Mac OS X - Hackinto$h
he Smile I onda mi kažu što ne probam dupli OS i tako to- pa u 934 postu imam više nepoznatih nego...dobro,skoro isto toliko nepoznatih kao i u ženskom umu! Big Grin
Miki bez screenshoot-a kao da se nije ni desilo Big Grin
Cestitke druze, sta je bio problem grafika? ili nije povukao neki KEXT?
Obicno su Gigabyte i ASrock ploce uglavnom 100% kompatibilne sa hackintoshom Wink
Postavicu sutra slicice ...
Ako me pitas sta je bilo veruj mi da ne znam Smile
Toliko sam to butao i isprobavao da ne znam sta je tacno bilo sporno.
Krenuo sam ispocetka instalaciju, mozda se samo desio screcan splet okolnosti Smile
Inace ja nisam instalirao dual-boot, to ne koristim, ja dignem VMWare pa unutra instaliram OS koji mi dodatno treba gde mi najcesce perfomanse tog sistema nisu kriticne, ne igram igrice, uglavnom mi samo funkcionalno treba da nesto odradim sto ne moze u OS X.
Malo mi zvuk brljavi, nesto stuca kod repredukcije mada cu to da resavam naknadno, to mi nije bitno/hitno trenutno a inace je to vrlo sporna tacka sa hackintosh.
Da nije
VoodooHDA? znam da je mene na jednoj ploci toliko zezao da sam na kraju morao iz Ubunta da pravim neku dzidzabidzu i posle je sve bilo ok Wink
A appleHDA vise ne postoji za ALC i slicne cipsetove?
@tesla017
VoodooHDA se odavne ne koristi, to je bilo aktuelno u pocetku, sada se koriste uglavnom pachovani AppleHDA.kext i ima ih za sve ALC chipset-ove.
Ne znam koliko si duboko upucen u tu problematiku, tu je ceo zalud sa BIOS i UEFI jer je Apple to remapirao po svojoj volji za svoje potrebe i svi ovi dodatni hakovi su ustvari premoscavanje adresa i funkcija koje handluje BIOS, a UEFI je inace micro-firmware koje sad imaju i PC maticne ploce i laptopovi pa se tu sad drugacije i "pribliznije" rade hakovi za OS X.
Hardware je isti samo je drugacije remapiran i tehnicki moze samo da se "precacka" UEFI preko bootloadera (ima 2 u opticaju, Cimera i Clover) i da se "predstavi" taj nas HW kao Apple-ov i onda se koriste native driveri koji stizu sa OS.
Ima DSDT tablica, to je prakticno firmware za BIOS, tacno imas svaku periferiju definisanu, radi se prvo disaasembliranje trenutne tablice (dump BIOS-a), pa otvoris taj source fajl u text modu (jedno 100k) i lagano menjas jednu po jednu funkciju … pechujes : )
Posle sledi compajliranje da dobijes nov DSDT.aml fajl koji se "podmetne" prilikom ucitavanja i tako predstavi BIOS sistemu ; ) Inace se sve ovo radi sa Intel-ovim open source alatima.
I tu je sad prica ta da mozes HW da fiksujes direktno u DSDT (ako znas i mozes) ili da potmetnes kext da to isto uradi ili redji slucaji da moras obe stvari da uradis da bi namestio neko parce HW da radi, BT, USB3, HDMI, LAN, SD, CAM i td i naravno Sound je medju njima ...
http://clover-wiki.zetam.org/Configuration/ACPI
Sredicu ja Sound, ne brini, radio je, radioce i sad … tj uskoro … Smile
Ne sumnjam ja u tebe miki Wink
Ja sam se poceo igrati od tiger-a i pocetka one teme Mac OS X na ne apple racunarima mislim da sam stao do 10.5.6 full retail i da sam se posle vratio na windows. Koliko me secanje sluzi ja sam radio sa rEFIt ali je to kako vidim zastarelo kao i moje znanje u ovoj temi Big Grin
Koristio sam ga jedno da ne preteram god i po dve i skroz je bio podrzan jedino sto je bio sex je sto je morala da ide starija USB fleshka od 256 ili 512MB gde je islo sve bootloader, kextovi DSDT i podesavalo se da uvek prvo vrti sa USB i posle se pojavi dual boot a instalacija kompletno sa originalnog diska ili image-a. Evo vec par dana sam se nalozio da probam na laptopu znam samo da nece raditi wifi jer je nesto costum sa BT-om i nema podrsku ali imam neki wifi stik pa sam hteo da probam ali ovde je lakse naci plutonijum nego Mac OS X racunar kada bih ti slikao sta mi donose na servis smejao bi se 40minuta Big Grin
>>Admin/Mod - Premestiti predhodne postove i ovaj u novu VIP temu "OS X" ili sl. <<
Da premestim ja ili... ? ajde mladji sam to je sigurno Wink
Ciscenje sredjivanje glancanje Big Grin
(11-12-2015, 09:39 PM)tesla017 Wrote: Miki bez screenshoot-a kao da se nije ni desilo Big Grin
Ovde je GA-P67A-D3-B3 sa SSD Smile
Sveze liste za preporuceni custom HW ovde:
http://www.tonymacx86.com/building-custo...-2015.html
[Image: attachment.php?aid=17278]
[Image: attachment.php?aid=17290]
Uputstvo za instalaciju Mac OS X - El Capitan 10.11 na Intel PC uredjajima:
http://www.tonymacx86.com/el-capitan-des...load_elcap
Clover Configurator je OS alatka za podesavanje sistema, deo Clover bootloader-a, sve sto se tu postavi se cuva u config.plist fajlu na EFI particiji koja se koristi prilikom boot-a, ima rescue/console mode, vrlo fino su to napravili …
[Image: attachment.php?aid=17289]
Maticne ploce, procesori, graficke i ostale komponente koje su kompatibilne, na ovom spisku:
PS: Pogledao sam ponudu u www.emmi.rs, ima da se probere MB i CPU sa spiska, procesori su oko 31k za i5 i 46k RSD za i7-4790K, maticne su oko 10-14k RSD, memorija i diskovi po potrebi ...
Ko rano rani... a miki Big Grin
Salim se odlicno izgleda ovo moracu i ja da se malo pozabavim time cim se prikupe sredstva Wink
@mikikg:
Taman sam zaboravio na ovo i bio sam miran par godina a sada si ponovo pokrenuo crva koji kopa i sad opet razmisljam na ovu temu... Smile
Prvo da zavrsim pojacalo i zvucnike pa cu se opet baciti na pos'o i da sklopim nesto... svuise projekata sam pokrenuo u isto vreme a nista zavrsio nisam... sve sam stao na pola tako da i ovo necu pokretati dok ne bude jedini zadatak Smile
Samo bez zurbe, kad god uhvatis vremena, tu sam da pomognem koliko mogu.
Inace su u medjuvremenu drasticno pojednostavili proceduru za instalaciju.
Ima tkz UniBeast sa kojim se "nareze" USB instalacija macOS-a i sa tim krenes u instalaciju na prazan PC.
Jedini preduslov je sto se taj program mora pokrenuti na vec nekoj Mac masini, moze i neki drugi Hackintosh, ne moze to da se odradi na Windows/Linux, ali posto si spomenuo da imas vec neku Mac masinu (nebitan model, samo da je Mac), onda imas sve SW preduslove.
https://www.tonymacx86.com/threads/unibe...pc.200564/
Ostalo oko HW pitaj kad bude doslo vreme ...
Evo jedna komparacija koliko povoljnije moze da ispadne masina bazirana na PC hardware-u u odnosu na originalni Mac Pro, i to u najzahtevnijim aplikacijama poput Final Cut, Premiere Pro, After Effects (aplikacije kroz koje prolaze prakticno svi filmovi i serije koje gledate!) i slicni profi programi za video montazu.
Dakle to su neke High-end masine samo kao primer, isti je odnos cena i perfomansi i za "normalne" masine za svakodnevnu upotrebu.
https://www.youtube.com/watch?v=I6ZJWPi_CBc
Jos jedan Hackintosh, ovog puta sa sledecim komponentama:
- Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3
- Intel i7-8700 (6 core, 12 thread)
- Kingston HyperX 32GB RAM 3200MHz
- Samsung M.2 disk EVO 960 500GB
Podignut macOS High Siera, regularno updejtovan na 10.13.4.
Sve je proradilo bez nekih vecih problema preko UEFI, moralo je par specificnih paceva da se odrade zbog graficke i zvucne, ostalo je islo glatko sa instalacijom (Unibeast).
Interesatno je da je ta ploca prakticno ceo racunar, nema dodatnih kartica i spoljnih diskova, sve sto treba je na ploci.
Graficka kartica "u procesoru" je odlicna, nema potrebe za dodatnom grafickom karticom.
PS: Ima i Wima kondezatore za Audio Smile
Ekstra!
Možeš i na zid da ga okačiš bez kućišta koliko dobro izgleda. Smile
