(01-22-2017, 03:45 PM)emiSAr Wrote: Na semi je PNP tranzistor kao Q301 i Q302 i trebalo bi da je 2SA1123 jer je 2SC1123 NPN tip.-
Da, nacrtan je PNP u shematiku Technics SU-Z22, a označen je izgleda pogrešno!
To je VAS i zatreba mu mali Cob, pored svih drugih parametra
Stavi KSA992, ima takodjer identičan PinOut ECB, struja VASa je najverovatnije oko 6-10mA, CEO napon odgovara, Cob ima tek  2pF
ili stavi 2N5401, takodjer ima vrlo mali Cob što direktno utiče na brzinu rada VASa i posledično na SlewRate celog pojačala.
ali ima drugačiji PinOut ( 2N5401 EBC umesto 2SA1123 ECB)
Što veči h_fe VAS BJTja to THD opada...
Drugari izvinjavam se Sad
Stvarno nisam uocio ono sto mi je bilo ispred nosa sve vreme hvalaaaa Smile
Potvrdjujem da se na ploci nalaze 2 komada 2sa1123 Wink
I imalo ih je odakle narucujem delove ovde
"Ono sto oci vide, usi cuju to um veruje"
Mogao si nam dati plusić što smo te spasili od sigurnog spaljivanja pojačala Smile
Kad je beg bio cicija Wink
Drugari stvarno vam od srca hvala rasejan sam dosta i na mnogo strana i ovo mi je promaklo Sad
Ne verujem da bi ga spalio ali ne bi nasao tranzistore ne bih ga pravio nego sve ispocetka Big Grin
Zamolio bi samo imenjaka dragan100 da baci pogled na ovaj post.
Evo bacio sam pogled! :-)
Jel si mislio na SU-Z22 mod.pdf?
Svaka od tih verzija ima po neku greškicu...ništa strašno inače!
Šta bi ti željeo od izlaza,
BJT: Double Emiter Folower, Tripple Emmiter Follower, Compaund (ovom moraš odvojiti drivere i izlazne, nesmeju na isti hladnjak), Darlingtone
Mosfete: Vertikalce, Lateralce
Možda Hibrid?
Dali zatreba VI-limiter? Mislim da ti netreba...
Mogu ti iscrtati jedan "fensi" izlaz?
STD03P i STD03N imaš jih u Digikey
Iskreno se nadam da taj stk proradi i da radi...
Imam drugacije iskustvo sa novim stk za koji su mi tvrdili da je origigi, pa je radio pola sata i otisao u vecna lovista...
I tamo pise 2SC1123 Wink
Sta znam STK nije bio uopshte skup cak mi je ispao za mrvicu jeftiniji nego iz Skopja ali tada ga nije bilo u SK pa sam morao iz Kine da porucim (aliexpress majka jes 60-90 dana ali sve stize) sve sto stize iz kine je mac sa dve ostrice il radi il ne radi Big Grin
E sad ako krepa STK da li postoji mogucnost da se pojacalo zadrzi kompletno samo da se umesto stk srafe MOSFETI na hladnjak?
Znaci tezim ka minimumu externih komponenti da bi se moglo nasrafiti sve to na postojeci hladnjak STK Smile
Znaci kao sa ovih modova da li postoji opcija da se nacrtaju dodate plocke gde ce da legnu mosfeti i da se odatle povezu na plocu zickama?
Ovo sve nevezano za ovaj model pojacala i ovaj model STK-a sreca pa za ovaj ima po nesto ovako na net-u pa i sreca sto ima kineskih kopija i sto nisu skupe uopste.
Pa staviš jedan STD03N i pored jedan STD03P na hladnjak umesto tog STKja
izmedju postaviš jedan trimmpot 200R za mirnu struju
prema VASu i Bootstrapingu (tačka 2 i 4) idu dva Base Stopera od cca 22R
napajanje +/-imaš
izlaz nebi išao direktno sa emitera, nego bi jim dao svakome po 0R22
Sa mosfetima slično,
taj Vbe multi isto može za mirnu struju,
treba dodati mosfetima i Gate zenerice za zaštitu
Ovako sa Mosfetima, zaštitnim zenericama i Vbe multi
BD139 treba na glavni hladnjak
Dobro vece Smile , ista muka Big Grin Philips 2 X oko 50 W izgoreo STK2250 uz njega BC450 on upotrebljen kao drajver i njegov emitorski otpornik , nagoreo otpornik za napajanje istog . Sta raditi ???!!! popravljati prepravljati rasturati ,,,,, ili . Narucio plocice za Bato MM .
Ima fin trafo na C jezgru oko 200 W sa 2 X 35 V divno za neki ispravljac Sad a kutija lepo izgleda Smile za Bato malo previse eto muke Big Grin
Sra raditi iliti kako napraviti sto vise zabave Smile STK ima da se kupi i nije skup ali i sami ste pricali Sad . Kako da prikacim semu Sad Hvala
Evo drug a za magiju ces morati da sacekas mog imenjaka Dragana100 Wink
Imamo temu na forumu za servisiranje fabrickih uredjaja mozes slobodno da otvoris temu Wink
Nama sad za sad daj ovde kompletnu oznaku i model tog Philips-a Wink
.pdf   stk2250.pdf (Size: 134 KB / Downloads: 1)
.pdf   STK2250 dpp.pdf (Size: 149,88 KB / Downloads: 1)
Ja sam nedavno umesto STK 2250 u marantza ubacio Apex FH9 po savetu drugara sa ovog foruma i prezadovoljan sam...
Prvo sam se dvoumio oko kupovine novog STK ili gradnje APEX-a AX11, pa sam po savetu drugara radio APEX FH9...baš radi velikog napona (2x35VAC, kao i kod tebe)
Imaš sve ovde:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1431
Imenjace ovo izgleda savrseno Wink
Sva sreca pa imam u steku IRFP240/9240 , IRFP530/9530 , IRFP540/9540 Smile
Ja cak mislio da ti napisem 240/9240 ali rekoh da ne preturujem i izmisljam ali me ti telepatski citas Smile
Jaooooooo drug milepa sad bas trazim tvoju temu i taman nadjem ti me pretece Smile
To je onaj model stk sto ima pre driver i ovi 2250 dodju ko izlazni zar ne?
Isto kao i kod tebe milepa sve se svodi na izbor Big Grin
1) popravlja se (ima STK u Srbiji cini mi se da smo tada proveravali za tebe)
2) ubacivanje drugog motora kao ti sto si radio Wink
3) rasturanje kompletno do lima hladnjaka i trafa i amp se sam parkira unutra Wink
Tačno tako drugar, ispred STK 2250 je bio STK 3042 ll pre driver...
Evo i dok ovo kucam APEX lepo radi...Moram samo srediti neke jače zvučne kutije da malo i komšiluk "uživa"...
Pozdrav!
Philips F4225 hteo sam da postavim semu ali nisam znao kako , zato pitao
Hvala na dobrij volji i savetima Smile treba mi za po kuci == sto lepse da zvuci , ne mora da cuju komsije
Philips F4225
Stereo Integrated Amplifier
Specifications
Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.008%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 8Ω (minimum)
Dimensions: 420 x 80 x 304mm
Service Manual
SendspaceDownloadLink
Ajte, ljudi, otvarajte nove teme o ovim dragocenim modovima, pogubiće nam se ova umovanja... Smile
Users browsing this thread: 70 Guest(s)
