Crkla mi ploča laptopa HP650. Ima li neko na forumu da se bavi
popravkom profesionalno? Da pare ostanu kod nekog na forumu!
Obzirom da je tema sve i svasta, da podelim jedan lep link na koji sam naleteo danas:
http://mtt.gov.rs/slider/robotika-kroz-i...et-zivota/
Mnogo lepo, mnogo korisno i mnogo USD ..
http://www.ebay.com/itm/Seek-CompactXR-E...Sw5cNYhrl1
(01-23-2017, 03:51 PM)branko tod Wrote: Crkla mi ploča laptopa HP650. Ima li neko na forumu da se bavi
Niko da mi se javi! Pomagajte!
Imas facebook? I odakle si? mozda mogu da te uputim kod jednog lika iz Nisa koji se time bavi Wink
Mozda ima ili moze da ti nadje plocu koja tu moze da legne Smile
Imali neko savet gde kupiti ove tranzistore da valjaju 2SC2681 i 2SA1141 odnosno da nisu neke najgore kopije ....
Da li je moguće povezati ovaj steper sa driverom TB6560 ili TB6600?
Nisam se susretao puno sa tim stepperima a niti znam kako se vežu pa zato pitam.?
(01-27-2017, 02:48 PM)Makso Wrote: Da li je moguće povezati ovaj steper sa driverom TB6560 ili TB6600?
Može da se poveže.
Taj motor ima 6 žica, odnosno po 3 za svaku fazu.
Ommetrom prvo razdvoj faze.
U svakoj fazi imaš dva redno vezana kalema.
Zatim ommetrom pronadji zajednički izvod za obe faze.
Ti NE KORISTIŠ te zajedničke izvode (srednje izvode) od obe faze
a ostale 4 žice idu u bipolarni drajver.
Malo sam guglao te steppere sa 6 žica, bukvalno znači ima kao gnd na trafoima sa duplim sekundarom, tj. srednji izvod koji meni nije potreban, ako sam dobro skontao ili nisam?
Onda mi samo ostaje da na driveru podesim prekidačima struju koja piše na stepperu u mom slučaju 1.1A i da ga napojim sa 4.1V, ako sam upravu?
Ne baš, ali si blizu ...
Ti srednji izvodi su na + polu UNIPOLARNIH drajvera a 4 mosfeta sekvencijalno spajaju
preostale 4 žice na masu.
Kod BIPOLARNIH drajvera ne koristiš te srednje izvode, i za razliku od unipolarnih gde
struja teče samo u jednom smeru kroz namotaje, - kod bipolarnih drajvera struja teče
u oba snera. Tako se bolje iskorišćavaju performanse step motora.
Da skratimo, srednje izvode ostaviš slobodne.
Preostale 4 žice idu na BIPOLARNI drajver.
Struja na drajveru više nija ona nazivna sa motora nego 70% od te vrednosti
zbog serijske veze namotaja. ( Postoji i paralelna veza - ali u tvom slučaju nije
izvodljiva jer imaš motor sa 6 žica ) pa nebih sad o tome.
Znači struja na drajveru bi trebala biti .1,1A x 0.7 = oko 0,8A
Napon napajanja drajvera neka bude 24V.
Zaboravi na taj podatak od 4.1V ( drajver održava potrebnu struju bez obzira na napon napajanja)
Već sam na ovom forumu objasnio zašto treba biti 24V na napajanju drajvera.
To je TO.
Hvala ti puno, sad mi je malo jasnije, moram naručiti te drivere pa da se poigram sa tim.
A potražiću na forumu tu priču o napajanju drivera. Smile
Hoću da pitam pa zaboravim, da li postoji neka razlika u otporu ili nekako drugačije da se zna koji su namotaji A+, A- i B+, B-, ili od toga samo zavisi smjer kretanja?
Nije ti bitan polaritet.
Bitno je samo da ne ukrstiš žice izmedju faza.
U okviru bilo koje faze dozvoljena je promena redosleda žica
(time možeš i promeniti smer motora)
Evo ti i link gde sam objašnjavao:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...i#pid58434
kao i par postova iznad toga ...
OK, to mi je jasno da ne smijem ukrštati faze/žice.
Sad treba čekati dok driveri dođu od braće kineza... Smile
Hvala, još jednom.
Jeste da nema nikakve veze sa elektronikom,
ali možda se još neko (osim mene) pronadje u sledećem obaveštenju :
http://www.telegraf.rs/vesti/2586335-nem...je-ogromna
tako da ima još nešto više od mesec dana za rešavanje ovoga "problema".
Pojavio se na oglasu polovni Fujitsu Siemens AMILO Li 3910
Procesor : Intel Core 2 Duo T5800 2 x 2,00Ghz
Memorija : 4GB DDR2
Hard Disk : 250GB SATA
Grafika : Intel 45 Seria do 1,8GB
Ekran : 18,4` Glossy 1680 x 945
solidna baterija
Do koliko vredi dati za njega?
Sličan
imaš gore, uz manji ekran...
Oko 100 se vrte cene "takih" Smile
Ovaj je 18 inča! Oko 150 e.?
Nista tu ne vredi sem velikog ekrana a i on nije pune HD rezolucije vec nesto izmedju. Skupljaj pare pa kupi nov preko firme.
(02-05-2017, 05:55 PM)nik Wrote: Nista tu ne vredi sem velikog ekrana a i on nije pune HD rezolucije vec nesto izmedju. Skupljaj pare pa kupi nov preko firme.
To sam i ja hteo da mu kazem. Dobar lap-top je nov lap-top.
I saam razmisljam o kupovini istog, ali nema nista prihvatljivo ispod 600e.
