom esr metru koji radi na 100kHz i koristi tl084(oscilator,komparator, ispravljac) ima zastitu od kr. spoja i indikaciju kr. spoja,nece biti problema oko fajlova imam negdje iscrtanu shemu i mislim da imam pcb fajl memorisan na kompu.ako neko hoce guglati mislim da je dovoljno potraziti pod ESR METER TL084.Moze se sklopiti za manje od 10eura.</p>
<p>[attachment=7555:hxpmn9irx5nxpopon2dvmnj8uddltneu.JPG]</p>
<p> </p> <p>Sigurno si mislio na ovu semu ..</p>
03-01-2014, 10:00 AM
<p>To je ta sema.</p>
Umjesto Tl084 da li moze mc3403 taj imam i gledam raspored nozica isti je ? Ili lm324?
03-02-2014, 01:43 PM
<p>Ja sam koristio TL084 CN,imas kupit u rs electronic na Dobrinji cijena je oko 2km,za brzu provjeru sklopa moze lm324.poz..</p>
03-02-2014, 07:55 PM
LC metar,kesat-net [attachment=7582:L-C metar.zip] dobar prijatelj kaže da sprava stvarno pouzdano i dobro radi.
03-02-2014, 11:03 PM
<p>Ima li sličnih(jeftinijih) uređaja po ibejovima?</p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='https://www.kupujemprodajem.com/Komponent-Tester-V1-10724941-oglas.htm?filter_id=2299'>https://www.kupujemprodajem.com/Komponent-Tester-V1-10724941-oglas.htm?filter_id=2299</a></p> <p> </p> <p>Dopada mi se ovaj pristup, sipaš i ne misliš. Pored RLC testira i aktivne komponente.</p>
03-03-2014, 08:11 AM
<p>Ovaj projekat mi izgleda veoma isti...</p>
<p> </p> <p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://claudiuradu.blogspot.com/2013/04/component-tester.html'>http://claudiuradu.blogspot.com/2013/04/component-tester.html</a></p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Measurment Range: </span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Resistor:0.5Ω - 50MΩ. </span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Capacitor:25pF - 100000uF.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Inductance:0.01mH - 20H.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> Features:</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Operates with ATmega8, ATmega168 or ATmega328 microcontrollers.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Automatic detection of NPN and PNP transistors, N-channel and P-channel MOSFET, diode (including dual diode),Thyristor,Transistors, resistors and capacitors.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Automatic detection of pin layout of the detected part.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Measuring of current amplifcation factor and Base-Emitter threshold voltage of bipolar transistors.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Detection of the protection diode of bipolar transistors and MOSFETs.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Measuring of the Gate threshold voltage and Gate capacity value of MOSFETs.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Resolution of resistor measurement is now up to 0:01 </span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">values up to 50M </span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">are detected.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -For resistors below 2100</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> also the measurement of inductance will be done,</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Capacitors with values </span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">from 25pF to 100mF. </span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">The resolution can be up to 1 pF</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> .</span></p> <div style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -For capacitors with a capacity value above 0:18 F the Equivalent Serial Resistance (ESR) is</div> <div style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">measured with a resolution of 0:01Ω.</div> <div style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> </div> <p><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -For capacitors with a capacity value above 5000pF the voltage loss after a load pulse can be</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">determined. The voltage loss give a hint for the quality factor of the capacitor.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Zener-Diodes can be detected, if reverse break down Voltage is below 4.5V. </span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -LED is detected as diode, the fl</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">ux voltage is much higher than normal.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Selectable facility to calibrate the internal port resistance of port output and the zero of set</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">of capacity measurement with the selftest.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> -Display battery voltage</span><br><br> </p>
03-03-2014, 08:22 AM
@acivoj Zanimljivo. Samo kad bi imala negde verzija sa PIC umesto Atmela …
03-03-2014, 08:27 AM
<p>U čemu je fazon sa ne-Atmelom?</p>
03-03-2014, 08:33 AM
Pa nije nista sporno ali ih bar ja ne uzgajam niti imam programatore za njih
03-03-2014, 08:42 AM
<p>Zar ne može neko "privremeno" rešenje sa LPT porta?</p>
<p>Ja eto privremeno flešujem biose već podugo...Stari P3 laptop i udri...</p>
<p>Koliko čitam, ovo je ozbiljan projekat na kom se radi i radi i koga ljudi prave.</p>
<p>Zadnji pdf sa uputstvima je pušten juče a nalazi se u arhivi veličine 30ak Mb.</p> <p>Arhiva je ovde: <a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/'>http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/</a></p> <p>Skida se na <a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/?view=tar'>Download GNU tarball</a></p> <p> </p> <p>Pored testiranja i merenja komponenti spominje se generator funkcija i frekvencmetar.</p> <p> </p> <p>Naručio sam atmega328 i prvo ću da uradim programator i izučim kompajliranje.</p> <p> </p> <p>[attachment=7601:tt.JPG]</p>
Like to be a nice guy, but don't blame me if I ain't |
« Next Oldest | Next Newest »
